Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread
jjules
#552 erstellt: 14. Mai 2008, 13:09
Hiho,
doch wurde beantwortet. Ja geht, aber DVDs mit CSS Kopierschutz können nicht abgespielt werden.
jjules
Treibhauseffekt
#553 erstellt: 14. Mai 2008, 15:04
Hallo Ihr Lieben,
ich habe auch den Poppi und gleich ein Problem - die Leute vom
http://www.hdd-player.de Forum konnten mir bisher nicht weiter helfen. Ich beim Abspielen von Filmen und Musik Probleme mit dem digitalen S/PDIF Ausgang beim Poppi. Beim Anschluss an meinen Verstärker Denon AVC 10 SE kommt leider nur hin und wieder ein Signal an - meistens eher nicht. Wenn man das Kabel beim Poppi bewegt, bekommt man manchmal einen Ton, meistens jedoch nicht. Der analoge Ausgang funktioniert. Da ich jedoch über den Poppi auch Filme in DTS und Dolby Digital schauen wollte, ist dieses Funktion nun eingeschränkt. Was ich allerdings merkwürdig fand, war die Tatsache, dass ein Stereo Signal beim Anschluss eines externen D/A Wanlers kommt (aber auch nur, wenn man das Coaxial Kabel beim S/PDIF Ausgang des Poppi nicht vollständig einführt), aber bei meinen digitalen Verstärker Denon nicht. Könnt Ihr mir weiter helfen?
Danke
jjules
#554 erstellt: 14. Mai 2008, 19:30
Hiho.
anderes Coax Kabel testen. Die kosten kaum was,
jjules
jabadabado
#555 erstellt: 15. Mai 2008, 05:58
Erste Erfahrungen...
Hab gestern die neue FM per USB aufgespielt. Klappte einwandfrei.
Danach die MyIHome-Software installiert und das Verz. freigegeben.
Wurde nach einem Neustart auch sofort gefunden.
Alle Filme die in MPEG2 (SD) vorlagen wurden auch sofort abgespielt. HD-Filme (H.264) wurde nach dem Remuxen mit TSRemux auch ohne murren akzeptiert.
Damit war ich schon mal 1000% weiter als "damals" mit dem TVIX 5100. Kein ruckeln, alles im grünen Bereich.
Aaaaber: Wenn ich nach dem remuxen die Info-Taste drücke, sehe ich, dass der "Zeitbalken" sich nicht bewegt. Bei den MPEG2-Filmen läuft dieser einwandfrei weiter.
Vorwärtsspulen ist eigentlich bei nur ca. 10% der Filme möglich. Bei remuxten fast gar nicht. Falls aber mal doch, springt der Film bei "play" wieder auf den Anfang. Dürfte hierbei aber im dem 1. Punkt zusammenhängen.
"Rückspulen" funktioniert überhaupt nicht?!
Ich kann mich zwar mit der "Zeit-Such-Taste" duch den Film bewegen, aber das kann es doch nicht sein. Haben ander auch diese Probleme?
Meine Filme nehme ich über meinen Sat-Reciever (Vantage 7100) auf. Dort funktioniert beides einwandfrei.
bmw_330ci
#556 erstellt: 15. Mai 2008, 09:31
Mann oh Mann, wenn man das so liest gibt´s wohl keinen einzigen Mediaplayer (H.264-tauglich) der reibungslos funktioniert, oder?
Hat zufällig schon jemand Erfahrung mit dem Dvico TVIX M-6500A bzw. kann zu dem was sagen?
und
jjules
#557 erstellt: 15. Mai 2008, 09:38
Hiho,
falscher Thraeds, schau hier im Dvico 6500 Sammelthread .
jjules
bmw_330ci
#558 erstellt: 15. Mai 2008, 10:43
Oh danke, sorry dass ich diese frage hier gestellt hab!
