Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Logitech Squeezebox Duet / Classic Sammelthread
Daiyama
#1152 erstellt: 10. Jul 2009, 07:53
Danke!
Jim70
#1153 erstellt: 10. Jul 2009, 21:33
coolio107 schrieb:
  • MusicIP - Dynamische Mixes. Das ist genial. Ist ähnlich iPod Genius, es erstellt Mixes ähnlich klingender Songs, besonders gut mit den nächsten beiden Plugins:
  • SpiceFly SugarCube - erstellt "fortlaufende" MusicIP Mixes, d.h. es sucht nach jedem Song einen "passenden" nächsten 'raus. Muss man mal probiert haben, aber es ist wie ein DJ: "wandert" durch die Musiksammlung ohne böse Stilbrüche
  • Dynamic Playlist: Erstellt "dynamische" Playlisten, z.B. basierend auf bestimmten Kriterien (frei programmierbar). Ich verwende es nur mit SugarCube, da gibt es eine Integration, die das etwas besser funktionieren lässt.
  • Hallo Ihr Lieben,
    nachdem ich mich mit Plugins bislang kaum beschäftigt hatte, habe ich mir die oben Beschriebenen jetzt auch mal installiert.
    Mein Problem: Wie arbeite ich damit?
    Alle tauchen jetzt zwar in der Plugin-Liste des SC auf, ebenso "Dynamic Playlists" im Menu von iPeng und Controller, aber das war's auch schon fast. Unter Einstellungen finde ich noch Spicefly, kann es dort aber allenfalls "enablen" (hab' ich natürlich).
    Die MusicIP-Software ist ebenfalls auf dem Rechner, dort habe ich "Send to Slimserver" markiert.
    Wie geht's jetzt weiter? Wie komme ich in den Genuss so eines schicken, dynamischen Spicefly-MusicIP-Sugarcube-Mixes?
    Vielleicht ist es aber nur schon zu spät und ich habe irgendwas übersehen.
    Ich bin ratlos.
    Danke im Voraus und
    LG
    Jim
    coolio107
    #1154 erstellt: 10. Jul 2009, 23:18
    Nein, Du hast nicht viel übersehen, ist etwas kompliziert.
    Aaalso:
    1. MusicIP. Das läuft? Hatt es auch Deine Musik indiziert? Das dauert ggf. ewig. Also: wirklich ewig. Auf einem Multicore-System kann es mal schnell gehen, aber auf meinem C7 hat's 'n Monat gedauert (kein Witz). Bis dahin gehen nur die Dateien, die er schon kennt (sollte so ca. 75% der Musik sein, bei mir war das Problem, dass ca. 30% meiner Daten Hörbücher ware, die er nicht kannte).
    Zur Not gibt es dieses Schöne Tutorial:
    http://wiki.slimdevi...P_with_SqueezeCenter
    2. In SC musst Du noch die Music-IP-Integration aktivieren und einen kompletten Re-Scan machen. Ganz wichtig (m.A.n.): Bei den Einstellungen zu MIP ("Einstellungen->Plugins->MusicIP->Einstellungen" bei "MusicIP verwenden" auf "Nur mischbaren Status" stellen, sonst wird MIP entweder nicht verwendet, oder Deine Scans dauern ewig.
    3. Jetzt wird's einfacher. Wenn Du "Spicefly SugarCube" aktivierts (das ist das Menü, dass Du gefunden hast), dann musst Du nur einen Song abspielen und er wird automatisch einen nächsten auswählen und darauf basierend dann noch einen... und so weiter.
    Mache ich NIE, ich verwende stattdessen DynamicPlaylists. Wenn Du die anderen Punkte durch hast, sollte da eine Playliste "Spicefly Sugarcube" drin sein. Dann wird eine Playliste mit 20 Tracks erstellt, die durchgespielt werden und nach 10 Stück fängt er an, das erste 'raus zu schmeißen und hinten ein neues 'dran zu hängen.
    Vorteil: Wenn Du einfach 'was normales spielen willst (z.B. ein Album), kannst Du das einfach tun, ohne dass immer gleih Sugar Cube Dir neue Tracks hinten an die Playlist hängt.
    Viel Spaß. Ist'n Haufen Arbeit bei der ersten einrichtung, ich weiß, aber danach einfach cool.
    toasti2000
    #1155 erstellt: 11. Jul 2009, 12:30
    Hallo zusammen,
    ich interessiere mich sehr für die Squeezebox Geräte und bin grad auf der Suche nach einem NAS oder Nettop welches leistungsmäßig genug bietet um auch später evtl. iPeng auf nem ipod touch einzusetzen.
    Kriterien:
    - geringer Stromverbrauch
    - leise
    - automatisches Aufwachen wenn die SB zugreift bzw. getimtes an- und abschalten zu bestimmten Uhrzeiten
    - so viel Leistung hat, dass die SB mit der FB oder später mit ipeng flüssig laufen
    - Preis bis max 300 Euro mit Platte(n) - lieber weniger
    - Leistung muss ausreichen um eine absolut flüssige Bedienung der SB sicherzustellen
    Besten Dank im Voraus für eure Hilfe!
    toasti
    Jim70
    #1156 erstellt: 11. Jul 2009, 16:28
    Danke erstmal für die Hilfe. Irgendwie klappt's trotzdem nicht.
