Behringer Inuke 3000DSP defekt / kein Ausgangssignal
timo_hog
#1 erstellt: 04. Aug 2018, 07:01
Guten Morgen zusammen,
Ich habe eine Behringer Inuke 3000DSP im Einsatz.
Mit der Inuke bin ich eigentlich super zufrieden, sie hat für mich ausreichend Leistung und das Gewicht von 3,5kg ist mehr als praktisch ;-)
Seit gestern habe ich allerdings das Problem, dass sie keinen Ton mehr ausgibt.
Die Endstufe startet ganz normal und ich komme ganz normal in die Einstellungen. Leider kommt kein Muks aus der Endstufe. Ich habe eben mal quer getauscht, mit einer anderen Endstufe funktioniert alles wie gewohnt, somit kann ich ausschließen, dass ein defekt am Mischpult oder den LS vorliegt.
Hat vielleicht jemand von euch Erfahrungen, wo ich mit der Fehlersuche anfangen sollte?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
soiza
#2 erstellt: 04. Aug 2018, 07:13
Die INuke Serie ist komplett Digital und mit SMD Bauteilen bestückt, da kann man selbst nicht mehr viel machen.
Einfach sind Ausgangsfilter bzw. Verkabelung im inneren der Endstufe.
Aber du hast keine Garantie mehr sobald du das Gerät öffnest!
timo_hog
#3 erstellt: 04. Aug 2018, 07:21
Vielen Dank schon mal für deine schnelle Antwort. Die Verkabelung an den Ausgängen ist in Ordnung, die habe ich schon geprüft.
Garantie habe ich sowie keine mehr, deshalb habe ich sie gestern schon mal aufgemacht.
Das heißt, prinzipiell ist sie einfach tot!?
soiza
#4 erstellt: 05. Aug 2018, 21:12
Du könntest versuchen beim Hersteller oder im Internet nach Schaltplänen oder ähnliches umsehen.
Leider weiß ich nicht wie die Endstufe innen aufgebaut ist, aber falls sie aus einzelnen Platinen besteht sprich Eingangsstufe, DSP, Endstufe etc ist alles auf einer separaten Platine könntest du mit einen Oszilloskop testen wie weit das Signal im Gerät verarbeitet wird.
Falls du aber eigentlich keine Ahnung von Elektronik hast, lass das lieber da das Gerat dabei unter Spannung steht!
Mechwerkandi
#5 erstellt: 06. Aug 2018, 06:41
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum.
bierman
#6 erstellt: 06. Aug 2018, 14:22
Bei einem Endstufenschaden wird der Ring um die Potis nach dem Einschalten rot bleiben und nicht nach 1-2 Sekunden auf orange umschalten.
Zeigt sich denn ein Ausschlag an den VUs?
Evtl. kann man das DSP komplett zurücksetzen (Anleitung...), falls dort der Fehler liegt sollte sie danach wieder laufen.
Inuke Nu6000 DSP Behringer
Bodox am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  13 Beiträge
Behringer iNuke NU1000 ?
RIDDICK. am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  5 Beiträge
Behringer iNuke 6000 DSP Auslaufmodell?
werlechr am 20.09.2018  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  22 Beiträge
Richtiger Anschluß an der Behringer inuke 6000dsp
mike_e-werk am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  8 Beiträge
INuke NU3000 zu schwach?
Manu.,- am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  16 Beiträge
Behringer PMP500Mp3 modul defekt?
dk0105 am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  2 Beiträge
Behringer EPX4000 defekt
mike-the-dj am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  4 Beiträge
Behringer Ultragraph Defekt ?
deristes am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  9 Beiträge
Behringer EP2500 Defekt !
Hallo1702 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  33 Beiträge
Behringer FBQ1502HD defekt ?
Cornho|io am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.575
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
