| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche ls? | |
Welche ls?+A -A |
Pa-priester
erstellt: 05. Aug 2007, 20:38
Hallo zusammen!! seit dem letzten Schulfest und einem aroganten bass-süchtigen Menschen haben sich die Tieftöner meiner geliebten alten ITT IF3-100 verabschiedet. Und da ich zusätzlich zu meiner Heimanlage noch auf der Suche nach einer für Parties geigneten PA bin, bin ich am überlegen, ob sich das eventuell verbinden lässt! Als Verstärker kommt ein Denon PMA 495R mit 2X 70 Watt/4Ohm 2X 45 Watt/8Ohm zum Einsatz. Das ist nicht gerade viel, aber ich denke für Partykeller oder Jugendzimmer reicht er völlig. Die Partylocations werden wohl die größe einer "Open Air" Grillhüttenbeschallung nicht übersteigen. Da stellt sich jetzt die Frage, welche Lautsprecher? Als Schüler der gesetzlich nicht einmal mehr einem Ferienjob nachgehen darf habe ich nicht viel Geld und mehr als 100 EUR stehen mir so pro Lautsprecher nicht zur Verfügung. (ein Paar für 200 EUR geht auch )Auf Piezogekreische like Raveland oder Magnat Soundforce habe ich nicht wirklich Lust, High-End Mainmonitore wie den Adam S7A MK2 für schlappe 16.249 EUR pro Stück kann ich mir nicht leisten. Was könnt ihr mir raten??? Vielen vielen Dank!!! freundliche Grüße Pa-Priester |
schlüter1250
erstellt: 06. Aug 2007, 10:15
hallo spar lieber ein bisschen weil wenn du dir jetzt was billiges kaufst kaufst du bald nochmal. des hir wär was für dich e800 + 15/2erdes ist meiner meinung nach des billigste brauchbare gruß manu |
schubidubap
erstellt: 06. Aug 2007, 12:34
15/2er in der preisklasse sind nie brauchbar... schau dir die Viecher an. die passen sogar zu deinem AMP. |
schlüter1250
erstellt: 06. Aug 2007, 12:36
dass sie für nen vollprofi wie dich nicht brauchbar sind is schon klar aber für nen laien finde ich dieses set durchaus brauchbar |
schubidubap
erstellt: 06. Aug 2007, 12:43
sind das die Kisten mit 2 15"ern drin? dann wirds ja noch schlimmer... advon abgesehen das das ganze überm Budget liegt... die Viecher laufen laut und gut... |
djpartyteam
erstellt: 06. Aug 2007, 13:57
nehmt das Geld geht alle zu ner Flatrate Party und gut ist. ist dass Geld besser investiert als in Boxen für 100€ zumahl sich deine Aussage mit du willst keinen Piezokübel und deinem Budget ausschliesst. wann enden denn mal endlich die Ferien |
Pa-priester
erstellt: 07. Aug 2007, 14:54
Hallo! Danke Manu! deine Antwort war brauchbar, ich habe selbst schon nach Lautsprechern von "the box" geschaut, bin aber auch der Meinung, dass ein 15"er LS für 70 EUR irgendwie sicher nicht gut klingt. Die Viecher sind mir bekannt. Aber eignen die sich für Parties??? Allerdings ist das kein schlechter Gedanke, weil ich sie ja auch für "ZUhause" brauche (Habe momentan nur noch zwei winzige Monitore mit 25 W und 89dB) Um das ganze etwas zu präzisieren: Ich bin kein Hifi-Guru, dem Die teuersten Studiomonitore zum Musikhören gerade gut genug sind. Und ich habe schon einige gehört und manchmal ist es eher nervend wenn die Lautsprecher so gut sind, dass sie selbst die Atemgeräusche des Pianisten mit ausspucken. Vll brauche ich eher Sound als Klang. Ich kenne den Markt nicht wirklich gut. Deshalb bin ich für Vorschläge sehr dankbar! Mit freundlichen Grüßen Pa-Priester [Beitrag von Pa-priester am 07. Aug 2007, 15:01 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 07. Aug 2007, 19:32
Ich würde auch zu den Viechern raten! Die 15" Geschichten in Tops sind nicht toll da man kaum Bass und keine Mitten hat!=>Großer Müll! Die Viecher können laut und das sauber brauchen nur kp sowas um die 30Watt und passen daher gut zu deinem Amp! Da kannste dann später noch nen Sub nachrüsten und fertig ist.Und nen Chassie für nen Viech kostet nur 35€uronen. mfg Silent |
