Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 Letzte
Logitech Squeezebox Duet / Classic Sammelthread
Dentaku
#1702 erstellt: 06. Mrz 2012, 18:57
Hab ich mir schon gedacht. Aber es ist ja immer gut, eine zweite Meinung zu hören.
Xkwadrat
#1703 erstellt: 21. Mrz 2012, 21:22
Hallo allerseits,
ich habe mal eine Frage zum streamen.
Ich habe eine Squeezebox an einem Pc im Wohnzimmer bei mir angeschlossen. Soweit funktioniert alles super und ich bin damit zufrieden.
Wenn ich jetzt allerdings in einem anderem Raum mich befinde, kann ich die Musik nicht hören, es sei denn ich kriege Stress mit meinem persönlichen Hausvorstand und ich drehe die Musik entsprechend so laut. Da ich dieses jedoch nicht wünsche, habe ich mir folgende Frage gestellt.
Ist es möglich, wenn ich den Sound auf der Squeezebox laufen lasse und ich dort einfach den Ton ausmache, kann ich dann den Sound auf einem anderem Rechner z.B. in Winamp abspielen, wenn ich einfach die IP der Squeezebox dort als Adresse eingeben?
Bzw. anders gefragt, gibt es eine Möglichkeit hierfür, denn so scheint es zumindest nicht zu gehen, da ich das so mal ausprobiert habe...
Gibt es einen anderen Weg??
Besten Dank für Eure Hilfe.
RobN
#1704 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:06
Geht nicht, meines Wissens.
Du könntest aber z.B. auf dem anderen PC Softsqueeze als Player installieren und wie eine "echte" Squeezebox benutzen.
Xkwadrat
#1705 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:19
@RobN,
besten Dank für die schnelle Antwort. Das habe ich auch schon ausprobiert. Ich bekomme keinen Ton hin.
Dort steht dann "connection failed" Please check server settings.
Mit Winamp bin ich wohl schon ein Stück weiter. Dort habe ich in meinem Browser: 192.168.xxx.xx:9000/stream.mp3
eingegeben und dann öffnet sich auch mein Winamp. Dann läuft auch die Uhr oder Zeit und es steht Willkommen, jedoch kommt kein Ton an. In meiner Squeezebox sind beide Player vorhanden.
Ich komme damit nicht weiter....
Würde gerne den Winamp nutzen... wenn möglich....
Hast Du oder jemand anderes noch eine gute Idee?
Xkwadrat
#1706 erstellt: 21. Mrz 2012, 22:26
Ach so noch was. Wenn ich die Adresse in meinen Browser eingebe, dann fragt er mich zwar, ob er es mit Winamp öffnen soll, dann sagen ich ja. Und mein Pc "buffert" bzw. lädt erst temporär runter und zwar mehrere hundert MB. ohne den Winamp zu öffnen. So lange kann das ja nicht sein, oder?
Somit gebe ich dann die Adresse direkt in Winamp ein, nur das hilft mir ebenfalls nicht viel weiter s.o.
Opium²
#1707 erstellt: 09. Apr 2012, 20:42
Hallo zusammen,
komme leider nicht weiter und habe bis jetzt auch keine Lösung im Netz gefunden
Folgende Situation:
Habe einen Synology NAS(DS 211+) und einen Squeezebox Receiver der über den Ipod bedient wird(iPeng).
Squeezecenter ist auf dem Nas installiert und Musik auch gescannt.
Der PC erkennt sowohl den NAS als auch das Squeezecenter was auf dem NAS installiert ist.
JEtzt soll der Receiver ja mittels UDAP_Shell ja eine Verbindung mit dem NAS herstellen, tut es aber nicht
sternblink
#1708 erstellt: 11. Apr 2012, 10:14
Opium² schrieb:
Squeezecenter ist auf dem Nas installiert und Musik auch gescannt. Der PC erkennt sowohl den NAS als auch das Squeezecenter was auf dem NAS installiert ist. JEtzt soll der Receiver ja mittels UDAP_Shell ja eine Verbindung mit dem NAS herstellen, tut es aber nicht :(
wenn du die UDAP-Shell benutzen willst, gehe ich mal davon aus, dass du keinen SB-Controller hast. Also der SB-Receiver ist neu und du hast die Netzwerk-Verbindung noch nicht eingerichtet, richtig? Hast du es nach der dt. PDF-Anleitung der Audio ausprobiert? Falls du die nicht kennst, Download-Link ist hier zu finden:
http://www.squeezebox-forum.de/viewtopic.php?f=7&t=246&start=20
Wo bleibst du denn stecken? Mache mal ein List von deinem Interface.
