Welche Lautsprecher für meinen AmP ?
mumu21280
#1 erstellt: 23. Jul 2011, 22:58
Hallo zusammen,
ich war jetzt fast 4 Stunden vor dem Forum gesessen und habe eine Antwort gesucht doch jetzt erstell ich doch ein neues Thema
Ich habe einen THE T.AMP E800 Verstärker
Leistung:
2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%)
Jetzt suche ich noch 2 Lautsprecher, wieviel RMS dürfen die Boxen max. haben ?
Pa Lautsprecher gibts ja zum größten Teil nur mit 8 Ohm oder ?
Oder habt Ihr evtl. den Vorschlag welche ich nehmen könnte die nen gescheiten Rumms machen
Vielen Dank im vorraus
Hallo1702
#2 erstellt: 23. Jul 2011, 23:36
Für was brauchst du die Boxen ???
Es gibt auch 4 Ohm Versionen von Topteilen, wenn ich mich nich irre..
Theoretisch sollte die Amp immer mehr RMS haben, als die Boxen vertragen; Clipping un so...
MFG
TerminX
#3 erstellt: 23. Jul 2011, 23:50
extrem qualifiziert.
Was wir brauchen sind angaben wie Anzahl der zu beschallenden Personen, Musikrichtung, Raumgröße und vor allem das maximale Budget!
Ist sonst noch irgendwas an Material vorhanden? Mischpult? Subwoofer?
scauter2008
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 00:19
die Endstufe leistet 240w/8ohm
die kommen wen du voll aufdrehst,liegen also nicht immer an (dann wäre es ein Dauer Ton wie ein Sinus)
die angaben bei boxen sind die maximale Belastbarkeit
die Box kann also auch 500w RMS aushalten,
ist aber bei gleiche Wirkungsgrad nicht lauter als eine z.b 300w Box
da du ihr ja nur 240W zur Verfügung stellst
eine Box hat einen Wirkungsgrad
HiFi Lautsprecher haben meist 88db bei 1w
PA Lautsprecher/subs haben 97db bei 1w
3db kommen pro doppelter Leistung hinzu
PA
97db/1w 100db/2w 103db/4w 106db/8w 109db/16w 112db/32w 115db/64w 118db/128w 121db/256w 124db/512w
HiFi
88db/1w 91db/2w 94db/4w 97db/8w
du musst also auf die HiFi Box 8w drauf geben das die so laut ist wie eine pa Box der du ein Watt gibst
10db sind doppelt so laut
wen du mal an deine Anlage ein Lautsprecher abklemmst/ausschaltest sind das 6db weniger
dann wirst du feststellen das 3db nicht viel sind
zwischen 500 und 1000w sind 3db die eben nicht viel lauter sind es macht also keinen Sinn mehr als 500w auf eine Box zu geben
ein zweite Box bringt 6db wen sie die gleiche Leistung bekommt
bei der e800 440w/4ohm
die teilen sich die 2 boxen dann also bekommt jede 220w
darum haben auch die meisten boxen 8ohm damit man 2 Tops/Subs anschließen kann
das bringt 3db mehr als wen du einer Box 440w gibst
ins clippen kommt man nach 1-2db wieder
mehr Dynamik bei lauteren Bassschlägen hat man aber dann
heißt geht da nicht gleich ins clippen
Basshorn
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 05:05
Jetzt müssten wir halt noch wissen wieviel geld du ausgeben kannst / möchtest.
Bass kannst du von den meisten LS sowieso nicht viel erwarten, da musst dir halt noch nen günstigen Sub basteln.
Als Tops würde ich die die
Nova VS 10 die kommen von der leistung gut hin , klingen gut und können ganz schön laut.
DEa kannst dir ja noch nen LMB 115 mit nem 15" kenford basteln.
oder
MPA FELIX
da musst dich etwas umsehen, gibts manchmal noch neu.
Für private zwecke wirklich brauchbar und macht auch noch bissle BAss ( also mehr als manch andere )
mumu21280
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 11:50
Vielen Dank für eure Antworten,
Ich hab ein normales einfaches Mischpult ohne schnik schnak,
LAutschrecher hatte ich vorher Infinity SM 155.
Mit denen war ich von der Lautstärke/Klang echt zufrieden (haben nur etwas früh herunter geregelt) ich hab eine kleine Kneipe mit ca 100-130qm da auch manchmal kleinere feiern statt finden.
Vom Preis her hm... im Auktionshaus gibts ja schon welche für 30 euro die ich natürlich auch als billig LS sehe, gibt es da nichts so um die 150 euro/pro LS die auch angenehmen Krach machen ?
Mfg
AmokX
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 12:58
kommt selbstbau in frage? spart man die ~hälfte dadurch könntest du dir boxen bauen, die im laden 300€ kosten würden
mumu21280
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 20:52
Hm eher nicht aber müsste mir das Holz aus dem Baumarkt holen.. und mit der zeit is es auch immer so ne sache ;-)
LeonLion
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 19:42
Aber sonst gibt es für 100 Leute nichts.