    Jau. Läuft im Hintergrund. Das "Validating" der Musik hat schlappe 26 Stunden gedauert. "Send to Slimserver" ist aktiviert.
    Hab' ich ebenfalls. Mit "MusicIP-Integration aktivieren" ist doch bloß das Häkchen unter Einstellungen/Plugins gemeint, oder?
    Leider nein.
    Seltsam.
    Die Playliste fehlt ebenfalls. Bestimmt habe ich irgendwas Blödes übersehen.
    Bin sonst eher der Plug-And-Play-Typ...
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und
    LG
    Jim
    coolio107
    #1157 erstellt: 11. Jul 2009, 18:15
    Nein,
    geh' mal auch noch in "Einstellungen->Plugins->MusicIP->Einstellungen", was hast Du da im ersten Punkt stehen?
    Evtl. musst Du den Server neu starten.
    MusicIP (die Software) muss auch VOR SC gestartet werden. Die sind ja auf dem selben Rechner, oder?
    Evtl. könnte auch noch eine zu hart eingestellte Firewall den Zugriff auf Port 10002 blockieren, aber das würde mich auf dem selben Rechner doch wundern.
    Jim70
    #1158 erstellt: 12. Jul 2009, 14:05
    "nur mischbaren Status" usw.
    Habbick.
    Ist sie.
    Ja.
    Keine Ahnung. Alles so, wie es Vista mir beim Kauf beschert hat.
    Plug-And-Play halt...
    Ich hab jetzt nochmal beide von Dir beschriebenen Varianten durchprobiert:
    1. Wenn ich SugarCube "enable" (die beiden anderen, Volume Fade und Player Sleep, brauche ich doch nicht, oder?) und dann einen Song spiele, wird er gespielt - aber nur er und immer wieder er.
    2. Wenn ich unter "Dynamic Playlists" die Spicefly-Liste antippe (ähhm sorry, es gibt sie doch, allerdings nicht unter "S", sondern ganz am Ende) stoppt die laufende Musik.
    Wenn ich dann schnell eine 20-Titel-Playliste erstelle (so hab' ich
    jetzt mal verstanden) wird genau diese Playliste gespielt - nix mit Dranhängen, leider.
    Schade.
    Gibt's noch was, was ich probieren könnte?
    Tausend Dank im Voraus!
    LG
    Jim
    coolio107
    #1159 erstellt: 12. Jul 2009, 21:28
    Das hast Du falsch verstanden. Das sollte das Plugin für Dich machen... :-(
    Ähm... Im Squeezebox Forum (forums.slimdevices.com) nachlesen
    Ich bin leider langsam überfragt. Ich kenne mich hal mit Vista auch sowas von gar nicht aus.
    In dem Tutorial, zu dem ich den Link gepostet habe, hast Du mal nachgesehen?
    Was sagt eigentlich MIP zum Status der Dateien? Ach ja, war fertig, oder?
    Jim70
    #1160 erstellt: 13. Jul 2009, 04:50
    Hab' gerade mal auf der Spicefly-Seite geguckt: Unter Vista muss der "headless mode" über die "Eingabeaufforderung" aktiviert werden.
    Geht aber auch nicht, irgendwie. Komme erst gar nicht in das MusicIP-Verzeichnis, weil Vista mir sagt, der "Befehl Program sei entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden"...
    Ich bin raus.
    Trotzdem vielen Dank für die Mühe!
    LG
    Jim
    nepumuk12
    #1161 erstellt: 15. Jul 2009, 10:55
    Hallo zusammen,
    ich habe die squeezebox Duet von p.friedrich gekauft und seit gestern in Betrieb (Danke nochmal für den reibungslosen Verkauf)
    Sein Problem:
    Als nächsten Schritt wird man dazu aufgefordert, seine Squeezebox zu wählen. Auch hier erkennt er die richtige (und auch einzige). Wenn ich nun der Squeezebox eine IP vergeben soll und sie anschließend verbinden lasse, schlägt die Verbindung jedesmal fehl. In der Anleitung steht dann nur ein schlauer Spruch alá "Stellen Sie das Ding in Reichweite ihres WLANs, dann klappts auch."
    hatte ich die ersten fünf!!! Stunden auch, bis ich eher zufällig die WLAN-Region von Europa auf Frankreich umgestellt habe, ab da funktionierte alles bestens. Ist meiner Meinung nach sehr unlogisch...
    Nun habe ich aber auch noch ein eigenes Problem: Ich benutze ein NAS-LAufwerk mit den Dateien, die der squeezeboxserver (auf anderem Rechner) dann streamen soll. Mein NAS ist allerdings etwas "sensibel", was bedeuted, dass es immer dann, wenn die squeezebox oder auch Musiksoftware auf dem PC die Musikdateien durchsucht, um die Sammlung zu aktualisieren, das NAS sich aufhängt. Meine Lösung bei den verschiedenen Musikplayern (amarok, banshee) war immer, das ich ein automatisches durchsuchen abgestellt habe und die scans manuell durchgeführt habe. Dies habe ich dann über usb getan, da das NAS dann die scans problemlos aushält.
