HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Lautsprecher an diesen AMP | |
Welche Lautsprecher an diesen AMP+A -A |
cyberdevil0815
21:10
erstellt: 05. Sep 2007, |
Hallo zusammen, welche Art von Lautsprechern kann ich an diesen AMP anschliessen. Low Budget Bereich sollte an dieser Stelle klar sein....in Bezug auf meinem vorherigen Thread, habe ich die Komponenten nicht geschossen (kann man sich auch drüber streiten ob gut so oder nicht), für die Partykellerbar, sollen die Stufen,3 an der Zahl jedoch noch herhalten: Spezifikation Macrfarlow AMP 300: Music Power: 2 x 240 Watt an 4 Ohm bzw. 2 x 160 Watt an 8 Ohm Total Harmonic Distortion: ≥0,5 % Frequency Response 20 – 20000 Hz): unter ≥0.5 dB Rauschen: 98 dB Channel Isolation (f=1KHz): ≥82dB Input Level: ≥0dB Input-Impedanz: ≥ 10 KΩ Power: 230V, 50 – 60 Hz Eigentlich würde ich an dieser Stelle fast behaupten bei diesen Low Budget Stufen, auch Low Budget Lautsprecher (Mc Crypt, Raveland). Scherzeshalber, habe ich an diesen Stufen jedoch Lautsprecher eines Bekannten angeschlossen, Dynacord Lautsprecher (Aussage des Bekannten, eher rauchen die Stufen ab, bevor die Lautsprecher abrauchen). Der Klang war auf Sparflamme um Welten besser als bei Raveland ;-) Zugegeben keine Kunst, für Dynacord Lautsprecher reicht jedoch nicht mehr für den Partykellerbereich das Geld, und dafür würden die auch zu selten benutzt. Habe bei dem großen Auktionshaus AKTIV Lautsprecher der Marken XEN gefunden (150 Watt das Stück), würde das Sinn machen oder eher nicht?? Was passt sonst noch, auch wenn ich hier mittels Frequenzweiche (gebrauchte Reloop Active Cross PRO Weiche), die Wege splitten würde, Bass und Mittel/Hochton. Vielen Dank im voraus für die Antworten P.S. Hoffe die Weiche ist ganz ansehlich...für den mobilen Einsatz habe ich mir die Weiche BEHRINGER SUPER-X PRO CX2310 zugelegt, dazu derzeit als Bausatz auf MDF Basis für die Bässe ( je Seite 2 x Eminence 15 Zoll Bass, sowie für den Topbereich Lautsprecher von der Stange DAP K-115 15" in Kombination mit TAMPS bestellt, hier habe ich jedoch auch Rückgaberecht drauf ![]() [Beitrag von cyberdevil0815 am 05. Sep 2007, 21:12 bearbeitet] |
schlüter1250
21:50
würd als erstes die amp weiterhaun weil mit 2mal 160watt an 8ohm reisst man nicht viel hol dir ne 1050er t-amp und dann kannst auf boxensuche gehn |
cyberdevil0815
21:55
@schlüter, gebe ich dir prnizipiell Recht für, jedoch werde ich die AMP´s vorerst halten...wäre also gut wenn wir auf der Basis weitermachen würden... |
dj_kebbi
22:01
puhhhh da hasstu aber nen amp mc farlow könnnte genausogut hollywood dran stehen aber wir wollen net unhöflich sein und dem lieben mann doch hlfen also die tops von peavey die hier davon 2 stck: ![]() und noch en sub dazu? ![]() mehr kommt net hin weil die amps einfach zu wenig leistung haben mehr als die peavey dinger kan man da net dran hängen |
schlüter1250
22:14
es gibt aber einfach keine tops, die man mit so wenig leistung richtig fahren kann, und früher oder später wird etwas kaputtgehn und wenn du erstmal zwei fiechers fährst, und dann später richtige tops und ne richtige amp holst? des wär ein kompromiss |
dj_kebbi
22:24
ja das wäre was weil die viecherbrauchen für das was sie bringen verdammt wenig leistung und gehen verdammt gut dafür kannst du die endstufe oder ich will mal sagen verstärker benutzen --der amp raucht ab wenn du da boxen dranhängst die ordentlich rms haben wollen viehcer kannst du nur selber bauen----also werkzeug holz leim und ne säge =) will die auch immer mal bauen aber mit fehlt die zeit |
cyberdevil0815
01:13
erstellt: 06. Sep 2007, |
Was ich noch vergessen habe, die erste AMP 300 Stufe, sollte für den Bass sein und die McFarlow AMP-600 für die Tops, war zu schnell mit den tippen. Trotzdem schon mal besten dank für die Hilfe. |
schubidubap
07:38
