TA 1050 im Protect
E-Harry
#1 erstellt: 19. Feb 2014, 20:27
Hallo Leute,
ich habe eine TA 1050 von thomann und komme grad nicht weiter. Wenn man sie einschält leuchtet der ganze Christbaum vorne an einem Kanal.
Zuerst ist immer die Sicherung geflogen, dann habe ich zwei defekte Toshibas getauscht und nun habe ich das Christbaum Problem. Der Kanal schält noch nicht frei, die grüne LED auf der Kanalplatine leuchtet auch nicht.
Kann mir jemand nen Tipp geben wo man noch messen könnte oder was defekt sein könnte? Bin in der Endstufen Thematik nicht so fit :-)
scauter2008
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 20:46
welche hast du getauscht ?
Was misst du am Ausgang der H Brücke ? (also vorm Relais) da sollten gegen Masse ~0V anliegen
Ist die Vorstufe in Ordnung ? mit 2 Transistoren tauschen ist es meistens nicht getan.
E-Harry
#3 erstellt: 19. Feb 2014, 21:21
Die 0V passen hab den BR106 getauscht und sein gegenüber.
Die Vorstufe läuft über den 2SC4738?
scauter2008
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 21:43
Hab leider nur den Plan ,da ist kein BR106
http://www.guido-speer.de/Pub/images/sonstige/TA1050-2.jpg
Kommt den Musik raus wen du den Lautsprecher vorm Relais anschließt ?
E-Harry
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 21:57
Müsste der vorletzte sein dort wo 4x2SA steht.
Puhh Speaker vor dem Relais? Sowas hab ich noch nie versucht :-) wo greife ich da am besten ab?
scauter2008
#6 erstellt: 19. Feb 2014, 22:06
Die Rückkopplung sollte mit am Ausgang sein. (ist die Grüne nach R96)
Die Relaiskontakte überbrücken, am einfachsten mit Krokodil Klemme einmal am +Ausgang und an R32/33
E-Harry
#7 erstellt: 19. Feb 2014, 22:32
OK überbrücken ging, die grüne LED auf der Main hat dann auch geleuchtet. Jedoch wurde der Kanal schnell sehr warm. Mit Musik hab ich es dann nicht versucht.
bierman
#8 erstellt: 25. Feb 2014, 18:11
In meiner Erinnerung war die Ta1050 keine Class-H, erst die 1400er. Kann mich täuschen, hatte schon länger keine mehr offen.
Miss nach ob Bauteile der Treiberstufe beim Endstufentransistor-Feuer was abgekriegt haben.
Wär nicht die erste blöde 3cent-Diode oder der erste "unsichtbar kaputte" Widerstand.
Nichts? Dann finde raus ob sie schwingt, miss nach ob Gleichspannung am Ausgang anliegt (vorm Relais).
E-Harry
#9 erstellt: 04. Mrz 2014, 12:25
Danke werde ich auch mal checken. Grad bissle im Fasnetstress....
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
t.amp ta 1050
Hottehorst am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
TA 1050 mk-x
djsaibo am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  3 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
Thomann TA 1050 Problem
Gizmos am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  11 Beiträge
LBT 1121 an TA 1050
pils_sind_wir_beide am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  11 Beiträge
Ta 1050 MK-X Zwitter?
jenes am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  5 Beiträge
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
T amp TA 1050 Beide Kanäle Defekt!
Domin12 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
