wieviel db bei 18" sub passiv boxen
strahlemann23
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 09:00
hallo,
ich habe die beiden plus endstufe gekauft (schwedische seite)
http://www.billebro.se/myshop/myshop_start.php?APPID=2&PRID=2908
nun plane ich ne party. ich weiss aber bei der db einstellung nicht so richtig wie viel optimal wären ohne gleich die boxen zu zerstören. also es sind 18" sub´s
ton-feile
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 10:26
Dafür gibt es keine Regel.
An Deiner Stelle würde ich vor der Party den Mixer gut austeuern und dann über die Eingangsabschwächer der Endstufen den möglichen Maximalpegel festlegen.
Wann es zuviel ist, muss Dein Ohr entscheiden. Der Sound sollte nicht verzerrt klingen und die Endstufen dürfen natürlich nicht clippen.
Rainer
strahlemann23
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 10:44
was ist clippen, wie merke oder sehe ich das?
also ist es wurscht wieviel db ich bei z.b. voller lautstärke reinhauhe?
Sqarky
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 10:47
Mischpult alle Fader hoch, Gain auf 0, bisschen am Pult den Bass reindrehen und Endstufe anfangen aufzudrehen, bis die Bässe am Ende sind. Das hört und sieht man. Evt, dann noch ein tick zurück. Aber alles ganz vorsichtig =)
Evt. noch mal hier reinschreiben was für Subs bzw Bässe du da hast. Ich hoffe du das nicht die Lautsprecher die da bei der Endstufe mit bei waren. Dann mache ich mir ehr um die "Hoch und Mitteltöner", wenn es denn welche sind, Sorgen.
strahlemann23
#5 erstellt: 04. Dez 2009, 11:09
danke fuer die tips.
jupp sind die beiden.
amdnox
#6 erstellt: 04. Dez 2009, 12:33
Ja das mit dem Einpegeln ist so Ne sache ich brauch bei mir auch immer so 15 min. bis alles einigermaßen stimmt.
Quelle
EQ
Micro vorverstärker
Mixer
Moni Mixer
FQ
Top Amp
Sub Amp
Jo da finde mal ne gescheite Mitte.
strahlemann23
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 08:53
wie kann man zwei verstärker miteinander verbinden.
ich habe mir gedacht vom laptop zum mixer und vom mixer mit einer spur zum verstärker A. und mit der anderen spur zm verstärker B http://img31.imageshack.us/img31/7627/fragei.jpg
Wuzz1983
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 10:30
Kauf dir ne aktive Frequenzweiche (z.B. die JB Systems EC 102).
Dann gehste vom Mixer in die Frequenzweiche. Die teilt dann deine Frquenzen auf. Dann haste nen Ausgang für tiefe Freq. und für hohe Freq.!
Von den Ausgängen gehste dann jeweils in eine Endstufe. Einmal in die Endstufe für die Tops und einmal in die Endstufe für die SUb´s.
Greetz
strahlemann23
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 11:53
ok, es ist aber schon eine weiche in dem verstärker eingebaut.(aller ding nur in der fuer die sub`s.
wurde den dann mein plan auch ohne ne extra weiche klappen?
[Beitrag von strahlemann23 am 08. Dez 2009, 11:59 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 12:06
hier gehst du allerdings laut plan immer nur mit einem Kanal (links oder rechts) zu den Amps...
Das Problem ist allerdings auch, dass die Topteile dann Fullrange laufen->nicht gut...
Kauf dir einfach ne einfache vernünftige Aktivweiche wie die JB Systems EC102, hat auch nen passenden Lowcut für die Subs
Nehm dann zwei XLR Kabel für die Verbindung Mischpult->Aktivweiche.
Von den Low Outs gehste dann in die Sub Endstufe und von den High Outs dann in die Topteilendstufe, so ist alles auch richtig getrennt und es klingt auch richtig!
Also brauchste insgesamt 6 XLR Kabel:
2x Mischpult->FQW
2x FQW High Out->Top Endstufe
2x FQW Low Out->Sub Endstufe
strahlemann23
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 13:47
hier noch die liks dazu
http://www.thomann.de/se/the_tmix_pm600_paset_2_mkii.htm
bei den hochtönern steht dazugeschrieben das sie Passive Fullrangespeaker sind.
