Fault Lampe leuchtet manchmal auf ? TA 1400
da_Vale
#1 erstellt: 28. Okt 2014, 19:31
Hallo zusammen.
meine T.Amp 1400 fällt leider manchmal unbegründet aus und die fault Lampe leuchtet. Erst nach mehrtägigem ruhen funktioniert sie dann wieder tadenlos.
Ich wollte sie jetzt bei Thomann einschicken allerdings habe ich die befüchrtung das die dort nichts feststellen können und ich trotzdem die 25€ + Versand zahlen muss.
Betrieben werden damit nur zwei Nova Tops vs 12 bei halber Lautstärke.
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 28. Okt 2014, 19:36
Ferndiagnosen sind da aber auch eher unmöglich, am besten wäre es aber die Endstufe einzuschicken, wobei es sich eigentlich kaum lohnt. Für den Verkauf der defekten und etwas drauf bekommst ja schon eine neue wieder.
Sind denn die Lautsprecherkabel in Ordnung? Tritt der Fehler auch ohne Kabel auf?
da_Vale
#3 erstellt: 28. Okt 2014, 19:39
bin technisch etwas vom Fach und konnte keine beschädigten Transitoren, Elkos etc. sehen.
Habe mittlerweile ne neue Tamp und die macht keine Probleme somit liegts wohl nicht an den Kabeln.
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 21:00
Dann liegt es an der Schutzschaltung die sich nicht aufrecht erhält, evtl. Relais, Elko, kleintransistor für die Ansteuerung des Relais etc. defekt oder es liegt doch Gleichspannung am Ausgang an, hast du da mal gemessen?
Am wahrscheinlichsten evtl. eine kalte Lötstelle, würde auch die Abkühlzeit für die normale Funktion bestätigen.
da_Vale
#5 erstellt: 28. Okt 2014, 21:36
also bekommen die bei thomann sowas hin?
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 29. Okt 2014, 06:14
Sicher, ist ja auch deren Hausmarke Wichtig ist eine genaue Fehlerbeschreibung!
Hast die da auch gekauft? Wenn ja machen die das mit Glück auf Kulanz, ansonsten musst du auch damit rechnen, dass sich die Reparatur nicht unbedingt lohnen muss und du evtl. trotzdem was fürs "angucken" bezahlen musst.
Aber generell sind die sehr Kulant und hilfsbereit!
Ansonsten geistern auch Schaltpläne rum:
http://www.guido-speer.de/Pub/images/sonstige/TA1050-1.jpg
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Okt 2014, 06:18 bearbeitet]
Fault Lämpchen bei T.AMP 1400
fitschi1292 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  9 Beiträge
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen
TerminX am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  61 Beiträge
Tamp TA 1400 klingt komisch & hat keine leistung?
Cobra3 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  28 Beiträge
TA MK-X beide Kanäle defekt
Fendthenri am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  11 Beiträge
TA 1050 im Protect
E-Harry am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  9 Beiträge
JBL JRX 118 S mit T.amp TA 1400 ?
elk0 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  28 Beiträge
Tamp TA oder TSA ?
===_ReTTi_=== am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  13 Beiträge
T amp TA 1400 oder Behringer Inuke 3000
deristes am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  10 Beiträge
clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehend
homersbart am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  10 Beiträge
Geht beim Abschalten immer in FAULT
Step_into_Liquid am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