Übrigens falls alle Stricke reissen: den SB-Controller gibt es für 80 EUR im Logitech-Shop. Die hatten dort auch mal die ganze Duet für 120 EUR (beschädigte Verpackung) drin. In letzter Zeit aber nur selten. Wenn, dann Freitags gucken. Dort hatte ich mal zugeschlagen. Mit dem Controller kann ich meinen Receiver und die Touch steuern. Über die Android-App ebenso. Der SBS läuft bei mir auf einer DS212+.
MfG,
Volkmar
Opium²
#1709 erstellt: 13. Apr 2012, 19:50
So war die Tage leider außer Haus!..
also erstmal danke das is mir echt sehr wichtig weil ich am verzweifeln bin
Genau ich habe keinen SB-Controller aber ein iPod touch iPeng bzw ein HTC handy mit der Logitech App.
Die audio-Anleitung habe ich un verfahre nach ihr.
NAS an WLAN Router angeschlossen.
Squeezebox per Lan Kabel an PC.
Hier mal wahllose Screenshots:
Wie man sieht habe ich keine IP Addresse eingegeben.
Habe irgendwo gelesen das das nicht nögit ist.
Allerdings habe ich es schon mit sämtlichen Addressen versucht und nie hats geklappt
[Beitrag von Opium² am 13. Apr 2012, 19:53 bearbeitet]
coolio107
#1710 erstellt: 13. Apr 2012, 19:59
Du musst IP-Adress 192.168.1.8 verwenden und Port-Nummer 9002.
Irgendwie gefallen mir die Ausgaben des Scripts auch nicht (auch wenn ich's streng genommen nicht beurteilen kann, weil ich das noch nie benutzt habe), Du hast Net::UDAP schon auf dem selben Rechner installiert, wie den Squeezebox Server, oder? Oder zumindest einem, auf dem auch perl läuft.
Aber mal ernsthaft: wenn Du ein Android-Handy hast, probier doch mal das hier:
http://www.flattermann.net/tag/squeezeconfig/
[Beitrag von coolio107 am 13. Apr 2012, 20:01 bearbeitet]
Opium²
#1711 erstellt: 13. Apr 2012, 20:07
Ich werde es gleich mal versuchen.
also auf meinem PC habe ich das Squeezecenter inzwischen runter gemacht, die SB soll sich ja auch mit dem NAS verbindne nicht mit dem PC oder ? Auf dem PC ist auch NET::UDAP drauf.
was mit "perl" gemeint ist weiß ich leider nicht.
So habe es mit der genannten ip versucht, leider erfolglos.
In den Link mit der HTC Konfiguration muss ich mich erst noch einlesen versuchen
[Beitrag von Opium² am 13. Apr 2012, 20:15 bearbeitet]
coolio107
#1712 erstellt: 13. Apr 2012, 20:24
Perl ist die Programmiersprache, in der Net::UDAP geschrieben ist, die sollte auf Deinem PC installiert sein, damit das überhaupt läuft.
Scheinst Du aber zu haben (vermutlich ActivePerl).
Ich bin aber nicht 100%ig sicher (wie gesagt: habe es selber noch nie verwendet), ob das Net::UDAP-Script ohne den Server überhaupt läuft, evtl. setzt das auf Server-Code auf (der Squeezebox Server ist auch in Perl geschrieben), dann müsste der auch auf dem Rechner installiert sein, auf dem Du das Script verwendest.
Opium²
#1713 erstellt: 13. Apr 2012, 20:55
Okay..
also das NEt UDAP Programm läuft auf jeden Fall, wenn ich nach der Konfig "reset" etc eingebe dann resettet die Squeezebox auch, lässt sich also ansteuern, nur leider verbindet sie sich nicht mit dem Server der auf dem Synology NAS installiert ist...
coolio107
#1714 erstellt: 13. Apr 2012, 22:13
Hängt sie denn am selben Netz?
Opium²
#1715 erstellt: 14. Apr 2012, 08:10
Ja ist alles mit dem Internetverbunden wir haben hier auch nur ein NEtzwerk.
coolio107
#1716 erstellt: 14. Apr 2012, 08:42
Kannst Du mal den kompletten Einstellungssatz posten, den Du verwendet hast?