Pa-priester
erstellt: 08. Aug 2007, 20:07
ich denke auch, und da das geld ja da ist, wäre es auch möglich 4 viecher zu bauen (der amp schafft an vier ohm 2 stereokanäle mit jeweil 2x 75 watt und an acht ohm eben 45W) die alle im raum wie bei ner tanzflächenbeschallung aufzustellen und dann eventuell irgendwann noch nen kleinen mixer hinter den mischpultausgang zu koppeln, der mir noch nen ausgang für einen sub gibt, das wäre dann für später und damit wäre ne party glaube ich gut beschallt mit. und was die viecher so bei 30 watt ausspucken... huuuuuuuui!!! Vielen Dank!!! |
djpartyteam
erstellt: 08. Aug 2007, 20:45
für subs brauchst du keinen zweiten mischer |
Pa-priester
erstellt: 09. Aug 2007, 18:30
nein, aber wenn ich einen sub haben will brauche ich einen der aus stereo mono macht und mir zusätzlich zum main out ein Monosignal für den sub bereitstellt! (das geht dann in nen monoblock und von da aus in den sub...) aktive haben ja meist stereo eingänge aber auch da ist dann eine solche schaltung drin. da es hier um selbst bau geht... viele Grüße Pa-Priester |
djpartyteam
erstellt: 09. Aug 2007, 20:48
dann nimmst du ne Frequenzweiche die kannst du eh besser konfigurueren als Mono Outs aus einem Mischpult. und ob du ne Frequenzweiche holst fürn Appel und n Ei oder nen zweiten Mischer ist dann schon ein Unterschied. und du brauchst ja von der Frequenzweiche auch bloß einen Kanal nehmen. wenn du zwei Subs holst musst du eh zwei Kanäle fahren und mpsstest dass Signal aus dem Mischpult wieder splitten. da ist die Frequenzweiche schon simpler und besser einzustellen. kannst du glauben |
Pa-priester
erstellt: 10. Aug 2007, 17:33
ich redete von EINEM sub. und dieser "mischer" ist nicht vie mehr als ein gerät, dass aus EINEM stereo-signal EIN mono-signal macht. diese schaltung ist klein und kein ganzer mischer! kostet vll 5 euro... wenn überhaupt! das ganze auf eine kleine platine, dahinter die weiche auch 5 euro (gut vll mehr wenn man sie gut haben will.. aber soviel kosten weichen nicht) und dann nen monoblock und dahinter den sub. und wenn ich umbedingt zwei subs haben will nehme ich einen links einen rechts mit weiche und ohne mischer und danach wieder splitten. fertig. blöd bin ich nicht! Gruß Priester |
Suche PA-Lautsprecher für 100-150 Personen sebbibasti am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 46 Beiträge |
Verstärker für GZNW15 Tieftöner subcoder am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 2 Beiträge |
PA-Anlage Festinstallation Partykeller Ev Zx1i 100? Chris@Home am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 23 Beiträge |
Welche PA für ca. 2x 2,2kW Aggregat davydeez am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
PA Boxen für Partykeller jeoka am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 31 Beiträge |
Kleines Mischpult für Heimanlage (kleine Parties etc.)? Radionator am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 9 Beiträge |
PA für Band/Elektro-Parties Dake am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 5 Beiträge |
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen MBiber am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 13 Beiträge |
PA für Band und Veranstaltungen Hamster_Cap am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 57 Beiträge |
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus Stocky122 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.576
