Problem mit Palladium Endstufe
phibu
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 19:08
Hallo alle zusammen,
ich hab ein Problem mit einer Palladium-Endstufe, glaub es war die 1600er, meines Freundes..
Und zwar hat er die in einem Jugendraum stehen, um Musik zu hören, wer hätte es gedacht ?!
& jetzt war ich letztens bei ihm & da hab ich den linken Kanal ein bisschen Aufgedreht & sofort ist das Clipping LED angesprungen, an dem rechten Kanal funktioniert es einwandfrei..
Was könnte da defekt sein, hat die Endstufe einen batscha ab oder wie sieht es aus ?
Hoffe auf gute Antworten Danke
An@log
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 19:10
Bleibt der Kanal auf ClIP wenn du den Amp wieder anmachst?
Sonst tippe ich nähmlich auf die Transistoren (und vielleicht ein paar kleine Widerstände).
phibu
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 19:13
puh, also beim Anmachen leuchten oben diese "Protect"-Leds & gehen dann wieder aus.. Aber sonst leuchtet beim Anmachen nichts, außer die blauen Leds mit "Ok" leuchten auch noch..
Aber ich kann nochmal nachfragen, denn er wohnt einige Kilometer weg von mir
Aber ich kann mich absolut nicht daran erinnern
An@log
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 19:30
Aber ich kann mich absolut nicht daran erinnern :)
Na dieses Verhalten ist zumindest normal.
phibu
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 19:41
Genau, aber dann wenn ich den linken Kanal nur ein bisschen sagen wir mal "1" aufdrehe leuchtet das Clip-LED schon rot..
Beim rechten Kanal passiert dies nicht
Und das finde ich nicht normal oder doch ?
*xD*
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 21:05
Hi
Sieht nach Kurzschluss am Ausgang aus. Zieh mal die Lautsprecher ab und schau, wie sich der Amp dann verhält.
phibu
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 11:48
Hab ich schon probiert, da verändert sich nichts, es bleibt beim alten.
Beim aufdrehen des Reglers auf "1" leuchtet das Clip-LED in rot
Grüße Phibu
*xD*
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 11:53
Und ein angeschlossener Lautsprecher funktioniert ganz normal?
[Beitrag von *xD* am 07. Jun 2010, 11:54 bearbeitet]
phibu
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 11:57
Das selbe Problem, wie oben beschrieben..
Glaub ich zumindest, ist schon ein bisschen länger her, aber wenn ich mich recht Erinnere ist das selbe Aufgetreten !!
Grüße Phibu
[Beitrag von phibu am 07. Jun 2010, 11:59 bearbeitet]
KallotenPaule
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 13:06
Hatte damals das selbe Problem mitn DAP - 1200. Weiß jetzt nicht mehr 100% was faul war aber ich glaube ein Transistor (falsche Lautsprecher angeschlossen) hats entschärft.
Reparatur hat mich damals 10€ gekostet, ohne Einbau Kosten.
[Beitrag von KallotenPaule am 07. Jun 2010, 13:17 bearbeitet]
phibu
#11 erstellt: 07. Jun 2010, 13:22
Okay, das wäre natürlich super, wenn das nur ein doofer Transistor wäre..
Und hast du die Reparatur selbst durchgezogen oder was haste denn gemacht ?
Grüße Phibu
*xD*
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 13:24
Ich meine, funktioniert die Endstufe normal oder ist das auch nur am Verzerren?
phibu
#13 erstellt: 07. Jun 2010, 18:09
Der rechte Kanal funktioniert einwandfrei..
Beim linken Kanal hab ich bisher keine Lautsprecher angeschlossen, da ich gedacht habe, es könnte die Lautsprecher zerstören, liege ich da richtig oder falsch ?
Grüße Phibu
*xD*
#14 erstellt: 07. Jun 2010, 19:43
Da liegst du unter Umständen richtig. Dann lass es also. Hast du ein Multimeter? Dann messe mal Gleich- und Wechselstrom am Ausgang, wenn die Clip-LED so schön leuchtet, dann siehst du ja gleich, ob da im Endstufenteil ein Defekt vorliegt oder einfach nur die LED spinnt.
phibu
#15 erstellt: 07. Jun 2010, 23:04
Alles klar, das habe ich mir fast gedacht.
Nun ja, von meinem Freund der Vater ist gelernter Elektriker, er dürfte einen Multimeter bestimmt haben.
Oder kann man es auch mit einem Durchgangprüfer z.B. ( http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81317;PROVID=2028 ) feststellen ?
Grüße Phibu
blackfield
#16 erstellt: 07. Jun 2010, 23:20
Das ist kein Durchgangsprüfer sondern ein Duspol (ja ich weiß es ist keiner aber so nennt man es im allgemeinen) Das geht zwar theoretischt aber dafür ist der nicht zu gebrauchen.
phibu
#17 erstellt: 08. Jun 2010, 04:51
Alles klar, Dankeschön :-)
Dann schreib ich meinem Kumpel mal, dass er das Teil von seinem Vater mal auf Durchgang Prüfen soll.
Danke, ich melde mich wieder, sobald es neues von der Front gibt
Problem bei Palladium
NoFear. am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  35 Beiträge
Dap palladium p1200
dennisg112 am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  7 Beiträge
DAP Palladium P1200 Vintage
dennisg112 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  24 Beiträge
Clip Problem mit DAP Audio Palladium 1200
Sonic1985 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  2 Beiträge
Palladium 1600 Clip led
handzup93 am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Schaltplan DAP Palladium
Stocky122 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  8 Beiträge
DAP Audio Palladium P-2000
dj_mrnice am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  23 Beiträge
neue Boxen für DAP Palladium 1200 Endstufe
alfa147T am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  30 Beiträge
Dap Audio Palladium 1600
dj_kebbi am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  6 Beiträge
DAP Palladium/MC-15?
NoFear. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  68 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