Evtl. sowas in Richtung Sirus S-400...
Big_Määääc
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 20:13
ne 130m2 Kneipe mit nur 300Euro mit Fullrange Lautsprechern zu versorgen ist arg wenig
zu deiner Endstufe könnt ich die DAP X-12 empfehlen
2 Stück in die Raumecken gehangen und noch etwas Bass am Mischpult reingedreht, klingt schon ganz nett
ist natürlich nicht arg laut im Bass, doch meist reichts schon, je nach Musikrichtung und Pegelverlangen.
der Limiter der Endstufe sollte aber eingeschaltet sein, dann passt das ganz gut
nur dein Budget nicht dazu
LeonLion
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 21:32
Die Dap X-12 sollen Fullrange wirklich taugen, allerdings nicht ganz so gut klingen. Ein Kollege von mir hat sich extra neue Hochtöner einbauen lassen (natürlich berechnet), weil die Alten mehr oder weniger die Charakteristik eines Piezzos haben, d.h. können gut laut aber kreischen schnell...
Aber für Fullrange Sachen ist die Box fürs Geld wirklich zu empfehlen.
DaCHRlS
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 22:45
mumu21280 schrieb:
Vom Preis her hm...
Kneipe, Krach, kein Budget = 15" Plastikkübel
mumu21280
#13 erstellt: 26. Jul 2011, 16:44
Hi
Würden denn diese auch noch taugen für meinen Amp ?
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
oder
oder sind diese zu "groß" für meinen Verstärker ?
MFg
cptnkuno
#14 erstellt: 26. Jul 2011, 16:49
Beides Schrott
scauter2008
#15 erstellt: 26. Jul 2011, 17:03
LeonLion
#16 erstellt: 26. Jul 2011, 23:41
Wenn das Budget wirklich nicht erhöht werden kann, würde ich auch mal bei den The Box PA502 bleiben, sind ja gar nicht so schlecht fürs Geld.
mumu21280
#17 erstellt: 27. Jul 2011, 06:49
Okay vielen Dank nochmal für eure hilfe, habe mir jetzt die von Thomann bestellt ich werde berrichten wie se funtzen ;-)
Mfg Michael
Basshorn
#18 erstellt: 27. Jul 2011, 13:50
welche hast den Bestellt? find irgendwie hier nirgends
Bei Thomann hast auf jedenfall nen klasse service
TerminX
#19 erstellt: 27. Jul 2011, 13:55
ich glaub die PA502 sind jetzt unterwegs oder?
ein erfahrungsbericht wäre super!
edit: die e-800 ist eigentlich etwas zu schwach. Also lieber nicht ins clipping fahren...
[Beitrag von TerminX am 27. Jul 2011, 13:58 bearbeitet]
Basshorn
#20 erstellt: 27. Jul 2011, 13:57
Genau daruf wollte ich hinaus
Auch Bilder vom innenleben ( sovern du möchtest ) währen klasse ( weiche Treiber und so )
DaCHRlS
#21 erstellt: 27. Jul 2011, 15:14
Was erwartest Du denn für Erkenntnisse? Ist halt PA Serie, dem Kunststoff sei Dank
Das Horn ist integraler Bestandteil des heiß spritzgegossenen Gehäuses, dahinter 44 mm Hochtöner. Bei Defekt reparabel mittels Diaphragma: http://www.thomann.de/de/the_boxdiaphragma_4401.htm
Das Chassis wird PA 15 oder 15-300 sein, der passende Plastiksubwoofer hat http://www.thomann.d...tzspeaker_15.htmdrin - das wird in der wesentlich günstigeren PA502 aber wohl kaum enthalten sein, also mit etwas Glück das 15-300, da würden sich auch die Leistungsangaben decken: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_153008a.htm
Sind keine Wunderkisten, aber machen Bumm-Zisch zum kleinen Preis.
Basshorn
#22 erstellt: 27. Jul 2011, 15:20
Ich erwarte eigentlich nicht viel , aber mich hätte das innenleben doch schon inressiert bzw auch die Weiche.
Mann muss sich ja weiterbilden
[Beitrag von Basshorn am 27. Jul 2011, 15:21 bearbeitet]
Big_Määääc
#23 erstellt: 27. Jul 2011, 16:42
und außerdem sind wir hier alle "bildgeil"
Basshorn
#24 erstellt: 27. Jul 2011, 18:39
Richtig!
Dann haben wir auch wieder mal was zum verlinken
Basshorn
#25 erstellt: 27. Jul 2011, 18:39
Richtig!
mumu21280
#26 erstellt: 27. Jul 2011, 21:03
JA die PA502 für 179 euros !
mumu21280
#27 erstellt: 08. Aug 2011, 00:15
So hab jetzt die Lautsprecher getestet, ich bin voll zufrieden mit dem oben angegebenen Verstärker sind diese fast ein bisschen unterfordert aber für meine verhältnisse super Preis Leistung !!!Der Bass könnte ein bisschen Knackiger sein :-)
Anbei Fotos Vom Hochtöner, Innenleben der Box, Woofer und Weiche!
