INuke NU3000 zu schwach?
Manu.,-
#1 erstellt: 17. Feb 2014, 15:42
Hallo zusammen ,
Habe mir zwei EV ELX 112 mit einer Behringer iNuke NU3000 bestellt.
Nun habe ich aber das Gefühl das die Leistung nicht ausreicht weder im Stereo betrieb noch im Brückenmodus. Vor der Endstufe hängt ein Equalizer Behringer FBQ1502.
Würde mich sehr über den ein oder anderen Tipp freuen
Danke im Voraus
Gruß Manuel
corell95
#2 erstellt: 17. Feb 2014, 16:39
wofür reicht die leistung nicht aus?
mit der iNuke im brückenbetrieb auf vollgas solltest du die teile innerhalb von sekunden grillen können.
Manu.,-
#3 erstellt: 17. Feb 2014, 16:57
Genau das hab ich im Forum auch gelesen, auf jeden fall fährt die iNuke ins Clipping sie sind auf keinen fall zu leise nur sollten doch die Lautsprecher ans Limit kommen und nicht die Endstufe oder ?
corell95
#4 erstellt: 17. Feb 2014, 17:05
dann nenn uns doch mal deine gesamte signalkette bitte.
wenn die inuke clipt bevor die LS am bruzzeln sind, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass schon ein gerät weiter vorne in der signalkette das clipping verursacht.
grundsätzliche vorgehensweise: amp auf 100%, alle anderen geräte in der kette auf "neutral". dann am abspielgerät langsam aufdrehen. dann sollte nichts clippen! ansonsten stimmt was nicht
Manu.,-
#5 erstellt: 17. Feb 2014, 18:17
So also deinen Vorschlag habe ich ausprobiert mit dem selben Ergebnis.
Zu der Signalkette momentan IPhone > EQ> Endstufe
Meine alten The Box PA302A drücken zwar nicht so stark gehen aber wesentlich lauter.
IMG_6446
corell95
#6 erstellt: 17. Feb 2014, 18:31
mit dieser signalkette clippt der amp? hier sollte nochmal jemand anderes rüberschaun, aber das ist definitiv nicht normal.
die ausgangsspannung von nem iphone ist so mickrig...da müsstest du eigentlich selbst bei vollgas noch weit unterhalb vom clipping sein.
woher kommt die inuke? kannst du ohne den eq dazwischen testen, oder hast du dafür keine passenden kabel?
scauter2008
#7 erstellt: 17. Feb 2014, 18:36
Hast du noch Subs drunter weil du eine weiche hast ?
Die läuft aber momentan nicht mit in der Signalkette ?
Läuft der EQ einmal für das Links Top und einmal für das rechte Top ?
Die EQ Einstellungen auf der Rechten Seite sind nicht gut, warum sind die nicht gleich eingestellt ?
20Hz kannst runter regeln, da tut sich bei den Tops nichts mehr.
[Beitrag von scauter2008 am 17. Feb 2014, 18:36 bearbeitet]
Zalerion
#8 erstellt: 17. Feb 2014, 18:53
Ist auch das erste, was mir aufgefallen ist, EQ mal auf neutral stellen. +12dB bei 20Hz Da wundert mich nix
Und wenn nicht unbedingt neutral: Ich glaube auch kaum, dass die 40Hz wirklich viel bringen. 63Hz vielleicht schon eher, aber das sind TOPTEILE, keine Bassmonster. Da verbrätst nur natürlich massig an Leistung, dass das nix werden kann (außer ein Föhn: viel heiße Luft) ist ja klar
[Beitrag von Zalerion am 17. Feb 2014, 18:55 bearbeitet]
corell95
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 19:11
ui das hatte ich garnicht gesehen.
da weht also der hase im wind
ich hab doch gesagt alles auf neutral ?!
+12db sind 16fache leistung!
Zalerion
#10 erstellt: 17. Feb 2014, 19:19
Ja, hast du
Aber wir haben konkret auf eine vermutliche Fehlerquelle hingewiesen
Und der Hase weht nur im Wind der 20Hz, wenn er direkt vor dem Lautsprecher hängt, das wollen wir ihm doch nicht antun, oder?
