Mixer gesucht / Behringer XENYX1002
WhYN8sM4N
#1 erstellt: 24. Jun 2009, 19:44
Hi...
Ich habe mich eben mal nach "preiswerten" Mixern umgeschaut und mit dabei auf den "Behringer XENYX1002" gestoßen.
Ist zwar noch ein Kleinmixer, würde mir aber erstmal genügen.
Ich habe da nur eine Frage undzwar wie gebe ich das Signal vom Laptop am besten in den Mixer. Hatte schon an die chinch-eingänge da rechts gedacht.Dann stellt sich mir aber die Frage, ob ich dann überhaupt noch Höhen,Mitten sowie Tiefen mit Hilfe der Equalizer verstellen könnte. Kann mir jemand ne Antwort darauf geben?
Oder könnte ich einfach den MIC Eingang nutzen( 6,3er Klinke)??
Ein Bild zu dem Mixer findet ihr auf folgendem Link : http://www.behringer...02_P0574_Top_XXL.jpg
[Beitrag von WhYN8sM4N am 24. Jun 2009, 19:45 bearbeitet]
WhYN8sM4N
#2 erstellt: 24. Jun 2009, 21:06
Weilweise natürlich auch das Vorgängermodell "Behringer UB 1002"
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 24. Jun 2009, 21:22
Ja, indem du die "line" Klinkeneingänge benutzt, je Kanal eine Seite und dann eben mit dem "PAN" Regler der Kanäle auf rechts&links verteilst
Ansonsten schau dir mal den an:
http://www.thomann.de/de/soundcraft_compact_4.htm
WhYN8sM4N
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 21:46
Der Mixer ist auch eine Alternative.
Das mit dem PAN Rgeler hab ich aber noch nicht verstanden.
Ich dachte mir das mehr so. Von Laptop -> 6,3er Klinke -> in Line in 1. Und das ich dann quasi einfach mit den equalizern "spielen" kann. Wo brauche ich da noch den PAN Regler? Oder eght das nciht soeinfach, dassich einfach nur vom Laptop auf Line1 gehe?
[Beitrag von WhYN8sM4N am 24. Jun 2009, 21:48 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 19:56
Das sind Mono Kanäle
Für Stereo brauchste logischerweise zwei Mono-Eingänge, die du dann eben mit dem Pan Regler auf den linken&rechten kanal aufteilst.
Die Pan (Balance) Regler stellst du eben für den linken Kanal auf links und für den rechten Kanal auf rechts.
Kabel dann dieses hier:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
Den kleinen 3,5mm Klinke dann eben in den Laptop und die beiden 6,3mm Klinkenstecker packste dann in die beiden Line Kanäle des Mischpultes und stellst mit dem Pan Regler wiegesagt den linken Kanal auf links und den rechten Kanal auf rechts
Oder einfach den Soundcraft kaufen, da haste das Problem dann nicht und hast zusätzlich noch die Mikrokanäle frei... Zudem würd ich auf dem Namen mehr vertrauen als auf Behringer
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Jun 2009, 19:58 bearbeitet]
WhYN8sM4N
#6 erstellt: 26. Jun 2009, 10:12
Das soundcraft läuft per chinch oder gucke ich falsch?
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 29. Jun 2009, 18:45
Ja richtig, zwei Mikrofonkanäle in denen du jeweils mit Klinke oder XLR reingehen kannst.
In den beiden Stereokanälen gehste per Cinch rein
Ausgänge sind über 6,3mm Klinke.
Steht da ja auch alles und du kannst in der 360grad Ansicht auch alles genau angucken und reinzoomen
Steht alles drauf
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jun 2009, 18:48 bearbeitet]
Erfahrungen mit Behringer Mixer ?
HK1 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  26 Beiträge
Behringer UB 1002 mixer
amdnox am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  14 Beiträge
PRO MIXER Behringer DJX700
Heli1 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  19 Beiträge
BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER
Flori956 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  18 Beiträge
mixer case gesucht
Kiboman am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  5 Beiträge
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ?
rotmax4 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2016  –  22 Beiträge
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe
pachernegg100 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  53 Beiträge
Behringer VMX-100 DJ Mixer Mischpult
Petrol80 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  3 Beiträge
Vorhören: Laptop, Mixer Behringer und Mixxx-Software
kastanie514 am 16.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  2 Beiträge
Behringer Pro Mixer DX 2000 USB
jabbast am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedstevebartmen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.207
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
