| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reloop.was hab ich da? xD | |
Reloop.was hab ich da? xD+A -A |
Bergteufel
erstellt: 04. Okt 2010, 17:39
Ok ich weiß nicht viel darüber, aber mir ist da was zugefallen und ich dachte ich frage hier mal ob vll. irgendjemand eine Ahnung hat was das würd Dinger sind ^^ Ist ein passives Reloop 2.1-System, soviel kann man ja sehen ^^ Und es ist ne Passivweiche im Subwoofer integriert. Da hört es aber dann auch schon auf was ich darüber weiß! Hier ein Bild davon: ![]() Wäre super wenn jemand was darüber weiß! Ich hoffe ich hab den Thread so genannt dass ihn sich auch jmd. anschaut und nicht alle nur denken "Oh Gott wieder einer mit Reloop-Mist den Faden schau ich garnicht an!" Vielen Dank schonmal
scauter2008
erstellt: 04. Okt 2010, 20:16
wie kling es den ? ist druck dahinter? |
Bergteufel
erstellt: 04. Okt 2010, 20:55
Solang ich nicht weiß was das ist trau ich mich nicht das irgendwo anzuschließen...hab ausserdem auch noch keinen PA-Verstärker aus der Bucht angeln können bisher ![]() Vermutlich ersteiger ich mir so ein altes Eisenschwein und beim ersten ausprobieren platzt einer der Satellliten! |
tibb0r
erstellt: 04. Okt 2010, 22:53
Hm stehen irgedwelche Werte wie ZB Ohm Werte an den Boxen dran? Wie muss ich mir die größe der Teile vorstellen, auf den erste Blick würde ich sagen es sieht wie ein PC-2.1 System aus. Die Satelliten sind doch bestimmt nur 13cm im Durchmesser. Den Sub (Bandpass) würde ich auf einen 16er oder 20er schätzen. Was für Anschlüsse hast du noch an dem System. Wenn eine Passive Weich dran ist, kannst du es an den PA Verstärker klemmen und mal vorsichtig am regler drehen, wirst ja sehen was passiert. irgendwelche ein oder ausgänge muss das ding ja haben. ansonsten das system mal an nen Hifi Verstärker klemmen. |
MonCalamari
erstellt: 05. Okt 2010, 07:08
Hallo, das ist ein günstiges "System" was es in verschiedenen Designs bei diversen Versandhäusern gab. Hat meiner Meinung nach nicht viel mit Party-PA zu tun. Nen dicken PA-Verstärker wirst du nicht benötigen, da reichen auch die 75 Watt eines Hifi-Amps um die Kisten ans Limit zu bringen. Ein Bekannter hatte das mal vor Jahren im Keller stehen. Für ein paar Leute beim trinken reichts, klanglich naja. Ne Party ist damit nicht zu beschallen. Das dürfte etwa ähnlich sein: http://www.pollin.de..._MC_GEE_SW_2000.html http://www.pollin.de..._MC_GEE_SB_2000.htmlGruß, MonCalamari |
Bergteufel
erstellt: 14. Okt 2010, 18:30
So ich kram den Faden hiermit malwieder hoch! ^^ Es ist endlich mit der Post gekommen und ich konnte mich mal etwas näher damit befassen. Die Top-Teile sind Reloop Control One mit 30Watt RMS laut Internet und 75W/Max 8Ohm laut Rückseite... Auf dem verdammten Subwoofer steht garnichts drauf, das Chassi hat aber etwa 20cm Durchmesserund hinten sind 4Quetschanschlüsse dran, 2x2rein und 2x2raus...passive Weiche halt...aber sonst keine Angaben...wie verhält sich das mit dem Wiederstand durch die Weiche und brat ich die Dinger wenn ich da meinen (geplanten) THE T.AMP TA450 MK-X dranhänge oder was bzw. bleibt da überhaupt was an Leistung am Sub hängen? Ich hab keine Ahnung wie sone passive Weiche eig. funktioniert... Wenns einwandfrei funktioniert werd ich es übrigens an meinem PC verwenden zum ab und zu bissl Musik hören oder zum Üben, dann muss ich da nicht immer meine "große" Anlage aufbauen ![]() /edit: Achja und der Magnet an dem Sub is echt gewaltig im Verhältnis zum Chassi! der hat nen Durchmesser von ca. 15cm und is ziemlich dick...bin gespannt was der kann [Beitrag von Bergteufel am 14. Okt 2010, 18:34 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 14. Okt 2010, 19:09
eine spule fürn sub die die hohen Frequenzen raus macht Widerstände und Elkos die die tiefen Frequenzen raus macht probiere den sub mal ohne die tops wasa hat der sub 8 oder 4ohm ? kannst mit einen normalen Multimeter messen
dan wird er sub 2 x8 ohm haben was dan 2x 4ohm insgesamt sind |
Bergteufel
erstellt: 14. Okt 2010, 20:07