    Beim squeezecenter bin ich genauso verfahren, habe den ersten großen scan über usb gemacht und wollte nun nur noch streamen ohne das permanent die Dateien nach Neuheiten durchsucht werden. Unter Plugins habe ich "musikbibliothek erneut durchsuchen" deaktiviert, aber irgendetwas scheint trotzdem ständig durch die Dateien zu gehen und verursacht dann ein Aufhängen. Das streamen allein kann es nicht sein,das hat immer funktioniert. Hat jemand vielleicht eine Idee, woran dies liegen könnte, muss ich noch andere Dinge ausschalten?
    nepi
    coolio107
    #1162 erstellt: 15. Jul 2009, 11:17
    Hast Du die Daten für den "manuellen" Scan denn im selben Pfad gemounted bekommen?
    Was genau ist denn das Problem, bei dem Dein NAS abstürzt? Was für ein NAS ist es denn?
    nepumuk12
    #1163 erstellt: 15. Jul 2009, 11:24
    Moin, das mit dem mounten ist ja kein Problem "mount -bind", kann Ordner ja Verschieben, so dass ich deen USB-Mountpunkt in den späteren Netzwerkmountpunkt einhängen kann.
    Mein Problem ist, dass das NAS bei der Erfassung oder beim Update der Musiksammlung sich aufhängt oder halt bei einem anderen Prozess, der durch die Dateien wandert. Das reine streamen ist kein Problem. Das Gerät selbst ist ein LanDrive von Fantec
    nepi
    coolio107
    #1164 erstellt: 15. Jul 2009, 11:55
    Naja, ich glaube, SC prüft beim Start, ob sich irgendwas geändert hat.
    Ob ein Scan läuft oder nicht, solltest Du in den Log-Files erkennen können. Da sollte auch 'was drin stehen, wenn Dein NAS sich aufhängt, schließlich sind dann plötzlich die Daten weg.
    Paul102
    #1165 erstellt: 15. Jul 2009, 18:07
    Hatte eigentlich vor, dieses Teil auch anzuschaffen. Bin jetzt jedoch wegen der geschilderten Erfahrungen und technischen Probleme extrem verunsichert. Ich frage mich, was ist da von Logitech auf den Markt gebracht worden. Großes technisches Chaos, nur zu handeln als Diplom Informatiker und absoluter Techniktyp. Leute, sucht euch doch eine andere Spielwiese.
    themrock
    #1166 erstellt: 15. Jul 2009, 18:50
    Ach das ist doch totaler Blödsinn.
    Eins ist doch klar, in einem Forum treten in der Regel Problemfälle auf, wo es aus teilweise nicht definierbaren Gründen micht klappt, dadurch entsteht natürlich der Eindruck, dass da was faul ist.
    Die schweigende Mehrheit, wo es reibungslos klappt, meldet sich in der Regel nicht.
    Von mir aus, kann ich nur sagen, ausgepackt, Gebrauchsanweisung durchgelesen !!!,angeschlossen (vollkommen easy) fertig.
    Das Ding läuft seitdem fehlerfrei.
    Man sollte sich wirklich teilweise von Foren nicht verrückt machen.
    Wenn Du danach gehst, läuft kein techn. Gerät einwandfrei.
    skahde
    #1167 erstellt: 16. Jul 2009, 05:14
    Paul102 schrieb:
    Leute, sucht euch doch eine andere Spielwiese. :KR
    Warum mit der Squeezebox solche Spielereien laufen lässt sich leicht beantworten: Weil man's kann! Das Open Source Konzept führ eben auch zu Lösungen die Handarbeit erfordern.
    Das gilt aber für den Standard-Funktionsumfang definitiv nicht. Ich habe meine Squeezebox verkabelt, eingeschaltet und ihr die IP des vorher installierten Squeezecenters mitgeteilt, das war es auch schon. Der Rest der Arbeit ging in die Organisation der Musikdatenbank mit dem Tag-Editor und darum kommt man bei keinem Netzwerkspieler herum.
    Das man dann mit mehr Einsatz dem Kistchen auch noch mehr Funktionen entlocken kann ist ein Zusatznutzen. Man kann auch einfach die Finger davon lassen und sich entspannen.
    Viele Grüße
    Stefan
    Wilder_Wein
    #1168 erstellt: 17. Jul 2009, 15:13
    Paul102 schrieb:
    Hatte eigentlich vor, dieses Teil auch anzuschaffen. Bin jetzt jedoch wegen der geschilderten Erfahrungen und technischen Probleme extrem verunsichert. Ich frage mich, was ist da von Logitech auf den Markt gebracht worden. Großes technisches Chaos, nur zu handeln als Diplom Informatiker und absoluter Techniktyp. Leute, sucht euch doch eine andere Spielwiese. :KR
    ich habe nicht mal die Gebrauchsanweisung lesen müssen.
    Habe mir die SB Classic gekauft, angeschlossen, ein bisschen probiert und schon lief das Ding. Dann noch nen Ipod Touch geordert, Ipeng drauf, hier das gleiche, vollkommen Problemlose installation.
    Seit dem läuft meine SB einwandfrei - ich würde sie nicht mehr missen wollen. Und für den Preis gibt es für mich nichts vergleichbares - meinen CD Player habe ich auch gleich in Rente geschickt.
    Didi
    Sushi_72
    #1169 erstellt: 18. Jul 2009, 13:50
    Mahlzeit!
    bei mir das gleiche. Ich habe eigentlich nur ein Internet-Radio gesucht und wurde so auf die
    Squeezebox aufmerksam. Von dem ganzen Netzwerk-Krempel habe ich auch keine grosse Ahnung.
