| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung der gesamten PA | |
Verkabelung der gesamten PA+A -A |
Hockerlord
erstellt: 04. Feb 2015, 23:11
Liebes HiFi-Forum, meine Pa ist schon fast vollendet. Ich darf 2 RCF-Art 712-A MKII und 2 TP118/800 an einer Mk2400 MKII mein Eigen nennen. Getrennt wird das ganze von dem DS2/4 von Thoman. Geplant sind noch 2 weitere TP 118/800, aber dies dauert noch. Ich möchte nun mein Rack komplett fertig verkabeln und da wollte ich das nochmal abchecken, dass ich nichts falsches kaufe. Derzeit hab ich einfach die Endstufe und die Frequenzweiche in einem 2HE Rack und somit muss ich immer neu verkabeln. Ich hab mir gedacht ich nehm dieses Case mit folgenden Einbauten:1. Power Supply - gibts von Adam Hall baugleich, nur mit 2 Schaltern - ist aber angeblich sonst baugleich2. Licht3. Anschlusspanel und dabei hab ich noch einige Fragen.Ich will mit 2 XLR Signal reingehen. Dann mir 2 XLR out und mit 4 Speakon Out - also kein Problem - hoffe ich. Da ich aber nicht löten will bzw. kann, würde ich solche Stecker verwenden: Stecker 1 und Stecker 2 und einen für Speakon, wobei ich keinen finde.Befestigen würde ich es mit Schrauben und Gewinde Ich wollte nun fragen, ob dies so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Da das Rack 10 HE hat - gehen 4 für die 2 2400 MKII weg, 1 HE für die Frequenzweiche, 1 HE für das Anschlusspanel, 2HE Power Supply und 1 HE fürs Licht., Ich hoffe das ganze ist irgendwie logisch und schlüssig und ich bedanke mich schon für Antworten. Lg Gabriel [Beitrag von Hockerlord am 04. Feb 2015, 23:12 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 04. Feb 2015, 23:23
Servus Hockerlord, Immer daran denken, dass man das Rack größer kauft man als man es braucht. Es kommt immer mal ein Effektgerät, ein EQ oder eine neue Endstufe dazu... Soo, zu 1: Immer mit einberechnen, dass manche Netzteile ziemlich unhandlich sind und vielleicht zwei Steckdosen in Anspruch nehmen oder vielleicht gar nicht passen. Zu 2: Warum nicht; sollte passen ![]() Zu 3: Das selbe Problem hatten andere auch schon und Thomann hat sich da was schönes überlegt: http://www.thomann.de/at/the_tamp_psdachat.htm Gruß Jan |
Hockerlord
erstellt: 05. Feb 2015, 08:36
Hallo Donsiox, danke für die schnelle Antwort. Das the tamp psd achat hatte ich auch schon gesehen. Mich haben nur die XLR in und out abgeschreckt. Denn dies ist ja nur ein Kabel. Kann ich die DS2/4 umstellen, oder muss ich da einen Splitter verwenden - bzw. welchen? Ich find da keinen Beim Case werd ich die 12HE Version kaufen - kostet ja nicht viel mehr Mit freundlichen Grüßen Gabriel |
the_flix
erstellt: 05. Feb 2015, 10:14
Ich würde das anders machen. Große Racks mögen zwar verlockend erscheinen, aber man sollte das Thema Gewicht nicht vergessen. Das 10 HE Rack wiegt leer schon 22 kg, eine TA2400 kommt auf 20 kg, mit deinem Plan kommst du schnell in Richtung 70 bis 80 kg. Das macht selbst zu zweit absolut keinen Spaß mehr, wenn das Teil mal mehr als eine Stufe hoch oder runter muss. Warum planst du eine 2. TA ein? Eine sollte doch in der Lage sein, 4 Subs zu versorgen. Wenn ich einen Stromverteiler in ein Amprack einbauen würde, dann gleich einen mit 16A-Drehstrom. Braucht man von der Leistung her nicht unbedingt für den Ton, aber dann kann man die 2 anderen Phasen gleich für weiteres nutzen. Mit einem Adapter Schuko-16A kommt man auch klar, wenn keine 16er-Dose verfügbar ist. Außerdem würde ich mir Höheneinheiten sparen, indem ich den Verteiler auf die Rückseite setze. Da Anschlussleiste und Controller nicht sehr tief bauen, sollte das vom Platz her passen. Du bekommst die Racks sicher auch mit rückseitigen Rackschienen. Licht in einem Amprack halte ich für überflüssig. Wenn man beim Aufbau ran muss, ist es hell. Das Display des Controllers ist auch im Dunkeln abzulesen. Und zur Not hat man immer eine Taschenlampe dabei. EQs, Effektgeräte und dergleichen haben meiner Meinung nach nichts in einem Amprack verloren. Zusätzliche Endstufen sind bei einem 2/4-Controller auch fraglich. Im Zweifel bekommt die ein eigenes Case und steht oben drauf. Ein 6HE-Rack würde aus meiner Sicht reichen. Das t.racks Anschlusspanel ist in der Tat für dich ungeeignet, weil hier die XLR-Out einfach die XLR-In parallel durchgeschleift sind. Du brauchst ja die 2 Ausgänge deines Controllers als XLR-Out. Es sollte aber relativ einfach sein, das Panel auf deine Bedürfnisse umzulöten. Da musst du mal durchrechnen, was dich billiger kommt. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2015, 10:26
