| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Dynacord L1600 Endstufe wird heiß | |
Dynacord L1600 Endstufe wird heiß+A -A |
Nicpoe
erstellt: 06. Mai 2012, 11:19
Servus. Ich habe hier ein kleines Problem ![]() Habe eine Endstufe obigen Typs die auf einem Kanal heiß wird. Man muss dazu nichts anschließen. Kurze Zeit nach dem einschalten fangen die Lüfter erst langsam an zu laufen, kurz darauf stärker. Die Endstufe schaltet aber nicht ab und funktioniert sonst auch recht normal. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? VG Nicpoe |
scauter2008
erstellt: 06. Mai 2012, 11:39
hast sie schon sauber gemacht ? (Staub in inneren) wird der Kanal ohne last warm ? wird er ohne last wärmer als der andere ? |
Nicpoe
erstellt: 06. Mai 2012, 12:09
Servus und Danke für Deine Antwort ![]() Ich fang grad mal an sie zu öffnen. Aufgefallen ist mir, dass die Wärmeleitpaste für die Temperaturfühler eingetrocknet ist. Sonderlich dreckig ist sie nicht. Der Kanal wird ohne Last warm und auch wärmer als der andere, ja. VG |
scauter2008
erstellt: 06. Mai 2012, 12:31
laufen die Lüfter auch gleich schnell ? ist es den viel wärme unterschied zum anderen Kanal ? |
Nicpoe
erstellt: 06. Mai 2012, 12:42
Lüfter laufen gleich schnell. Der Wärmeunterschied ist IMHO schon deutlich, ja. Betrifft auch nur die obere Reihe der Transistoren, die unteren sind grad mal handwarm. |
*xD*
erstellt: 06. Mai 2012, 12:44
Hi Da ist wohl der Arbeitspunkt weggelaufen und der Ruhestrom zu hoch. Du kannst ja mal bei Dynacord nach dem Service Manual hierzu fragen. Wenn du es dir nicht selbst zutraust das nachzustellen, zum Service damit. |
scauter2008
erstellt: 06. Mai 2012, 12:53
hast ein Multimeter ? da sind Drahtwiderstände (weiß aus Keramik) miss mal an den 2 Drähten die Spannung an der anderen Seite auch und am anderen Kanal auch schreib das dann mal ein Edit müsste der Schaltplan sein http://elektrotanya....84212c_sch.pdf_1.pngsehe da bloß ein Ponti das IDLE Curent UR303,ist irgendwo neben R380-381 [Beitrag von scauter2008 am 06. Mai 2012, 12:58 bearbeitet] |
Nicpoe
erstellt: 06. Mai 2012, 13:10
Ha, ich habe sogar eine Anleitung der Endstufe mit Blockschalt Diagramm. Hier ein Foto: Die Widerstände haben 3 Anschlüsse. ![]() Oder meinst Du die Widerstände? Die bräunlichen sind Keramik Widerstände. Kommt man aber schlecht ran, da muss ich noch weiter auseinanderbauen. [Beitrag von Nicpoe am 06. Mai 2012, 14:15 bearbeitet] |
Nicpoe
erstellt: 07. Mai 2012, 07:18
Also an den weißen Keramik Widerständen (die 4 Stück jeweils nebeneinander) misst man an den äußeren Anschlüssen knapp 0,7 V. Das sind die, die sich direkt hinter den heiß werdenden FET's befinden. Bei den anderen liegt der Wert lediglich bei irgendwas um die 0,05 V. VG |
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2012, 16:13
0,7v sind definitiv zu viel die haben ja 0.22ohm macht ~150mA das hört sich jetzt nicht nach viel an aber bei 7 Transistoren sind das schon 1A bei 105v 105w der andere hat dann 10mA x7 105v ~8w die andere Seite des Kanals hat auch was mit 0,7v oder was mit 0,05v ? du kannst ja mal vorsichtig am Ponti drehen der unterschied ist aber schon sehr viel da könnte mehr hin sein als nur ein verstelltes ponti |
Nicpoe
erstellt: 07. Mai 2012, 18:42
Nur an den vier unteren Widerständen kann man die erhöhte Spannung messen. Ich bring das gute Stück morgen mal zu einem Kollegen und meld mich. Vielen Dank für Deine Hilfe! [Beitrag von Nicpoe am 07. Mai 2012, 18:44 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2012, 18:45
ja wen sich der da auskennt er soll mal alle Widerstände in den Bereich Durchmessern auch die Dioden |
Nicpoe
erstellt: 07. Mai 2012, 18:50
Zumindest besser als ich Also Danke nochmal! Ich hoffe mal das die noch zu retten ist. |
Nicpoe
erstellt: 10. Mai 2012, 05:57
Gestern rief er mich schon an. Leider passt der Schaltplan gar nicht zu dem Modell. Die CL 1600 sind wohl doch anders aufgebaut als die L 1600. Noch habe ich aber Hoffnung das er was retten kann. Falls jemand einen passenden Schaltplan für die L 1600 hat, immer her damit. VG [Beitrag von Nicpoe am 10. Mai 2012, 05:57 bearbeitet] |
bierman
erstellt: 10. Mai 2012, 08:58
Es könnte auch sein dass die Endstufe schwingt. Einfache Multimeter zeigen da schon mal Mist an. Der zu hohe Ruhestrom sollte seine Ursache in irgendeinem defekten Bauteil in der Treiberstufe haben. Also einfach alles gemütlich mitm Kompotester durchklingeln. Bei Hifi-Verstärkern hatte ich das schon öfters... |
Fenderbender
erstellt: 12. Mai 2012, 14:57
Nochmal zu deinem Foto wo man die weißen Keramikwiderstände sehen kann: Diese Keramikwiderstände mit 3 Beinen sind 2 Widerstände in einem Gehäuse mit einem gemeinsamen Bezug auf Masse. |
Nicpoe
erstellt: 25. Mai 2012, 07:57
Mein Kollege hat's hinbekommen ![]() Der Ruhestrom war zu hoch. Schuld daran war ein defekter Poti. Den ausgetauscht und jetzt schnurrt der Verstärker wieder. Die Symmetrie war auch verstellt. Keine Ahnung ob sich da schon einmal jemand dran versucht hatte. Dynacord hat mir auch super geholfen, haben mir anstandslos die Schaltpläne geschickt. Ein Servicepartner hier in der Nähe hat die mir nicht ausgehändigt. Danke auch an Eure Hilfe! VG Nicpoe |
ak_taste
erstellt: 23. Apr 2019, 21:27
Hallo zusammen Ich habe gerade 2x L1600 und 3x L1000 zur Reparatur Der Thread ist zwar Ur-ur-alt. Aber die Endstufen sind (fast) nicht totzukriegen. Und extrem gegen alles möglich gesichert Eine der Schwachstellen nach ~20 Jahren sind die Trimmer für Ruhestrom und Symmetrie Und hier bei Reichelt gibt es die Originalen Trimmer. Und das für kleines Geld. Gruß Andreas |
Dynacord L1600 gebraucht kaufen? Aztec55 am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 7 Beiträge |
Problem mit Dynacord L1600 Endstufe Stefan-Heim am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe 400?, alte Dynacord Stefan089 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe QSC vs. Dynacord Bacheeee am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
Aktiv Modul wird sehr heiß! DPX am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 5 Beiträge |
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung Artschy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
LS Schaltung an Dynacord Endstufe m3lbu am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 13 Beiträge |
Dynacord AMP N8-Saber am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
Dynacord CL820 -masterflo- am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
Dynacord S900: Poti defekt jaifraic am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.227