Manu.,-
#11 erstellt: 17. Feb 2014, 19:37
Also die EQ Einstellung auf der rechten Seite war nur Spielerei um zu sehen wie stark die Endstufe belastet wird.
Habe jetzt die Frequenzweiche mit in die Kette genommen und bei 60Hz getrennt deutlich lauter.
Jedoch wollte ich die Top's auch ohne extra Subwoofer betreiben können.
Die ELX 112 hören sich super an nur bekomm ich sie Fullrange nicht ans Limit.
Ich bedanke mich schonmal bei euch
P@Freak
#12 erstellt: 17. Feb 2014, 20:44
also die iiiiiiiNuke macht an 8 Ohm "nur" 440Watts max. Die Original 112P hat eine >> 1KW Musik << Endstufe eingebaut ... weiterhin gleich die richtige HP-Weiche zum Betrieb der zugehörigen 118P und den Mitten EQ.
Nur so viel zur Sinnigkeit der iiiiiiiiiiNuke
Definiere mal nach was für "Limmits" du suchst ... mit der gebrückten iiiiiiiNuke sollten sich sicher welche finden lassen ... nur mit Musik höhren oder "darbieten" hat das dann sicher nix mehr zu tun ...
P@Freak
Manu.,-
#13 erstellt: 17. Feb 2014, 21:05
Gut welche Endstufe würdet ihr empfehlen für die ELX 112
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 17. Feb 2014, 23:32
Nen Kollege nutzt da ne e800 und ist voll zufrieden, auch fullrange. Auf Nummer sicher gehst du wohl mit einer tsa1400/ta1050 oder dergleichen wenn's preiswert bleiben soll. Mehr würde ich da auch definitiv nicht ranhängen.
Hatte die nur mal als Monitor im Einsatz, da hing ne Dynacord PCA2450 dran, auch ohne Probleme.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 17. Feb 2014, 23:32 bearbeitet]
Manu.,-
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 15:42
Also wenn ich mir jetzt die Daten anschaue
iNuke NU3000
2x 880 Watt an 4 Ohm
2x 440W an 8 Ohm
the t.amp TA1050
2x525W/4Ohm
2x350W/8Ohm
the t.amp TA1400
2x700W/4Ohm
2x450W/8Ohm
liegen die Leistungsangaben nicht weit bzw sogar unter der iNuke.
Bringen die T amp mehr da sie keine Class D Endstufen sind
was wäre mit einer the t.amp TSA 220?
Gruß Manu
jogi59
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 16:32
Manu.,- (Beitrag #15) schrieb:
iNuke NU3000
2x 440W an 8 Ohm
Im alten iNuke Prospekt stand noch die echte RMS-Leistung
Behringer schrieb:
NU3000:
RMS
Stereo
8 Ohm per channel, stereo 315 W
4 Ohm per channel, stereo 620 W
2 Ohm per channel, stereo 1040 W
Bridged mono
8 Ohm 1250 W
4 Ohm 2075 W
Inuke Nu6000 DSP Behringer
Bodox am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  13 Beiträge
Behringer iNuke NU1000 ?
RIDDICK. am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
Behringer iNuke 6000 DSP Auslaufmodell?
werlechr am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  22 Beiträge
inuke/t.amp/peavey usw. speakon frage.
mz4 am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  18 Beiträge
Richtiger Anschluß an der Behringer inuke 6000dsp
mike_e-werk am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  8 Beiträge
Behringer Inuke 3000DSP defekt / kein Ausgangssignal
timo_hog am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.08.2018  –  6 Beiträge
Verstärker zu schwach?
kevchef am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  34 Beiträge
Audio signal leicht zu schwach
Partysound-Berlin am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
PC zu schwach für Anlage ?
ShuffleShok am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  13 Beiträge
T amp TA 1400 oder Behringer Inuke 3000
deristes am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
