Profi- oder HiFi-Endstufe?
miclue54
#1 erstellt: 19. Jun 2007, 20:02
ich möchte eine neue Endstufe anschaffen. Diese soll für den Baßbereich bis 450Hz zuständig sein und ein Baßhorn betreiben. Der MT/HT wird von einer HiFi-Endstufe angetrieben, auch hier: alles Hörner.
Getrennt wird aktiv mit Prozessor TactAudio RCS 2.2 AAA.
Ausgewählte Endstufe: Yamaha P3500S.
Benötigt werden für den Wohnzimmerbetrieb aber nur wenige Watt, da der Wirkungsgrad im Bass ca.101db/1m/2,83V beträgt.
Frage:
Ist es sinnvoll die Yamaha zu benutzen (aus Preisgründen), oder wäre eine HiFi (Highend) - Endstufe hier sinnvoller (aber deutlich teurer).
Gibt es klangliche Unterschiede oder ist das HiFi-Geschwätz (dass HiFi-Endstufen besser "klingen")???
Michael
metal_drummer
#2 erstellt: 19. Jun 2007, 21:05
also die soll für nen sub sein, man bekommt hier oft zu lesen das die endstufen von ld - systems für den bassbereich gut geeignet sind.
mfg. david
hippelipa
#3 erstellt: 20. Jun 2007, 07:03
Bassbereich bis 450hz? Ist das nicht etwas sehr hoch angesetzt?
djpartyteam
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 16:05
yamaha macht im Bass auch spaß nur die yamaha p3500 und 5000 haben ein rein unterdimensioniertes Netzteil. rein theoretisch macht die 3500 vom Netzteil her nur 288 Watt.
würde mal gerne die größte yammi aus der pc serie hören
HK1
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 17:07
wenn die Hörner aus dem Hifi Bereich und Qualitativ hochwertig sind würde ich eine Hifi Endstufe nehmen.
MfG HK1
miclue54
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 19:42
@metal drummer:
wenn, dann die Yamaha p3500.
@hippelipa:
450Hz ist die oberste Trennfrequenz des Prozessors (der ist für den 2-Kanalbereich ausgelegt; hier für den Sub).
Der MT-Treiber kann ab der Frequenz übernehmen, HT ab 12,5kHz.
@dipartyteam:
Selbst 288W/8Ohm sollten für den Wohnzimmerbereich ausreichen. Benutze eine HiFi-Endstufe mit 250W/8Ohm, die reicht völlig und arbeitet fast ausschließlich im Class A
-Bereich (Orgelmusik braucht mehr als 5W).
@HK1 und alle anderen:
Mir kommt es darauf an, ist eine Prof-Endstufe klanglich einer HiFi-Endstufe der gehobenen Klasse (Accuphase, Audionet, Denon etc.)gleich zu setzen, oder eben nicht.
Es kommt auf den kleinen Bereich von 0,01-ca. 2W an (SPL ca. 101db), mehr braucht der LS unter Normallautstärke nicht!
miclue54
#7 erstellt: 20. Jun 2007, 19:48
PS:
Ich habe außerdem die Möglichkeit, den Baß vom MT mittels 2er Mono-Vierwegweichen von Yamaha bei z.B. 500Hz, 750Hz oder 1kHz zu trennen mit 12 oder 18dB/Oktave.
Aber ich würde lieber den Tact-Processor benutzen - habe dann nämlich nur ein Gerät.
Außerdem kann ich die Trennung auf bis zu -60dB/Oktave einstellen!
Die Treiber/Hörner stammen von TAD/TOA bzw. Audiotechnology.
Michael
ukw
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 20:04
Nimm gebrauchte Hifi Amps.
dann stimmt der Preis auch wieder.
Eine Studio Endstufe wäre eine weitere Option (Hafler, Alesis ect)
Wenn saubere 50 Watt nicht reichen sollten, dann brauchst Du eh "schweres Gerät" - die sind dann auch nicht gerade billig sondern mit etwa 3.000,- Euro ehr "preiswert".
Suche Endstufe für 2 Hörner
Guter-Junge am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  37 Beiträge
Welche Endstufe für Hifi-Subwoofer?
peryair am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  13 Beiträge
Yamaha P2500 S Endstufe
Crashingnose am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  22 Beiträge
Aktiv Weiche / Endstufe
Bummi18 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  68 Beiträge
Endstufe Yamaha P2700 - Lohnt Reparatur ?
FocalFreak am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Endstufe für Kappa Bass 600 Watt
djbluesky am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  20 Beiträge
Endstufe gesucht für E-Bass
CandleWaltz am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  8 Beiträge
yamaha s115v endstufe
extrem898 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  7 Beiträge
PA-Endstufe
majorocks am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha XS250
Milongero am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.476
