PA Technik anschließen
-Sapphire-
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 17:18
diese PA Anlagen sind völlig neu für mich.
Blicke deswegen noch nicht so ganz durch, wie das mit
dem Anschließen funktioniert.
Wenn ich nen optisches SPDIF vom PC habe, wie kann ich das
nun verarbeiten? Würde es reichen einen DEQ anzuschließen
und dann direkt die Endstufen dran?
Aber wie wird dann die Lautstärke geregelt?
Und Würde der DEQ dann als Vorverstärker fungieren?
Und da ja meistens ein Mischpult verwendet wird.
Was kann man damit alles Anstellen? Können damit nur die
Pegel gesteuert werden? Hat ein Mischpult auch ein D/A Wandler
um nen PC anzuschließen?
Vielleicht könnt ihr mir da etwas helfen, die Ordnung in
meinem Gedankenchaos herzustellen xD
Und etwas anderes, was jetzt nichts direkt mit der
Beschaltung zu tun hat. Ist eine PA Endstufe vom Klang her
deutlich schlechter wie eine HiFi Endstufe? Bzw es bei
Verstärkern überhaupt klangliche Unterschiede?
mfg
Mr_DnB
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 19:54
Hallo!
Ich versuch mal einen Teil der Fragen zu beantworten.
PA Endstufen sind darauf getrimmt, das ganze Frequenzspektrum komplett linear wiederzugeben. Im Gegensatz dazu werden bei Hifi Endstufen öfters verschiedene Frequenzbereiche verstärkt oder abgeschwächt. Das Klangbild wird dadurch mitunter ein wenig geschönt. (Gute) PA Endstufen schönen nichts!
mFg
Sqarky
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 07:07
Im PA Bereich hab ich es noch nicht gesehen, dass Audiosingnale von einer Quelle zum Pult Digital übermittelt werden. Im PA Bereicht wird eigentlich ausschließlich mit Stereo Singnal gearbeitet. Daher werden die Quellen, also CD Player, Plattenspieler oder PC per Cinch an das Mischpult angeschlossen. Dies dient dazu die Übergänge zwischen zwei Lieder zu mischen, damit es keine Pausen gibt. Einige Mischpulte haben dann noch ein paar Effekte drin für Spielerein. Auch steuern die meisten Pulte den Mikroeingang mittels Talk over. Also wenn Du den Mikrokanal hochziehst, wird die Musik leiser und man hört mehr was ins Mikro gebrabbelt wird.
Vom Mischpult geht es dann weiter in den EQ und die Weiche, wenn Tops und Subs zum einsatzt kommen. Diese Verbindung wird mittels symmetrischen Kabeln mit XLR oder Klinke (oder Cinch bei günstigen Produkten) hergestellt.
Bei Hifiverstärkern und PA Verstärkern gilt, Qualität hat seinen Preis. Ein Hifi Verstärker für 200€ wird meist besser klingen als eine PA Endstufe, hat dafür aber nicht soviel Leistung, ist aber dafür meist ohne Lüfter die zuhause stören würden. Dafür hat dann der PA Verstärker mehr Leistung und auch keinen Vorverstärker, keine Möglichkeit den Klang zu verändern etc. Aber das kann man nicht alles pauschalisieren. Fakt ist nur, dass es viel teurer mit PA wird, als mit Hifi, wenn man einen akzeptablen Klang haben möchte. Gerade wenn es um Bass geht. Dafür kann man damit dann aber auch halt viel mehr beschallen, da sie lauter sind und mehr Luft schieben.
thwandi
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 07:48
Echt nicht? Ich habs zwar nicht in Optischer aber dafür in Coaxialer Form via cinch gesehn. Macht ein recht bekannter DJ hier so. CDJ400->DJM800 via digital und von da aus halt XLR auf PA bzw. Submischer...
-Sapphire-
#5 erstellt: 13. Aug 2010, 18:38
Danke, für eure Antworten. Das hilft mir schonmal deutlich weiter.
Tut das liniare Frequenverhalten der Endstufe was zu Sache,
wenn ich einen EQ davor habe? Wenn ich mit EQ arbeite,
wäre es ja fast von Nachteil, wenn die Endstufe nicht liniar wäre.
Der Nutzen eines Mischpultes ist mir nun auch etwas klarer.
Habe gesehen, dass man mit dem Mischpult anscheinend auch
Effekte über's Output legen kann.
