| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa an Laptop anschliessen? | |
Pa an Laptop anschliessen?+A -A |
Matten78
erstellt: 18. Feb 2009, 17:56
Hi, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?! Ich habe mich nach langem überlegen für dieses System entschieden! http://www.thomann.de/de/db_technologies_entertainer_x1100.htmNun meine Frage: Ich möchte meinen Laptop darüber laufen lassen. Wie oder wo muss ich mit den Chinchkabel rein? Ich weis ich brauch dafür Adapter! Die beiden mitgelieferten Kabel kommen wahrscheinlich in die beiden oberen Ausgänge?! Nur verstehe ich nicht, in der Beschreibung steht das es Klinkeneingänge gibt. Nur wo sind die? http://www.dbtechnol...Sub15_backpanel1.jpgKönnt ihr mir vielleicht sagen welche Kabel, Adapter, etc... ich brauch und wo die genau reinkommen? Soll halt vom Lap per Chich zur PA. Muss ich auch ein PowerCon Stromkabel mitbestellen oder ist es dabei? Will halt nix falsches Bestellen und beim anschliessen nix kaputt machen! Bin total durcheinander... Danke im vorraus für eure Hilfe! |
dj_suki
erstellt: 18. Feb 2009, 18:09
Du benötigst einen Adapter von Cinch auf Klinke oder auf XLR-male. Angeschlossen wird der Laptop dann am Subwofer XLR/Klinke-In. Das Anschlusskabel dürfte eigentlich auch an keinem anderen Anschluss passen. Verwechslung sollte daher ausgeschlossen sein. Einige hier werden dir sicher dazu raten, ein Mischpult dazwischen zu schalten, weil das Ausgangssignal vom Laptop nicht stark genug sein soll. Zudem bietet ein Mischpult eine bequeme Möglichkeit zur Einstellung und EQ. Ich halte ein Mischpult nicht unbedingt für erforderlich. Notwendig ist es wohl nur, wenn man die Anlage voll ausreizen will. |
Matten78
erstellt: 18. Feb 2009, 18:16
Hallo dj suki, danke für deine schnelle anwort! könntest du mir genau sagen welcher anschluss das ist auf dem bild? Angeschlossen wird der Laptop dann am Subwofer XLR/Klinke-In. http://www.dbtechnol...Sub15_backpanel1.jpg |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Feb 2009, 18:25
gleich links die Anschlüsse über der untersten LED über dem Gainregler, verstanden? ![]() Einfach die Buchsen zwischen Inputs und den High Putputs ![]() Da kannst du beides reinstecken, sowohl XLR, als auch Klinke |
Matten78
erstellt: 18. Feb 2009, 18:33
Also ich hoffe ich habs jetzt verstanden?! Sind es die beiden eingänge wo dransteht "balance input" ?! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Feb 2009, 18:36
Richtig |
Matten78
erstellt: 18. Feb 2009, 18:44
ah ok . was ist den besser? klinke oder xlr und was ist mit balance link? was kann ich da anschliessen? kannst mir sagen ob da ein powercon kabel bei ist? oder muss man das extra bestellen? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Feb 2009, 18:50
XLR ist immer besser, da verschleißärmer würd ich mal sagen ![]() Link Output ist das Signal zum weiterschleifen, falls du da noch mehr anschließen willst. Da liegt das gleiche Signal dran, was du auch in den Sub gibst. High Pass Outs sind eben schon die nach unten abgetrennten Signale für die Tops, damit die sich nicht auch noch im Bassbereich rumquälen müssen ![]() Ob da jetzt ein Powercon Kabel bei ist kann ich dir nicht sagen, auf jeden Fall wirds nicht aufgelistet... Schreib doch einfach mal eine nette Mail an Thomann oder bestells extra mit und falls da doch eins bei war, schicksu das andere wieder zurück ![]() Aber die mitgelieferten XLR Kabel sind die, mit den ganz billigen Steckern, würd da vllt. noch was hochwertigeres mitbestellen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 18. Feb 2009, 18:53 bearbeitet] |
Matten78
erstellt: 18. Feb 2009, 19:03
Super Lukas, jetzt sind alle Fragen beanwortet! Danke für deine Hilfe! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Feb 2009, 19:16
Sehr schön, kein Problem |
Manni_L.