    Naja, das war vor gut einem Jahr...
    Jetzt habe ich auch noch 'ne Boom und einen EeePC als Musikserver. Und bisher null Probleme gehabt.
    Die Boom benutze ich auch als Wecker und habe (bis jetzt) noch nicht verschlafen.
    Das einzige, was ich erst herausfinden musste (und was zuerst etwas schwierig für mich war),
    war meine Musiksammlung ordentlich zu digitalisieren und zu taggen.
    Mein Musikserver läuft unter openSuSE. Und der grosse Linux-Experte bin ich eigentlich auch nicht...
    Seit ich die Kisten habe, benutze ich meinen CD und MD-PLayer extremst selten.
    Meinjanur,
    Sushi
    noan
    #1170 erstellt: 18. Jul 2009, 15:30
    Hallo
    Habe mir die Squeezebox Boom gekauft. Bin sehr zufrieden mit dem Player. Aber ein Problem habe ich doch.
    Ich bekomme zum verrecken 2 Radiosender nicht zum laufen.
    Radio912 : http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s8923&partnerId=16
    Sonic 102.9(Edmonton,AB) : MMS://139.142.55.12/sonic
    Beide Sender findet man durch die Suchfunktion in der Squeezebox Center Software. Er versucht die Verbindung aufzubauen schreibt aber dann im Display Angehalten!?!
    Weiß einer woran das liegt, oder mache ich wasn falsch?
    Vielen Dank für Eure hilfe!!
    noan
    Paul102
    #1171 erstellt: 27. Jul 2009, 18:11
    Vielleicht für einige eine sehr subtile Frage: Möchte mit der Box auf meine Musiksammlung zugreifen. Möchte dazu meine externe Festplatte gebrauchen, die sämtliche Dateien enthält - aber ohne den iTunes-Player. Klappt das? Oder muss man den Player mit installiert haben? Vielen Dank im Voraus.
    Grüsse
    coolio107
    #1172 erstellt: 27. Jul 2009, 20:08
    Paul102 schrieb:
    Grüsse
    Box? iTunes? externe Festplatte?
    Du redest in Rätseln
    jd68
    #1173 erstellt: 27. Jul 2009, 21:43
    Paul102 schrieb:
    Grüsse
    Hallo Paul,
    um mit der SqueezeBox Musik hören zu können, muss sie entweder mit dem SqueezeNetwork (ein Server irgendwo im Internet) oder einem SqueezeCenter (eine Software, die auf einem PC in deinem lokalem Netz läuft) verbunden sein.
    An diesen PC mit dem SqueezeCenter schließt du deine externe Festplatte an und kannst somit auf die Dateien auf dieser HDD zugreifen. Du kannst die ext. HDD nicht direkt an eine SqueezeBox anschliessen.
    Vielleicht beantwortet das deine etwas mystische Frage. ;-)
    Ciao,
    Jens
    Paul102
    #1174 erstellt: 28. Jul 2009, 18:13
    Paul102 schrieb:
    Grüsse
    Hallo Paul,
    Ciao,
    Jens
    Hi Jens,
    so hatte ich das gemeint. Ich möchte über Wlan dann auf meine externe Festplatte mit der SqueezeBox zugreifen. Muss dazu iTunes auf dieser externen Festplatte zusätzlich zu meinem PC und seiner Festplatte, die den iTunes-Payer besitzt, nur zum Download der gekauften Musikdateien, auch installiert sein? Oder reicht für die SqueezeBox zum Abspielen dann über Wlan das einfache Explorer-Verzeichnis. Ich habe das so ausführlich geschildert, damit ein einfach gestrickter "gewerblicher Anbieter oder Teilnehmer" (hahaha) auch in der Lage ist, Folgen zu können. Jens, nochmal vielen Dank.
    Gruss
    coolio107
    #1175 erstellt: 28. Jul 2009, 19:05
    Ist er immer noch nicht.
    Du schreibst von einem "iTunes Player". Vulgo iPod?
    OK. Hier was ich verstehe: Du möchtest bei iTunes gekaufte Dateien abspielen? Ist das Dein Problem?
    Dir ist klar, dass Du für die Squeezebox die SqueezeCenter Software brauchst, oder?
    Wenn Du die hast, brauchst Du normalerweise iTunes nicht, nur die Daten, auf die muss SqueezeCenter zugreifen können.
    Für bei iTunes gekaufte Dateien gilt: iTunes plus geht, iTunes ohne Plus (also mit DRM) geht nicht. Immer, ob iTunes installiert ist, oder nicht.
    Soooo... und dann war da NOCH eine Einschränkung (ist aber heute wohl eher keine mehr): Um iTunes (also AAC) Dateien abspeielen zu können, brauchst Du noch einen Decoder, SqueezeCenter "transcodiert" die dann dach PCM oder FLAC (bin nicht sicher) oder MP3.
    Der "Decoder" ist bei Windows und Mac QuickTime, bei Linux, glaube ich, mplayer oder faad. SC 7.3.3 hat eine "native" Unterstützung dafür, aber was die schon selber mitbringt, und was auf dem jeweiligen Rechner schon installiert sein muss, weiß ich nicht, bei mir hat's bisher immer funktioniert.
    Alles klar?