Opium²
#1717 erstellt: 14. Apr 2012, 08:46
Würde ich sofort machen, nur was meinst du genau damit?
Sooo viel Ahnung hab ich leider nicht von der Materie...
coolio107
#1718 erstellt: 14. Apr 2012, 09:04
"list" auf der UDAP-Shell.
Bist Du SICHER, dass Du die Anleitung gelesen hast?
Opium²
#1719 erstellt: 14. Apr 2012, 09:14
Ja ich bin schon seit Monaten damit zu Gange.
Es hat ja auch mal funktioniert mit UDAP Shell, aber damals noch ohne NAS server.
Hier mal der "Einstellugnssatz":
coolio107
#1720 erstellt: 14. Apr 2012, 09:16
Nimm mal bitte den Port bei der Server-Adresse wieder 'raus, das war Quatsch, den sollte sie vom Server bekommen (über Port 3483)
coolio107
#1721 erstellt: 14. Apr 2012, 09:17
Was passiert, wenn Du nun "save_data" und "reset" eingibst?
Opium²
#1722 erstellt: 14. Apr 2012, 09:27
Den Port habe ich jetzt weggelassen.
Nach "save_data" und "reset" leuchtet die SB dann gelb.
Der Einstellugnssatz ist dann wie vorher nur eben ohne den Port.
Ich kanns mir nicht erklären, der Server ist online, die IP ist ja die vom Server wie hier schon gesat wurde...
sternblink
#1723 erstellt: 14. Apr 2012, 09:49
deine Einstellungen auf dem SB-Receiver für den WLAN-Betrieb sehen für mich ok aus.
Was bietet dein WLAN-Router (Marke?) für Diagnose-Möglichkeiten. Kannst du die MAC-Adressen der angemeldeten Stationen sehen? Hast du einen MAC-Filter aktiviert oder darf sich jeder anmelden?
Ich an deiner Stelle, würde es testweise mal mit LAN probieren. Dafür müsste der SB-Receiver per Kabel direkt an den WLAN-Router (oder einen etwaigen Switch, der dahinten hängt) angeschlossen werden. Wieder Reset-Taste drücken, discover, list, config 1 und dann:
set interface=1 server_address=192.168.1.8
Speichern wie gehabt mit save_data.
MfG,
Volkmar
Opium²
#1724 erstellt: 14. Apr 2012, 16:04
hallo,
Router ist von Netgear.
Im Webinterface des routers kann ich auch die Verbundenen Stationen sehen(siehe Foto). Mit dem Mac filter weiß ich nicht genau, man braucht nur ein WPa Passwrot um sich mit dem WLAN zu verbinden.
Das mit der Squeezebox funktioniert immernoch nicht, komischerweise nicht mal im LAN modus.
Ich habe hier sogar die Möglichkeit zwischem meinem normalen Netzwerk un einem SB-Netzwerk zu wählen(wahrscheinlich das vom NAS-SB-Server). Das heißt also es kann eigeentlich nur an der Squeezebox liegen bzw an der Konfiguration mit UDAP wenn ich das richtig interpretiere...
coolio107
#1725 erstellt: 14. Apr 2012, 17:11
Das ist der Receiver und bedeutet entweder, dass er im Bridge- oder im Konfigurationsmodeus ist.
Opium²
#1726 erstellt: 14. Apr 2012, 18:00
Okay.
also ich kann mir das immernoch nicht erklären, normalerweise müsste die SB doch Den Server finden...
coolio107
#1727 erstellt: 14. Apr 2012, 18:04
Was ist denn das da rechts in dem Windows-Screenshot mit der selbstkonfigurierten IP-Adresse?
Opium²
#1728 erstellt: 14. Apr 2012, 19:31
Also der lete Screenshot zeigt ja das SB-NEtzwerk, was mit aber leider wenig bringt...
coolio107
#1729 erstellt: 14. Apr 2012, 23:15
Der letzte Screen Shot zeigt ein Netzwerk, das gar nicht verbunden aussieht, denn das ist eine Self-Assigned-IP Adresse.
Die Linke Seite zeigt ein Netzwerk (auf Deinem Router) mit dem offenbar keine Squeezebox verbunden ist.
