amp gesucht
Ramon91
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 11:24
hi leute,
in nächster zeit steht der kauf von neuen top´s mit amp an. jetzt stellt sich nur die frage welcher amp mit wie viel leistung? der amp sollte genug leistung haben um später 4 top´s zu betreiben.. ich dachte da so an die crown xti 2000???
hier die daten der ls:
Seeburg ACOUSTIC LINE A6
mit Monitorschräge
12"/1"
90 x 60°
400W an 8 Ohm 1200W peak
128dB peak
Gewicht: 16,8kg
Abmessungen: 61,5 x 36 x 42,5cm
SPK in/out
Stativflansch
schubidubap
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 12:25
die Crown XTI ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ich würde einen Amp holen der circa 2x1200W RMS an 4 Ohm liefern kann. (Die Lautsprecher sollen ja auch ein bisschen überleben )
Was willst du denn für den Amp ausgeben?
Ramon91
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 12:33
hab ich mir keine gedanken drüber gemacht, was es kostet kostet es halt nur noch eine frage wenn es heißt 400w und 1200w peak kann ich dann 1200w drauf hauen? die crown hat halt genau 800w an 4 ohm.. und wenn ich nur eine dran hab(pro ch) langt die doch oder?
die boxen können doch nur an der crown kaputt gehen wenn der clipt und ein dauer sinus signal schickt oder?
[Beitrag von Ramon91 am 10. Dez 2008, 12:36 bearbeitet]
schubidubap
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 12:42
genau die können nur dann kaputt gehen wenn der Amp clippt. Problem ist das du in dem fall keine clipreserve hast. Selbst wenn du ganz genau darauf achtest das die roten lämpchen nicht leuchten, kann der AMp bei ganz kurzen signalspitzen trotzdem ins clipping gefahren werden.
Deswegen dimensioniert man drüber.
diese 1200W bei den Seeburg dürften die Impulsleistung sein. also das was der Lautsprecher x mSekunden aushält.
Interessant ist also nur der RMS wert.
edit:
http://h-audio.de/sh..._110&products_id=608
das wäre was für dich.
[Beitrag von schubidubap am 10. Dez 2008, 12:44 bearbeitet]
Ramon91
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 13:03
durchaus nettes teil;-) gibt es eine faust regel wieviel leistung ein amp mehr haben sollte? ist 630w dann nicht ein bisschen viel? dann kann ich den amp aber nicht voll ausfahren oder?
schubidubap
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 13:22
roundabout 25%
doch kannste. brauchste aber im normalfall nicht
das bisschen an mehrleistung sollte kein problem sein - sofern du nicht zu tief trennst!
was stellste denn für subs drunter?
Ramon91
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 13:27
ok super... tja das ist auch noch so ne sache ich lass die erst mal fullrange laufen und untermal das ganze mit 2 peavey pro sub´s jaja ich weiß ist schon ok und dann muss ich mal schauen die sollen anfang des jahres gekauft werden und so im märz sollen dann neue subßs drunter weiß aber noch gar nicht welche...
evtl... audio zenit bin aber noch offen für alle vorschläge
[Beitrag von Ramon91 am 10. Dez 2008, 13:30 bearbeitet]
schubidubap
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 13:42
ne fullrange is da nix! dsa sind reine Tops!
ich werfe mal wieder deine ganze planung übern haufen:
Spare solange bis du nen ordentlichen batzen geld hast. und dann kauf dir ne PA. Aber eine durchdachte! Vllt lässt sich auch gebrauchtmaterial besorgen. zu gegenem Zeitpunkt kann ich ja mal meine quellen befragen ob die was haben. Aber erstmal alles geld auf einen haufen legen.