erstellt: 19. Feb 2009, 10:04
Ich hätte lieber den Klinke Anschluss genommen, da du ja von Cinch schon ein unsymetrisches Signal hast und es weinig Sinn mach damit auf einen symetrischen (XLR) Eingang zu gehen. Zudem wird es über die Klinke auf Grund des anderen Eingangswiderstandes etwas lauter gehen. Der Pegel von Cinch Anschlüssen liegt bei 150 mV (Mischpult um die 700-800 mV )und von XLR bei 1,5 V. Das heist du wirst die Leistung der Endstufe nicht voll ausschöpfen können. Bei manchen Amps kann man die Eingangsempfindlichkeit einstellen und damit das Problem beheben. Natürlich haben XLR Stecker gegenüber Klinke viele mechanische Vorteile, am Ende muß jeder selbst wissen was ihm lieber ist. Wunder dich außerdem nicht wenns sch...e klingt, die Soundkarten in den Notebooks kann man vergessen. Früher oder später wirst du dir was externes kaufen, z.B. die hier [Beitrag von Manni_L. am 19. Feb 2009, 10:07 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 19. Feb 2009, 10:10
Er kann den XLR Stecker auch unsymmetrisch machen, indem er Pin 1+3 brückt: http://files.hifi-forum.de/joebroesel/XLR-Philipp.GIF![]() Insofern würd ich sicherlich XLR nehmen, da Klinke mir einfach zu instabil ist. XLR sitzt wenigstens fest [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Feb 2009, 10:12 bearbeitet] |
Soundy73
erstellt: 19. Feb 2009, 10:22
Gebe mit der Klinke nur eingeschränkt Recht, denn da gibt´s seit Jahren was von Neutrik: http://www.reichelt....cd5051cc605cd3cc44ccDie Dinger sind amtlich! Gibt´s dort (s.o. auch als gewinkelte 3,5mm-Version (Laptop )o.k. das Ganze geht auch ohne Mischer aber schöner mit... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 19. Feb 2009, 10:25
Ja, ich hab auch nur Neutrik Klinkenstecker an meinen Kabeln: die http://www.thomann.de/de/neutrik_np_2_xb.htmund http://www.thomann.de/de/neutrik_np_3_xb.htmtrotzdem: einmal iwie hängenbleiben und der Stecker ist draußen und am Ende sogar verbogen oder abgebrochen. XLR rastet da ein und sitzt fest drin...
Find ich auch [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Feb 2009, 10:29 bearbeitet] |
Manni_L.
erstellt: 19. Feb 2009, 10:38
Natürlich kann man das machen, ein fertig gekauftes Adapterkabel macht auch nichts anderes. Das ändert aber nichts am unterschiedlichen Pegel, man kann so nur ca. 50% der Leistung seiner Endstufe nutzen. Ich habe das selbst mal an einer T-Amp1050 ausprobiert die ich an ein paar Tops hängen hatte, die sie von den technischen Daten her locker hätte befeuern müssen, aber selbst mit Gain am Anschlag kamen die Tops nicht ins schwitzen. Nach probeweisem umstecken auf Klinke sah das anders aus. Laut Wiki sollen Klinkestecker für mehr als 1 000 Steckzyklen und die Buchsen für mehr als 10 000 Zyklen ausgelegt sein. Für den Hobby Bereich sollte das ne Weile ausreichen. Da auch ich die XLR Stecker mechanisch wesentlich besser finde, habe ich mir mittlerweile eine kleine Symetrierschaltung gebaut, die das unsymetrische Signal von der Soundkarte symetriert und den Pegelunterschied ausgleicht. Für mich bis jetzt nach viel rumprobiererei die beste Lösung. [Beitrag von Manni_L. am 19. Feb 2009, 10:40 bearbeitet] |
Laptop an Endstufe anschliessen Zindy am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 29 Beiträge |
PA Anschliessen Magicjake5 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
mobile PA kurzfristig an stationäre PA anschliessen peter1954 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
PA Subwoofer anschliessen Subwoofer21 am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 7 Beiträge |
PA Boxen direkt an Laptop TheKock am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 10 Beiträge |
Anschluss Aktiver PA box an das Laptop Holdillo am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 9 Beiträge |
Mischpult anschliessen Michaela1 am 07.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 6 Beiträge |
PA Verstärker und PA BOX znerol13 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Störgeräusche von Laptop auf aktive PA Box zu_LEise am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
Mehrere Verstärker anschliessen LarsRenken am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 40 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.834
