| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Koffer beleuchten | |
Koffer beleuchten+A -A |
Luke1411
erstellt: 04. Sep 2007, 12:05
Moin zusammen. Betrifft nicht direkt die PA Hardware, aber das Modding dazu. Ich habe meinen Mixer in einem Koffer fest eingebaut. Das ganz würde jetzt natürlich mehr her machen, wenn das Licht nicht nur durch eine Schwanenhalslampe erzeugt würde, sonder durch ein Farblicht. Ich habe mir schon überlegt, dass man ja eine Kaltlichtdiode aus dem PC-Bereich einbauen könnte. Da die aber nur auf 12V laufen, würd ich noch ein Netzteil benötigen, also müsste da doch selbst etwas rumbasteln. Hat jemand eine Ahnung, ob es sowas fertig zu einem angemessenen Preis gibt? Also ein Kaltlicht oder ähnliches mit integriertem Netzteil und 230V Netzanschluss? |
schlüter1250
erstellt: 04. Sep 2007, 12:11
gibts fertig aber ich glaube für 50 euro hol dir einfach ne katode mit konverter und einen 12volt trafo, wo der eigentliche trafo direkt am stecker sitzt, wie beim handyladegerät. kostet so um die 10euro |
mogo
erstellt: 04. Sep 2007, 12:21
Luke1411
erstellt: 04. Sep 2007, 12:38
Danke, aber wie bekomm ich das Netzteil dann an das Kaltlicht dran. Wenn ich z.B. dieses Licht nehmen will: http://www.reichelt....SORT=artnr;OFFSET=16Da passt der Anschluss leider nicht mit dem Netzteil zusammen. Kannst du mir hier einen Tipp geben, welcher Adapter da passt oder wie ich das am Besten hinbekomm? Bei Reichelt bestelle ich eh noch diese Woche. Also wenn ich hier alles bekommen würd, könnt ich das noch mit in meinen Warenkorb legen... |
schlüter1250
erstellt: 04. Sep 2007, 12:39
einfach basteln^^ kabel abisolieren nlöten und wieder isolieren |
Strapsenkönig
erstellt: 04. Sep 2007, 13:03
Und wenne damit fertig bis kannste alle Lüfter in den Endstufen gegen leuchtende ersetzen. Aber das geilste ist natürlich wenne ne Steckdose in den Koffer baust das du das Netzteil in ne Dose in der Wand des Koffers steckst und dann innen nen Schalter hast. mfg Silent |
mogo
erstellt: 04. Sep 2007, 13:06
*klick* oder du schneidest halt überall die Stecker ab und lötest das vernünftig zusammen (dürfte die beste Lösung sein).//edit
Strapsenkönig
erstellt: 04. Sep 2007, 13:13
Nein war es auch nicht wirklich. mfg Silent |
Luke1411
erstellt: 04. Sep 2007, 13:26
Strapsenkönig
erstellt: 04. Sep 2007, 13:30
Einfach zwei Adern nicht belegen wäre ne Möglichkeit. mfg Silent |
Luke1411
erstellt: 04. Sep 2007, 13:33
Das wäre mir fast klar gewesen ![]() Bin aber kein Stromer, daher ist für mich ich dann doch eher die Fage: Welche Ader nicht belegen? |
Strapsenkönig
erstellt: 04. Sep 2007, 13:37
Kommt drauf an wie die andere Seite aussieht! mfg Silent |
Luke1411
erstellt: 04. Sep 2007, 13:42
Du meinst vom Kaltlicht? Also bei reichelt habe ich folgende Artikel jetzt im Warenkorb: REVOLTEC RM023 MW 88V-GS/6 SVK 5Kabel am Netzteil abisolieren schaff ich noch und reinklemmen in den Adapter auch. Aber die frage ist dann, welches Kabel in welches Loch? Leider gibt es kein Datenblatt zu der Kaltlicht Kathode. Nur folgende Info: Ausführung Ausführung 12 Volt Inverter Anschluss 4-pin Molex |
mogo
erstellt: 04. Sep 2007, 13:43
Relativ einfach: Bei den Steckern von den CCFL werden nur zwei Pins belegt sein. Der äußere (gelb oder evtl. auch rot) ist +12V und der innere (schwarz) ist Masse. Dementsprechend musst du halt die Buchse dranlöten... Die Polung vom Netzteil würde ich mit einem Multimeter überprüfen. [Beitrag von mogo am 04. Sep 2007, 13:44 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 04. Sep 2007, 14:30
Mein ich doch! mfg Silent |
mogo
erstellt: 04. Sep 2007, 16:42
Aber somit müsste es idiotensicher sein (nein, ich möchte damit nicht aussagen, dass der Threadstarter ein Idiot wäre ). |
schlüter1250
erstellt: 04. Sep 2007, 16:52
gelb ist +12V und die beiden schwarzen sind jeweils masse als kanns die rote vergessen |
Strapsenkönig
erstellt: 04. Sep 2007, 16:53
Müsste so sein war glaube ich bei unserem Modelhausprojekt auch so. Aber es ist nur ein Schwarzer passend zum gelben. Musste dann eben messen. mfg Silent |
mogo
erstellt: 04. Sep 2007, 16:58
Und um die Verwirrung perfekt zu machen: Es wird auch manchmal blau anstatt gelb verwendet (insbesondere in Siemens PCs). Habe hier auch noch eins mit orange/schwarz/rot liegen. Spätestens wenn man blau/schwarz/orange hat kommt man ins Grübeln Naja, nur mal so am Rande [Beitrag von mogo am 04. Sep 2007, 17:03 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 05. Sep 2007, 14:47
Also Multimeter dran und fertig. mfg Silent |
schlüter1250
erstellt: 05. Sep 2007, 15:07
schwarz ist erde die is immer gleich da braut man nix messen, die is nur zweipolig, damit man nen höheren querschnitt hat beim pc |
Suche Trennwände für (Werkzeug)koffer AliXander am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
PC --> PA ? Masl88 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
PA Technik anschließen -Sapphire- am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 9 Beiträge |
Klein Mixer Basshorn am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002 WhYN8sM4N am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 7 Beiträge |
PA Anfängerfragen zg... am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 8 Beiträge |
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter? Kenox12321 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 10 Beiträge |
Piezohorn optimieren durch Verkürzen? Zatzen am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 16 Beiträge |
Pa Anlage für Keller-keine Ahnung davon ThePromilekiler am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 12 Beiträge |
Mixer durchschleifen + Monitor durst99 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