Rest ist auch ein wenig Geschmackssache. |
Hockerlord
erstellt: 05. Feb 2015, 14:02
@The flix: Gut, dass du hier bist, denn du hast recht Ich werd ein paar Sachen verändern. Zuerst einmal das Licht weglassen - damit komm ich mit einem 8HE Rack aus. Leider benötige ich für 2 Subs schon 1 2400 MKII. Es würde für 4 Subs eine Proline 3000 reichen, aber da die 40kg wiegt erspare ich mir nichts. Mit 2 Endstufen hab ich eine gewisse Ausfallsicherheit. Gewicht wird dann halt schwerer, aber damit kann ich gut leben - allein trag ich das nie irgendwo hin! Das mit dem Anschlusspanel war so eine Sache - genau das mit dem Durchschleifen hab ich nämlich schon irgendwo gehört, aber ich war mir nicht mehr sicher. Dann werd ich das ganz bestimmt selber erstellen. Das würde ja 130€ kosten und das ist echt teuer, zumal ich beim rumbasteln auch die Garantie verlieren würde. Dieses Vorhaben steht aber noch erst in den Startlöchern - ich denke das es in 1-2 Monaten so weit ist. Ich wollte mich nun schon mal vorab über alles informieren und vergleichen. Wegen dem Anschlusspanel werd ich mich sicher noch einmal melden - Löten kann ich ja, nur ich weiß nicht wie ich es genau anstellen soll. Da wäre die Frage vom abisolieren, das dann hinten keine Kabel frei sind bzw. gibt es da dann Abdeckungen. Immerhin ist das mein erstes Mal das ich so etwas mache. Ich bin noch am überlegen, ob ein 6HE Rack nicht besser ist, wie du ja vorgeschlagen hast. Strom einfach auf der Höhe der Frequenzweiche und des Anschlusspanels - würde Platz und Gewicht sparen. Ist auf jeden Fall zu überlegen. Ich tendiere aber jetzt schom zum 6HE Rack. Leichter und billiger Nagut. Vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe! Liebe Grüße, Gabriel |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Feb 2015, 15:02
Hallo Gabriel, Sicher, dass du eine zweite Emdstufe brauchst? Bei zwei Subs mehr halbiert sich die Impendanz und an halber Impendanz liefert die Endstufe rund die doppelte Leistung. Pro Sub steht dir also die selbe Power zur Verfügung, wie bisher. Und wenn du löten kannst, solltest du das auch tun. Lieber ein wenig einlesen, welcher Pin an welches Kabelende muss als mit solchen (deutlich teureren) Durchgangssteckern zu arbeiten. Denn mit jenen brauchst du dann nochmal im Rack ein extra Xlr-Kabel. Mit einem tiefen Rack könntest du auch den Stromverteiler auf der gegenüberliegenden Seite von Controller und Panel montieren. Alternativ kannst du einfach eine 6-fach Steckleiste mit Schalter vom Baumarkt reinkleben/schrauben.. Spart Geld und Platz. Gruß Jan |
Verkabelung PA apter2 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 2 Beiträge |
Verkabelung Einsteiger PA Anlage chris230686 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Verkabelung einer PA-Anlage thehaeg am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 6 Beiträge |
PA Verkabelung, Einstellung audio_junkie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung LosCassetto am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Verkabelung von PA-Boxen banse91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung PA-System Passiv BigDaddy92 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
verkabelung pa-anlage oktekk am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung von PA Green_Horn am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.562.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.758