uff. ich kenne so spontan nur hochtöner in dem leistungsbereich ![]() schau dich mal im hifi Bereich um. mehr als 100W darf das chassi ja garnicht haben. haste denn wenigstens ne aktive trennung drin? |
schlüter1250
10:42
hab ich des richtig verstanden, dass du zwei amps zur verfügung hast? dann kannst sie ja brücken und pro top eine amp fahren, wenn sie brückbar sind^^ |
djpartyteam
17:14
und wenn du unbeding tdeine amps nutzen willst um alles in der Welt wieso willst du dir dann aktiv Boxen kaufen. und mal ganz ehrlich für deine Amps lohnt sich Hollywood und Raveland da was schöneres da ranzuhängen die reinste Geldverschwendung ist. auch mein Tip. Amps verökern ne Tamp ran und dann was nettes als Top und keine Messenger Serie von peavey. |
cyberdevil0815
13:45
erstellt: 08. Sep 2007, |
Alternative zu den Peavey Dingern??? Basis sollen weiterhin die McFarlow Endstufen sein 2 x AMP 300 und 1 x AMP 600 |
schlüter1250
14:03
also ich wär immer noch für die viecher, die kannst mit der kleinen befeuern, dann hast schon mal mehr leistung für die woofer, weil da kommst mit der 300er echt nicht weit |
djpartyteam
17:36
verkauf die MC Farlow an unwissende und kauf dir ne Tamp und dazu schicke Boxen. LDE122 und den passenden Sub dazu geht wunderbar auch wenn Schubi den Hochtöner scheiße findet, genug andere finden es nicht |
dj_kebbi
19:32
also es geht ja auch net darum wer welchen hochtöner besser findet ........ jeder findet was anderes gut =) piezos sind auch geil aber nur wenn sie leise spielen ![]() aber verkauf deine mc farlow sachen bei ebay schriebse drunter wahnsinns power hatte die an einem 18" achemnbacher laufen und schriebs das der 380watt sinus hat =) schon beißt der fisch an und dann kaufse dir ne e800 |
Strapsenkönig
01:27
erstellt: 09. Sep 2007, |
Ganz klar: Falsch!!! Piezos sind nur geil wenn sie da sind wo sie hin gehören! Im Feuerzeug! Und du musst noch was von Wackelnden Schränken und so schreiben damit alle meinen sie können nen mobiles Epizentrum kaufen(Zielgruppe=>Kleine basssüchtige Kinder/Raver) . mfg Silent |
dj_kebbi
10:30
ich sehe das ganz genauso es gibt nichts geileres als piezos imm hi-fi bereich (geschmacksache) ![]() aber was stimmt das die kinder nicht auf klang setzen sondern nur auf bass ....... bei so viel klangqualität ist sogar raveland die perfekte marke ein 2*18er sub von raveland und die kinder sind glücklich naja das thema hatten wa ja schon viel zu oft ich sag dir mit dem richtigen text bei ebay zum verkaufen der endstufe wirst du alles los und kriss dafür noch mehr geld als du eig dafür bezahlt hasst ![]() |
Welche Lautsprecher für meinen AmP ? mumu21280 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 40 Beiträge |
Pa Amp welche piccolinodj am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
Welcher AMP für lautsprecher ? UGranata am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 30 Beiträge |
Welche Lautsprecher? Mirakuli55 am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 10 Beiträge |
"PA-Anlage" - 2x Lautsprecher + Amp moepy am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 23 Beiträge |
Welcher Amp für diese Lautsprecher oetzi789 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 8 Beiträge |
wer kennt diesen lautsprecher? Back-Ground am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
kennt jemand diesen lautsprecher? pulli94 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 7 Beiträge |
*** Welche Endstufe *** Aphrodite am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 25 Beiträge |
Welche Enstufenleistung bei lautsprecher? Matze2323 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 56 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.841 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNicho
- Gesamtzahl an Themen1.554.096
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.780
