Endstufe brummt leise, mit zuhnehmender Lautstärke wird es auch lauter
gauloises-brunes
#1 erstellt: 23. Jan 2016, 19:21
habe eine Crest LA601 Endstufe.
Endstufe brummt leise, mit zuhnehmender Lautstärke wird das brummen auch etwas lauter, nicht viel !
Hört sich für mich nicht wie ein 50Hz Ton an, eher höher.
Brummen bleibt, ob ich Quellen angeschlossen habe, oder auch nicht.
Wer kann mir zur Behebung einen Tip geben ?http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/7.gif
Michi263
#2 erstellt: 24. Jan 2016, 12:46
das kann verschiedene Ursachen haben:
meistens lieg das am Controller falls du einen verwendest
wenn nicht kann es auch am abspielmedium liegen
oder an schlechter Verkabelung
das geräusch entsteht in der regel dadurch dass billige Materialien verarbeitet sind. sprich denke nicht dass das an deiner Endstufe liegt, da die ja schon einiges kostet für die leistungsklasse. was hast du denn alles vor der Endstufe angeklemmt ?
gauloises-brunes
#3 erstellt: 24. Jan 2016, 13:43
Hi, normalerweise ist ein Alesis Midiverb am Eingang, alternativ ( wechselweise ) ein CD-Player von Philips
CD473. Am LS-Ausgang sind Braun LS 200 Boxen angeschlossen. Aber, ob ich am Eingang was angeschlossen habe, oder nicht, die Endstufe brummt...
scauter2008
#4 erstellt: 24. Jan 2016, 14:16
Das kann von kalter Lötstelle, schlechter Masse bis hin zu schwingen alles sein.
Mit welcher Frequenz brummt es den ?
Irgend welche defekte Bauteile zu sehen ?
Potis sind in Ordnung ?
Mann kann mal versuchen die Platine im laufenden betrieb abzuklopfen, und schauen ob das Brummen bessere wird.
Alle Stecker auf ordentlichen Kontakt prüfen.
Nach schlechten/kalten Lötpunkte schauen.
[Beitrag von scauter2008 am 24. Jan 2016, 14:16 bearbeitet]
Michi263
#5 erstellt: 24. Jan 2016, 15:52
oke wenn das Problem die Endstufe ist wird es schwer falls du keine defekten Bauteile sehen kannst bleibt dir nichts anderes übrig als die Bauteile einzeln mit dem multimeter durchzumessen. was für kabel verwendest du für deine Lautsprecher ? in manchen fällen sind auch einfach die Lautsprecherkabel zu lang, wenn du bsp 10 meter kabel auf eine kurze strecke verwendest kann es sein dass sie wegen der Überlagerung brummen
scauter2008
#6 erstellt: 24. Jan 2016, 16:15
Sind Brummkabel
Michi263
#7 erstellt: 24. Jan 2016, 16:32
ja XD kann ja sein ich habe das Problem leider...
gauloises-brunes
#8 erstellt: 24. Jan 2016, 22:03
ERstmal DANKE für die vielen Tipps. Optisch ist kein defektes Bauteil zu sehen. Habe bisher nur Netzteil mit platine durchgemessen und teilweise nachgelötet - hat nichts geändert. Brummton schätzungsweise um die 150 Hz. LS-Kabel sind kurz, je nur 2,5m lang, ohne Schlaufen. Stecker, Buchsen in neuwertigem Zustand, ebenso die kleinen Poti's auf der Rückseite ( habe den Amp komplett gereinigt - da war das Brummen aber schon da). Das mit dem Abklopfen werde ich auf jeden Fall versuchen.
gauloises-brunes
#9 erstellt: 24. Jan 2016, 22:05
Habe da noch eine Idee.... Der Lüfter ist gegenüber früher auch ziemlich laut, könnte einen beginnenden Lagerschaden haben - kann das was mit dm Brummen zu tun haben ?
scauter2008
#10 erstellt: 24. Jan 2016, 22:19
Normal nicht.
Kannst ihn ja mal abstecken.
gauloises-brunes
#11 erstellt: 26. Jan 2016, 17:00
ich finde nicht heraus, wieviel Volt der Lüfter in der Crest LA-601 Endstufe benötigt....Er ist Drehzahl geregelt, deshalb bringt es nicht, die Stromversorgung zu messen. Alle Unterlagen, die ich zu dem Amp habe, sagen da auch nichts aus. Hat jemand eine Ahnung wieviel Volt der Lüfter ( 80x25mm ) max. benötigt ?
scauter2008
#12 erstellt: 26. Jan 2016, 17:44
Willst du den Lüfter tauschen ?
Die Spannung steht normal am Lüfter dran.
Die Spannung wird über einen LM317 gesteuert, am Ausgang ist ein 16V Elko.
Das sollte also ein 12V Lüfter sein.
Hast du den Lüfter abgeklemmt, und geschaut ob das Brummen noch Vorhanden ist ?
gauloises-brunes
#13 erstellt: 27. Jan 2016, 08:33
min, moin, genau das war es. Wenn der Lüfter ab ist, brummt nichts mehr. Denke, mit einem neuen Lüfter ist dann alles OK - Danke an alle !
Endstufe brummt
Milongero am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  11 Beiträge
TA1400 brummt
Friwe am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  7 Beiträge
Wieso Brummt Meine Endstufe
LJ-TRIP am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  6 Beiträge
IMG Stage Line 500 brummt was tun
Spete am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  13 Beiträge
PA Endstufe brummt und hat keine Leistung
Rafael228 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  11 Beiträge
Top endstufe brummt !
nissan_skyline_gtr_33483 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  12 Beiträge
Brauche leise Endstufe
-mm19- am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  19 Beiträge
Anlage brummt
masselein am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  10 Beiträge
sub brummt
1000w/rms am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  12 Beiträge
Powermixer brummt (keine Erdschleife)
azB495Y am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
