Verkabelung?
LcS_
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 16:26
da ich bisher nur mit aktiven Systemen gearbeitet habe ist nun meine Frage:
Wie verkabelt man das System Arena 12-215 von dB-Technologies richtig?
(4x Subs Arena SW 15; 2x Tops Arena 12)
Als Endstufen dienen eine T.amp Proline 3000 und eine
T.amp Proline 1800.
Als Controller die Behringer DCX 2496 Ultradrive Pro.
Ich hatte es mir so vorgestellt:
T.amp proline 3000
---> 1. Sub ---> 2.Sub
T.amp proline 1800
---> Top links
---> Top rechts
Brauche ich dafür 2 oder 4 pol. Speakon?
Danke schonmal für Antworten
MfG
chrime
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 16:33
Da ich die interne verkabelung der dB Boxen nicht kenne hier allgemeines:
Ja, den dicken Amp für die Subs und je Seite 2 Subs.
Wenn die Systemverkabelt sind brauchst du 4 Pol. Speakon. Aber sonst reicht 2 Pol.
Was ich empfehle, wenn du das so in der kombination immer nutzt:
Bau dir ein Amprack und leg den 1800 auf 1+/+ und 3000 auf 2+/-
evtl. musst du dann die Subs umlöten, aber es reicht ein 4 Pol. Speakon als Zuleitung pro Seite. (geht auch alles viel schneller und ist übersichtlicher)
*xD*
#3 erstellt: 27. Jan 2009, 16:39
Hi und Willkommen im Forum
Genau so ist es richtig.
Du kannst wahrscheinlich sowohl 2- als auch 4 polige Speakons nutzen.
Das hängt aber von der Beschaltung des Amps und der Boxen ab.
LcS_
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 16:43
Danke schon einmal für die Antworten !
Noch eine Frage ginge es denn auch ohne etwas umzulöten da noch Garantie auf den Boxen ist?
[Beitrag von LcS_ am 27. Jan 2009, 16:43 bearbeitet]
chrime
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 17:09
klar, ich mein du kannst dir so nen Speakon-Split selber basteln. Brauchst dafür:
1x Speakon Kabelbuchse 4 pol.
2x Speakon Stecker 4 pol.
ca. 2m Lautsprecherkabel (2x 2,5mm²)
einfach beide stecker auf 1+/- belegen und den einen an der Kabelbuchse auf 1+/-, den anderen auf 2+/-
Das ganze brauchst du 2x. Dann kannst du dir dein Amprack bauen und dann reicht wieder ein 4 pol. Kabel zu jeder Seite.
*xD*
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 17:12
Ich hab eben zwei Skizzen gemacht:
Version 1 geht einfach mittels 2 poligen Kabeln von den Amps zu den Boxen. 2 Subs werden pro Kanal parallelgeschaltet.
Version 2 arbeitet mit 4-poligen Kabeln. Der Vorteil ist, dass du nur noch 2 statt 4 Kabel vom Amp weg legen musst.
Bei den grünen Kabeln musst du einen Stecker von 1+/1- auf 2+/2- u umlöten. Das umgelötete Kabel sollte ein 2-adriges mit 4-poligem Stecker sein, da du das zweite Paar ohnehin nicht sinnvoll nutzen kannst.
Diese Methode macht auch nur Sinn, wenn die Amps weiter von der Bühne entfernt stehen.
Ach mir fällt grad noch auf: Bei Version 2 kann das Kabel vom rechten Sub 1 zum rechten Sub2 auch ein 2-poliges sein, da ist es egal.
[Beitrag von *xD* am 27. Jan 2009, 17:13 bearbeitet]
LcS_
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 17:23
Danke nochmals !!
Besonders für die Skizzen
Frage ist nun beantwortet
Ich werde xD's erste Version nehmen da ich die notwendigen Kabel fast alle schon habe und außerdem im Moment sehr wenig Zeit zur Verfügung habe.
Falls nochmal Fragen auftauchen sollten melde ich mich !
The T.amp Proline 1800
gandalf91 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  7 Beiträge
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht
Böötman am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  18 Beiträge
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400
exap am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  4 Beiträge
2x t.amp proline 3000 für 4x Selbstbau-Sub (RCF L18P300)
devil89_3 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  26 Beiträge
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800
Showtech-Ernst am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  29 Beiträge
T.amp Proline 1800 / 2700 oder LDPA 1600
am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  28 Beiträge
t.amp 3200 oder proline
extrem898 am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  31 Beiträge
t.amp Proline 3000 oder Pronomic X-1400
Sabo502 am 09.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  12 Beiträge
t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6
mbaufreak am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  7 Beiträge
Proline 3000 Clip verhalten
Sille87 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  30 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.888