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wuerde mein system klappen.?
DjBüdi
#12 erstellt: 08. Dez 2009, 14:09
Ja ist aber blödsinn
strahlemann23
#13 erstellt: 08. Dez 2009, 15:07
in welcher hinsicht blödsinn?
könten die boxen schaden nehmen wenn ich weiche arbeite?
[Beitrag von strahlemann23 am 08. Dez 2009, 15:36 bearbeitet]
dj_suki
#14 erstellt: 08. Dez 2009, 15:46
Also so wie ich das sehe, dann hast du keine 18er Subs gekauft, sondern 3-Wege Fullrangeboxen mit einem 18er (vielleicht auch nur 15er, die Beschreibung ist da nicht ganz eindeutig) Tieftontreiber, einem Horn für die Mitten?? und 2 Tweetern.
Ich kann zwar kein schwedisch, aber wo bei dem Verstärker-Boxenpaket die Frequenzweiche in der Endstufe sein soll erschließt sich mir nciht ganz.
Wäre ja auch nicht undbedingt erforderlich für eine Fullrangebox.
passiq
#15 erstellt: 08. Dez 2009, 16:56
15" 3-vägs fullrange med extremt stark bas:
Eindeutig kein sub!
3 wege fullrange box mit horngeladenen 15" speaker
Wie suki schon vermutet hat.
Da muss man auch kein schwedisch für können.
Ist dass denn überhaupt schwedisch :D? ich dachte dass wäre schwieriger!
Hört sich eher nach Holländisch an!
strahlemann23
#16 erstellt: 08. Dez 2009, 17:33
ja ist schwedisch=) hmmm demnach muss ich mir keine grösseren sorgen um meine verkabelung machen, oder doch???
kst_pa&licht
#17 erstellt: 08. Dez 2009, 18:38
Alles in Allem schaut das da was du gekauft hast für mich nicht sehr vertrauenserweckend aus.
Die 3-Weg Boxen haben Piezzos verbaut und der Amp für die Tops schaut auch sehr mickrig aus.
Um Endtäuschungen zu vermeiden, erwarte dir nicht wirklich viel von dem System.
Wie kommst du eigentlich zu nem schwedischen Shop ??
dj_suki
#18 erstellt: 08. Dez 2009, 20:34
Mit der Verkabelung haut das im Grunde schon hin, nur dass die Zusammenstellung nicht so viel Sinn macht.
Wenn du noch nichts gekauft hast, würde ich mir viellicht nochmal Gedanken über die einzelnen Komponenten machen.
strahlemann23
#19 erstellt: 13. Dez 2009, 19:49
kann ich von einer box (output) zu einer zweiten uberbruecken???
*xD*
#20 erstellt: 15. Dez 2009, 14:44
Hi
Kommt auf die Impedanz an.
Deine Boxen sehen übrigens auch eher nach Mogelpackung aus, auch 10,5kg sind für 720W nicht unbedingt viel.
Mal von der Qualität angesehen: Du hast doch 4 Ampkanäle?
strahlemann23
#21 erstellt: 16. Dez 2009, 10:58
meinst du mit ampkanäle die klinken eingänge am verstärker??? sorry aber bin noch neu...
rossparr
#22 erstellt: 16. Dez 2009, 14:52
Ampkanäle sind die eigentlichen Endstufen (Amps)
Wenn du 2 Kanäle hast haste da 2 Endstufen drin,
die sich 1 Trafo teilen.
Wenn du 4 Kanäle hast hast 4Amps drin.
Guck mal nach der Anzahl der Ausgänge
2Kanäle = 2 Ausgänge
4Kanäle = 4 Ausgänge
strahlemann23
#23 erstellt: 16. Dez 2009, 15:28
2 channel und 1 bridge ausgang. ich kann das aber von stereo auf bridge umstellen, weiss auch nicht was das bringen soll!??
[Beitrag von strahlemann23 am 16. Dez 2009, 15:31 bearbeitet]
DjBüdi
#24 erstellt: 16. Dez 2009, 15:40
Was das bringen soll?
Damit legst du in etwa beide Kanäle auf einen Ausgang um mehr Leistung zu erzielen.
