| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reperatur Aktivmodul | |
Reperatur Aktivmodul+A -A |
Obi92
erstellt: 25. Jul 2013, 10:20
Hallo zusammen, bin mal wieder am Basteln und zwar hat ein defekter Stromerzeuger ein Aktivmodul einer meiner Behringer Eurolive B212 D gekillt Nach dem öffnen ist mir aufgefallen das die Zenerdioden geflogen sind. ![]() Diese hab ich ausgetausch. Danach angeschalten: Dann gabs erst mal ca. 5 sec. ein Surren und "pling" Surren war weg Power-LED leuchtet grün. Das war die ersten paar mal so. Dann wollte ich die probieren ob auch was rauskommt, hab kleine Chassis drangehängt die so rumlagen (viel zu kleine Hifi-Dinger) Leise hat super funktioniert, dann hab ich aufgedreht um zu sehen ob das probleme macht, dann ist das TMT Chassi durchgebrannt und das Aktivmodul ausgegangen. Jetzt wenn ich anschalte surrt es wieder, die Power und die Clip LED leuchten kurz auf und dann surrt es weiter. Was kann das denn jetzt noch sein? Grüße Obi |
Obi92
erstellt: 25. Jul 2013, 10:36
Soundy73
erstellt: 25. Jul 2013, 10:40
Moin Obi92! Das klingt nach einem heftigen "Brandenburger" Das Killen der TMTs deutet eindeutig auf Gleichspannung am Ausgang hin. Da ist somit wohl im Ausgangskreis der Endstufe ein Defekt. ?Zenerdioden? sehe ich auf dem Bild nicht, sondern 1 Stück Elko sortiert + Gleichrichterdiode?.Hätte auch erwartet, dass bei einem Versorgungsfehler das Netzteil grätscht - dann unsaubere Versorgungsspannung => schwingen der Endstufe? Elkos okay, Gleichrichter? -ohne Schaltbild (evtl. von Thomann zu ergattern?) kann ich nicht weiterhelfen. Ansonsten bietet Thomann auch einen Reparaturservice an, soweit ich weiß. |
Soundy73
erstellt: 25. Jul 2013, 10:57
Oh, da haben wir uns überschnitten. Das sieht verdächtig nach Schaltnetzteil aus. da geht dann ohne Schaltungsunterlagen schon erst recht mal garnix -sorry. |
Obi92
erstellt: 25. Jul 2013, 11:06
Moin Soundy73 oh je wobei ich glaube das es den TMT geschossen hat weil er einfach zu wenig aushält für das doch relativ Starke Modul (war ja nur ein 4" Breitbänder der mehr oder weniger neben mir lag und den ich deswegen nur schnell rangesteckt hab um zu sehen ob da auch was rauskommt) weiß ehrlich gesagt nicht was das für eine Diode ist, hab hald die Zahlen und Ziffern in Google eingetipp dann kamen Zenerdioden dabei raus Das Netzteil kann ich eigentlich fast ausschließen, als das mit dem Aggregat war, wurde nur einer meiner beiden Tops benutzt. Deswegen hab ich noch eine funktionierende. Da ich auch erst an das Netzteil gedacht habe, hab ich das der defekten Box in die intakte eingebaut, hat aber funktioniert. Ja das mit Behringer ist ein Totales Chaos. Thomann verweist an Behringer weiter. Behringer antwortet ewig nicht. Bei der Google suche nach Autorisierten Servicepartnern von Behringer findet man Firmen, die es alle mehr oder weniger aufgegeben haben mit Behringer zu arbeiten weil sie bist zu 2 Monate auf Ersatzteilangebote warten müssen und nochmal so lange bis das Ersatzteil da ist. Wenn man auf der offiziellen Behringer Facebook Seite nach Ersatzteilquellen frägt bekommt man auch diese E-mail Adresse von Behringer auf die auch Thomann verweist |
scauter2008
erstellt: 25. Jul 2013, 11:23
das auf den Bild ist jetzt nur das SNT ? mach doch mal ein Foto von dem Endstufenmodul hast du den Oszilloskop ?
