HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Leistung sollte ein AMP haben? | |
Welche Leistung sollte ein AMP haben?+A -A |
Stouner
23:34
erstellt: 24. Feb 2009, |
Hallo Leute, ich wollte mal wissen wie viel Leistung ein AMP haben sollte wenn man z.B. zwei 8 Ohm 2 Wege Boxen hat die jeweils 350 WATT RMS haben. Sind dann 350 WATT pro Kanal am AMP ausreichend oder sollten es mehr sein? Gibt es da einen Richtwert oder sowas?? Kann was passieren wenn der AMP weniger Leistung hat als die Boxen? Vielen Dank schon mal Stouner |
MBiber
23:39
Die Endstufe sollte immer mind. 20-25% mehr Leistung haben als die verwendeten Lautsprecher. Hat die Endstufe in deinem Fall nur 350W RMS oder weniger wird sie an der Leistungsgrenze betrieben. Das kann dazu führen dass sie clipt und eine clippende Endstufe hat schnell mal die Hochtöner zerstört. Was Clipping ist findest du in Wikipedia. |
Stouner
00:25
erstellt: 25. Feb 2009, |
Danke für die schnelle Antwort. |
andr483
00:52
Die Endstufe kann auch kleiner sein! Nur halt du solltest aus einer endstufe nie die volle Leistung ziehen. Also wenn du ne 200 W endstufe hast und 350 W boxen und lässt die Endstufe nur auf 130 W laufen ist da gar kein Problem. Headroom sorgt halt immer für mehr Lebensdauer! Gruß Andre |
*xD*
12:46
Hi ... oder eine Endstufe mit gutem Limiter verwenden, dann sollte es auch kein Problem mit Clipping geben. Wenn es laut werden soll sollte man aber schon auf den entsprechenden Headroom achten (sowohl verstärker- als auch boxenseitig). |
dj_kebbi
15:45
was sind´n das für Boxen ![]() |
Stouner
21:55
Also Boxen habe ich diese Yamis ![]() und als AMP ein T.AMP 1050. Hab halt nur Angst die Boxen zu schrotten wenn der AMP zu wenig Leistung macht. +-0 würde es ja jetzt ausgehen aber ich hab die auch noch nicht voll gefahren, deshalb wollt ich mich noch mal informieren. Stouner |
lens2310
23:53
Du mußt bedenken, das das nur die thermische Belastbarkeit der Lautsprecherbox ist, mechanisch ist der Bass schon weit früher am Limit, je nach dem, wie tief die Frequenzen sind die ihm zugemutet werden. Dass kann schon bei ein paar Watt sein. |
Stouner
11:23
erstellt: 26. Feb 2009, |
Ich nutze die Yamis also Hochtönner von daher sollte das mit dem Bass nicht so tragisch sein. Ich werde mir dann aber noch ein leistungsstärkeres Amp für diese holen. Könnt ihr mir was "günstiges" empfehlen? Ich sage mal so bis 300 Euro. mfg Stouner |
dj_kebbi
19:06
t-amp 1400 ....günstig und reicht oder AA VLP (passendes modell) Als tops sind die durchaus gut brauchbar ![]() |
Stouner
09:28
erstellt: 27. Feb 2009, |
Also ich hab mich doch für etwas mehr emtschieden und bin nur noch am überlegen welche ich nehmen soll. Zur Auswahl stehen 1. ![]() 2. ![]() Was meint Ihr? |
Welche Leistung sollte die Endstufe haben? WolleTD am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 11 Beiträge |
Welche Lautsprecher für meinen AmP ? mumu21280 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 40 Beiträge |
Amp für kleinere sachen Basshorn am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
amp gesucht Ramon91 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 21 Beiträge |
Leistung Stroboskop mkohrs am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
PA an Stromerzeuger, welche Leistung badape am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher an diesen AMP cyberdevil0815 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 16 Beiträge |
2 AMP welche für Bass greetzz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Pa Amp welche piccolinodj am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.238