    Paul102
    #1176 erstellt: 28. Jul 2009, 19:53
    Alles klar?
    ________
    iPeng gibt's unter www.PenguinLovesMusic.de
    GEWERBLICHER TEILNEHMER
    Vielen herzlichen Dank. Bin jetzt mal mit Deiner Hilfe ein Stück weiter: Nur die einfachen Daten. Das wollte ich wissen.
    jd68
    #1177 erstellt: 28. Jul 2009, 20:28
    Alles klar?
    ________
    Und wenn du jetzt noch lernst, wie man die Quote-Funktion (Button "Zitat") verwendest, dann wäre uns auch sehr geholfen.
    Ciao,
    Jens
    Xkwadrat
    #1178 erstellt: 29. Jul 2009, 16:32
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Squeezebox Classic und bin super damit zufrieden. Auf meinem Desktoprechner habe ich Squeezecenter installiert und habe dort eine HD mit MP3 angeschlossen. Soweit wie gesagt klappt alles einwandfrei.
    Meine Frage hierzu: Ist es möglich, dass ich Squeezecenter noch auf dem Laptop parallel installiere, so dass ich die HD dort anschließen kann und dann mit meiner Squeezebox die Musik von dort hören kann?
    Besteht die Möglichkeit in der Squeezebox quasi umzustellen, so dass ich wählen kann, auf welchen Rechner das Gerät zugreifen soll?
    Besten Dank für die Hilfe.....
    sze
    #1179 erstellt: 29. Jul 2009, 17:20
    ich möchte es nicht mehr missen. Setze den Receiver und die Boom ein. Gleichzeitig lasse ich auf allen Rechnern noch den squeezeslave laufen und steuer das ganze entweder über ipeng oder Firefox.
    Ich möchte es nicht mehr abgeben. Einfach tolles Konzept.
    Manfred_Kaufmann
    #1180 erstellt: 29. Jul 2009, 17:22
    ja, das geht. Du musst halt darauf achten, dass die Musik-Datenbank auf beiden Rechnern immer aktuell ist.
    Paul102
    #1181 erstellt: 29. Jul 2009, 19:45
    Alles klar?
    ________
    Großer Meister der Squeezebox. Wie muss ich es richtig machen: Die wunderbare Software SqueezeCenter gehört dann auf den PC oder an die angeschlossene Festplatte? Diese Frage dürfte doch wohl gestattet sein! Diese Frage scheint auch etwas komplexer zu sein. Vielleicht muss Jens nochmal ran? Vielen herzlichen Dank im Voraus.
    jd68
    #1182 erstellt: 29. Jul 2009, 21:16
    Paul102 schrieb:
    Großer Meister der Squeezebox. Wie muss ich es richtig machen: Die wunderbare Software SqueezeCenter gehört dann auf den PC oder an die angeschlossene Festplatte? Diese Frage dürfte doch wohl gestattet sein! Diese Frage scheint auch etwas komplexer zu sein. Vielleicht muss Jens nochmal ran? Vielen herzlichen Dank im Voraus. :prost
    Na, das mit den Quotes klappt ja schon ganz gut.
    Die Software SqueezeCenter sollte auf einem PC laufen (ein Nettop à la eeeBox reicht). An diesen PC kannst du deine Festplatte anschliessen und die darauf enthaltene Musik abspielen.
    Wenn der PC mit dem SqueezeCenter nicht läuft, dann kannst du nicht auf die Musik auf der Festplatte zugreifen. Das SqueezeCenter ist das zentrale Element im SqueezeBox-System -- ohne geht praktisch (fast) gar nichts.
    Falls du deine Festplatte nur einfach an ein Abspielgerät anschliessen willst, dann solltest du dich nach einem anderen Gerät umschauen.
    Ciao,
    Jens
    benvader0815
    #1183 erstellt: 30. Jul 2009, 04:16
    Hallo Leute,
    ich habe seit ein paar Tage die SB Classic. Ich nutze sie nur für das Internet-Radio und bin sehr zufrieden. Jetzt habe ich aber mal ein paar Fragen:
    Wenn ich im Squeeze-Center Einstellungen, wie. z. B. Bildschirmschoner, verändere - wie können die neuen Einstellungen auf Squeeze-Center übernommen werden -> synchronisieren??? Ebenfalls die Favoriten?
    Wie bekomme ich es hin, dass die SB den letzten Radiosender übers Network einfach weiter wiedergibt, wenn ich die SB im Standby hatte und dann wieder einschalte...
    Gruß Ben
    sze
    #1184 erstellt: 30. Jul 2009, 08:47
    benvader0815 schrieb:
    Hallo Leute,
    Gruß Ben
    Siehe Bild
    http://s4.directupload.net/file/d/1871/zvzo5k67_jpg.htm
    [Beitrag von sze am 30. Jul 2009, 08:48 bearbeitet]
    Immergrün
    #1185 erstellt: 01. Aug 2009, 12:12
    Auch ich bin von der Squeezebox begeistert. Besseres konnte mir garnicht passieren, auf wenn der Controller in Verbindung mit der Classic noch ein paar Macken zeigt. Mein CD-Player ist tatsächlich vollkommen überflüssig geworden und der UKW-Tuner auch, weil alle Ortssender in der Box zu finden sind. Die Bedienung ist extrem einfach und das Display auch noch in 6 Metern Entfernung sehr gut lesbar.
