HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rack-Verkabelung Bitte um Aufklärung | |
Rack-Verkabelung Bitte um Aufklärung+A -A |
Guter-Junge
00:14
erstellt: 10. Dez 2012, |
Hi, Mein Problem habe 2 Racks (Top/Controller-+SubRack) das Problem im SubRack sind 2 Amps,da 8 bässe. Frage : Wollte alles über 4 pol Speakon verkabeln, doch das Problem stellt sich mit den Subs, wenn ich jetzt ein Speakonkabel pro Seite (L+R) lege dann sind pro Kanal 4 Bässe, wie kann ich jetzt die Bässe aufteilen das ich pro Amp 4 Bässe habe oder muss ich 2 Speakonkabel legen ? oder gibst irgendwie SpeakonSplitter Hoffe ihr versteht mein Problem. |
Ralfii
00:19
4 Polig zusammen mit den Tops ? Oder Tops ein separates Kabel und Subs zusammen im Kabel ? DU kannst halt bei den 4 poligen immer nur 2 verschiedene Signale durchlassen. Ich denke, das ein zusätzlicher Satz Kabel einfacher und billiger ist, als alles auf 8 Polig umzubauen, oder andere Amps zu kaufen, wo ein Amp die 8 Bässe Impedanzmässig packt.... |
Guter-Junge
00:26
ja 4 polig mit den tops d.h ich fahre einfach mit mehr Kabel zu den Bässen, 8 Polig ist mir zum umständlich. Ich dachte halt es gibt solche Splitter um das Signal aufzuteilen Danke für die schnelle Antwort ![]() eigentlich wäre es besser ich würde die Subs besser 4 Polig verkabeln. |
scauter2008
00:47
5 poliges Kabel ![]() 1 Masse für die 4 sub 2 + für sub 1 und 2 3 + für sub 3 und 4 4 Masse für Top 5 + für top man könnte auch die Endstufe Brücken und 2 subs in reihe schalten und das noch mal und die 2 dann parallel dann hättest wieder 8ohm [Beitrag von scauter2008 am 10. Dez 2012, 00:49 bearbeitet] |
Jobsti
15:57
erstellt: 11. Dez 2012, |
Es gibt auch 8 Polige Speakons, doch Vorsicht, diese passen ausschließlich in die 8-poligen Buchsen. Überlege, ob du öfters mit 4 oder 8 Bässen losziehst. Wenn du öfters 4 im Einsatz hast, dann belege deine 4-poligen Buchsen mit +-1 Topteile, +-2 Bässe und für die anderen 4 Bässe machste weitere 4-polige Buchsen und belegst diese ebenfalls mit +-2. Alle Subs sind dann logischerweise mit +-2 verkabelt, +-1 wird durchgeschleift. Wenn du alle Subs nutzt, 4-polige Buchse mit +-1 und +-2 belegt, was ich allerdings unpraktisch finde, da du so einige Bässe auf +-1 verschalten musst, oder 1-2 brücken und somit keine Tops mehr durchschleifen kannst. Somit würde ich zur Lösung 1 greifen, oder zur wesentlich teureren mit 8-poliger Verkabelung, wobei 1 am flexibelsten ist. Was ich auch noch ganz nett finde: Rack 1: Topamp + Controller Rack 2: 2 Bassamps In's Rack 1 das Patchpanel mit eben 6 Speakonbuchsen. 1/2: +-1 Top1/2. --- +-2 Bässe 1-2/3-4 3/4: +-1 Bässe 1-2/3-4 --- +-2 Bässe 5-6/7-8 5/6: +-1 Bässe 5-6/7-8 --- +-2 Bässe 1-2/3-4 Rack 2 dann per 8 Poligem Speakon mit Rack 1 verbunden, damit dessen patchpanel genutzt werden kann. Was hat die Belegung für nen Sinn? - Du bist flexibel. 2 Tops + 2 oder 4 Bässe nur per 2x 4-poligem Kabel - Weitere Bässe einfach per 2poligem Kabel, was auf +-2 belegt ist, oder 4-poligem. - Du kannst die Bassamps auchmal für Tops missbrauchen, da du alle deren Kanäle auch auf +-1 rausholen kannst. - Falls du nen 4-kanal Topteil Amp nutzt, würd ich's allerdings anders belegen, falls dieser auch mal nen Sub-Sat System antreiben soll. *Alternativ kann man auch Buchsen 3-6 in's Bassrack machen und beide Rack nur mit nem 4 Poligen Speakon verbinden, zwecks Buchse 1/2. Je nachdem was einem besser gefällt. [Beitrag von Jobsti am 11. Dez 2012, 16:09 bearbeitet] |
Guter-Junge
20:41
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort, ich werde es so machen, wie du das vorgeschlagen hast. ![]() MfG ![]() |
Verkabelung Rack Innen NonTakt am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 14 Beiträge |
verkabelung BITTE um ÜBERPRÜFUNG noize123 am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 17 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe bei Verkabelung! chickimichi am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 0Philipp0 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
Rack Panel Hockerlord am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 6 Beiträge |
Suche Rack Stefan-Heim am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung von PA Green_Horn am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
DJ-Rack -Krachmacher- am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
Verkabelung der gesamten PA Hockerlord am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung? LcS_ am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddicknballs
- Gesamtzahl an Themen1.553.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.105
