Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89
#1 erstellt: 02. Jun 2022, 11:07
Hallo zusammen
Unser Junggesellenverein besitzt einen Aktivsubwoofer und wir möchten uns um einen weiteren Aktivsubwoofer vergrößern.
Nun habe ich dazu eine Frage. Wie schließt man den 2. Subwoofer (Fame Soundpack MK2 15 Zoll) an das Mischpult an.
Das Mischpult ist ein Behringer Xenyx 802 und hat einen Masterausgang. Wäre es möglich und sinnvoll jeweils einen Subwoofer per Y-Klinkenkabel an einen Ausgang (ein Subwoofer auf dem Ausgang links ein Subwoofer auf dem Ausgang recht legen) am Mischpult anzuschließen oder gibt es andere, bessere Möglichkeiten.
Vielen Dank im Voraus.
VG
cptnkuno
#2 erstellt: 02. Jun 2022, 12:39
Zu dem einen Subwoofer gehören zwei Tops?
Ihr wollt jetzt einen zweiten Subwoofer kaufen und damit von 2.1 auf 2.2 aufrüsten (Zwei Subs und zwei Tops)?
Normalerweise geht jeweils ein Klinkenkabel von einem Output des Mischers(Links und rechts) zu einem Sub und an dem hängt ein Top.
Der zweite Kanal jedes Subwoofers bleibt unbenutzt.
Skaiser89
#3 erstellt: 02. Jun 2022, 12:56
Hey
Vielen Dank für die Antwort. Das verstehe ich. Können wir denn in dieser Kombination auch mit 2 Tops pro Subwoofer arbeiten. Wir wollen auf unserem Hobbyturnier quasi den ganzen Platz beschallen und die Lautsprecher möglichst breit aufstellen.
VG
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 02. Jun 2022, 13:46
Nein. Hier brauchst du tatsächlich einen Splitter.
Du kannst aber auch den Main-Out für das eine 2.1-Set und den Control-Room-Out für das zweite 2.1-Set nutzen.
Das hat den Vorteil, dass du keinen Splitter benötigst und die Pegel von den 2.1-Sets unterschiedlich einstellen kannst.
P@Freak
#5 erstellt: 02. Jun 2022, 13:47
an die genannten Subwoofer werden jeweils ja eh 2 Topteile also R + L angeschlossen dar da Endstufen drinnen sitzen. Mono b.z.w. R oder L pro Sub Speisen geht dann natürlich auch über Line - Link oder Y-Adapter im Eingang eines Subwoofers. Was für ein 'Platz' denn ? Reitplatz ? Für so etwas oder ähnliches braucht man auch primär Schallstarke Topteile und überhaupt keine Subwoofer und das alles ganz sicher auch net aus der 'Party - PA - Spielzeug - Abteilung' ... !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 02. Jun 2022, 13:50 bearbeitet]
Skaiser89
#6 erstellt: 02. Jun 2022, 14:18
Bitte die Kirche im Dorf lassen... :-D Es handelt sich um ein Fußballhobbyturnier und es geht auch nur darum ein paar Durchsagen zu machen die dann auch jeder am Platz mitbekommt. Dazu wird dann noch dem Publikum am Vereinsheim etwas Musik abgespielt. Also wirklich kein High-End-Profi-Veranstaltungszeug nötig. Da würde nach der Meterwertung wohl auch mehr kaputt gehen als es Nutzen hat. :-D
Wollte einfach nur wissen, ob das grundsätzlich mit den 2 Aktiven Subs betrieben werden kann. Aber mit dem Control Room Ausgang das hört sich ja schonmal interessant an. DANKE
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 02. Jun 2022, 15:34
Exakt - dafür brauchst du eben keinen Subwoofer (Sprache beginnt erst weit über dessen Arbeitsbereich) sondern Lautsprecher, die eine ordentliche Reichweite garantieren. Eben die "ganz normalen" Musikhörner, wie du sie vermutlich von jedem Fußballplatz kennst
Sowas hier z.B.
https://www.thomann.de/de/thomann_mplt30_horn.htm
DANKE
Gerne
Anschlussvarianten Aktivboxen, Mischpult, Verstärker, Subwoofer
benne1983 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  27 Beiträge
123sebastian am 02.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  7 Beiträge
Anschließen von NewTronic Aktivboxen
Agripinensis am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  16 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen !
abctrabi am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Laptop an mischpult anschließen
marcel141106 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Aktivboxen und Passivboxen mit Powermixer und Mischpult
salvio_ am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  4 Beiträge
Mischpult an HiFi-Verstärker anschließen
WPA am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.492