Hab keinen Multimeter hier... Aber dann müsste es ja so sein dass da an die Weiche 2mal 4Ohm kommen und die dann durch die Aufspaltung zu 4mal 8Ohm werden die an den Chassis ankommen hab ich recht? ^^ Aber wieviel Watt jetzt an den Chassis ankommen kann ich mir dadurch nicht wirklich erklähren... Man nehme mal rein hypothetisch der Verstärker gibt 2x100Watt an 4Ohm aus...werden daraus dann hypothetisch 4x50Watt an 8Ohm die an jedem Chassis ankommen? bzw. 100Watt am Sub und je 50Watt an den Tops. Oder hab ich da nen Denkfehler? ^^ |
scauter2008
erstellt: 14. Okt 2010, 21:09
der sub bekommt die tiefen Frequenzen die mehr Leistung brauchen als hohe Frequenzen ja der sub bekommt 100 Watt die tops 50w aber eher weniger
ja genau linker Kanal erste wiecklung vom sub und 1x to rechter kanal zweite wiecklung vom sub rechtes top. |
Bergteufel
erstellt: 15. Okt 2010, 23:35
So was soll ich sagen...nach einer spontanen ebay-action muss es der jetzt tun... Reloop HA200Aber laut Angaben müsste der ja mehr als ausreichend sein, und relopp und reloop müsste sich ja auch vertragen... ![]() Wie der Kaiser sagt: Schaumer mal! |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 10:23
warum hengst nicht deine ta450 dran ? ist die reloop 4 ohm stabil ? |
Bergteufel
erstellt: 16. Okt 2010, 10:48
Wenn selbst jeder Hollywood-Amp an 4Ohm stabil läuft...bin einfach mal davon ausgegangen...4Ohm is doch Standard... Hab kein Manual gefunden Wie find ich das raus bevor er mir abraucht? Die TA450 hab ich mir nur überlegt zu kaufen. Dachte mir ja dass ich die dann später für meine Tops verwenden kann wenn ich wieder bissl flüssiger bin. Aber da ich spontan die Auktion gewonnen hab, hol ich mir für den Zweck wohl was potenteres so um die Weihnachtszeit...TA1050 oderso... /edit: laut einem anderen Forum läuft der reloop stabil an 4Ohm,a ngeblich jedoch mit derselben Leistung wie an 8Ohm...was ich irgendwie komisch finde... [Beitrag von Bergteufel am 16. Okt 2010, 10:51 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 11:10
ja das geht schon weil die Spannung zusammenbricht ~30v auf ~22v der Strom von ~3,7a auf 5.5a ansteigt ob der Trafo das halt lange mitmacht der hat ja dann bloß 240w + Verlustleistung
Eingangswahlschalter für CD, Tuner, Tape und Aux ist ja ein Verstärker und keine pa Endstufe es gibt mehrere Verstärker im hifi Bereich die bloß 8ohm können [Beitrag von scauter2008 am 16. Okt 2010, 11:14 bearbeitet] |
Bergteufel
erstellt: 16. Okt 2010, 11:14
Und jetzt nochmal für Doofe bitte! |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 11:29
ok der Trafo hat 240w und eine Ausgangs Spannung von 30v und ~4amper bzw 8 fürn zweiten kanal muss ja auch noch mall 120w kommen 4Ax30v=120w Hengst du jetzt 4ohm dran steigt der Strom und die Spannung fällt, es müssten ja an 4ohm das doppelte kommen also 240w 30v x7A=240w der Trafo leistet aber bloß 30v und 4A =120w mehr geht nicht. der Trafo leistet immer 120w,du kannst auch 40amper dranhängen die Spannung ist aber dann bloß noch 3v, 3v x 40a =120w 40amper ist ziemlich viel und gefällt den Kupferdraht nicht so und er brennt durch, Trafo kaputt |
Dadl
erstellt: 16. Okt 2010, 11:40
Leistet denn ein Travo immer seine Leistung??? Weil das wäre ja quatsch:D V6001+ zum Beispiel hat ja 1,2kW an 8Ohm und 2kW an 4 Ohm (jeweils pro Kanal)... aber nen 5kW Netzteil... da müsste doch dann theoretisch gesehen mehr kommen:D Grüße |
Bergteufel
erstellt: 16. Okt 2010, 11:43
Ok...aber das mit den 40A war ja jetzt rein hypothetisch oder? Rein technisch müsste der Verstärker an 4Ohm also 2x240bringen, die macht der Trafo aber nicht mit. Also macht der einfach dicht und die Drähte fangen an n Haufen Wärme abzugeben, statt in Leistung abzusetzen haut das hin? Bin ich dann nicht wenn ich den Amp nur bis 50% aufdrehe auf jeden Fall auf der sicheren Seite?! Bis dahin sollte ja der theoretische Leistungswert den des Trafos nicht überschreiten... Natoll jetzt hab ich wegen dir Angst meine Boxen an meinen Verstärker anzuschließen! |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 12:14
mein natürlich die max Ausgangsleistung
Verlustleistung
ja das wern an 4 ohm 10kw es gibt stufen die machen 10kw Brücke http://cgi.ebay.de/P...&hash=item5d26c59a9b
