HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Anfängerfragen | |
PA Anfängerfragen+A -A |
zg...
01:30
erstellt: 11. Mrz 2009, |
nachdem ich jetzt zwei rcf 315 bestellt hab und gleich am samstag die erste party ist hab ich noch ein paar anfängerfragen. - wie steuere ich die pa am besten aus? ich achte sehr darauf, dass am mixer nichts übersteuert. wenn ich den mixer bei 0 db aussteuere wäre in meinem fall (xone 92) der mix 1 voll aufgedreht. d. h. ich könnte nur an den lautsprechern lauter machen. ist das so normal oder behält man sich da am mixer etwas spielraum? vom gefühl her würd ich an dem xone so etwa 50% aufdrehen und dann an den boxen die gewünschte lautstätke einstellen. so hätte ich am mixer noch platz nach oben und in den ganzen clubs wo pioneers standen wars auch ähnlich... - gelten für pa lautsprecher die selben regeln bei der aufstellung wie für normale hi fi boxen? bzw. gibt es da irgendwelche besonderheiten? - muss ich sonst noch auf irgend etwas achten wie zu langes laufen lassen zu starkes erhitzen...? danke schon einmal vorab für alle tips, zg.. |
technikfreak10
09:58
PAs sind für den Dauerbetrieb am Limit gebaut worden, ist also sohr selten das mal ein Amp überhitzt. Also am Lautsprecher hinten voll aufdrehen, weil wenn ein Witzbold sich erlaubt mal hinten lauter zu machen ist laufen anngesagt, so kannst du die Lautstärke bequem vom Pult aus Regeln und muss nicht immer zu den LS hin und Lauter oder Leiser machen. mfg Tobias |
schubidubap
10:41
PA auf höhe bringen. den HT immer über Kopfhöhe des Publikums |
Kletschmeister
12:54
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Kleiner Tip am Rande: Die Lautstärkerregler bei Verstärkern/Endstufen sind immer mehr oder weniger gute Widerstände die in den Signalweg gelegt werden. Fazit: An der Endstufe maximal reindrehen damit der Widerstand gegen Null geht damit ist eine Fehlerquelle für schlechte Qualität aus dem Spiel genommen. Beim Mischpult gibt es verschiedene Ansätze oder sagen wir mal Gewohnheiten. Einige DJs drehen den Master und die Gains auf ein Maximum und regeln die Lautstärke dann über die Linefader. Andere schieben/drehen die Linefader auf ihr maximum und regeln die Lautstärke dann über den Master wobei der Gain-Regler dann für die Feinaussteuerung +/- 0db genutzt wird. Generell sollte man immer etwas unterhalb von 0 db arbeiten um mögliches Clipping zu verhindern - aber das ist Geschmackssache |
Christopher_
15:55
wenn ich das mache und ich habe einen db sub und 2 db opera boxen!! sind aktiv!!! und ich bei allem voll rein trehe un dann tuhe ich bei meinem mischpult den master soweit raus das ich den normalen volume- regler ganz nach oben machen kann!! un dann muss ich ja den bass raustrehen weil ich ja den sub auch voll auf maximum laufen lasse aber da geht der bass doch auch aus den tops weg? ein bisschen bass ist ja da auch drinne^^ wie ist das?? |
Fenderbender
17:33
@Christopher: Die Endstufen an deinen db's alle voll aufdrehen (Es sei denn die haben eine 0-db Rasterung). Dann den Master am Mischer auf ca. 1/4 und die Lautstärke über den Kanalfader regeln. |
Christopher_
18:53
da muss ich doch den bass dann raus trehen oder?? also am mischpult!!! oder wie ist das? weil wenn der sub überlastet dann leuchtet eine rote lampe!!!! wie ist dann und beimixen kann ich dann ja auchnicht den bass mal raus trehen und aufm anderen kannla voll rein trehen weil ich ja dann immer ein stück aufpassen muss das es nicht übersteuert oder?? MFG |
dj_suki
19:36
Den EQ am Mischpult, insbesondere den Bass, braucht der DJ zum auflegen. Beim überblenden muss bei einem Kanal der Bass raus, sonst übersteuert das Mastersignal. Alles auf Anschlag einstellen, funktioniert bei dir nicht. Ich würde das so machen: Den Sub soweit aufdrehen, dass er bei voll ausgesteuertem (nicht übersteuertem) Mischpult nicht verzehrt oder sonst irgendwie eine Überlastung anzeigt. (evtl. zur Sicherheit noch ein Stück weiter zurück) EQ dabei auf neutral. Danach Die Tops passend zum Sub aufdrehen. (Wenn die voll aufgedreht sind werden die im Verhältnis zum Sub zu laut sein.) Die Boxen so aufstellen, dass kein Unbefugter an irgendwelche Regler rankommt (Das ist vielleicht auch ein kleiner Nachteil von Aktivboxen). Beim Auflegen einfach das Mischpult nicht übersteuern. Über den Masterfader/Poti steuert man jetzt die gewünschte/mögliche Maximallautstärke die Kanalfader/Gainregler bleiben dem DJ. DJs, die das Mischpult nicht bedienen können nicht ranlassen, fertig. |
Allen and Heath Xone 62 Mixer defekt Magicjake5 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
Party PA Setup ohne Mixer? Sub38 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
schnelles clipping am Mixer/Mischpult! PAxFreak am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 28 Beiträge |
Gehts mit Mixer lauter? ThommyFKS am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
Klangregler am Mixer wirkungslos metalhead am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 23 Beiträge |
Xone 92 mit Hifi-Anlage Tiefenreiniger am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 5 Beiträge |
Mixer fragen. JimboV am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 2 Beiträge |
Ein paar allgemeine Anfängerfragen eL_Pecado am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 9 Beiträge |
Mixer richtig einstellen? DJ_Phil92 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 16 Beiträge |
Mixer für Karaoke PA Newquest am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