[Beitrag von bmw_330ci am 15. Mai 2008, 10:44 bearbeitet]
juergen.hacki
#559 erstellt: 15. Mai 2008, 13:33
Also ich kuck schon einiges an HD, aber hab vielleicht in 1% der Streifen spulen müssen.
Wenn dann nutz ich die Ziffern um zu 10, 30, 70% zu springen.
MuLatte
#560 erstellt: 15. Mai 2008, 20:09
Das nach dem muxxen das Spulen nicht mehr funktioniert liegt am Muxxertool. Muxxen mußt Du auch nur weil Dein Satreceiver sich nicht an die Normen hält.
@bmw330ci:
Das es keinen Streamer gibt der alles gut kann solltest Du aber nach dem Rapsody wissen.
Willst Du HD und DVD nimm den Popcorn. Ich finde es faszinierend was der Poppi an HD abspielt.
AlexS_
#561 erstellt: 15. Mai 2008, 23:06
Juchuu, mein neues Spielzeug ist da (popcorn A100)!!! Und natürlich habe ich schon die ersten Fragen:
1. Wie kann ich ein *.iso erzeugen, wenn die DVD auf meiner Platte liegt? Mit Imgburn geht das nur direkt von der DVD.
2. Ich habe zwei Rechner: Laptop über WLAN und Desktop über Kabel. Bei beiden ist LW D komplett freigegeben. Beim Desktop kann ich aber nur im Hauptverzeichnis mehr als 9 Einträge sehen; in den darunter liegenden Verzeichnissen wandert der Cursor ins Nirwana. Beim Laptop habe ich alle Unterverzeichnisse vollständig per Seitenwechsel. Was kann ich tun? Ach ja: Verbindung über SMB.
3. Woran liegt das, daß bei einigen *.avi kein Ton wiedergegeben wird?
4. Fernsteuerung über Winamp/On2Share geht auch noch nicht, muß ich aber noch nach gucken.
Erster Eindruck: Macht echt Spaß!
Danke erstmal.
Alex
juergen.hacki
#562 erstellt: 15. Mai 2008, 23:12
AlexS_ schrieb:
Das könnte helfen UPNP Control Point
MuLatte
#563 erstellt: 16. Mai 2008, 05:53
Brauchst keine Isos aus Video_TS-Ordnern machen. Ich streame über NFS mit dem Tool Hanewin-NFS. Ist easy einzurichten und läuft unauffällig im Hintergrund.
Hanewin:
In der Netzwerkumgebung den NFS-Pfad eintragen. In der neuen Firmware wird das URL genannt.
Hier ein Beispiel: Poppi hat die IP 192.168.1.90
In der Hanewin-export-Datei:
d:\ -readonly -name:D 192.168.1.90
j:\ -readonly -name:MyBook 192.168.1.90
Am Poppi die entsprechenden NFS-Shares eintragen:
nfs://192.168.001.090:/D
nfs://192.168.001.090:/MyBook
Damit habe ich Laufwerk D und die externe USB-Platte J freigegeben.
Der Link oben zu On2share ist gut.
Wegen dem Ton bei Avis stelle mal im Soundsetup auf PCM. Vielleicht kommt dann was.
[Beitrag von MuLatte am 16. Mai 2008, 06:00 bearbeitet]
jabadabado
#564 erstellt: 16. Mai 2008, 05:54
Hab gestern noch mal etwas experimentiert und eine DVD komplett auf eine Festplatte gezogen und zusätzlich noch eine ISO-Datei mit Nero davon erzeugt.
Der Poppi erkennt bei mir die VOB-Files. Ende.
Das ISO wird erst gar nicht angezeigt. Die IFO-Datei ebenso wenig. Aber das sollte er doch können
Auf die Daten zugreifen tue ich mit Hilfe der SW myihome.
Ach ja: Dass ich bei Filemen nicht spulen kann, hängt anscheinend damit zusammen, dass ich die Aufzeichnungen (welche dann aus mehreren Dateine a 1,5 GB bestehen) nach dem remuxen anschließend mit einem keinen Programm "zusammenschiebe", so das nur 1 Datei dabei rauskommt.
