Frage zur Verkabelung
wiesel77
#1 erstellt: 20. Feb 2010, 12:55
also ich hab folgende Frage.
Mein Signalweg sieht so aus: Quelle -> Mischpult 1. -> main out in Equalizer -> Top amp -> Tops und 2. -> sub out in die aktive Frequenzweiche -> Bass amp -> Bässe.
Der Equalizer hat nen regelbaren Lowcut von 20Hz - 160Hz mit 12dB/oktave.
Reicht dieser Lowcut als "Bassentlastungsschalter" für die Tops aus?
Die Situation ist eben so, für kleinere Sachen reichen mir die 12"1" Tops locker aus.
Für größere Sachen kommen dann logischerweise auch die Bässe zum Einsatz. Die Bässe laufen dann über die aktive Weiche und werden damit nach oben hin getrennt, lowcut ist bei 25Hz der weiche (viel zu niedrig, ich weis) und bei 50Hz beim Amp voreingestellt. Sollte ja für die Bässe dann auch passen.
Wenns dann heftiger wird dreh ich einfach am Equalizer den Lowcut je nachdem auf 110Hz - 150HZ hoch und pass die Bässe an der Weiche an.
Reicht die 12dB/Okt Steilheit um die Tops halbwegs sauber getrennt zu haben?
Der Vorteil dieser Verkabelung wäre eben dass ich die Tops getrennt von den Subs in der Lautstärke regeln könnte. D.h. wenn mal ein Track mit wenig Bass kommt , ein kleiner Griff zu den Subreglern und schon passts wieder, ohne das ich die Master berühren muß oder sonstiges.
Ist diese Verkabeung so Problemlos zu machen? oder kann ich da irgendwelche Probleme im Rack bekommen die mir der Testaufbau nicht zeigt? Was weis ich, Stromkabel und Signalkabe im gleichen Kabelstrang oder so?
Danke schonmal für eure Antworten und Mühen
Mfg
zucker
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 18:54
mir erschließt sich der Sinn Deines Vorhabens nicht so ganz.
Der Ctrl ist ja dafür da, um Sub vom Top zu trennen. Wenn der Sub nicht da ist, tut das dem Top nix.
Der EQ ist zur Raumakustikanpassung da, wenn ein Titel etwas vermeindlich wenig Bass hat, dann wird auf dem Pult die entsprechende Freq. etwas anghoben.
Außerdem kann doch mittels Trennfreq-einstellung die Übergangsfreq reguliert werden. Die Flankensteilheit ist zudem normalerweise auch zwischen 12, 18 und 24 db einstellbar.
cptnkuno
#3 erstellt: 21. Feb 2010, 00:29
Der größte Schwachpunkt bei der Vorgehensweise ist, daß du die Trennfrequenz auf beiden Seiten nur schätzt, und daß du dadurch im Übernahmebereich Sub-Top ziemlich sicher einigen Murks machst.
wiesel77
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 21:06
hmm, bzgl der trennfrequenz stimmt natürlich.
Mist, daran hab ich net gedacht
dann müßt ich doch einfach den equi vor die aktive Weiche hängen und dann tops und bass darüber laufen lassen. dann wäre das Problem der Trennfrequenz nicht mehr da, dafür wieder die seperate Lautstärkeregelung von bass und tops.
hmm, ml den kopf zerbrechen wie ich das lösen kann...,
danke schonmal
cptnkuno
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 22:02
Ich verstehe dein Problem nicht.
Der EQ kommt normalerweise zwischen Mishpult und Weiche und dient dazu, den Raum Glattzubügeln, so gut das halt geht. Die Weiche trennt Sub und Top. Normalerweise hast du auf der Weiche noch Lautstärkeregler für jeden Weg, damit kannst du Sub und Top jeweils in der Lautstärke regeln. Bist du nur mit den Tops unterwegs entfällt Sub und Weiche
Equalizer mit Lowcut einstellen?
subaru_justy am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  14 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche 2 Bass +2 Tops
Break.111 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  8 Beiträge
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe!
oktekk am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  13 Beiträge
Tops für kleinere events. ?
subaru_justy am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  31 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen !
pancho1974 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub
Der_Köppi am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  47 Beiträge
Tops auchreichend für den Bass ?
Rocky1991 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  12 Beiträge
Equalizer mit 1 Sub Out an Stereo PA Endstufe
Shrek0901 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.319
