| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wird es die Endstufe zerstören? | |
Wird es die Endstufe zerstören?+A -A |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 12:06
Hallo, Nur ne kurze Frage: Juckt es eine Omnitronic P-2000 Endstufe, wenn man 2 x Boxen mit 8 Ohm an die Klemmbuchsen haut, und 2 x 4 Ohm Boxen an die Speakon-Buchsen? Schadet es der Endstufe oder sollte die das problemlos mitmachen. Danke! |
schubidubap
erstellt: 21. Jan 2009, 12:15
jopp ich deute das mal so, dass dann im endeffekt pro Kanal 1x 8 Ohm und 1x 4Ohm dran sind. 1/Rg=1/4+1/8 wenn da hinterher etwas kleineres als 4 Ohm rauskommt (ja ich lasse dich selbst nachrechnen ) mag deine Endstufe das nicht.Des Weiteren: Man betreibt nicht verschiedene Lautsprecher gleichzeitig. Wenn das eine Sat / Sub kombi ist, brauchste nen 2. Amp und eine Aktive Frequenzweiche. greetz Malte |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 12:59
Ähm!? speakon ein 4 ohm ls an die linken out-Buchse speakon ein 4 ohm ls an die rechten out-Buchse klemmen ein 8 ohm ls an die linke klemm-Buchse klemmen ein 8 ohm ls an die rechte klemm-Buchse stimmt das dann mit deiner "Deutung" wirklich überein? Das gibt dann einen zu niedriegen Widerstand? Wie sind die denn verbunden innen? Geht also gar nicht wie ![]() Danke |
dj_suki
erstellt: 21. Jan 2009, 13:06
Die Boxen werden dann parallel angeschlossen sein. Die Endstufe hat zwar in dem Sinne 4 Ausgäne, aber nur 2 Kanäle. Die Klemmanschlüsse und der Speakonanschluss wird einfach durchgeschliffen sein. Dein Gesamtwiderstand liegt dann nur noch bei 2,66 Ohm - zu wenig für die Omnitronic |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 13:14
Und wenn ich die 4 ohm und die 8 ohm box auf jeder seite parallel schalte und dann bei (6 ohm?) liege? Wäre das möglich, oder reckt der Verstärke bei so einem Mittelding zwischen 4 und 8 ohm auch ab? |
Ralle14
erstellt: 21. Jan 2009, 13:16
Wenn du die 8 und 4 Ohm Box pro Kanal parallel schaltest, ergibt sich ein Widerstand von 2,66Ohm, dein Verstärker packt das nicht. Er wird dann in den Protect Modus schalten oder abrauchen. |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 13:17
hm gut alles klar .. oder auch nicht gut |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 13:22
Aber mit 4 Stück. 8 ohm Boxen und parallel würde es gehen? Gesammtwiderstand!? Sorry aber ihr müsst mein Unwissen austreiben ! |
dj_suki
erstellt: 21. Jan 2009, 13:31
4 STück, also 2 pro Kanal,. würde es gehen. Der hesammtwiderstand wäre dann 4 Ohm pro kanal. Aber nicht 4 Boxen an einen Kanal. edit: Frage ist nur, ob das Sinnn macht. Lieber 2 gescheite Boxen als 4 mal Schrott. [Beitrag von dj_suki am 21. Jan 2009, 13:32 bearbeitet] |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 13:33
Danke für die Rückbestätigung. Dachte schon ich raff jetzt gar nix mehr ;). |
HenneJonnak
erstellt: 21. Jan 2009, 13:54
Du kannst die boxen in reihe an die schraubanschlüsse oder an die anderen hängen, dann sind es 12 ohm das packt die Endstufe. Ich weis nicht wie viel Leistung deine tops haben, wird wahrscheinlich zu viel sein.... gruß niggles |
schubidubap
erstellt: 21. Jan 2009, 14:05
es macht keinen sinn unterschiedliche boxen miteinander zu betreiben. Parralelschaltung sind 2,66usw Ohm. das macht der Amp nicht mit. Reihenschaltung sind 12 Ohm Da wird aus dem Amp nicht mehr viel rauskommen. |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 14:39
Die 4 Ohm Boxen je 500W sinus Die 8 Ohm Boxen je 250W sinus |
schubidubap
erstellt: 21. Jan 2009, 14:41
ist. egal. macht keinen Sinn. entscheide dich für ein paar und das andere lass in der ecke stehen. |
jdI777
erstellt: 21. Jan 2009, 14:47
Ok .. lösch es TU ES! |
cptnkuno
erstellt: 22. Jan 2009, 22:30
Was noch zu beachten ist: Beim Zusammenschalten einer 4 Ohm und einer 8 Ohm Box wird aus der 8 Ohm Box fast nichts rauskommen, während sich die 4 Ohm Kiste bereits anspeibt, macht also in keinem Fall Sinn. |
Ralle14
erstellt: 23. Jan 2009, 00:25
Naja die 8 Ohm Box ist halt 3dB leiser, so ein großer Unterschied ist das nu auch nich. |
PA Endstufe als Subwoofer Verstärker an LFE Ausgang von AVR? NewBie_ am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß Nicpoe am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 18 Beiträge |
Kann ich das so betreiben ohne einen Verstärker oder ähnliches zu zerstören? Bene.dikt am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 02.11.2021 – 3 Beiträge |
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat KeksWW am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen nicoundercover am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 15 Beiträge |
Endstufe brummt leise, mit zuhnehmender Lautstärke wird es auch lauter gauloises-brunes am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 13 Beiträge |
wieviel db bei 18" sub passiv boxen strahlemann23 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 33 Beiträge |
Profi- oder HiFi-Endstufe? miclue54 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 8 Beiträge |
Ausgänge Endstufe Zunzingen am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 15 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.971
