Störgeräusche von Laptop auf aktive PA Box
zu_LEise
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 20:46
hallo !
Habe folgendes problem , habe mal probiert laptop an einen aktiven Pa monitor (solton / craaft 12") anzuschließen doch leider gabs da nur rauschen und sonsige störgeräusche habe jetzt eine exterene soundkarte hinzugefügt und es hat sich nix verändert . desweiteren habe ich die ganze geschichte mal an ner billig akt. pa box gehangen mit dem gleichen entäuchenden ergebnis. in beiden fällen hört man zwar musik aber es bleibt immer im hintergrund eine egelhafte geräuschkolisse (pepen pfeifen schwankend, leichtes rauschen ): woran könnte das liegen was kann ich machen oder was brauch um dieses problem zu beheben ?
Schüler12345
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 21:04
Hi, tritt das Phänomen nur auf, wenn der laptop am Ladegerät hängt oder immer?
xutl
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 21:06
1x reicht
zu_LEise
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 21:08
jo em ohen netz gerät habe ich noch nicht ausprobiert , aber leider muss das gerät lange laufen fastnachts umzüge sind lang akku hält max 2,5 h kann mann da was machen ???
zu_LEise
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 21:37
Hier sind alle komponeten die ich habe :
Laptop
Externe Soundkarte (Trust)
Solton/Craaft Monitor aktiv 2 mal 12"
" " " passiv 2 mal 12 "
crack
#6 erstellt: 13. Dez 2007, 13:13
ich hatte genau das gleiche Problem:
Laptop
ext. Soundkarte
Mixer
aktive Boxen
und nur Rauschen und Pfeifen auf den Lautsprechern.
Ich habe dann alles mögliche ausprobiert und war
schon fast soweit einen neuen Laptop zu kaufen.
Letzter Versuch war ein Masseschleifen-Isolator
aus dem Auto-Hifi Bereich.
Habe diesen von Conrad Art.Nr: 379234 - 62 16,95 EUR
Diesen habe ich zwischen Soundkarte und Mixer geklemmt,
und siehe da, es ist Ruhe.
Habe vorher viele Leute gefragt, aber alle haben nur abgewunken und gesagt das das nicht funktionieren würde,
aber es geht doch. Wenn es bei dir nicht geht kannst du das
Teil sicherlich Problemlos umtauschen.
djpartyteam
#7 erstellt: 13. Dez 2007, 16:26
kauf di rne DI box ist besser und du kannst sie zur Not auch für was anderes nehmen.
oder schalt an deiner Endstufe mal den Groundlift ein
zu_LEise
#8 erstellt: 13. Dez 2007, 18:23
mhh DI Box was heißt das ??? die lösung mit der Massenschleifedingens hört sich schon mal nicht schlecht an
crack
#9 erstellt: 13. Dez 2007, 18:34
amdnox
#10 erstellt: 13. Dez 2007, 18:35
jop was ne di box habe auch noch net so richtig verstanden ^^ habe auch so leichtes surren durch mein mixer geht sowas mit ner di auch weg ?
djpartyteam
#13 erstellt: 13. Dez 2007, 19:30
sollte damit weggehen auch wenn du es mit der Di Box nicht verstehst. aber nur wenn es eine brummschleife ist.
Brummschleifen hängen fast zu 100% mit der dleichgeführten Signal und Gehäusemasse zusammen
amdnox
#14 erstellt: 13. Dez 2007, 19:50
ok also das surren trit hald bei meinem Behringer ub 1202 mixer aus und auch nur wenn ich denn schibregler über +05db schiebe bei -20 oder so ist nix aber da ist hald auch kein grose lausdstärke
wenn denn mixer net dran ahbe und direckt in die endstufe gehe dann surt nix
technikfreak10
#15 erstellt: 13. Dez 2007, 19:55
Konnte mir ja schon fast denken das du ein Behringer hast. Die Summen immer ein bischen
amdnox
#16 erstellt: 13. Dez 2007, 19:57
ok und mit so ner di box dings da geht des dann wech ?
wenn ja was für eine von denn dingern könnt ihr mir empfehlen
Aktive PA-Box
vampula am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
Aktive Pa Box für Proberaum
g0j3s am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  12 Beiträge
Aktive PA-Box für Schuhplattlverein
Pusca_Roggi am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  8 Beiträge
Anschluss Aktiver PA box an das Laptop
Holdillo am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  9 Beiträge
Aktive PA-Anlage
Alexer am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Tonprobleme aktive PA-Anlage
gernot07 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  25 Beiträge
Powermixer und Aktive PA
vwbulli am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  12 Beiträge
aktive PA für Veranstaltungsraum
yaqwerdx am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Kaufberatung für aktive PA
Highscreen_01 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
Aktive Pa richtig anschlißen
g-opc am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