Obi92
erstellt: 25. Jul 2013, 12:23
das Schaltnetzteil ist garnicht auf dem Bild. Das ist das Verstärktermodul (zumindest nehm ich das an) Soll ich dann vllt ein Foto vom SNT machen? Daheim hab ich kein Oszi, kann mir aber eins leihen.
Dann erklär ich das lieber nochmal Wir haben in unserer Partyhütte ein Benzinaggregat dessen Spannungsregelung kaputt gegangen ist Als das passiert ist war ein befreundeter DJ mit einem DJ Kollegen am jamen (wenn man das bei DJ's auch so nennt) und dazu haben sie nur einen der beiden B212D benötigt und nen (auch akiven-) Subwoofer (bei dem war nur der Varistor durch, sonst funktioniert er noch). Naja weil die Spannungsregelung nicht funktioniert hat ist viel zu viel Spannung vom Stromerzeuger gekommen. Bis irgendwann alles aus war, Netzteile des DJ Equipments tot, Hallogenlampen geplatzt, PA abgeraucht etc. Aber das das Netzteil der Aktivbox der Grund für den defekt ist, glaub ich ausschließen zu können, weil ich das Netzteil aus der defekten Box ausgebaut hab und in die noch funktionierende eingebaut hab um eben das SNT zu testen. Und da hat sie noch funktioniert. |
scauter2008
erstellt: 25. Jul 2013, 12:49
das auf dem Bild ist zu 100% das SNT ja mach mal eins vom Endstufenmodul |
Obi92
erstellt: 25. Jul 2013, 14:00
werd daheim mal ein Foto von allen Bauteilen machen. |
bierman
erstellt: 26. Jul 2013, 07:42
Das IST das komplette Aktivmodul. Sieht man doch: unterer Teil Netzteil primär, ab dem gelben dicken Übertrager sekundär. Die Drossel oben im Bild ist am Ausgang des Clsas-D-Verstärkers quasi kurz vorm Lautsprecher, alle Leistungs-Halbleiter sind links am Rand. Vermutlich ist noch ne Menge SMD-Hühnerfutter auf der Rückseite der Platine. Sind die Spannungen sekundär in Ordnung? Das Surren/Brummen kann auch von mangelnder Masse in ausgebautem Zustand kommen. Es ist auch denkbar dass die Elkos (vor allem primär) was abgekriegt haben. Wenn überhaupt noch was rauskommt scheinen jedenfalls die Halbleiter noch ok zu sein. Was schon mal das wichtigste ist, schließlich sind die oft am schwierigsten zu besorgen. Siehst du irgendwo noch verbrannte Bauteile oder Leiterbahnen? Nimm dir ruhig ein paar Minuten Zeit... und gutes Licht! Auch mit der Nase rangehen |
Obi92
erstellt: 26. Jul 2013, 09:00
Wo kann ich die Sekundärspannung abnehmen? Ja das Summen hört sich so an als würd sich was aufladen, dann hats kurz die Spannung oder was auch immer was es erreichen soll und hört auf, dann gehen die beiden LED's an, dann gehts wieder los mit dem Surren. Wenn ich den Stecker zieh fällt das Surren ab bis es aus ist. Muss ich mir heute nachmittag mal drüber machen. Meld mich dann |
Fiedek fpa-12a surren hellobello am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 23 Beiträge |
Behringer Eurolive VQ 1500D ot--tl am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 2 Beiträge |
Behringer Eurolive B1800D Pro - Defekt audio.force23 am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 3 Beiträge |
Behringer Eurolive B215 D marcus261287 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 21 Beiträge |
Behringer EUROLIVE VQ1800D - Upgrade keflock am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche mit Aktivmodul? megashooter am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 2 Beiträge |
Wie anschließen, Behringer Eurolive B215D und Mixer Behringer Eurorack UB802 ? rotmax4 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
Suche Aktivmodul am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 9 Beiträge |
Surren bei Party Beschallung CraMp am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 13 Beiträge |
Problem mit DSP von Aktivmodul AT-500 dan0ne am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.926
