| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher summt und kabel problem | |
Lautsprecher summt und kabel problem+A -A |
Julian1990
erstellt: 05. Feb 2011, 11:42
Hay Leute also ich hab das problem das meine lautsprecher summen man hört es zwar nicht wenn musik an ist aber wenn nix läuft dann schon oder ist das normal?? und hab noch ne frage ist das schwarze minus und das weiße plus?? was wenn man es falsch verkabelt was passiert dann? danke schon mal für eure hilfe MFG Julian |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2011, 16:48
Hi, ein passiver LS kann nicht "summen". Das ist technisch nicht möglich. Welche Komponenten (Hersteller, Typ) verwendest Du? Grüße Frank |
Julian1990
erstellt: 05. Feb 2011, 18:01
Ich verwende 2 the box 252 eco und einen qsc usa 370 verstärker an einem ibiza mischpult was passiert wenn man die kabel also plus und minus vertauscht? |
kst_pa&licht
erstellt: 05. Feb 2011, 19:02
Im Prinzip ist es bei zwei Lautsprechern egal ob du die Pole vertauscht, vorausgesetzt du machst es bei beiden gleich, also Weiß = minus, Schwarz = plus... Hast du einen so, den anderen so (weis = plus, schwarz=minus) dann hast du ne Phasenauslöschung, das heißt einer deiner Lautsprecher macht genau das Gegenteil des Anderen und das klingt sch.... (merkst du am ehesten am Bass, da geht nix mehr, der hebt sich auf...) Mechanisch kannst du da aber dem Lautsprecher nicht schaden, da er ja Wechselstrom bekommt..... Beim Vertauschen der Adern eines Signalkabels ist das Ähnlich... Ist das Kabel das du angesprochen hast, das mit dem du den Lautsprecher an die Endstufe anschließen willst? Das Summen wird ne Störung sein die du hörst. Evtl. der billige Ibiza Mischer, oder ne Störung durch den Stromkreis (Neonröhre, Dimmer...) |
Julian1990
erstellt: 05. Feb 2011, 19:18
Danke ich hab gemerkt das wenn man an die box ran geht der bass ziemlich hefitg ist und wenn man weiter in die mitte geht kommt garnix ich vertauche die pole wieder danke hast du ne idee wie ich die am besten stellen kan also eher zu mir geneigt oder ganz grade an mir vorbei? was hälst du von der endstufe? |
Julian1990
erstellt: 05. Feb 2011, 21:22
als ich es umgepolt habe da hatte ich extremen bass aber nur wenn ich vor den boxen stande oder ich nach unten ging aber ina mitte nicht wie kommt das davor hatte ich richtigen bass auch in der mitte was ist besser? gleicht sich das in großen räumen wieder aus? |
blackfield
erstellt: 05. Feb 2011, 21:28
Du musst dir im klaren darüber sein das sowohl die Boxen als auch der Mischer das unterste Level sind! Das es da rauscht bzw brummt und kaum was rauskommt is normal. |
Julian1990
erstellt: 05. Feb 2011, 21:35
Ich wollte nur wissen ob es normal ist das wenn ich umgepolt habe das auf einmal der bass nur rauskommt wenn ich davor stehe oder in einem anderen raum gehe was vorher nicht war gleicht sich das den wieder aus in einem größerem raum?= |
Dadl
erstellt: 05. Feb 2011, 21:41
Erstmal: zu Blackfield: Es könnte am Mischer liegen... aber an den Boxen liegt das Summen sicherlich nicht es sei denn du erklärst mir wie ein passives Bauteil anfängt zu summen! zu Julian: Das hängt von der Polung und dem Raum ab... zu kst: Sag mal ist schwarz nicht eigentlich immer minus? Und der Bass löscht sich auch nur aus wenn man die LS nebeneinander stellt... ansonsten hat eine Welle halt 180° Phasenverschiebung... aber es ist ja auch ein Raum und eine gewisse Distanz zwischen den LS... ergo Wumpe... nur bei Stacks interessant! Grüße |
blackfield
erstellt: 06. Feb 2011, 11:13
Lautsprecher mit relativ hoher Empfindlichkeit und schlecht verarbeitetem Gehäuse verursachen die merkwürdigsten Sachen. Dazu müsste natürlich ein geringes Signal anliegen. Das tuts ja eigentlich immer, Stichwort "Eigenrauschen". Die QSC rauscht halt ein bisschen is aber Wurst da eigentlich das Publikum eh lauter is. |
Julian1990
erstellt: 06. Feb 2011, 11:19
Okay danke dann weiß ich shcon mal bescheid findeste die qsc schlecht?? soll ich die lautsprecher mehr zu mir gerichtet haben oder eher grade an mir vorbei? |
blackfield
erstellt: 06. Feb 2011, 11:37
Nein, die QSC ist auf keinen Fall schlecht nur juckt das Eigenrauschen im PA Betrieb halt keinen. Ich würde sie auf dich ausrichten. |
Julian1990
erstellt: 06. Feb 2011, 11:39
OKay danke für deine antworten habt mir echt weitergeholfen wenn ich noch fragen habe dann werd ich sie euch stellen bis dahin bye MFG Julian |
Lautsprecher Problem killervirus98 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 3 Beiträge |
Anlage summt, Ursache suchen oder gleich DI-Box? timsoltek am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 11 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Problem florian9634 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 44 Beiträge |
Kronisches kabel problem amdnox am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit nicht custerbaren Lautsprecher wengler01 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Welches Kabel ? -sigi- am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 6 Beiträge |
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!) sirLancelot2 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
/\/\- summen (klirrgeräusche) beim Mic. ? -/\/\ Big-DK am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 10 Beiträge |
Anschlusskabel + Lautsprecher FarChris am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 17 Beiträge |
PA-Box Problem! SolitaryShell am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