MuLatte
#565 erstellt: 16. Mai 2008, 05:58
MyiHome macht nur Sinn bei einzelnen Movie-Dateien. DVD-Strukturen erkennt das Tool noch nicht. Ich nutze das für eine Freigabe auf meine HD-Movies weils hier eine bessere Performance hat als über SMB oder NFS. Außerdem kann ich in MyiHome mehrere Pfade angeben da die Freigaben im Poppi noch auf 5 NFS oder SMB begrenzt sind. MyiHome ist die 6.
Für alle anderen Dateien nutze ich NFS über Hanewin.
jjules
#566 erstellt: 16. Mai 2008, 07:24
Hiho,
diese FAQ zum POP ist sehr gut, sollte man mal gelesen haben PopCorn FAQ .
jjules
floyd11
#567 erstellt: 16. Mai 2008, 12:00
Hallo Leute,
gibt es eine komfortable scrollfunktion, um durch die Dateien zu scrollen?
bei mir werden alle Daten, MP3 oder Avis von 1-11 aufgelistet
kann man mit der FB nun gleich die Seiten weiterscrollen?
ich bekomme das nicht hin
muss also runterscrollen, bis die nächste Seite angezeigt wird
bei einigen hundert Dateien wäre das mehr als umständlich
floyd
edit
Page up und Page down
sorry für die Frage
[Beitrag von floyd11 am 16. Mai 2008, 12:02 bearbeitet]
MuLatte
#568 erstellt: 16. Mai 2008, 12:26
Oben rechts an der FB Page up und down.
Deckard2019
#569 erstellt: 16. Mai 2008, 12:39
ich habe nun endlich die komplette Hardware zusammen, und auch 2 Rechner und die FSG-3 im Netz. Den Pop hab ich noch nicht angeschlossen. Denn das Problem ist, dass ich noch nicht auf das FSG zugreifen kann. Jedenfalls nicht von beiden Rechnern aus.
Rechner 1: Desktop XP home edition
Rechner 2: Laptop VISTA home
Vom XP Rechner kann ich darauf zugreifen, nach Passworteingabe. Aber vom VISTA Rechner nicht. Passwortabfrage kommt auch dort, aber er nimmt das Passwort nicht. Es muss ja das richtige sein, geht ja bei XP auch. Warum nicht bei Vista??
Aber auch über XP geht es glaube ich nicht richtig. Wenn ich das FSG unter Netzwerkumgebung anwähle, wird nach dem Passwort gefragt. Tippe ich es ein, habe ich Zugriff und sehe dann folgende Ordner:
admin
FSG
Drucker und Faxgeräte
Unter "admin" gibt es einen Ordner "mail". Dieser ist leer.
Unter "FSG" gibt es wieder einen Ornder "admin" und darin wieder einen Ordner "mail", welcher wieder leer ist.
Neben dem "admin" unter "FSG" gibt es noch eine Datei Namens "aquota.user".
Der Ordner "Drucker und Faxgeräte" ist leer.
Ist das alles korrekt? Brauche ich diese Ordner, oder kann ich sie löschen?
Das andere Problem ist, dass ich nichts auf und nichts vom FSG kopieren kann. "Zugriff wurder verweigert. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger weder voll noch schreibgeschützt ist und die Datei gerade nicht verwendet wird."
Was muss ich tun um kopieren zu können? Mir wird die interne Platte des FSG auch gar nicht angezeigt, geschweige denn die zusätzlich extern angeschlossene USB-Platte.
Woran kann es liegen. Bin über jeden Tipp dankbar!
jjules
#570 erstellt: 16. Mai 2008, 12:41
Hiho,
starte mal das Webinterface der FSG3 und starte die Server etc.. mach die Freigaben.
jjules
Deckard2019
#571 erstellt: 16. Mai 2008, 12:54
welche server muss ich denn starten?
