Rappeln im Lautsprecher!
andr483
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 12:19
Hi ich hab mal ne Frage.
Und zwar hab ich bei einem Lautspecher das problem, dass da
seit kurzem irgentwas klimpert, ist ein komiges geräusch was mit den bass schlägen kommt. Hab schon geguckt ob es am gehäuse liegt und so, was war es aber anscheinend nicht, nun
hab ich mal im Betrieb den Magneten leicht von oben runtergedrückt und das klimpern war weg. Beim nachintenziehen war das klimpern eben so weg. Beim von unten nach oben drücken jedoch nicht.
Weiß einer wodran das liegen könnte?
[Beitrag von andr483 am 30. Dez 2008, 12:20 bearbeitet]
HenneJonnak
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 12:54
Ich hab mal als ich an nem Sub rumgebastelt habe nen Schraubenzieher drin liegenlassen da hats dann auch geklimpert, lag daran das der schraubenziher immer gegen den korp gekommen is
Aber das ist bei dir wohl nicht der Fall. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du das problem nur noch wenn du den magneten nach oben drückst? Dann lass es doch einfach xD. Ich könnte mir vorstellen, das irgendwas nicht richtig fest ist.
Kannst du das klimpern mal ein bisschen genauer definieren?
gruß niggles
[Beitrag von HenneJonnak am 30. Dez 2008, 12:56 bearbeitet]
dj_chris
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 13:20
hi... schau mal hier:
klick
bei mir hats auch geklappert... vllt is ja da auch der kleber lose geworden...
chris
andr483
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 14:04
Hieße das schrottreif? oder kann man das kleben?
Falls mand as kleben kann mit welchem Kleber?
Sofern das überhaupt bei mir der fall ist.
Ich werde das Chassis mal rausnehmen udn gucken ob es noch ganz ist.
Falls es noch was anderes Sein könnte bitte posten. ich melde mich sofern ich nachgeguckt hab.
@ niggles.
Das geräusch ist im Normalbetrieb da.
Ich wollte nur darauf aufmerksam machen das das nur durch von oben auf den Magneten drücken udn vom ziehen am magneten weg geht.
Und wenn ich unten drauf drücke geht es nicht weg.
Edit:
Das Geräusch ist schwer zu definieren kommt auf jeden fall bei jedem bass shclag vom bass mitten teller.
Ist so ein gemisch aus klappern und klimpern.
ganz komisch halt. aber störend!
[Beitrag von andr483 am 30. Dez 2008, 14:06 bearbeitet]
dj_chris
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 14:12
ja genau so hörte es sich bei mir auch an...
ja also ich habe es mit heißklebe geklebt.
ich dachte mir bei der schrottbox is es dann eh voll egal
aber siehe da sie gehts wieder und da kläppern ist weg.
probiers aus =)
HenneJonnak
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 14:22
Ich bezweifle allerdings das Heisskleber auf Dauer hält. Ich es mal mit einem im Baumarkt erhältlichen PE (polyethylen) Kleber versuchen. Aus welchem Material ist die Membran?
gruß niggles
dj_chris
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 14:25
papier
aber da ausen da wo es lose is des is so schaumartig
-masterflo-
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 15:00
ist die obere schraube festgezogen?
HenneJonnak
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 15:43
Also wenn das Chassi gerissen is is nartürlich doof . Kanscht ja dann erstma mit Heißkleber versuchen.
gruß niggles
andr483
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 15:53
Schrauben sind alle bombig, hab alle nachgezogen.
die obere sogar 2 mal, da ich auch gedacht hab das es an der liegt.
dat is ne omnidödel box (TX1520). also billige pappe denk ich mal.
Bald (in ca 3-5 Monaten) kommen die db arena pro 12er Tops dann brauch ich die tops ehh nicht mehr, und da die omnis eigentlich nie Fullrange laufen wird der kleber ja keinen zu hohen belastungen ausgesetzt.
Ich hoffe mal der hält um die Zeit zu überbrücken! sofern dies überhaupt der Fehler ist.
dj_chris
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 15:55
willst dann vllt nicht mal nachschaun obs an dem liegt? xD
wünd mich schonmal interressieren
andr483
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 16:20
Heute muss ich zu meinen Bruder aufem Geburtstag und morgen
ist Silvester, aber vlt find ich morgen die zeit dazu
nachzugucken, da ich ja ehh morgen 2 anlagen aufbauen muss.
