| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA an Stromerzeuger, welche Leistung | |
PA an Stromerzeuger, welche Leistung+A -A |
badape
erstellt: 25. Feb 2010, 16:10
Tach zusammen, möchte nur schnell wissen was für ein Aggregat ich benötige um meine TA600 MK-X / 1050 zu betreiben, zzgl. FQ-Weiche und Mischpult. Vielen Dank im vorraus
Beke
erstellt: 25. Feb 2010, 16:31
Guten Tag, empfehlenswert ist auch noch eine Grundlast, z.B. einen 500 Watt Baumarktstrahlen. Das Aggi sollte schon ein wenig Luft nach oben haben, damit es nicht am Limit läuft. Die TAs haben ja auch einen schönen Einschaltstrom, den sollte das Aggi schon gut vertragen also unter 3kW würde ich nicht anfangen, allein schon der Reserve willen. |
Gurke28
erstellt: 25. Feb 2010, 19:25
Hallo Also ich würde ca 30-40 % mehr nehmen um Die Leistung dauerhaft zu haben da bist du auf der sicheren seite. Ich weiß jetzt nicht genau was der Amp an Leistung hat, aber ich würd generell ein aggregat über 5KW nehmen wenn du es öfters brauchst dann hast du Reserven wenn du mal ne 2. Endstufe hast Gruß Jürgen |
badape
erstellt: 25. Feb 2010, 19:35
An der 1050 hab ich nur einen LMB-115 hängen. (500-700W rms) # Leistung 2 x 525 Watt 4 Ohm # Leistung 2 x 350 Watt 8 Ohm # Leistung 1 x 800 Watt 8 Ohm Und an der TA600, blos 2 ULB-8 PRO. (100 rms(150W 120HZ LowCut) - Belastbarkeit Programm: 250 W max. # 2x 300 Watt 4 Ohm # 2x 200 Watt 8 Ohm # 1x 500 Watt 8 Ohm Das Aggregat würde sehr selten benutzt werden. |
rebecmeer
erstellt: 25. Feb 2010, 20:21
Ich weiß nicht was der Amp saugt? Ich habe zu Karneval ein 2,1 KW Aggregat gehabt und eine Crown XTI 4000 damit befeuert. Sonst waren noch einge Kleinverbraucher am Start. Da die Crown nicht zum Anschlag gefahren wurde war die Leistung ausreichend. Es kommt halt ganz auf den Einsatzzweck an. |
badape
erstellt: 25. Feb 2010, 21:14
Also wurde bisher nie voll ausgefahren. Da es sonst jdf beim Sub zu viel seien würde gegenüber den Tops. Genauso Tops eigtl auch nie voll auf, da der Amp bisschen mehr Leistung hat als benötigt. [Beitrag von badape am 25. Feb 2010, 21:14 bearbeitet] |
Gurke28
erstellt: 25. Feb 2010, 21:36
die Endstufe + Kleinverbraucher an einem 2,1KW Aggi? Und das ging gut? Kann ich fast net glauben dann habt ihr aber Glück gehabt die Stufe hat ja ca 2,4 KW Leistung . Bei und sind früher bei ner ähnlich starken QSC die Sicherungen beim einschalten gefolgen weil die beim Einschalten kurz so viel strom gezogen hat Aber generell würd ich eben mind 30% mehr Leistung wie gebraucht wird nehmen sonst habt ihr falls es nicht funktioniert den salat und steht ohne Musik da Und die Aggis sind heutzutage auch recht billig, zumindest bis 5KW |
rebecmeer
erstellt: 25. Feb 2010, 21:44
Das ging einwandfrei. Max. 3 Leds waren an. Ich gebe Dir natürlich Recht das es grenzwertig war. Leider ging es nicht anders. Für einen anderen Einsatzbereich würde ich nicht zu knapp kalkulieren. Es ist bestimmt nicht als Empfehlung zu verstehen, aber manchmal muß man Kompromisse machen. |
Beke
erstellt: 25. Feb 2010, 22:01
Moin, grenzwertig ist sowas auf jeden Fall. Aber man bedenke auch den Mister Crest in der Musik, auch wenn sie totkompriniert ist. |
rebecmeer
erstellt: 26. Feb 2010, 17:01
Cool die Sprüche. Es war erstens kein billiger Chinaböller sondern ein Qualitätsaggregat mit der Leistung die drauf stand. Max. Leistung wurde definitiv nicht abgefordert da ich die Technik und den Sound gemacht habe. Das Ergebnis war Top-Qualität. Sonst wäre ich auch nicht noch mal gebucht worden. Zu empfehlen ist es natürlich nicht wenn man die Regler bis zum Anschlag dreht. Manchmal sind Kompromisse nötig. Aufrüsten bis zum Anschlag kann Jeder. Mit wenig Material guten Sound bringen ist da schon etwas anderes. |
Lord-Metal
erstellt: 27. Feb 2010, 10:34
Hmm, also nach meinen Erfahrungswerten würde ich mit nem 5 kW Aggi die Sache angehen Meine kleine PA zieht aus dem Netz auch Maximale 2kW, trotzdem knickte das Aggregat ganz schön ein auf Dauer Kleinverbraucher waren natürlich auch am Start um es auf Trab zu halten, aber okei @rebecmeer: Respekt, in dem Punkt hast du schon recht -> Wenn nicht mehr geht, muss man das beste draus machen...und das ist oftmals die Kunst dabei |
badape
erstellt: 27. Feb 2010, 11:46
@Vorposter Aus was bestehten deine kleine Pa? |
Lord-Metal
erstellt: 27. Feb 2010, 11:58
Ist ein aktives 2.2 System -> The Box CL 115 Subs / 108 Tops ![]() Nebenverbraucher dann eben Console, PC, Interface und nen kleinen Strahler als Grundlast... [Beitrag von Lord-Metal am 27. Feb 2010, 12:00 bearbeitet] |
Big_Määääc
erstellt: 27. Feb 2010, 12:30
jedes elektrische Gerät hat ja ne Sicherung auf der steht wieviel Ampre sie durchlässt . da hat man schonmal die max. Stromaufnahme wenn nix anders angegeben ist dann alle Verbraucher zusammen rechnen, und das Aggi sollte dann min. 50 Prozent mehr an Dauerleistung ausspucken. mehr ist immer BESSER nichts is schlimmer als Spannungspitzen aus dem Aggi wenn dieses die Leistung bei Belastung nachregelt. Elektronik ist empfindlich!! |
Stromerzeuger für PA Anlage ra4el am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Stromerzeuger? lebowski am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 38 Beiträge |
Welchen Stromerzeuger (KW) für PA Anlage? OneHitOpfa am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 16 Beiträge |
Stromerzeuger ausreichend für Anlage? xeaset1 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 22 Beiträge |
Erfüllt dieser Stromerzeuger den Zweck? lebowski am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 12 Beiträge |
Welche PA? Wepo am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
Frage zu PA / Leistung / Subwoofer manidu am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
Pa Amp welche piccolinodj am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
PA an Notstromaggregat dj_suki am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 34 Beiträge |
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein? Passy-steurer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.417