    Nochmal: ich bin von diesem Gerät so begeistert wie ich das seit vielen Jahren von einem techn. Gerät nicht mehr war. Soviel Spaß und Freude hatte ich lange nicht mehr.
    Habe mir dafür die winzige, schicke und preiswerte Acer Revo zugelegt. Die üblichen Nas haben mir nicht gefallen, es läuft kein passendes Center drauf oder sie sind mir zu groß und laut. oft waren die dazu auch noch teuer. Ein wenig ausgemisstet startet die flott und ist extrem leise (umgerüstet mit 500er 2,5" Festplatte) und sehr universell nutzbar. Mit einem AutoShutDown-Programm fährt sie von allein, nach voreingestellter Zeit und je nach gewähltem Datenfluss von allein runter und startet sobald das Center eingeschaltet wird. Auch das angeschlossene MyBook verhält sich damit vorbildlich. Demnächst versuch ich es mal mit einem Linuxbetriebsystem. Der Start von einer USB-Platte verlief schon mal vorbildlich.
    Das Squeezecenter ist digital an meiner T&A Stereoanlage angeschlossen und klingt absolut überragend.
    [Beitrag von Immergrün am 01. Aug 2009, 12:13 bearbeitet]
    Xkwadrat
    #1186 erstellt: 01. Aug 2009, 13:07
    Hallo allerseits,
    ich habe die Squeezebox classic und bin ebenfalls sehr zufrieden damit.
    Da man allerdings den Rechner dafür anhaben muss, damit das Squeezecenter läuft, überlegen ich mir gerade die eee Box zubesorgen.
    Hierzu habe ich allerdings noch eine Frage. Hoffe ich kann sie hier im Sammelthread stellen.
    Ich habe noch einen alten Fernseher, der lediglich mit einem Scartanschluss versehen ist. Inwieweit kann ich die eee Box damit nutzen?
    Habe gelesen, dass man einen Konverter hierfür benötigt. Kann mir hier jemand einen Tip geben? Ist das Bild am Fernseher danach einwandfrei? Oder gibt es dann immer noch deutliche Einschränkungen? Ich möchte damit dann auch mal Filme in DIVX laufen lassen.
    Besten Dank
    Biber2
    #1187 erstellt: 01. Aug 2009, 14:35
    Liebe Squeezebox Spezialisten,
    der Contoller im Duett System arbeitet über WLAN. Ich habe aber aufgrund der räumlichen Gegebenheiten keinen Zugriff auf WLAN. Bei mir ist alles über ein LAN verbunden. Bedeutet das, dass ich den Controller nicht verwenden kann? Eine direkte Kommunikation zwischen dem Controller und der Squeezebox ist nicht möglich?
    Ich habe hier gelesen, dass man z.B. die Harmony Fernbedienung verwenden kann. Ist das ein akzeptabeler Ersatz um schnell und übersichtlich durch die Listen der gespeicherten Daten scrollen zu können?
    Biber2
    Manfred_Kaufmann
    #1188 erstellt: 01. Aug 2009, 14:45
    Doch, hier ein Auszug aus dem Handbuch:
    Konfiguration in einem Bridge-Netzwerk
    Diese Konfiguration sollte nur genutzt werden, wenn Sie kein kabelloses Netzwerk haben. Der Squeezebox Receiver wird am verkabelten Ethernet-Netzwerk angeschlossen und der Squeezebox-Controller nutzt eine Ad-hoc-Verbindung zum Receiver, um auf das Netzwerk zugreifen zu können.
    Hinweis: Ad-hoc-Verbindungen in kabellosen 802.11-Netzwerken haben eine viel geringere Reichweite als herkömmliche Verbindungen (sog. Infrastrukturmodus-Verbindungen). Falls irgendwie möglich, sollten Sie einen kabellosen 802.11-Router oder -Zugriffspunkt in Ihr Netzwerk einfügen. Sie können dann die Squeezebox Duet optimal nutzen.
    coolio107
    #1189 erstellt: 01. Aug 2009, 18:05
    Ja, aber Vorsicht! Das ist AUCH WLAN! Wenn das z.B. wg. Störungen oder in einer Laborumgebung nicht geht, dann geht auch keine direkte Verbindung.
    Kabel in den Controller 'reinstecken geht nicht und für IR ist die normale Fernbedienung eindeutig die bessere Wahl (weiß gar nicht, ob das auf dem Controller übrhaupt schon läuft).
    Auf jeden Fall muss es dann z.B. eine SB Classic sein, der Receiver hat kein IR.
    Balu2005
    #1190 erstellt: 01. Aug 2009, 19:13
    ich hab mir die Squeezebox Classic gekauft. Anfangs hat sie auch funktioniert aber nur wenn der Computer lief. Ich hab jetzt ewig an den Netzwerkeinstellungen der Squeezebox experimentiert aber kriege es nicht zum laufen (selbst wenn der Computer gestartet ist und die Firewall deaktiviert ist geht nix mehr).
    Ich bin jetzt also auf der Fehlersuche und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Ich hab bei den Netzwerkeinstellungen ein feste Ethernet Verbindung per Kabel gewählt, da ich P-Lan (Steckdose) habe. Was mir nicht ganz klar ist, ist der Unterschied zwischen der IP des Players und des Squeezecenters. Ich hab beim Squeezecenter die IP Adresse des Computers eingegeben (die sehe ich im am PC bei den Einstellungen des Squeezecenters). Dazu Gateway, DNS, etc. des PCs.