Ramon91
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 13:59
ich hab die aber schon fullrange gehört naja egal.. ich trenn die ab und dann geht das schon 2 monate. zu welchen sub´s könntest du mir raten?
schubidubap
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 14:04
Seeburg B1801. dann bleibste beim gleichen hersteller.
aber digi controler is pflicht. (immer)
Ramon91
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 15:06
jop den hab ich schon hab ich mir auch schon angeschaut... aber man müsste die doch fullrange betreiben können? so ich hab ich es ja schon gesehen... klar dann ist der bass halt nicht so dolle aber es ging doch oder? meist du ich kann die audio zenit nicht drunter stellen?
schubidubap
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 15:20
es macht keinen sinn die dinger fullrange zu betrieben wenn du subs hast.
davon abgesehen können die Tops davon kaputt gehen. Auf jedenfall leidet aber die lebensdauer drunter.
klar kannste auch Subs von Audio Zenit nehmen.
Ramon91
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 15:28
stimmt.. es geht halt nur darum wenn ich mal eine reine sprachübertragung machen muss... und da macht es ja keinen sinn sub´s mitzunehmen... ok danke du hast mir echt geholfen
[Beitrag von Ramon91 am 10. Dez 2008, 15:29 bearbeitet]
schubidubap
#14 erstellt: 10. Dez 2008, 15:31
sprache ist ja auch was anderes. aber Musik fullrange...
solange du nicht Barry White überträgst ist da ja kein Bass drin
Ramon91
#15 erstellt: 10. Dez 2008, 15:36
hab da doch noch eine frage im datenblatt vom hersteller steht was von wegen: connectors 2X Neutrik Speakon 4 pol Cording 1+/- HiMid, 2+/- Sub. wie soll ich das mit dem Cording verstehen???
http://www.acoustic-line.de/A6_Datenbl_dt.pdf
_Floh_
#16 erstellt: 10. Dez 2008, 19:06
Speakon Stecker gibt es zwei-, vier- und achtpolig, in dem Fall sind 4 polige verbaut, der Rest gibt an wie die Stecker belegt werden müssen
Ramon91
#17 erstellt: 10. Dez 2008, 19:13
das wusst ich auch danke;-) vllt hab ich mich falsch ausgedrückt sorry... meine frage ist wenn ich die normal ansteuere ist die belegung ja 1+/- und lass den zweiten ja frei... ich kenn jemanden der die so ansteuert oder muss ich zwingend 3 wege trennen???
_Floh_
#18 erstellt: 10. Dez 2008, 19:22
Ich gehe mal davon aus, dass der zweite für eine 4 polige Systemverkabelung gedacht ist, um Subs und Tops an einem Kabel anzuschließen, zwangsläufig belegen muss man den 2ten Anschluss aber nicht
Ramon91
#19 erstellt: 10. Dez 2008, 19:25
ok danke das wollt ich hören macht auch sin da die seeburg sub´s genau so beschrieben sind
Ramon91
#20 erstellt: 11. Dez 2008, 21:41
@schubidubap
warum kann ich die box nicht fullrange laufen lassen? laut hersteller geht das und ein controller ist auch nicht unbedingt nötig? sorry wenn ich so dumm frage
schubidubap
#21 erstellt: 12. Dez 2008, 01:03
weil das Chassis zu sehr auslenken muss. Sogar subwoofer müssen nach unten hin getrennt werden.
Digi controler ist nicht unebdingt pflicht. Aber die kosten so wenig das sich was anderes nicht lohnt!
Seeburg Acoustic Line A6
outofcontrol79 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
Amp gesucht
Ramon91 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  30 Beiträge
Welcher amp.
Hockerlord am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  2 Beiträge
Pronomic Amp´s
Basshorn am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  71 Beiträge
AMP anschließen?
feesla am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  9 Beiträge
Auto Amp + Top PA
bigflag am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  11 Beiträge
ACOUSTIC LINE A6
Ramon91 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  4 Beiträge
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm
faggend am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  4 Beiträge
PA-Amp an Hifi-Boxen?
der-Eisbär am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  12 Beiträge
RMS/Program/Peak Aufnahme
thanatos511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.665
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.914