Welche Farbe hat denn die LED am Receiver?
Opium²
#1730 erstellt: 15. Apr 2012, 10:49
Also das mit der Self-Assigned ip-Addresse hab ich keine Ahnung
Die Squeezebox leuchtet immer gelb nach einem gescheiterten Versuch mit UDAP-Shell.
Die Linke Seite zeigt das Webmenü des Routers und zum Zeitpunkt des Screenshots waren mit dem Router Mein PC und das NAS verbunden.
Wie man auf folgendemScreenshot sieht, wird in der Netzwerkumgebung von Windows sowohl der NAS Server, als auch der Squeezebox server (der auf dem NAS ist) seperat erkannt.
sternblink
#1731 erstellt: 15. Apr 2012, 11:10
eine MAC-Adresse (das Teil mit den vielen Doppelpunkten) ist die physikalische ID eines Netzwerkgerätes, die weltweit immer nur einmal vergeben wird. Das heisst, man kann es darüber eindeutig identifizieren. Die Squeezebox MAC Adressen fangen alle mit "00:04:20", solange du diese nicht in der MAC-Liste deines Routers unter "Wired" (also LAN) oder "Wirless" (WLAN) siehst, wirst du keinen beidseitigen Netzwerkverkehr aufbauen können.
In vielen Routern kann man einen MAC-Adressen Filter aktivieren. Man muss dann die erlaubten MAC-Adresse per Hand konfigurieren, bzw. eine bestehende Liste bestätigen. Neue Geräte werden dann im Netzwerk nicht akzeptiert. Solltest du mal prüfen, ob das bei aktiviert ist.
Dein Router müsste 4 LAN Ports haben, einmal ist das NAS angeschlossen, dein PC über WLAN (dein USB-WLAN Adapter von TP-Link ist komisch konfiguiert), d.h. 3 Ports sind noch frei. Steck da mal über ein normals LAN-Kabel (kein Crossover) den SB-Receiver ein. Dann sollte die MAC Adresse im Router sichtbar sein.
MfG,
Volkmar
coolio107
#1732 erstellt: 15. Apr 2012, 12:19
"gelb" bedeutet, dass die WLAN-Verbindung nicht funktioniert hat.
Versuche bitte erst mal, das über LAN hin zu bekommen, damit wir sehen, wie die Server-Verbindung funktioniert.
Opium²
#1733 erstellt: 15. Apr 2012, 12:47
Erst mal noch danke für die informative Hilfe
Also Ich habe keinen MAC Filter eingeschaltet, habe mal im Router Menü rumgestöbert und bin mir recht sicher.
UDAP_Shell erkennt ja auch die SB mit MAC-Addresse.
Habe es jetzt irgendwie im LAN Modus hinbekommen, die verwandte ip Addresse seht ihr in dem DOS Fenster welches ich über cmd ausführen geöffnet habe.
BEi dieser Konfiguration hat sich die SB jetzt wohl mit dem Squeezecenter verbunden, welches auf meinem PC installiert ist.
coolio107
#1734 erstellt: 15. Apr 2012, 13:02
Aber nicht über WLAN, sondern über LAN!!
Ich würde sagen: irgendwas mit Deiner WLAN-Konfiguration funktioniert nicht. Entweder die SSID, oder das Passwort oder der Verschlüsselungsmodus, oder eben der MAC-Filter-
Ist die Lampe weiß?
coolio107
#1735 erstellt: 15. Apr 2012, 13:05
Uff, Moment, ich sehe gerade, Du verwendest da einen ganz anderen Adressraum (169,..., "self-assigned") für den Server. Hast Du den Receiver über ein Kabel direkt mit dem Rechner verbunden?
Opium²
#1736 erstellt: 15. Apr 2012, 16:03
JA die Lampe leuchtet hell violeet bzw weiß wenn ein titel gespielt wird.
also den Receiver habe ich jetzt direkt mit dem Rechner über ein Kabel verbunden korrekt.
Habe nochmal den router resettet und bin sicher, das ich die korrekte SSID und PW eingegebeb habe.
Ist mir wirklich unverständlich
coolio107
#1737 erstellt: 15. Apr 2012, 16:05
Was ist denn, wenn Du den Receiver über Kabel an den Router hängst?
Opium²
#1738 erstellt: 16. Apr 2012, 18:23
Alle schon probiert, funktioniert auch nicht..