Vielen Dank nocheinmal für eure hilfe !
Mfg
IMG_0193
IMG_0194
IMG_0192
IMG_0191
mumu21280
#28 erstellt: 08. Aug 2011, 00:17
Hoffe die Bilder sind ok ..
DaCHRlS
#29 erstellt: 08. Aug 2011, 00:56
Jo, die E800 ist für die Lautsprecher ein wenig schwach auf der Brust. Aber ich hatte Dir die Lautsprecher auch nur auf Basis des Budgets empfohlen, etwas Besseres ist für das relativ knappe Budget nicht zu haben. Wenn Du ein wenig aufpasst, dass die Endstufe nicht hoffnungslos ins Clipping getrieben wird, dann sollte das aber schon in Ordnung gehen.
Hauptsache Du bist mit dem Ergebnis zufrieden, auch wenn es knackiger sein könnte - besser geht immer, kostet aber auch mehr
LeonLion
#30 erstellt: 08. Aug 2011, 08:51
Aber in den Kisten steckt doch ein normaler Hochtöner drin,
oder?
Das Dingen sieht mir aus wie ´ne Piezzotröte
DaCHRlS
#31 erstellt: 08. Aug 2011, 08:59
Das ist nen 44mm Hochtöner an einem Horn...
LeonLion
#32 erstellt: 08. Aug 2011, 09:06
Ok. Verwechsel ich manchmal
Wir haben ja die PA202A im Lager und ich muss sagen, dass die fürs schmale Budget echt ok sind. Aber gegen eine echte Fullrangekiste a la 4A BCS-312 kommen sie natürlich nicht an
mumu21280
#33 erstellt: 09. Jun 2013, 11:31
Hallo zusammen,
Da Ihr mir wie oben angefragt schon super geholfen habt hätte ich wieder mal ein kleine Frage
Ich würde mir gerne zu meiner Anlage noch einen Woofer zulegen bin aber hier etwas überfordert wie ich diesen ansteuern kann.
AMP habe ich etwas aufgerüstet habe jetzt den t.amp TA1050 nicht mehr den E800
Lautsprecher sind noch die wie oben genannt PA 502 .
Dachte ein einen Aktiven Subwoofer aber wie steuere ich diesen an ? "Darf" ich hierzu das Output signal von den LAutsprechern nehmen ?
Oder benötige ich hierfür eine spezielle Weiche ??
Mit freundlichen Grüßen aus Bayern
mumu21280
#34 erstellt: 10. Jun 2013, 18:29
Keine Profis online ?
scauter2008
#35 erstellt: 10. Jun 2013, 18:53
darfst du wen die Endstufe im Sub kaputt gehen soll,die TA1050 ist an eventuell auch kaputt
eine aktiv weiche brauchst du
http://www.atld.de/p...ne&products_id=10891
mumu21280
#36 erstellt: 10. Jun 2013, 20:08
Ah Gott sei Dank gieb es dieses Forum
wie schließe ich die Weiche dann an - nur zum Verstehen meine ich .
Mfg
scauter2008
#37 erstellt: 10. Jun 2013, 20:14
mit L und R rein
L High Out R High Out zu der Top Endstufe
mit den Sub Out zu der Sub Endstufe oder eben zum Aktiv Sub
mumu21280
#38 erstellt: 10. Jun 2013, 20:28
Also vom Mischpult Raus in die Weiche und weiter zum Amp und Aktiv Woofer ?
Muss ich beim Kauf einer Weiche was besonnders Beachten ?
Mfg
scauter2008
#39 erstellt: 10. Jun 2013, 20:36
sie sollte einen Low Cut von 35hz oder 40hz haben wen der sub keinen Low Cut Hat.
einen Mono Summ für den Sub
die Jb ist schon mit das billigste was diese Anforderungen erfühlt
mumu21280
#40 erstellt: 30. Dez 2013, 15:49
Fast vergessen, Vielen Dank für eure Hilfe habt mir wieder einmal weitergeholfen
Guten Rutsch an alle...
Grüße aus Bayern.
Welche Lautsprecher an diesen AMP
cyberdevil0815 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  16 Beiträge
Welcher AMP für lautsprecher ?
UGranata am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  30 Beiträge
2 AMP welche für Bass
greetzz am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  5 Beiträge
Welcher Amp für diese Lautsprecher
oetzi789 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  8 Beiträge
Pa Amp welche
piccolinodj am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
*** Welche Endstufe ***
Aphrodite am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  25 Beiträge
Welche Lautsprecher?
Mirakuli55 am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.08.2016  –  10 Beiträge
Welche boxen zur t amp 2400? Dringend!
lars_15 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  61 Beiträge
Lautsprecher Top-Teile für meinen Keller
The_EpicReaper am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  31 Beiträge
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp
moepy am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.305
