Anschluss Aktiver PA box an das Laptop
Holdillo
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 20:04
Habe mich nun durch beste Ratschläge hier im Forum für eine Aktive PA Anlage für mein Zelt entschieden.
Der Warenkorb sah wie folgt aus.
CORDIAL CTL 20 LL - 2 Kabel
CORDIAL CTL 15 LL - 2 Kabel
LD SYSTEMS DAVE 15 BUNDLE
THE SSSNAKE YRK2060 Kabel
Nun stehe ich vor der Frage, wenn die Ware ausgepackt ist,
wie kann ich es an mein Laptop anschließen?
Schön blöd, aber ich hab nun mal keine Ahnung davon.
Brauche ich Zusatzgeräte, Adapter oder andere Kabel.
Mein Laptop ist der Qosmio G30 (Toshiba)
http://s5.directupload.net/images/100511/qykfn2ut.jpg
http://s1.directupload.net/images/100511/ivrdb36t.jpg
Das ist der Subwoofer
Wer kann mich aufklären`?
blackfield
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 21:03
Du steckst den Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse deines Laptops und die Cinchkabel in den Sub viel falsch machen kannst du nicht musst nur die richtige Buchse am Laptop treffen
muetze67
#3 erstellt: 12. Mai 2010, 06:54
ich würdean deiner stelle noch nen mixr zwischenhängen, weil
1. klang und lautstärke besser geregelt werden können
2. der outputlevel der soundkarte zu gering ist, um die endstufen voll auszusteuern
ist nur son gedanke...
XTJ7
#4 erstellt: 12. Mai 2010, 07:41
Hat zudem den Vorteil, dass die PA recht weit weg stehen kann, ohne, dass du irgendwelche Probleme mit Störungen bekommst. Als grundsätzliche Faustregel sagt man: ab 5m sollte man anfangen, symmetrische Verbindungen zu nutzen. Die beiden Adapterkabel CFM 9 MV von Cordial kannst du ohne weiteres mit XLR Kabeln verlängern, wenn es nötig sein sollte (9m sind ja nicht so viel).
1x Phonic AM120
1x 3,5mm auf 2x 6,3mm Klinke Adapterkabel (vom Laptop zum Mischpult)
2x 6,3mm Klinke symmetrisch auf XLR (vom Mischpult zur PA)
[Beitrag von XTJ7 am 12. Mai 2010, 07:44 bearbeitet]
Holdillo
#5 erstellt: 12. Mai 2010, 08:52
Toll, dieses Forum und vielen Dank für die Hilfe.
Ich kann mir vorstellen das es auf dauer nervt mit uns laien.
Aber nun noch eine Frage:
Wenn ich mir nun doch einen Mixer zulegen möchte der auch gleich eine Vorhöhrfunktion mitbringt = mit Soundkarte, was wäre für kleines Geld möglich.
Fast heißt eigenlich USB-/Audio-Interface? Ist das zum Vorhören gedacht?
Über mein Laptop kann ich nicht vorhören.
[Beitrag von Holdillo am 12. Mai 2010, 08:53 bearbeitet]
XTJ7
#6 erstellt: 12. Mai 2010, 09:37
Ein USB Audio Interface ist im lediglich eine Soundkarte, die extern per USB angeschlossen wird. Bei 2 oder mehr Kanälen kannst du einen zum Vorhören und einen für den Livesound verwenden.
Da gäbe es z.B. das Numark DJ iO. Damit kannst du Vorhören und ein separates Signal für die PA rausgeben.
Wenn du dann wirklich anfängst zu mixen, ist es durchaus empfehlenswert, einen entsprechenden Midi Controller für DJs zu verwenden, beispielsweise den Numark DMC2 DJ Controller. Ich empfehle hier sehr viel Numark, da die im unteren Preisbereich so ziemlich die beste Qualität bieten. Das Ding hat nichts mit dem Sound zu tun, sondern steuert lediglich die Bedienelemente der Software am PC. Somit musst du nicht per Maus wild rumklicken, sondern kannst direkt auf die wichtigsten Bedienelemente zugreifen. Das geht am Anfang aber auch ohne.