Langsam verzweifel ich
Kann doch eigentlich nicht sein, im LAN Modus geht es ja sogar...
burki111
#1739 erstellt: 20. Apr 2012, 15:13
benutze bei mir insgesamt 4 Squeezeboxen (3xClassic und 1xTouch) und habe nun dem Auskaufspreis des Squeezebox Controllers nicht widerstehen können.
Interessant ist an dem Gerät ja auch der KH-Ausgang, d.h. im WLan-Bereich kann ich problemlos (nach Aktivierung) meine gesamte Sammlung mobil hören, ohne das Ganze auf einen MP3-Spieler (nutze da zur Zeit primär den Cowon C2 an Beyerdynamics DT-1350) übertragen zu müssen.
Habe auch keinerlei Probleme mit Abbrüchen (Quellenmaterial liegt zumeist als flac vor), doch qualitativ (klingt z.B. im Vergleich zum Cown C2 recht dumpf) ist keine echte Offenbarung.
Laut wird als DAC ein Wolfson WM8750 (wo ist eigentlich der Erweiterungsport bzw. der SD Slot?) eingesetzt, also eigentlich nicht ganz übel.
Glaube aber eh, dass der integrierte KHV mehr oder minder Schrott (der DT-1350 ist da aber sehr gnädig; werde aber noch meine grösseren KHs wie LCD-2 und HD-800 ausprobieren) ist.
Lange Rede, kurze Frage: Hat jemand den Controller schon einmal externen mobilen KHV betrieben oder den Erweiterungsslot aktiviert?
Burkhardt
burki111
#1740 erstellt: 23. Apr 2012, 19:16
um mir selbst zu antworten:
(i) SD-Slot befindet sich im Akkufach.
(ii) Hab den Controller mal an den Meier Audio Cantate und den Lake People G100 angeschlossen und der Unterschied war durchaus deutlich zu hören.
Kurz entschlossen dann einen FiIo E6 bestellt (benutze den Controller als Zuspieler wirklich höchst selten) und heute etwas herumgespielt. Unterschied (mit und ohne E6) ist zwar nicht riesig, aber für mich durchaus hörbar und das Package für mich bei dem sporadischen Gebrauch ausreichend.
Burkhardt
joneu
#1741 erstellt: 09. Jul 2012, 11:59
hallo,
mal ne ganz andere frage: weiss jemand, wo ich die letzte version vom album catalog creator herbekomme ?
die seite ist down und google hat nicht weitergeholfen ...
thx
Battleking
#1742 erstellt: 26. Jul 2012, 14:33
habe einen Duet Receiver per LAN Schnittstelle in meinem Netzwerk.
Soweit alles supi.
Aber...
wenn dieser einige Zeit nicht läuft, verschwindet er aus den Oberflächen des Servers bzw den Steuerungsgeräten (bei mir sind es 2 Android Handys und ein Android Tablet mit SqueezeCommander).
Wenn die Duet verschwunden ist und ich kurz Stromkabel ziehe und wieder stecke, ist sie nach ner Sekunde wieder da !
Weiss jemand Rat ? HAbe keine Lust immer erst das Stromkabel rein und raus zustecken xD
joneu
#1743 erstellt: 26. Jul 2012, 16:25
....meine SC hat sich von einem Tag zum anderen verabschiedet,
lässt sich einfach nicht mehr einschalten
hat jemand eine Idee bzw. das gleiche Problem gehabt ?
Netzteil defekt ?
hat das Teil intern ne Sicherung oder sowas ähnliches ?
Vielleicht kann jemand helfen
Thx
Logitech Squeezebox Duet anschließen
jogyjogy am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  3 Beiträge
squeezebox duet/receiver vs squeezebox classic
mucmak am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Alternative zur Logitech Squeezebox Duet?
smuh am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Duet günstiges NAS?
Kalatur am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  8 Beiträge
Logitech Squeezebox Classic - schwacher Bass?
Frank_Forsten am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
Logitech Squeezebox Classic V3einschalt Problem
BSmoke100 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  4 Beiträge
Sonos vs. Squeezebox Duet
erekose am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  6 Beiträge
WLAN Konfiguration Squeezebox duet
radeljoe am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
Neue Squeezebox Duet !
Yah am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  11 Beiträge
Verständnisfrage zur Squeezebox Duet
carnap am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
