| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehen... | |
clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehend+A -A |
homersbart
erstellt: 21. Okt 2009, 13:24
hallo, grade eben ist bei mir die oben genannte endstufe bei mir angekommen. hab sie gleich ans stromnetz gebracht, ohne auch nur irgentwas angeschlossen zu haben. also on schalter gedrückt und vorne geschaut ob alles seine ordnung hat. dem war aber nicht so. während die es am a kanal keine probleme zu geben scheint, leuchtet die OL led am b kanal durchgehend rot. die lautstärkeregler sind alle auf linksanschlag. hab jetzt auch mal nen lautsprecher drangehängt und auf bridged geschalten und es kommt kein ton raus. vielleicht hab ich was falsch verkabelt ? hab ein stereoklinkenkabel in den a input gesteckt und die lautsprecherkabel da angeschraubt wo bridged steht. links ist auch noch ein terminal, dessen sinn sich mir bis jetzt auch mithilfe der anleitung nicht erschließen will. es wäre nett wenn mir jemand bei meinem problem weiterhelfen könnte. grüße homersbart |
homersbart
erstellt: 21. Okt 2009, 13:32
so jetzt hab ich schon mal sound warum auch immer es plötzlich geht. allerdings ist der bass kaum vorhanden im vergleich zu vorher. könnte das daran liegen dass ich gerade von der soundkarte direkt in den amp gehe oder hat das einen andren grund ? es ist nicht nur so dass man keinen tiefbass mehr bekommt sondern auch die stimmen von sängern sind kaum mehr zu hören [Beitrag von homersbart am 21. Okt 2009, 13:39 bearbeitet] |
amdnox
erstellt: 21. Okt 2009, 13:54
ich nehm mal an der ist neu der amp ? Und du hast ihn auch richtig angeschlossen ? Mach ihn nochmal aus bau ab schlies es so an wie bei dir hald vorher schon standard war mim alten amp wenn da die musik nicht besser wird und du mal andre quelle zb. cd player getestet hast wieder einpacken zurück schiken als defekt. |
thwandi
erstellt: 21. Okt 2009, 18:43
stereoklinkenkabel in einen anschluss vom amp? klare sache, damit hast du nur noch den stereo-unterschied beider kanäle am amp-ausgang... benutz mal n monoklinkenkabel für den anschluss des amps... Lg |
homersbart
erstellt: 21. Okt 2009, 19:06
danke, mit monoklinke gehts |
cptnkuno
erstellt: 22. Okt 2009, 08:23
Laut Bedienungsanleitung sind das Screw Terminal Inputs, also die Eingänge auf Schraubklemmen. So was macht bei Fixinstallationen Sinn, wo nie abgesteckt werden muß. |
chrime
erstellt: 22. Okt 2009, 08:36
Oder wenn man ein Anschlusspanel ins Rack setzt. Da muss man dann nicht noch Stecker kaufen. |
cptnkuno
erstellt: 22. Okt 2009, 08:37
Genau |
mhaydn
erstellt: 01. Nov 2009, 19:35
Habe selbige Endstufe auch, und das gleiche Problem auf Kanal A. Die OL LED leuchtet ständig, auch ohne jegliche Anschlüsse. Da es leicht "nach Elektronik" roch, trau ich mich erstmal nicht, nochmal was anzuschließen (obwohl ich die Last durchgemessen habe - 5 Ohm). Wie ist das denn bei Dir - es kommt Signal, obwohl die OL LED leuchtet; oder leuchtet die jetzt nicht mehr? Mir kommt das reichlich suspekt vor. Bin am Überlegen, den Amp zurück zu schicken und gegen einen TA-1050 zu tauschen. |
mhaydn
erstellt: 01. Nov 2009, 20:15
So, hab noch was rausgefunden. Laut Schaltplan hat die OL-LED mit dem Clipping Limiter zu tun. Also hab ich den mal testweise (bei ausgeschaltetem Amp) angeschaltet - beim Einschalten geht OL Ch. 2 an und wieder aus, dann das gleiche beio OL Ch. 1 - dann bleiben aber beide aus! Limiter wieder ausgeschaltet - gleiches Verhalten. Ich habe den Verdacht, dass dieser Schiebeschalter so irgendwie "in der Mitte" war. Der "Elektronik"-Geruch kommt wohl nur von "ist neu und dämpfelt noch etwas"... |
Ist meine EAW CAZ 1400 defekt oder okay? getodak am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 14 Beiträge |
EAW CAZ1400- Sicherung fliegt eiji05 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 47 Beiträge |
Clipping? Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 77 Beiträge |
schnelles clipping am Mixer/Mischpult! PAxFreak am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 28 Beiträge |
Clipping bei Funkmicro Manni6199 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 5 Beiträge |
Clipping neuling_123456 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 10 Beiträge |
Fault Lampe leuchtet manchmal auf ? TA 1400 da_Vale am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 6 Beiträge |
E400 Clipping Leuchte. Wann gibt es wirklich Clipping? Felix0703 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 17.09.2018 – 9 Beiträge |
Clipping - Frage JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 15 Beiträge |
[PA] 500?-550? für 20qm SonnyEriksohn am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.455