    Für den Player also die Squeezebox muss man dann doch eine andere IP eingeben, oder? Muss ich diese auch im Computer anlegen? Wenn ja, wo mach ich das?
    Bin froh über jede Hilfe
    Hr.Rossi
    #1191 erstellt: 02. Aug 2009, 17:44
    ich habe die Classic.
    Kann mir jemand mal erklären, wie ich über die Fernbedienung den aktuellen Musiktitel zur Wiedergabeliste hinzufüge (zappen)?
    Das hat bei mir nur einmal geklappt und dann nie wieder.
    Ich habe einen Pfad für die Wiedergabeliste im Squeezecenter festgelegt, aber wenn ich der aktuellen Titel mit der "ADD-Taste" hinzufügen möchte, erscheint zwar "Einfügen läuft", aber in der Wiedergabeliste ist der Titel nicht.
    Was läuft falsch?
    Gruss Hr.Rossi
    houseworxx
    #1192 erstellt: 02. Aug 2009, 19:23
    Habe auch seit 2 Tagen eine Classic im Einsatz.
    SC läuft auf einem QNAP-439 NAS bisher ohne Probleme - der scheint mit ner ATOM CPU ja auch genug Leistung zu haben.
    Gesteuert wird mit IPENG und ich bin von dem ganzen Zeugs fast restlos begeistert. Bisher sind knapp 7000 Titel drauf und die Bediengeschwindigkeit würd ich mit Echtzeit beschreiben.
    Die Einrichtung war fast ein Kinderspiel, nur bei der Installation des SC auf dem NAS gab's leichte Anlaufprobleme. DIE SB und NAS sind via Kabel-LAN und ner Fritzbox verbunden.
    Die Steuerung via IPOD ist genau das was ich gesucht habe. Da kommt selbst das nicht so technikverliebte Geschlecht ohne lange Erklärung mit klar. Schade das man mit IPENG noch keine Playlisten speichern kann (soll ja kommen). Und eine Möglichkeit Favoriten anzulegen hab ich leider auch noch nicht rausgefunden.
    Was ich mir halt wünschen würde wäre eine ausführlichere = vollständige Doku für SC und IPENG. Fast alles muss mit Rumprobieren oder Webrecherche herausgefunden werden.
    Den eigentlichen Zweck - die Wiedergabe meiner Musiksammlung - erfüllt das Teil voll zufriedenstellend. Werde mich als nächstes noch mit den weiteren Features wie Webradio usw. befassen und begeistern lassen.
    Die nächsten SBs für Küche, Garten usw. werden bestimmt noch folgen...
    Gruß vom zufriedenen houseworxx
    coolio107
    #1193 erstellt: 02. Aug 2009, 22:57
    Ja.
    Kommt auch.
    Genau genommen gibt es schon eine, aber nicht bei NowPlaying, sondern nur beim Browsen:
    Wenn Du auf einem Track "hold" machst (1s gedrückt halten) oder den "i" mode (in der Titelleiste) einschaltest, bekommst Du eine Art Context-Menü in dem auch "zu Favoriten hinzufügen" enthalten ist.
    Es gibt doch eine riesige Doku. Ist sogar im Programm verlinkt und iPhone-freundlich:
    http://penguinlovesm...e-ipeng-application/
    Zugegeben: Im Moment nur auf Englisch, aber dafür ausführlicher, als alles, was ich zu meinen Squeezeboxen bekommen habe.
    Liest übrigens - wenn ich meinen Weblogs glauben darf - kein Mensch.
    houseworxx
    #1194 erstellt: 03. Aug 2009, 22:31
    Da gib ich Dir recht, ist 1000% mehr als das was von Logitech an Doku verfügbar ist. Jedoch musste ich viele beschriebenen Dinge erstmal in IPENG an der richigen Stelle suchen - speziell diese "Hold Funktion" hab ich nicht wirklich gecheckt bzw gefunden wo und wobei ich die jetzt genau anwenden kann.
    Für die grundsätzlichen Dinge erübrigt sich bei Deinem genialen Programm tatsächlich eine Beschreibung - wer damit nicht klarkommt sollte sich lieber wieder nen Plattenspieler kaufen.
    houseworxx
    coolio107
    #1195 erstellt: 03. Aug 2009, 23:15
    Ist auch ein wenig kompliziert (und wird in der nächsten Version anders).
    Mit "hold" (1s gedrückt halten) kannst Du in jedem Menü, in dem ein "normaler" Klick ein Untermenü öffnen würde, stattdessen die Aktion aus der Titelzeile auf ein Element anwenden.
    Anders ist es nur in Menüs mit Songs (die ja kein Menü öffnen würden), hier bringt das normalerweise ein Contextmenü, es sei denn, der "Mode" in der Titelzeile steht auf "Info", dann ist es "Play".
    Jajaja. Kompliziert. In der nächsten Version bringt es IMMER ein Contextmenü. Einfacher :-)
    Jim70
    #1196 erstellt: 04. Aug 2009, 12:00
    Hallo Ihr Lieben,
    ich versuche gerade, SSOTS und Squeezecenter auf einer Qnap TS-119 zu installieren.
