HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktive PA Anlage mit Mixer lauter? | |
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter?+A -A |
Kenox12321
23:43
erstellt: 28. Mrz 2022, |
Hallo, Ich habe folgende Frage: Kann ich meine IMG Stage Line Triton-600 mit einem Mixer lauter kriegen? Ich gehe aktuell mit einem 2 XLR male auf Miniklinke stereo von meinem Handy aus direkt auf die "Endstufe" (keine Ahnung ob das wirklich so heißt ![]() Denn beim Kauf der Anlage kam mir sie viel lauter vor, der alte Besitzer hatte ein großes Mischpult angeschlossen. Daher meine Frage ob ich mit einem kleinem Mixer mehr aus der Anlage rausholen könnte. Bin nicht wirklich erfahren daher entschuldige ich mich für vermeidliche Fehler ![]() |
JoPeMUC
09:56
erstellt: 29. Mrz 2022, |
Es kann gut sein, dass Du mit einem vorgeschalteten Mischpult die Anlage lauter bekommst. Du musst nur aufpassen, dass Du das Signal nicht zu sehr verstärkst, damit Du die Anlage nicht überfährst. Vereinfacht der Hintergrund: Eine Endstufe bekommt am Eingang eine Spannung, die sie um einen festen Faktor verstärkt. Aufgrund der Bauteile kann die Endstufe aber nur eine maximale Ausgangsspannung erzeugen. Gibt man ein zu starkes Signal in die Endstufe, folgt die Ausgangsspannung nicht mehr der Eingangsspannung, sondern geht in eine Begrenzung. Die allermeisten Endstufen zeigen das über eine LED an. Beispiel: Hat die Endstufe einen Verstärkungsfaktor von 50 und kann 100 Volt ausgeben, dann wird sie voll ausgefahren, wenn man am Eingang 2 Volt anlegt. Gibt das Handy aber nur 1 Volt aus, bleibt Potenzial ungenutzt. Wenn Du jetzt aber ein Mischpult vorschaltest, das die Ausgangsspannung um den Faktor 4 verstärkt, klappt das gut, solange das Handy höchstens 0,5 Volt ausgibt. Gibt es 1 Volt aus, sieht der Eingang der Endstufe zwar 4 Volt, sie kann aber keine 200 Volt liefern, sondern bleibt bei 100 Volt hängen. Du musst also die Kombination aus Handy und Mischpult so einstellen, dass an der Endstufe höchstens 2 Volt ankommen. Darüber hinaus weiter aufzudrehen bringt Dir nicht mehr Lautstärke, sondern defekte Lautsprecher. Das war natürlich nur ein einfaches Zahlenbeispiel. In der Praxis schaust Du entweder auf die Clip-LED, sofern vorhanden, oder hörst genau hin, dass sich die Musik nicht "komisch" anhört. Du solltest aber aufpassen, dass nicht später am Abend irgendein Betrunkener mehr Lautsärke haben will und irgendeinen Regler aufreisst. In dem Zustand funktioniert das mit dem Hinhören nämlich nicht mehr. Jochen |
Kenox12321
12:18
Okay vielen Dank für die Antwort! |
Donsiox
Moderator |
15:02
erstellt: 31. Mrz 2022, |
Moin, vor dem Kauf eines Mischpults kannst du auch erst einmal einen Laptop probieren. Die haben i.d.R. mehr Power am Kopfhörerausgang. Dann an der Quelle (Handy/Laptop) immer maximal aufdrehen und an der Anlage den Pegel wie gewünscht einstellen. Dabei die Tipps zur Übersteuerung von Jochen nicht vergessen ![]() Aufstellung ist auch wichtig, gerade was den Bass angeht. Hier kann das Variieren des Standortes im Raum wahre Wunder bewirken. Und die Tops sollten immer mit Stativen auf/über Ohrhöhe gebracht werden. LG Jan |
fordgranada23
17:41
erstellt: 02. Apr 2022, |
Bda lesen hilft. Eingangsempfindlichkeit 320mv-7v, bzw. wird "Line Pegel" beschrieben... da kommt man mit einem Handy nicht weit.... lg j |
Gurke28
18:54
erstellt: 17. Apr 2022, |
Jup ein Pult liefert immer eine höherern Ausgangspegel als jeder Kopfhörerausgang eines Handys Zudem kannst du das sehr viel einfacher steuern. Es reicht dafür ein ganz einfaches Behringer / Alesis/ usw Pult für 40-80€ |
Kenox12321
16:41
erstellt: 03. Jun 2023, |
Hallo, lange ist es her das ich diese Frage gestellt habe. Jetzt steht aber das nächste Fest an und ich bin auf der Suche nach einem Mischpult für meine Aktive PA Anlage. Kann mir da jemand eine einfache und am besten billige Lösung bieten? Am liebsten würde ich einfach ein Handy an das Mischpult anschließen (oder sogar Bluetooth, keine Ahnung was es so gibt ![]() |
Donsiox
Moderator |
08:14
erstellt: 05. Jun 2023, |
Servus, ja, das gibt es. Entweder analoge Kleinmischpulte mit Bluetooth-Modul oder direkt kleine Digitalpulte. Das billigste wäre das hier: ![]() Sonst gibt es auch etwas vernünftigere Pulte mit Bluetooth ![]() Hier zwei Analogpulte: ![]() ![]() Hier zwei Digitalpulte: ![]() ![]() |
Böötman
21:06
So'n Flow 8 habe ich, leider scheint es da ein BT Delay von 1-2 Sek. zu geben. |
Gurke28
18:38
erstellt: 09. Jun 2023, |
Hallo, kauf dir einfach ein gebrauchtes 4 Kanal Pult z.b ein Alesis Multimix 8. Gibts in verschiedenen Varianten und wir nutzen das für alle möglichen Veranstatungen. Von Umzug über Gottesdienst, Gesang oder einfach Party. Einem Handy fehlt im Normalfall der nötige Ausgangspegel! In eigentlich allen Mischpulten ist ein Vorverstärker eingebaut der den nötigen Pegel liefert. Gefühlt kann das schon mal den doppelten Pegel ausmachen ! Und Kabel bzw Adapter zu den Boxen bzw bluetooth gibt es in großer Menge. Und du hast alle Sorgen los für die meisten Anwendungen. . |
Gehts mit Mixer lauter? ThommyFKS am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
PA-Anlage + Mixer Anschlussberatung Yolonas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Tonprobleme aktive PA-Anlage gernot07 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 25 Beiträge |
Aktive PA-Anlage Alexer am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Aktive PA-Anlage aufrüsten ? bengun am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Aktive PA-Anlage Lautstärke anpassen Basti983 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 5 Beiträge |
Mixer für Karaoke PA Newquest am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 2 Beiträge |
Aktive PA Anlage bis 1500,-? am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 17 Beiträge |
aktive PA für Veranstaltungsraum yaqwerdx am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Mixer u. aktive Frequenzweiche verkabeln Xychor am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedbrigettesemmens
- Gesamtzahl an Themen1.560.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.541
