HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung | |
Verkabelung+A -A |
WhYN8sM4N
17:05
erstellt: 17. Okt 2009, |
Hab ja nu beide Subgehäuse fertig, möchte nun die Chassies an die Anschlusspanels löten... Muss rot an 1+ oder 1-? |
maggusxy
17:10
rot ist normalerweise + |
Sqarky
18:22
Normal arbeitet man so (also ich und alle die ich bissher kenne), dass die Tops auf +1-1 laufen und die Bässe auf +2-2. Das macht das durchschleifen sehr einfach und man vertauscht da nix. Brauchste na klar 4 Pol Kabel oder extra 2 Pol kabel die du dir Kennzeichnest. Nicht das man nach dem Verkabeln davor steht und nix rauskommt ^^ Und ja, Rot ist Plus [Beitrag von Sqarky am 17. Okt 2009, 18:23 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
18:29
In 5 Sekunden bei google gefunden und den Satz rausgesucht. Gesucht mit dem Begriff "Minuspol und Pluspol" ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Okt 2009, 18:30 bearbeitet] |
maggusxy
19:04
Das Problem an der 4 Poligen Verkablung meiner Meinung nach ist, dass dies aber dann nur für eine PA funktioniert, und du sobald du mal andere Amps hast oder andere Tops, relativ unflexibel bist. Weil bei den wenigsten Tops oder Subs ist en Umschalter hinten dran. Außerdem muss dann das Amprack komplett verkabelt werden, was ist wenn du es mal an einer anderen pa nutzen willst?? So angenehm es beim aufbau auch sein mag, für mich ist es nicht sinnvoll. |
Sqarky
20:20
Ein Amprack ist doch immer komplett verkabelt? Sonst hätte das doch kein Sinn. Die meisten Verleihfirmen arbeiten doch mit der Polung? Bis jetzt hatte ich das bei allen. Was ist wenn man mal ein Verstärkerrack leiht und da ist das so drin verkabelt? Dann ist das das gleich spiel andersherrum. Sei es dem Bauer überlassen. Ich kann nur sagen, dass es alles ein wenig vereinfacht. |
amdnox
20:48
Also wie sqarky schon gesagt hat die Meisten leute Verkabel ihre racks so das die Tops 1 + und - und subs 2 +- sind und Dir steht es ja auch offen ein 2. buchse in dein Rack einzubauen wo du zb. die sub ausgänge extra aufbaust also auf 1+ und - legst Sei doch mal bissel kreativ |
maggusxy
22:37
Stimmt, das kann man so machen. Aber nicht immer brauch man ne PA mit Sub & Tops. Was ist wenn man ne Endstufe mal gebridged braucht, was wenn man alle mal als Monitorendstufen haben will, etc. pp. Also ich meine man ist auf jeden Fall deutlich flexliber von den Möglichkeiten her. |
amdnox
22:47
Also für die Flexibilität gibt es Controler Damit kannst du alle Eventualitäten auser Bricht mode Nutzen und wegen denn Anschlüssen geht das auch in dem du wie gesacht die Anschlüsse Switchst 2 spekons pro channel wenn du den chenel so einstellst das ein Sub angesteuer werden sollst nimmst denn 1 ansonsten denn 2. Einfach mal Bissel überlegen sag immer wieder. ich mach dir auch gern mal plan wenn du Konkrette vorschläge brauchst. |
maggusxy
23:02
Du brauchst mir kein Plan zu mache ![]() Ich krieg mich schon organisiert ![]() Jeder halt seins!!!! |
Sqarky
23:39
Dann mach ichs Rack hinten auf und stopsel die XLR um. Im Endeffekt hat man immer 2 Paare die man unabhängig nutzen kann. Ich hab eigentlich noch nie solche Situationen gehabt wie du sie beschrieben hast. Aber jedesmal muß ich ca. 10-40m LS Kabel ziehen und dann spar ich mir gleich mal 2 Kabel. Es wäre na klar nicht das Ding 4 Kabel zu legen, wäre ja auch vom Kabel Preis her günstiger. Wie schon gesagt, jedem das Seine und ich wollte die Möglichkeit mal einbringen wie man es machen kann. Gerade wenn jemand fragt ob rot Plus ist ![]() |
Flachstecker zur Verkabelung Der_Köppi am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 15 Beiträge |
Speakon löten für Parallelschaltung zebrastreifen am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 10 Beiträge |
Speakon auf XLR Löten reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
Verkabelung? LcS_ am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung der gesamten PA Hockerlord am 04.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung einer Band badboy4581 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
DB ES 602 Verkabelung Robman79 am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 3 Beiträge |
PA Verkabelung, Einstellung audio_junkie am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung / Frequenzweiche kingobm am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 8 Beiträge |
Verkabelung Rack Innen NonTakt am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.040