Will nur Daten vom Rechner auf die FSG und die dort angeschlossene USB-Platte kopieren. Und dann vom POP auf die Daten zugreifen können.
jjules
#572 erstellt: 16. Mai 2008, 13:18
Hiho,
im Webinterface kannst Du die Ordnerfreigaben für SMB (kann sein das der immer an ist oder gestartet werden muss) machen etc..
Du must die FSG ja eh konfigurieren.
jjules
AlexS_
#573 erstellt: 16. Mai 2008, 13:26
Ja, den kenne ich schon. Hab's aber wohl noch nicht ganz hingekriegt: Bei Broadcast ist der PCH-A100 zu sehen und angehakt. Am Poppi sehe ich aber gar nix was auf On2Share oder Winamp hindeutet. Muss ich da eine Medienquelle auswählen?
Außerdem treibt On2Share meine CPU-Load an die 100%. Ist das normal?
Das FAQ kenne ich auch, da werde ich mich nochmal mit FTP (Filezilla) und HTTP (MyIhome) Übertragung auseinandersetzen. SMB ist zwar wirklich total einfach einzurichten aber auch total langsam.
Ton-Problem probiere ich mal aus und ISOs habe ich abgehakt.
Bliebe nur noch mein Problem mit dem Blättern in Verzeichnissen.
Danke an alle.
Alex
Deckard2019
#574 erstellt: 16. Mai 2008, 13:27
ich kann nur auswählen SMB to the outside.
Aber das will ich ja nicht. Will ja nur im Lan darauf zugreifen!
Unter "services" kann ich folgende Server aktivieren.
DHCP Server
Dynamic DNS
HTTP Server
File Server (CIFS)
FTP Server
SSH Server
Port Forwarding
Mail Server
SQL Server
Media Server
[Beitrag von Deckard2019 am 16. Mai 2008, 13:30 bearbeitet]
MuLatte
#575 erstellt: 16. Mai 2008, 14:00
Ja das On2share sieht der Poppi. In dem Link steht eigentlich alles drin. Ich habe es ja bei mir eingerichtet und meine Fragen dazu sieht man auch.
Hast Du eine Firewall an?
juergen.hacki
#576 erstellt: 16. Mai 2008, 15:23
Du solltest in On2Share mal schaun, ob beim Titelsprung im Winamp eine Logzeile auftaucht. "Play...."
Am Pop muss man gar nichts auswählen, der springt automatisch in den Wiedergabemodus für Musik
Achja, wichtig ist auch auf welcher IP dein on2share läuft! Aber das steht in dem Link auch
[Beitrag von juergen.hacki am 16. Mai 2008, 15:24 bearbeitet]
floyd11
#577 erstellt: 16. Mai 2008, 21:59
Hallo Leute,
kann mir eventuell einer sagen, wie man den Poppi ausschaltet
wenn ich per FB auf den großen roten Knopf drücke, wird das Bild schwarz
die Dioden bleiben an
drücke ich erneut die Powertaste, kommt sofort das Bild des Pop
ich kann den Kasten nur ausschalten, wenn ich das Stromkabel ziehe
MuLatte
#578 erstellt: 16. Mai 2008, 22:22
Ja hat leider kein echtes Standby und nicht mal einen Ausschalter.
Es gibt einen Deep-Standby per Tasten, aber um den daraus wieder wach zu kriegen mußte kurz vom Netz trennen.
Entweder wie ich nur die Powertaste drücken oder wie andere User über Funksteckdose.
