HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche aktive Weiche (mind. 2 Wege) für Stereobetri... | |
Suche aktive Weiche (mind. 2 Wege) für Stereobetrieb+A -A |
TopTom***
18:28
erstellt: 12. Jan 2010, |||||||||||||
Hallo zusammen, suche leider immer noch eine aktive Weiche für meine PA. Kann mich einfach nicht entscheiden, welches Gerät ich erwerben soll. Nachdem ich jetzt eine Endstufe für die Subs ersteigert habe, sage ich nochmal meine Komponenten: PC (Klinke bzw Cinch) > aktive Weiche > Sub.-Endstufe (XLR Eingang, Subsonicfilter) > Top.-Endstufe (Cinch u. 6,3 KLinken Eingang) PC > aktive Weiche > Reloop RPA-700 > 2x Zeck Vector T3 > QSC ISA 800 Ti > 2x Red Beat Audio BX15 Was mir persönlich wichtig ist, dass ich einen sehr guten Klang danach noch habe. Außerdem will ich mir ungerne sehr viele Adapter kaufen müssen. Die Weichen haben ja meistens nur XLR anschlüsse, die zudem Mono sind. Subsonicfilter muss die Weiche nicht haben; das hat die Amp für die Subwoofer. Allerdings würde ich gerne den Eingang (Chinch oder Klinke) in Stereo in die Weiche laufen lassen, den Ausgang an die Endstufe für die Topteile auch in Stereo und lediglich der Ausgang zur Sub-Endstufe darf Mono sein. Stereo wäre auch da besser. > Ich werde die Trennfrequenz ziemlich hoch einstellen, da der Subsonicfilter der Endstufe schon mindestens 50 Hz beträgt. Dann werde ich bei ca. 180 Hz trennen wollen und da würde sich dann auch Stereo besser dafür eignen. Sorry für den langen Text und wenn ich mich vllt unklar ausgedrückt habe an manchen Stellen aber ich hoffe, dass ihr trotzdem meinen Hilferuf rausentziffern könnt ![]() Über Geräteempfehlungen >100 Euro wäre ich dankbar ![]() (sollte mit Adapter >100 Euro hinkommen;) ) Viele Grüße Thomas |
cptnkuno
18:48
Du brauchst gar keine Adapter, wenn du dir die entsprechenden Kabel kaufst oder machst. XLR-Chinch oder XLR-Klinke sind doch gar kein Problem.
Du brauchst eine Stereo 2-Wegweiche, da ist dann gar nichts Mono. |
Sqarky
19:21
JB Systems EC 102 oder DB Technologie ASX18 kann ich empfehlen. Die DB ist recht schon, da andere da nicht von vorne dran rumspielen können =) und auch einfach einzustellen. |
TopTom***
19:44
Danke, aber ich sehe es nicht negativ, wenn ich die Weiche von vorner her bedienen kann. Wäre sogar besser ![]() Würde vllt dann öfters mal mit der Trennfrequenz rumspielen, bis ich das Optimum gefunden habe und i.d.R. kann man bei der Weiche ja auch die Lautstärke der Kanäle einstellen? Heißt Gain von Stufen voll auf, Weiche Lautstärke verstellen? Außerdem: Es gibt ja XLR Female und Male. Die Stecker sind doch mono? Das bedeutet, ich habe pro Kanal von der Weiche hinten 2 Ausgänge im Stereobetrieb? Dann brauch ich auch jeweils 2 Kabel an die Endstufen? Und noch was: Wie kann ich ein Cinch - XLR Kabel selber herstellen? Bei Speakon ist ja kein Problem aber bei kleinen Signalleitungen bedeutet doch das Klangverlust? Denke, dass ich XLR auf Cinch Stecker kaufen werde und dann mit einem normalen Cinchkabel verbinden werde. (an die Reloop - Cincheingänge) Die QSC kann ich auch mit XLR Kabel verbinden. Also auch 2 Stück?? Dann brauch ich noch ein Cinch oder Klinke auf XLR Kabel. Also wo ich vom PC aus in die Weiche kann. Gibt es sowas? Und dann noch die Speakonkabel 4mm² Also wird nochmal teuer... ![]() Viele Grüße Thomas |
Lukas-jf-2928
19:53
Selber mal bei Thomann schauen, einfach mal "Cinch XLR" in die Suche eingeben und schwupp packt er dir tausende Kabel vor die Nase ![]()
Wieder einfach mal googeln nach "Belegung XLR" oder was mit "unsymmetrisch oder Symmetrisch" eingeben und schon haste auch belegungspläne ![]()
Pro Kabel ein Signalweg, wie bei Cinch auch... Ist nichts anderes, nur dass die Kabel nicht zusammenhängen und XLR Stecker haben (ok und symmetrisch ausgeführt) aber ansonsten das gleiche Prinzip ![]() Die Endstufe hat eben auch zwei Eingänge wie ein Hifi Verstärker mit Cinch Anschlüssen, einen linken Kanal und einen rechten ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jan 2010, 19:54 bearbeitet] |
cptnkuno
20:57
Ja, ist wie beim bumsen. Stift ist Ausgang, Loch ist Eingang
Ist bei Cinch nicht anders.