Eine entsprechende DJ Software (wie z.B. Traktor oder Virtual DJ) brauchst du natürlich nach wie vor. Per Winamp o.ä. zu mischen ist auf Dauer nicht sehr empfehlenswert (geht anfangs aber auch, insbesondere wenn du lediglich eine Playlist vorgeben möchtest, die dann nebenbei die Musik runterdüdelt).
Mehr zu USB Audiointerfaces findest du z.B. in diesem Thema.
[Beitrag von XTJ7 am 12. Mai 2010, 09:42 bearbeitet]
blackfield
#7 erstellt: 12. Mai 2010, 10:12
Ich würde dir eher zur Nativ Instruments raten. Die Numark IO is so ne kleine Plastikschachtel die einmal runterfällt und hin ist. Klanglich dürften beide in etwa gleich sein.
Holdillo
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 08:43
V I E L E N D A N K
Werde dann berichten wie ich mit der Equitment zufrieden bin
eBill
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 12:28
Dieses THE SSSNAKE YRK2060 ist wirklich das Billigste vom Billigen und kann einer Länge von 6m bei Anschluß an einem Laptop Probleme in Richtung Brummen/Erdschleife machen und kann auch einen Verlust bei den hohen Tönen bringen (durch hohe Kabelkapazität bei dieser Länge) - kann, muß aber nicht! Du kannst mit diesem SSSNAKE-Kabel auf jeden Fall die KH-Buchse des Laptops mit den Cinchbuchsen des Subwoofers verbinden und es einfach ausprobieren - entweder es funktioniert gut oder nicht; defekt gehen kann nichts.
Es ist aber nicht gesagt, daß ein Funktionieren ohne Brummen bei Dir zuhause nicht doch Brummen an Veranstaltungsort hervorbringen kann ... das kann u. a. an anderer Netzverkabelung vor Ort zusammenhängen. Man solle sich mit dem Thema Brummen im Vorfeld beschäftigen und mögliche Ursachen kennen und mit Abhilfemaßnahmen vertraut sein!
Wenn Du ein Mischpult kaufst, sollte dieses möglichst symmetrische Ausgänge haben, die Du dann mit der LD Dave 15+ Anlage verbindest. Leider sind symmetrische Ausgänge bei DJ-Mixern selten und eher bei Hochpreisgeräten zu finden.
Wie genau Vorhören gelöst wird, hängt auch von der angestrebten DJ-Arbeitsweise ab. Am flexibelsten ist es, wenn eine externe Soundkarte mit der erforderlichen Anzahl Ausgänge verwendet wird und Vorhören einen eigenen Kanal hat (alternativ Onboardsound für KH). Alle Ausgänge gehen dann in das Mischpult ... wenn Du ein Mischpult mit Vorhörfunktion für jeden Eingang hast, ist das Thema Vorhören abgehakt. Genau dieser Punkt ist bei Live-Mixern besser gelöst (PFL), weshalb ich persönlich Live-Mixer bevorzuge. Man kann auch DJ-Mixer (oder entsprechende MIDI-Controller) als (vorgeschalten) Submixer an Live-Mischpulte anschliesen.
eBill
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Effizienter, aktiver PA-Speaker
jazzyjaz_ am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 30.06.2024  –  5 Beiträge
ANSCHLUSS PA
Brotbuechse am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
Aktiver PA-Subwoofer
Dirtbiker77xx am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  25 Beiträge
Aktiver PA Lautsprecher, eine Frage zum Monobetrieb
CTjunkey am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  40 Beiträge
Mischer mit aktiver Box verbinden
Badmad83 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  9 Beiträge
PA Anschluss an 3 Kanal Box kaputt
Deejay_Hypocrisy am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  39 Beiträge
Störgeräusche von Laptop auf aktive PA Box
zu_LEise am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  14 Beiträge
Pa an Laptop anschliessen?
Matten78 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  15 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedxxl.hardy
  • Gesamtzahl an Themen1.556.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.811
