| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher | |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher+A -A |
Three
erstellt: 14. Aug 2009, 15:12
Da ich mich momentan mal wieder etwas mit meiner Anlage beschäftige, hab ich folglich dessen auch wieder ungeklärte Fragen. Ich habe die DAP MC-12-(Billig)-Boxen. Diese haben eine Angabe von 250W max und 125W sinus. Jetzt habe ich gelesen, dass die Leistung vom Amp immer etwa 1/3 mehr sein sollte. Also sprechen wir hier von ungefähr 170 Watt, was der Amp haben sollte. Nun hab ich an meiner Palladium 2 Lautsprecher parallel dran, womit die Impendanz auf 4 ohm fällt. Bei 4 ohm sollte mein Amp eigentlich 800 Watt auf dem Kanal liefern, dem zu Folge für jeden LS 400W sinus. Gegenüberstellung: LS benötigt 170W sinus Amp soll bringen 400W sinus Seltsamer Weise clippt der Amp, bevor die LS übersteuern. Oft wird ja gesagt, dass die Werte der Palladium nicht stimmen und die so viel nicht rausbringt. Allerdings wäre weniger als die Hälfte ja nun etwas übertrieben. Oder mache ich irgendwas falsch? Versteh das nicht so ganz... |
Sirit
erstellt: 14. Aug 2009, 15:17
Erst mal um welche DAP Palladium handelt es sich genau? Dann ein Lautsprecher kann in dem Sinne glaube nicht übersteuern sondern halt nur Klirren und einfach SCHEI**E klingen^^ Vllt sind die Lautsprecher schon lange vorher am Ende nur du hörst es nicht als dieses |
Three
erstellt: 14. Aug 2009, 15:23
Sorry, ganz vergessen. Ist die Palladium 1600. Scheiße klingen liegt zum Teil ja auch in der Natur der MC-12, allerdings hört es sich nicht an, als wenn der LS überfordert ist. Die Bässe sind noch "sauber" , nur der Piezo klingt etwas aufdringlich. Mit Höhen etwas rausgenommen geht es wieder halbwegs. Allerdings müssten die LS dann ja über 3x so viel Leistung bekommen, als wie vorgesehen. kann das denn sein?!? |
Sirit
erstellt: 14. Aug 2009, 15:26
Oder bekommt der Amp vllt schon ein total übersteuertes Signal vom Mischpult oder so? |
cptnkuno
erstellt: 14. Aug 2009, 15:35
1. für deinen Anwendungsfall zählen die 250W der Boxen, du spielst ja nicht pink noise. 2. hab ich im Netz folgendes gefunden: - Power Handling: 200 Watt RMS - 400 Watt Program - 800 Watt Peak Das würde in Verbindung mit einer überzogenen Leistungsangabe der Endstufe dein Phänomen erklären. |
Three
erstellt: 14. Aug 2009, 18:12
Es gibt da scheinbar verschiedene Leistungsangaben im Netz. An meinen LS steht hinten nur 250W dran. Von daher gehe ich mal davon aus, dass das nicht die RMS-Leistung ist. Etwas höhere Ansprüche als nur nen Sinuston stelle ich schon an meine Musik, von daher ist es richtig, dass ich von den 250W ausgehen sollte. X2 macht dann 500W. Bei angegeben 800W könnte das schon hinkommen. P.S. Zum Thema Eingangssignal: Am Mischpult blinkt die 1. von 2 roten LEDs bei Volllast. Am Equalizer bleibt die PEAK-LED jedoch dauerhaft aus. Hab grade nochmal etwas feintuning betrieben. Die Höhen sind auch etwas rausgenommen von den Tops und die tiefen Frequenzen aus unter etwa 60 Hz. Hören sich zum Ende hin an, als wenn da wirklich Ende wäre. Fazit: Vielleicht liegts auch etwas an allem. Tiefen und Höhen raus, AMP-Leistung geschönt und noch nen bisschen Verlust auf dem schlechten Kabel... Danke für die Hilfe. [Beitrag von Three am 14. Aug 2009, 18:28 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 14. Aug 2009, 22:11
Hi Da die Spitzen im Regelfall mindestens 6db über dem Durchschnittssignal liegen, geht das schon, auch einen deutlich stärkeren Amp ins Clipping zu fahren, denn hier geht es ja um die Spitzen. Der LS schert sich auf Dauer aber eher um das, was ständig anliegt, und nicht nur für 500ms. Damit hab ich es auch geschafft, einen 400W-Amp an einem 100W-LS ins Clip zu fahren. Bassregler auf Rechtsanschlag, schon liegt der Bassimpuls locker 10db über dem Durchschnitt. Hängt aber natürlich davon ab, wie viel Subbässe bzw. dauerhafte Tieftonsignale enthalten sind. |
Böötman
erstellt: 14. Aug 2009, 22:44
Dann heb das Signal am EQ leicht an und geh am Mischpult etwas runter so das die Roten dort immer aus bleiben. |
gehäuse beeinflusst rms leistung? Showtech-Ernst am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 14 Beiträge |
240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box? WhYN8sM4N am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 27 Beiträge |
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen Exverp am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Leistung Endstufe an Lautsprecher Lull am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 3 Beiträge |
RMS ? RSMell am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
pa verstärker fühler am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker und Lautsprecher slivo1972 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Passt Verstärker zu den Lautsprecher Guter-Junge am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 6 Beiträge |
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker. HerbertH+ am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.505