Löten. Wieso ist Speakon einfacher? Durch die größeren kabelquerschnitte ist hier die Gefahr eine kalte Lötstelle zu produzieren wesentlich höher. Und warum sollte es Signalverlust geben, die Kabel die du kaufst sind auch gelötet.
Würde ich nicht machen. Ich würde mir XLR Female - Cinch Kabel in der normalerweise benötigten Länge zulegen, und wenn das einmal, aus welchen Gründen auch immer, nicht reicht wird mit zwei XLR Kabeln verlängert.
Ja.
Stereominiklinke auf 2* XLR gibts, Chinch auf XLR ebenfalls
Hat keiner behauptet, daß PA ein billiges Hobby ist. Ich würde mir auf alle Fälle auch ein paar Ersatzkabel zulegen, Es gibt nichts peinlicheres, als die Situation, wo du nicht spielen kannst, weil dir ein Kabel fehlt, und es sind zu 90% die Kabel die Probleme machen. |
TopTom***
21:11
Jap, PA ist nicht günstig ![]() Also die Preise von fertigen Speakonkabeln (4mm² / 12m ) stehen wirklich nicht mehr im Verhältnis. Ich werde mir voraussichtlich ein 4mm² org. Kupfer Roller mit 30 Metern kaufen und daran dann Speakonstecker hinmachen. Soweit so gut. Dann 2 Stück von denen: ![]() Dann noch 2 XLR Kabel und das wärs dann auch schon. Natürlich noch die WEiche ![]() Gibts da noch Empfehlungen? Und: Woran erkennt man eigentlich eine gute Weiche? (Klangqualität) Viele Grüße |
cptnkuno
21:20
Das ist aber nur die Verbindung von der Weiche zu der einen Endstufe. Vom PC zur Weiche brauchst du Cinch - XLR Male ![]() |
TopTom***
21:41
Stimmt hast recht ![]() Dann eben: 2x das: ![]() 1x das: ![]() 1x das: ![]() Gut, dann bräuchte ich noch 2 Speakon Stecker. Günstige. Mal sehen, ob das auch noch der Verkäufer hat. Würde Versandkosten sparen. Dann noch die 30m Spule und die Weiche ![]() Jap, für welche Weiche sollte ich mich am besten entscheiden? Grüße |
rossparr
21:44
Ich würde die JB Systems EC 102 nehmen, die wird andauernd empfohlen. |
cptnkuno
21:57
Wieso nur 2? |
TopTom***
19:26
erstellt: 13. Jan 2010, |||||||||||||
2 weil die Endstufe hinten nur Schraubanschlüsse hat und die Woofer nur Speakon. Höchstens ich nehme 4 Stecker + 2 Buchen, so dass ich die Buchsen dann fest an die Endstufe hinschraube und dann schnell das Kabel trennen kann. Ok gut. Dann weis ich, was ich nehme:) Die von mir oben genannten 3 Kabel. Chinch auf XLR female, Cinch auf XLR male, 2x XLR auf XLR, 30 Meter Rolle 4mm², 2 Stecker und diese Weiche: ![]() Kommt dann mit auf ungefähr 130 Euro. ![]() Danke! Viele Grüße |
cptnkuno
00:31
erstellt: 14. Jan 2010, |||||||||||||
Normalerweise macht man hinten im Rack eine Blende, da kommen die Speakondbuchsen fest mit den Endstufen verkabelt hinein, und dann wird da das kabel angesteckt. Lautsprecherkabel bei jedem Einsatz anschrauben ist Pfusch. |
Aktive Weiche bei 2 Wege System? silcar1 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 9 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
Aktive Weiche Suncraft am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
3-wege weiche für 2-wege box Massivedread am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 19 Beiträge |
aktive Weiche ? ec 102 / T.Racks ? Bummi18 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 8 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
DSP oder Aktive weiche für 150? Heli1 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 4 Beiträge |
Aktive Weiche JB 102 mit LD PA1600X Skiclub am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 13 Beiträge |
Suche aktive Subwooferfrequenzweiche Stefan-Heim am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 10 Beiträge |
aktive weiche mit nur einem amp? vielefragen123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.577
