| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » XLR Switch für Lautsprecher innen und außen | |
XLR Switch für Lautsprecher innen und außen+A -A |
renseb09
erstellt: 20. Okt 2014, 08:41
Hallo, folgendes Problem / Wunsch. Wir betreiben 2 Yamaha Aktiv Lautsprecher mit Yamaha MG 10 Mischpult im Vereinsheim. Bei Gelegenheit sollen die Lautsprecher innen abgebaut und außen auf dem Balkon aufgebaut werden, für Durchsagen oder Musik bei Fußballspielen / Jugendturnieren. Wir haben schon 4 XLR Kabel verlegt, 2 innen und 2 außen und diese an unserem Mischpult im Vereinsheim zusammen geführt. Nun würde ich gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich nicht immer am Mischpult umstecken muss sonder dass ich alle 4 Kabel in eine Art Box einstecken kann, sodass ich den Stereo Input vom Mischer hab und in der Box dann zwischen A z.B. für Innen und B z.B. dann für außen umschalten kann. gruß renseb09 |
the_flix
erstellt: 20. Okt 2014, 09:54
Nimm doch einfach 2 Y-Kabel vom Mischer zu den Enden der verlegten Kabel. |
Schmelli
erstellt: 20. Okt 2014, 10:35
das wäre ziemlich unpraktisch da der TE ja umschalten möchte und nicht alles gleichzeitig am laufen haben will. Wie ich gerade gesehen habe, hat das Pult einen Monitor-Out. Nehmt einfach Klinke->XLR Adapter oder direkt solche Kabel und nutzt den Ausgang zum Beispiel für außen und den Main für innen. Das Signal ist identisch. lg Schmelli |
Smiley2693
erstellt: 20. Okt 2014, 12:50
das mit dem Y Kabel macht schon Sinn. Denn so wie ich es verstehe sind ja entweder beide Lautsprecher drinnen oder beide draußen ? falls doch anders gemeint, schau dich mal nach Zonenmixern um, allerdings ist das deutlich teurer als zwei einfache Y Kabel / Adapter
renseb09
erstellt: 20. Okt 2014, 13:15
Ja genau, entweder sind beide draußen oder beide drinnen. Werde erstmal den Monitor Ausgang für meine Zwecke ausprobieren, ansonsten eben 2 Y Kabel. Danke euch. |
XLR: Lautsprecher - oder Mikrofonkabel? MBiber am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 11 Beiträge |
Input Problem lösen (evtl. Cinch Switch) Angleknife am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 5 Beiträge |
Beschaltung XLR<->RCA<->XLR in alle Richtungen Sonderfall Zalerion am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 6 Beiträge |
XLR Kabel? housefan_ am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
XLR einbau für rack amdnox am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 20 Beiträge |
Pa für innen auch draußen nutzen pateule am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
Speakon auf XLR Löten reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
XLR Kabel für aktivlautsprecher sinik am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 5 Beiträge |
XLR stecker Flo94 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 14 Beiträge |
XLR-Adapter. Phil_W am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.774