ja das Wehr eine Möglichkeit |
Dadl
erstellt: 16. Okt 2010, 13:12
Die Digams sind auch Digitalamps... schick mal nen Sinus drüber und du wirst sehen das sie radikal einbrechen:D Na gut bei den Digams gehts mit dem Einbruch... aber bei den konventionellen Amps ist es deutlich weniger schlimm... Grüße |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 13:16
ja, mir gings ja bloß darum das er sieht das da auch 50amper drüber rauschen könne da ist dann nichts mehr mit 1.5mm² Leitung |
Dadl
erstellt: 16. Okt 2010, 13:26
DYNAMIK:D! sonst würden dir auch viele Boxenkabel abrauchen... auch ist der Stromverbrauch nicht dem Ausgang gleich ![]() ohne Dynamik könnte man die digams vergessen... Grüße |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 13:38
es gibt auch Leute die hören bloß Sinus töne
hat doch keine gesagt
ja nicht blos die digmas |
Dadl
erstellt: 16. Okt 2010, 13:48
alle Schaltnetzteilendstufen |
scauter2008
erstellt: 16. Okt 2010, 14:26
was ist mit den großen Eisenschweinen |
Bergteufel
#25
erstellt: 16. Okt 2010, 18:06
[Beitrag von Bergteufel am 16. Okt 2010, 18:07 bearbeitet] |
Dadl
#26
erstellt: 16. Okt 2010, 23:08
Die haben einen Trafo der solange die Netzspannung nicht einbricht und er eine ausreichende Dimensionierung hat die angegebene Leistung hält... und wegen Bahnhof: Es geht gerade um die Wirkung von Sinustönen auf verschieden arbeitende Endstufen Grüße |
Bergteufel
#27
erstellt: 27. Okt 2010, 14:59
So alles klar! Vorhin endlich alles zusammenpassend aufgebaut und es läuft jetzt seit ein paar Stunden. Die Satelliten sind super...ehrlich war überrascht! Der Sub...naja...jedenfalls gibt er den Satelliten offensichtlich die richtigen Frequenzen ![]() Ne der is auch ok! ^^ Sind ja eh nur für meinen PC zum zwischendurch "üben" am Schreibtisch. ![]() Für meine 11qm macht das ganze jedenfalls mehr als genug Krach! ![]() Und bis jetzt is der Verstärker auch noch nicht explodiert sicherheitshalber auf 1/4 und den Rest steuer ich über den PC... |
Dadl
#28
erstellt: 27. Okt 2010, 16:56
Dem Verstärker ist es Wurst ob der auf 1/4 oder offen steht... das sind Gains... also nur die Eingangsseite wird davon beeinflusst... alles danach arbeitet genauso... bedeutet das du so sogar eher gefahr läufst was kaputt zu machen... nämlich durch das überfahren der Eingangstransistoren... Grüße |
Bergteufel
#29
erstellt: 27. Okt 2010, 18:36
scauter2008
#30
erstellt: 27. Okt 2010, 18:47
DjDadl redet vom eingangs Signal du kast die stufe trotzdem voll ausfahren da die pontis vorm Eingangsignal sind wen das Eingangsignal stark genug ist nützen dir die pontis auch nicht viel |
Dadl
#31
erstellt: 28. Okt 2010, 04:59
zum vollständigen ausfahren der Stufe müsste dein Mischpult dann aber knallrot Leuchten beim Masterpegel und da liegt die Gefahr... weil die meisten mischpulte clippen wenn man zu laut macht auch und dann mögen die LS das nicht... |
Bergteufel
#32
erstellt: 28. Okt 2010, 10:29
Achso ja ne...is auch garkein Bedarf da am Mischpult den Masterpegel auch nur annähernd auf max. zu stellen |
Das beste ist McCrypt xD Tjard am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 64 Beiträge |
Mischpult für Pa Anlage gesucht xD Napstar am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 32 Beiträge |
Suche Subwofer (Hardstyle, Selbstbau) hardstylelover am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 41 Beiträge |
Aktivmodul für The Box 18-500 *a*p*p*e*l* am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 38 Beiträge |
PA-System für Verschiedene Umgebungen Ba$$p0weR am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
Suche HIFI Anlage für 700? MQWH am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 8 Beiträge |
Welche dieser Endstufen nach Leistung/Preis für Subwoofer ElsaEcomo am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 20 Beiträge |
welchen eminence hab ich da drin? cklein am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 3 Beiträge |
Richtig Anschließen. padavid am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe im Bau eines PA Sub´s Marlo_HQ am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