Kreo
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 17:41
ich tippe darauf das die Spinne locker ist, war bei mir auch schon mal so....
Guter Sekundenkleber, bzw ein Harz hilft sicher auf Dauer würd ich sagen, bei mir hälts auch noch
andr483
#14 erstellt: 31. Dez 2008, 12:50
Okay bei google spinne einzugeben würde mir jetzt wahrscheinlich nicht helfen da es viele spinnen gibt :D.
Also frag ich einfach mal mal was ist hier eine Spinne?
Andre
Kreo
#15 erstellt: 31. Dez 2008, 13:17
[Beitrag von Kreo am 31. Dez 2008, 13:19 bearbeitet]
andr483
#16 erstellt: 31. Dez 2008, 13:29
also ist die spinne dieses Gelbe zeug.
Ich weiß zwar nciht wie ich sehe ob die locker ist aber ich guck gleich nach
Kreo
#17 erstellt: 31. Dez 2008, 13:34
genau, das "gelbe Zeug"
Zum testen: Chassis rausschrauben, neben deinen Lautsprecher hinlegen, Kabel sind normal lang genug dafür, und dann mal Musik drauf, dann siehst du schön ob es irgendwo flattert, also locker ist....Kannst auch dran zupfen ob es überall fest ist
andr483
#18 erstellt: 11. Jan 2009, 22:32
Sorry hab mir was Zeit gelassen!
Also das gelbe Zeug ist es denke ich nicht!
Hab da mal alles abgetastet und so alo da war nichts locker oder oder gerissen. Die membran war auch nirgends eingerissen.
Habe jetzt aber mal ne genaue Geräuschdefinition:
Das hört sich an als würde irgentwas metallisches (Blech oder so) mitvibrieren. Hab das gehäuse durchgechekt und nichts lockeres gefunden.
Freischwebend war das geräusch nicht wirklich warzunehmen!
erst in Verbindung mit dem gehäuse.
Was mir allerdings aufgefallen ist:
Die Membran war ungleichmäßig "stabil"
Also ich habe überall am rand von unten leicht gedrückt um
einen riss zu finden und dabei ist mir aufgefallen das ich
an manchen stellen die membran leicht Eindrücken kann
während sich auf der anderen Seite die memran schwerer
drücken lies.
Freischwebend hatte ich zudem das gefühl dass der Teller
etwas schief schwingt. Also an der Stelle wo ich leicht
drücken konnte schlägt er mehr aus, kann aber auch
Einbildung oder schiefer blickwinkel verursacht haben!
Mit membran meine ich den ganzen "Papp" teil des tellers!
welcher meistens schwarz ist. Und beim eindrücken meine ich
auch nicht die halb - Kugel sondern die membran am äuseren
Rand.
Ich hoffe das ist nicht zu verwirrend was ich wieder
erzähle
andr483
#19 erstellt: 20. Jan 2009, 16:24
Hallo nochmal, also ich hab inzwischen festgestellt dass dieses Klimpern virbrieren, rappeln oder was auch immer auch
kommt wenn man einen Bass drunterstellt, diesen
leise laufen lässt und das Top aus ist.
Also wenn man den Laut laufen lässt ist das sicher auch noch da,
aber es rappelt auch wenn der leise ist
Weiß keiner wodran es noch liegen könnte?
ich hab alle Schrauben am Gehäuse nachgezogen und bin mehr der weniger ratlos, dass gitter ist es auch nicht ...
Andre
clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehend
homersbart am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  10 Beiträge
Neue PA Anlage zugelegt! Hilfe beim Einpegeln und mit dem Clipping!
Mark_T am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  16 Beiträge
Reloop.was hab ich da? xD
Bergteufel am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  32 Beiträge
grummeln beim sub
sisko215 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
probleme mit dem chassi
geilewutz am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
fragen zu Behringer DFX-69 Tweakalizer
Back-Ground am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher summt und kabel problem
Julian1990 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  13 Beiträge
Reperatur Aktivmodul
Obi92 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  11 Beiträge
Multiplex Preise. Was zahlt ihr, und wo?
PsyKubeba am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  9 Beiträge
Problem mit Palladium Endstufe
phibu am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.985
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