Nur was mir leider immer noch nicht klar ist, wie ich den
Ton vom Computer am besten auf die Boxen bekomme.
Die Musik kommt doch mittlerweile überall vom Computer.
Und da habe ich nur die Wahl zwischen digital (optisch/coax)
oder eben über die unsymetrische 3,5 Klinke.
MIDI habe ich auch noch. Verwendet man sowas auch für die
Musikausgabe, oder eher für Keyboards und sonstiges?
Bei den meisten EQ habe ich bis jetzt nur Anschlüsse für
symetrische Monoklinke und XLR gefunden. Wie bekomme ich da
jetzt mein Signal rein? Wie schaut den die normale
Standard Verkabelung für Mischpult, EQ, Endstufen, Computer, CD, Mikros, usw. bei einer PA Anlage aus?
mfg
scauter2008
#6 erstellt: 13. Aug 2010, 19:30
3,5 Klinke klingt doch schon mal gut
http://www.thomann.de/de/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htm
Eingangsquellen(CD PC) kommen ans Mischpult auch das Mikrofon (XLR Klinke) richtige PA Mischpulte haben XLR und Klinke, Mixer haben meistens Cinch und 6,3mm Klinke. EQ und Endstufen haben auch Klinke und XLR http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-10.htm
das Mischpult sollte als erstes kommen (kann man die Lautstärke besser regeln)dann EQ Frequenzweichen und dan den LIMITER Endstufe.
macht halt jeder andersherum aber Mischpult als erster und der LIMITER Alls letzter.
was hast du den genau vor ?
[Beitrag von scauter2008 am 13. Aug 2010, 19:39 bearbeitet]
cptnkuno
#7 erstellt: 13. Aug 2010, 19:44
Endstufen sind im Allgemeinen linear. Auf jeden Fall um Welten linearer als Lautsprecher und Raum.
Nein. MIDI ist ein Datenübertragungs-Protokoll für die musikalischer Steuerinformationen zwischen elektronischen Instrumenten. Das heißt da werden nur Steuerdaten übertragen und keine Musik.
-Sapphire-
#8 erstellt: 13. Aug 2010, 20:19
ahh, jetzt kommen wir der
Sache schon näher.
Habe ich das richtig Verstanden, dass der Limiter in der
Endstufe ist? Oder ist das ein extra Gerät, welches vor die
Endstufe geschalten wird?
Wenn ich von der Soundkarte analog weg gehe, dann brauche
ich ja auch wieder eine gute Soundkarte. Was gibt es da denn
so für den Bereich? Habe aktuell eine X-Fi von Creative,
die zum Musikhören aber leider nicht viel taugt. Übersteuert
bei mir komischer weiße ziemlich schnell und verzerrt dann.
Genaueres vor habe ich im Moment weniger. Möchte mich nur
erstmal damit Befassen, um zu sehen, ob ich eine PA Anlage
für Zuhause/kleinere Menschenansammlungen her nehmen kann, oder ob es zwangsweise ein
HiFi Verstärker sein muss, bei denen ich irgendwie etwas
Leistung vermisse. Habe das Gefühl, die neueren Geräte gehen
hier nur bis 160 Watt, oder täusche ich mich da?
Außerdem ist die Möglichkeit einen guten EQ einzubinden deutlich leichter.
mfg
cptnkuno
#9 erstellt: 13. Aug 2010, 21:03
Es gibt Endstufen mit eingebautem Limiter, aber meist sind das eigene Geräte.
z.B. ist meist in Lautsprechermanagementsystemen für jeden Ausgangsweg ein Limiter eingebaut, bzw. kann man im Allgemeinen Kompressoren als Limiter betreiben.
PA wie am PC oder Laptop anschließen?
autlegend am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  11 Beiträge
PA richtig anschließen!
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  5 Beiträge
Mischpult an 2 Anlage anschließen
lautsprecher1998 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  12 Beiträge
PC --> PA ?
Masl88 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  18 Beiträge
PA Anlage mit Mixer wie anschließen?
Schroedi_86 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  20 Beiträge
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
PA für Heimbedarf richtig anschließen
klaus0701 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  11 Beiträge
PA anschließen
apter2 am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  4 Beiträge
PA an Mix-Ausgang anschließen
Christian443928 am 20.05.2023  –  Letzte Antwort am 21.05.2023  –  4 Beiträge
"Vorverstärker" zu PA-Amp
whatawaster am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.694