Hat deine Endstufe z.B. diese Daten
2x 1200 Watt 4 Ohm
2x 650 Watt 8 Ohm
1x 2000 Watt 8 Ohm
dann siehst du das in etwa die doppelte Leistung die in 4Ohm vorher verfügbar war jetzt 1x bei 8Ohm verfügbar ist.
Nutzt man meistens für starke Subwoofer.
Gruß Tobias
strahlemann23
#25 erstellt: 16. Dez 2009, 15:56
ahhhh, jetzt verstehe ich das,.. oje ich muss noch sehr viel lernen!
das heisst also das wenn die endstufe auf stereo steht das dann auf beiden channel´s was kommt und bei bridge nur auf dem bridge ausgang.
Lukas-jf-2928
#26 erstellt: 16. Dez 2009, 15:58
wie eben im Datenblatt angegeben...
Wenn da steht 2x blabla Watt an 8Ohm gibt die das eben in Stereo, also an zwei Kanälen an 8Ohm ab...
Wenn da steht 1x blabla Watt an 8Ohm Brücke gibt die eben die angegebene Leistung im Bridget Modus ab, also musst den Lautsprecher dann auch dementsprechend an die Endstufe anschließen
Nur bedenke, dass 8Ohm brückenbetrieb 4Ohm Stereobetrieb bedeutet.
4Ohm Brücke dann wiederrum 2Ohm Stereo und das kann nicht jede Endstufe!! Insofern drauf achten was angegeben ist
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Dez 2009, 15:59 bearbeitet]
strahlemann23
#27 erstellt: 16. Dez 2009, 18:09
eine frage noch, in welchen von den vier klinkeneingänge muss ich mit dem kabel was vom mixer kommt rein?
ist fuern laie wie mir total unuebersichtlich!
DjBüdi
#28 erstellt: 16. Dez 2009, 18:14
Gedhst mit dem Klinke in die große xlr/klinke kombibuchse.
Steht oben ja drüber channel a bzw b input.
strahlemann23
#29 erstellt: 16. Dez 2009, 18:36
ja das ist ja das problem... in A, LOW oder B, HIGH. sind ja zwei, habe aber bloss ein klinke zur verfuegung.
DjBüdi
#30 erstellt: 16. Dez 2009, 19:43
Die ganz linke Buchse die du siehst ist eine XLR und Klinke Buchse in einem. Da kannst du in die Mitte einfach dein Klinke Kabel einstecken.
strahlemann23
#31 erstellt: 16. Dez 2009, 19:51
danke, das hab ich schon verstanden. aber ist es egal ob ich in LOW (A) oder HIGH (B) gehe, bzw können meine speacker schaden nehmen?
sorry fuer die vielen fragen...
DjBüdi
#32 erstellt: 16. Dez 2009, 19:53
Nein das hat nur was mit deiner internen Trennung zutun. Wenn das alles ausgeschaltet ist funktioniert alles ganz normal
*xD*
#33 erstellt: 17. Dez 2009, 15:07
Nein, ich meinte, du hast doch 2 Verstärker? Einmal den von diesem schwedischen Anbieter und einmal den T.Mix?
Lese nochmal genau, was die anderen bereits geschrieben haben:
Die Klinkenbuchsen sind Ausgänge. Du hast allerdings noch eine dritte Anschlussbuchse pro Kanal, und das ist diese schwarze, die diesen "Push"-Taster oben hat. Das ist auch eine Klinkenbuchse, in Kombination mit einer XLR-Buchse. Da musst du deine Quelle anschließen.
Qualitativ solltest du davon insgesamt wie gesagt nicht allzu viel erwarten.
dB Technologies ASX 18 ?
pps am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
PA Komplettset Boxen Passiv
VWPaddy1984 am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  17 Beiträge
Kaufberatung Passiv - Boxen erbeten
elbdudler am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  14 Beiträge
Passiv an Passiv?
JimboV am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  12 Beiträge
Meinungen zu DB TECHNOLOGIES ARENA SW 18
*Emperor* am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  29 Beiträge
Umbau db tech Sub von aktiv auf passiv
Pini am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
*** passiv PA-Sub gesucht ***
CST-Boy am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  9 Beiträge
Passiv Sub erweiterung?
pps am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  19 Beiträge
PA Boxen (Passiv) 450 Euro
Yavem am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  45 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.913
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.194