    Eigentlich hat das auch geklappt - SSOTS sagt mir in der Rubrik Status:
    SqueezeCenter 7.3.3-27044 is running with PID 4114
    Wenn ich jetzt aber mit dem darunter liegenden Link das Web-Interface aufrufen möchte, kommt die Ansage: Diese Webseite kann nicht angezeigt werden.
    Der Grund steht darunter:"Homeserver" ist nicht eingerichtet, eine Verbindung auf Port 9000 mit diesem Computer einzugehen.
    Aha. Da hat sich der Plug-and-Play-Routinier wohl zu früh gefreut. Kann mir jemand sagen, was ich machen muss?
    Mein Rechner läuft auf Vista.
    Vielen Dank im Voraus und
    LG
    Jim
    Schneeball
    #1197 erstellt: 04. Aug 2009, 12:09
    Hi
    Versuche mal anstatt "...:9000" "...:9001" einzugeben. Kann sein das der Port automatisch geändert wurde, weil schon ein anderer Server (nämlich "Twonky") auf 9000 läuft!
    Ansonsten einfach mal im SSOTS Server neu starten! Hat bei mir auch mal geholfen!
    Viele Grüße
    Jim70
    #1198 erstellt: 04. Aug 2009, 12:18
    geht leider auch nicht. Gleiche Ansage wie oben:"Homeserver" ist nicht eingerichtet, eine Verbindung auf Port 9001 mit diesem Computer einzugehen.
    Auch schon probiert. Hilft leider auch nüscht.
    LG
    Jim
    edit: Muss MySQL eigentlich laufen? Tut es nämlich nicht. Weiß auch gar nicht, was das ist....
    [Beitrag von Jim70 am 04. Aug 2009, 12:21 bearbeitet]
    Schneeball
    #1199 erstellt: 04. Aug 2009, 12:32
    ich kenne mich da auch nicht so gut aus..
    Aber MySQL ist ne Datenbank, und die muss meines Wissens auch laufen!
    Wie gesagt, auf meiner TS-109 II lief Squeezecenter auch nach einer Neuinstallation oder Neustart manchmal nicht.
    Dann habe ich Squeezecenter gestoppt und wieder gestartet, und dann ging es bei mir..
    Mehr weiß ich auch nicht..
    Wenn im SSOTS steht "Squeezecenter is running", müsste der Zugriff über die richtige IP-Adresse eigentlich laufen..
    Sonst kann ich leider auch nicht weiter helfen...
    Biber2
    #1200 erstellt: 04. Aug 2009, 20:09
    Coolio107: "Ja, aber Vorsicht! Das ist AUCH WLAN! Wenn das z.B. wg. Störungen oder in einer Laborumgebung nicht geht, dann geht auch keine direkte Verbindung.
    Auf jeden Fall muss es dann z.B. eine SB Classic sein, der Receiver hat kein IR."
    Danke an Manfred Kaufmann und Coolio107 für die Infos.
    Also das Problem sind nicht Störungen sondern der Router ist schlicht und einfach zu weit weg und das Haus hat nur Betonwände.
    Ich verstehe es nun so, dass der Controller über die Entfernung von ca. 3m im Raum eine ADHOC verbindung aufnimmt, die laut Coolio107 eine "WLAN Verbindung" SB <-> Controller ist.
    Biber2?
    coolio107
    #1201 erstellt: 05. Aug 2009, 09:45
    Ja
    Jim70
    #1202 erstellt: 08. Aug 2009, 12:47
    Hallo zusammen,
    bei mir läuft seit einigen Tagen ein Qnap Ts-119 als Musikserver. Die Installation des Squeezecenters war etwas hakelig (s.o.), jetzt läuft es - mit einer Einschränkung:
    Einige Alben finden sich nach dem Scan zwar im Menu, SC spielt sie aber nicht ab. Wenn ich so ein Album anwähle, werden die einzelnen Stücke nacheinander für ca. 7 Sekunden im Display angezeigt, aber nicht gespielt. Das gilt für ca. zehn Prozent meiner Alben.
    Einen Neuscan habe ich schon mehrfach gemacht - ohne Erfolg. Kurioserweise scheinen es nach jedem Scan wieder die gleichen Alben zu sein, die SC nicht abspielt. Doppelt seltsam ist, dass es sich um eine 1:1-Kopie meiner Rechner-Musiksammlung handelt, dort spielt SC sie ohne Mucken ab.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Und wie eine Lösung aussehen könnte?
    LG
    Jim
    Logitech Squeezebox Duet anschließen
    jogyjogy am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
    squeezebox duet/receiver vs squeezebox classic
    mucmak am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
    Alternative zur Logitech Squeezebox Duet?
    smuh am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
    Logitech Squeezebox Duet günstiges NAS?
    Kalatur am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  8 Beiträge
    Logitech Squeezebox Classic - schwacher Bass?
    Frank_Forsten am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
    Logitech Squeezebox Classic V3einschalt Problem
    BSmoke100 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  4 Beiträge
    Sonos vs. Squeezebox Duet
    erekose am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  6 Beiträge
    WLAN Konfiguration Squeezebox duet
    radeljoe am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
    Neue Squeezebox Duet !
    Yah am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  11 Beiträge
    Verständnisfrage zur Squeezebox Duet
    carnap am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
