Verkabelung Rack Innen
NonTakt
#1 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:06
Guten Tach zusammen!
Ich wüsste gerne ob diese art der Verkabelung in meinem Rack richtig ist. Nicht das ich bei den Tops auf 16 Ohm komme. (sind 8 Ohm Tops)
Ich möchte kein Kabel von Top zu Top legen. Daher diese art Verkabelung.
Vom Verstärker zur Rackblende alles an +1 / -1
Rack Verkabelung
Danke vorab!!
[Beitrag von NonTakt am 23. Mrz 2014, 16:07 bearbeitet]
vielefragen123
#2 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:14
so wie die tops verkabelt sind, sind sie parallel geschaltet, du landest also bei 4Ohm.
sieht vermutlich in etwa so aus:
input
NonTakt
#3 erstellt: 23. Mrz 2014, 16:32
Das ging fix! Danke für die Antwort.
So siehts aus. Ich komme mit Reihe und Parallel gerne durcheinender. Demnach ist alles so in Ordnung.
Vielen dank nochmal.
Wenn Bilder vom Rack erwünscht sind lade ich gerne welche hoch mit Komponenten und Link zum Bauteil.
Schönen Sonntag noch
[Beitrag von NonTakt am 23. Mrz 2014, 16:33 bearbeitet]
MBiber
#4 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:34
Wozu soll das Y-Kabel zwischen Frequenzweiche und Amp denn genau dienen?
NonTakt
#5 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:33
Damit lege ich Links und Rechts auf einen Kanal und habe somit Mono summiert. Bei alten Liedern hast du gerne das Schlagzeug Links und den Gesang rechts. Wäre ja blöd wenn der Gesang aus dem Subwoofer kommt und das Schlagzeug aus den Tops. So kommt beides aus beidem.
Der Subwoofer ist am Kanal A und die Tops am Kanal B an der Endstufe.
[Beitrag von NonTakt am 24. Mrz 2014, 16:38 bearbeitet]
MBiber
#6 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:38
Falls die Weiche oder das Mischpult bereits monosummieren kann, würde ich das allerdings dort machen, das ist etwas sauberer gelöst als mit einem einfachen Y-Kabel.
NonTakt
#7 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:47
Leider kann ich nicht schon vorher in der Kette summieren... Daher habe ich es so gelöst. Erfüllt seinen Zweck Ich will ja kein Geld damit verdienen. Sonst hätte ich höherwertige komponenten. Ist nur eine kleine Hobbyanlage für kleinere Feten im Freundeskreis.
2x Fame PS 12 mk2
1x Fame Sub 15 P mk2
1x Fame X-Over
1x American Audio VLP-1500
Der Sub dient auch nicht zur Lautstärkeaufbesserung sondern um den Frequenzbereich der Tops zu erweitern wie man es auch bei HiFi macht wenn die Lautsprecher nicht tief genug "runter"spielen.
MBiber
#8 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:49
Sehr schön, wenns bei dir so zufriedenstellend funktioniert braucht man das auch nicht ändern.
NonTakt
#9 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:58
Hatte mit dieser art der Verkabelung schon ein paar VA's ohne Störungen oder Ausfälle. Ich wollte alles nur endlich in einem Rack haben weils ordentlicher aussieht und besser zu transportieren ist. Vorher war es immer so:
Amp Kanal A-> Sub
Amp Kanal B-> Top1 -> Top2 und da lag mir zu viel Kabel herum.
Jetzt ist die Brücke im Rack und von dort aus hat jeder Lautsprecher seinen eigenen Anschluss.
Amp Kanal A -> Rack -> Sub
Amp Kanal B -> Rack -> Top1
Amp Kanal B -> Rack -> Top2
Wie gesagt... Ich lade gerne Bilder hoch
[Beitrag von NonTakt am 24. Mrz 2014, 17:12 bearbeitet]
NonTakt
#10 erstellt: 24. Mrz 2014, 17:30
Es kommen noch 2 Chinch Anschlüsse als Line In für mein Mischpult dazu. Hatte ich im Musicstore vergessen zu erwähnen... -.-
Rack Rack Rack Rack
vielefragen123
#11 erstellt: 24. Mrz 2014, 17:53
ich hätte die anschlussleiste wenns geht nach vorne gelegt (hast da ja noch platz) ist oft praktischer, dann musst du nicht hinterm rack rumfummeln
so in etwa :
DSC01888
NonTakt
#12 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:07
Das Rack steht bei Va's immer auf einem Tisch. Darauf dann der Laptop und daneben das Mischpult. Da würden mich die Kabel stören. Deshalb ist alles auf der Rückseite.
Falls es sich jedoch als unpraktisch erweisen sollte, wird umgebaut. Habe ja noch eine HE frei.
Bummi18
#13 erstellt: 25. Mrz 2014, 17:09
vorn finde ich auch besser
20130102_154614
NonTakt
#14 erstellt: 30. Mrz 2014, 16:58
N'Abend zusammen.
Kleines Feedback zur Verkabelung.
Gestern Abend konnte ich mal testen wie es ist wenn die Anschlüsse am Rack hinten sitzen. Ging wunderbar. Wird vorerst auch so bleiben.
Rack-Verkabelung Bitte um Aufklärung
Guter-Junge am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  6 Beiträge
Verkabelung?
LcS_ am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
Frage zur Verkabelung
wiesel77 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  5 Beiträge
0Philipp0 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  12 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe!
oktekk am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
Frage zur Verkabelung/Widerstand
Stouner am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  9 Beiträge
Verkabelung der gesamten PA
Hockerlord am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
Verkabelung
WhYN8sM4N am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  11 Beiträge
Verkabelung RCF Art 310-A
Gregge111 am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
