Anlage richtig anschließen
dj_johnny
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 11:53
Hallo Leute,
kann ich die folgende Anlage verwenden??
Wenn ja, welche Kabel brauche ich dafür?
Dieses Mischpult:
http://www.thomann.de/de/american_audio_q_d6_srs.htm
2x diese Lautsprecher:
http://www.thomann.de/de/behringer_eurolive_e1520a.htm
1x diese Bassbox:
http://www.thomann.d...ktiver_subwoofer.htm
Dass ich die beiden Lautsprecher über XLR-Kabel an das Mischpult anschließen kann ist mir klar, nur wo/wie schließe ich die Bassbox an?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
MBiber
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 12:41
Der Link zum Sub geht nicht, nur so am Rande.
Grunsätzlich gehst du vom Mischpult via XLR in den aktiven Subwoofer rein (der hoffentlich einen HPF für die Tops hat) und dann vom Sub raus zu den Tops.
Sollte der Subwoofer keinen HPF haben, musst du dir noch eine Aktivweiche holen und dann mit 2x XLR vom Mischpult in die Aktivweiche/Controller rein, dort dann 1x raus zum Bass und 2x raus zu den Tops, entsprechend getrennt versteht sich.
dj_johnny
#3 erstellt: 20. Jun 2011, 12:47
ah verstehe, aber mit diesem sub kann ich dann vom sub zu den lautsprechern?
Big_Määääc
#4 erstellt: 20. Jun 2011, 12:54
ich find die Zusammenstellung zwar nicht soooo sinnig, aber oK
du gehst vom Mixer in den Input des Sub
und von den X-Over Outputs des Sub zu den Tops
dj_johnny
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 13:01
Mit welchem Kabel komme ich denn vom Mischpult in dioe Bassbox? Muss ich da jeweils in den Balanced Input oder in den Balanced Input Link?
Dann wäre also Chan1 z.B. der rechte Lautsprecher und Chan2 der linke Lautsprecher?
was passt denn da nicht?^^
ich freue mich über verbesserungsvorschläge, bin noch ziehmlich neu in diesem milieu
[Beitrag von dj_johnny am 20. Jun 2011, 13:01 bearbeitet]
Big_Määääc
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 14:15
du nimmst 2 symetrische Kabel (XLR) und gehst damit vom Mixer-output in die "Input" Buchse des Sub
vom Sub gehst du mit XLR vom "X-Over" Output in den "Input" des Tops
fertig
(die "Input Link"- Buchse würde das volle Fullrange-Signal vom Mixer ausgeben)
allerdings finde ich es recht komisch ne 15er-Fullrange-Kiste als Top über nem 12er-Sub zu nehmen, der auch nicht sonderlich tief kommt !!??
scauter2008
#7 erstellt: 20. Jun 2011, 15:24
hast du die Tops schon ? Am besten umtauschen
es macht keinen Sinn 15" Top über 12" sub laufen zu lasen
nimm lieber was kleines Richtung 8" oder 10"
Mixer>sub 2x
Sub > Tops 2x
also 4x
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-6_mikrokabel.htm
oder 10M zu den Tops
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-10.htm
[Beitrag von scauter2008 am 20. Jun 2011, 15:30 bearbeitet]
LeonLion
#8 erstellt: 20. Jun 2011, 19:21
Die kleinen Nova Visio VS 8 tuns auf jeden Fall. Sind aber passiv, brauchste noch ne Endstufe
Die von dir verlinkten Behringer sind eh Müll.
Wenns doch aktive Tops sein müssen, dann Stinger 8 in aktiv nehmen. Kosten aber zusammen 600€. Musste eben noch 150€ sparen. Aber für 220€ kriegt man keine 15er Kiste, schon gar nicht in aktiver Ausführung.
Und wenns doch wieder passiv sein kann, und du Lust auf Selbstbau hast, nimm doch Jobstis ULB-8, fahr passiv oder bau in jede Box noch ein passendes Aktivmodul (hat jemand n Link, ich find kein passendes^^) und du hast was besseres als die krüppeligen Behringer Viecher.
dj_johnny
#9 erstellt: 02. Jul 2011, 16:25
vielen vielen dank für eure hilfe! ich habe mir zum glück noch nichts davon angeschafft^^
was haltet ihr von den von LeonLion vorgeschlagenen Tops: LD SYSTEMS LDEB 82A STINGER??
Was bedeutet überhaupt überhaupt
Bestückung 8”/1”
oder
15" Top über 12" sub??
-Prox-
#10 erstellt: 02. Jul 2011, 16:34
Was hast du denn mit dem Mischer vor? Wenn du Dj bist, oder werden willst, wie ich jetzt mal frei aus deinem Namen herausinterpretiere, rate ich dir dringend von dem American Audio ab, es sei denn du willst unbedingt Lehrgeld bezahlen.
Für 150 Euro mehr gibt es das Xone 22 von A&H. Wenn dir zwei Kanäle reichen hast du damit ein Sahnestück.
dj_johnny
#11 erstellt: 02. Jul 2011, 16:37
ich brauche das mischpult nur als verteiler zwischen xp3 player laptop und meinem controller.. ich habe den digital jockey 2 IE..
was haltet ihr von YAMAHA MSR 250??
ich schwanke zwischen diesen und den o.g.
LeonLion
#12 erstellt: 03. Jul 2011, 19:17
Die Yamahas werden wohl ganz gut sein, hab sie aber auch noch nicht gehört.
Du kannst aber keinen 8" und 10" vergleichen. Auf nem 12er Achat (richtig in Errinerung?) reicht aber allemal ein Stinger 8 Top...
cptnkuno
#13 erstellt: 07. Jul 2011, 10:53
dj_johnny schrieb:
Bestückung 8”/1”
Heißt Zweiwegbox mit einem 8 Zoll Bass und einem 1 Zoll Horn als Hochtöner
Heißt, daß es wenig Sinn macht, einen 12 Zoll Subwoofer mit einem Topteil zu kombinieren, das einen 15 Zoll Lautsprecher als Basstreiber hat.
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
Subwoofer anschließen am Mischpult
*Matthias_ am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  3 Beiträge
Mischpult an 2 Anlage anschließen
lautsprecher1998 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  12 Beiträge
Mischpult für Pa Anlage gesucht xD
Napstar am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  32 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
XLR Kabel an Endstufe anschließen
JimboV am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Brauche ich für diese Anlage noch ein Mischpult?
janwolfram am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  14 Beiträge
Anschlusskabel + Lautsprecher
FarChris am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  17 Beiträge
Mischpult anschließen wie?
megashooter am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
Lautsprecher an PC anschließen. Mischpult?
michi_007 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.493
