| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PC zu schwach für Anlage ? | |
PC zu schwach für Anlage ?+A -A |
ShuffleShok
erstellt: 22. Nov 2010, 20:24
Also ich wurde für letzen Samstag gefragt ob ich nicht mal auf dem Geburtstag einer Bekannten auflegen möchte. Hatte natürlich auch sofort ja gesagt. Da ich den den Virtual DJ 6.0.6 habe und dazu den Controller "HERCULES DJ CONTROL MP3 E2" zu dem mal einen link : http://www.thomann.de/de/hercules_dj_control_mp3_e2.htmAls ich dann dort meinen PC aufgebaut hatte ( zurzeit noch mein Tower aber Laptop wird gekauft) und an die Anlage angeschlossen hatte bekam ich durch durch anstadt 4 -5 Lautsprecher nur durch 2 den sound der sich dann auchnoch grausig knisternd anhöhrte. Ich hatte echt alles probiert hatte aber nichts geholfen. könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? Ich sag schon mal danke für Antwort |
scauter2008
erstellt: 22. Nov 2010, 21:27
um welche Lautsprecher geht es den ich nehme an 5.1 ? |
ShuffleShok
erstellt: 22. Nov 2010, 21:29
Ne sogar nur Stereo und des funzt net. |
blackfield
erstellt: 22. Nov 2010, 21:34
Du hast sogenannte Timing bzw Latenzprobleme. Das rührt von falschen Treibereinstellungen her. Mach bitte mal einen Screenshot von der ersten und der letzten Seite deiner Einstellungen. |
ShuffleShok
erstellt: 22. Nov 2010, 21:59
Lord-Metal
erstellt: 22. Nov 2010, 22:42
Diese Latenzprobleme (mittlerweile Lieblich Latenzwich*er genannt) hab ich aber auch bei teurerem Material. Bei mir rührt es davon, das der PC einfach zu stark Ausgelastet ist mit Programmen die nebenher laufen etc... PC neu auflegen und nur das wichtigste Installieren hat beim Stand-PC geholfen. Am Lappi werd ich das auch noch machen. Könnte mir deshalb gut Vorstellen, das es von einem zu stark Belasteten CPU her rührt PS: Ja, ich hab alle Treiber etc drauf und es läuft Sorgfältig, aber wenn ich 32ms Latenzen einstellen muss, um Störungen weg zu bekommen, kann es fast nichmehr Gesund sein Ist dein PC denn auch recht Ausgelastet beim Musik machen bzw. stockt ab und an...lieg ich da richtig? |
LcS_
erstellt: 22. Nov 2010, 22:50
Nabend, was für eine Soundkarte und welches Betriebssystem benutzt du? Den Bildern zufolge ist es ja die Onboardkarte . Ich vermute nämlich ,dass nur die Windows-Standart Treiber installiert sind die meistens eine grausige Qualität haben da es universelle Treiber sind. [Beitrag von LcS_ am 22. Nov 2010, 22:51 bearbeitet] |
ShuffleShok
erstellt: 22. Nov 2010, 23:07
JA beim Virtual DJ die auslastungsanzeige is schon dauerhaft im orangen bereich. http://yfrog.com/2f15810700j hier maln bild von meiner soundkarte und ich benutze Windows 7 ultimate [Beitrag von ShuffleShok am 22. Nov 2010, 23:11 bearbeitet] |
blackfield
erstellt: 23. Nov 2010, 17:35
Ich meine Screenshots von den VDJ Einstellungen. |
ShuffleShok
erstellt: 23. Nov 2010, 20:16
Am Virtual DJ kanns net leigen denn beim Windows Media Player höhrt sichs auch sow an =/ |
LcS_
erstellt: 23. Nov 2010, 20:55
Dann ist es eher unwahrscheinlich das der PC zu langsam ist. Es könnte an deinen Einstellungen liegen; oder wie schon einmal gesagt an den Treibern installier diese doch einfach mal neu von der original Cd aus oder von der Homepage des Herstellers. Ansonsten kann ich mir nur noch vorstellen das die Karte nen Knacks hat, habe ich schon oft genug erlebt. |
ifish
erstellt: 24. Nov 2010, 11:48
Hallo, folgendes würde ich an Deiner Stelle machen: a) Wie ist die CPU-Auslastung während des Abspielens? b) Du sprichst davon, dass der Sound nur aus 2 Lautsprechern anstatt 4-5 kommt, hier würde ich den Surround-Sound grundsätzlich nur auf "Stero" einstellen, es sei denn, Du möchtest vorhören, denn benötigst Du den 2. Kanal. Danach nochmals testen, teste weiterhin alle Optionen der Soundausgabe, eventuell ist eine Option aktiviert, die die Ausgabe verfälscht (Optical; etc.) c) Lade Dir mal eine Linux-Live CD herunter, schließe dann einen Stick mit Musik an und starte dort einen Mediaplayer, ist der Sound nun OK? d) Lade einen Asio-Treiber herunter, der zu Deiner Soundkarte passt, in dem Fall dürfte es asio4all sein. e) Ich mache nicht viele VA's ..seit ich meine Anlage habe, eigentlich noch gar keine, aber ich würde immer vorher nochmals zuhause testen, ob alles läuft, bevor ich dort aufbaue. Noch ganz nebenbei, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein PC zu langsam ist, ich nutze zum "Auflegen" einen eher betagten Pentium 4, 2,5Ghz. Wenn Du diese Schritte durchgeführt hast, bin ich mir sicher, dass Du zu einem Ergebnis kommen wirst. Schöne Grüße Ifish |
TheMaSon
erstellt: 24. Nov 2010, 12:03
Ich lass Virtual DJ (+Numark DMC2) auf nem Atom 330 laufen (1,6GHz Dualcore, 1GB RAM, WinXP) CPU auslastung ist minimal. Nutze alle Kanäle der onboard Soundkarte und da gibts überhaupt keine Probleme, weder Qualitäts- noch Leistungsmäßig. |
Verstärker zu schwach? kevchef am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 34 Beiträge |
INuke NU3000 zu schwach? Manu.,- am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 16 Beiträge |
Audio signal leicht zu schwach Partysound-Berlin am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 5 Beiträge |
PC an anlage Störgeräusch Spike1991 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 83 Beiträge |
Endstufe zu schwach (und andare frage(n)) Morre am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe zu Schwach im Microphone Betrieb zigenpeter am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 25 Beiträge |
Suche passenden Aktiven Bass für PA Anlage Carsten_2 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 7 Beiträge |
Starkstrom? - Proline 3000 - Protection/Clipping Stromquelle zu schwach? derhausstatikexperte am 19.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 11 Beiträge |
Wlan übertragung PC- PA Anlage (Partykeller) picu am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 4 Beiträge |
omnitronic Bx-1850, Ibiza Amp-2000 zu schwach? bobnoob am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.611