Ist ein klares Manko, aber damit lebe ich gerne weil der ja so schön HD kann.
floyd11
#579 erstellt: 16. Mai 2008, 23:09
das ist ja ein starkes Stück
da regen sich Leute auf, wenn ein Gerät keinen Netzschalter hat und der Poppi hat nicht mal eine Standbytaste
habe jetzt kurze Zeit getestet
ist um Welten besser als der Elion, den ich vorher hatte
(3 Std.)
aber so recht werde ich auch nicht glücklich
ärgerlich, wenn der Film immer von vorne beginnt wenn Stop gedrückt
Zeitsprünge umständlich über die FB
spulen nur x8
manuelle Einstellungen wie z.B. einfach nur die IP eingeben, erfordert schon viel Geduld und Fingerfertigkeit
von dem Handling ist die PS3 bisher das beste, was ich hatte.
leider kann sie keine Ifos
und mehr benötige ich gar nicht...avi ifo und später eventuell hd
da ist der Pop schon absolut überdimensioniert
MuLatte
#580 erstellt: 17. Mai 2008, 01:44
Wenn man Stop drückt bricht man das Movie/MP3 ab. Dann ist es aus und muß neu gestartet werden. Funktioniert ganz normal.
Zum Springen im Movie (meist HD) nutze ich die Timeseek-Tate. Gebe da einfach die Zeit ein die ich anspringen will oder nutze den Pfeil rechts/links für die kurzen Sprünge.
Spulen geht in DVDs doch sehr gut. Soweit ich mich erinnere auch schneller als 8fach.
Anderes Material als HD oder DVD schaue ich aus Qualitätsgründen gar nicht.
PS3 ist für Movies als Mediacenter nicht geeignet. Im Gegensatz dazu ist die Fotopräsentation genial.
Den Poppi kann man nicht einfach anschließen und loslegen. Wenn man nicht gerade eine USB-Platte anschließt muß man etwas fummeln. Dafür läuft er im Moviebereich super.
[Beitrag von MuLatte am 17. Mai 2008, 01:45 bearbeitet]
floyd11
#581 erstellt: 17. Mai 2008, 08:27
also wenn ich ehrlich bin, habe ich gestern die PS3 wieder angeschlossen
für mich ist die besser für Movies wie der Poppi
verstehe deine Meinung nicht so ganz
ich kann bei der Ps3 viel schneller und besser navigieren
da rast der Cursor duch die Dateien
ich kann während des abspielens auf Stop drücken und beim nächsten Play fängt der Film da an, wo ich gestoppt habe
ich kann spulen bis x 120 ohne irgendwelches ruckeln (LAN vorausgesetzt)
ich kann viel schneller Zeitsprünge machen, anstatt umständlich die passende Zeit 4stellig einzugeben
das booten dauert Sekunden
(ok beim Pop auch, da ich den ja nicht ausschalten kann )
wenn ich wüßte, das Twonky irgendwann mal ifos lesen kann
jjules
#582 erstellt: 17. Mai 2008, 08:33
Hiho,
der Wlan Stick (802.1b/g) für 35 Eu ist mittlerweile erhältlich. Belegt USB Port am Pop.
Vergesst nicht das die Netto Bandbreite nur bei 20Mbit liegt abzüglich Bandbreite für den Overhead bei SMB/NFS.
Wer ihn hat kann das ja mal testen was geht und was nicht.
jjules
MuLatte
#583 erstellt: 17. Mai 2008, 08:41
Asso Du meinst die Resume/Bookmark-Funktion. Ja das fehlt mir auch sehr. Das soll auf der ToDo-Liste der Entwickler stehen.
Ich möchte mkv und ts direkt abspielen so wie ich die ziehe. Egal ob 720p oder 1080p.
Auch Video_TS-Ordner von Platte will ich abspielen mit Menü. Weiß jetzt nicht ob die das bringt.
Mir nützt aller Bedienkomfort nichts wenn meine HD-Movies nicht abgespielt werden. Da ich nur PC-Spieler bin brauch ich keine Konsole.
Twonky hab ich gerstern mal spasseshalber probiert am Poppi. Keine Ahnung was der mir bringen soll. Am liebsten blätter ich wie in der Verzeichnisstruktur am PC. Das kann ich auch ohne Twonky. Die Sortierung nach Alben oder Interpret mag ich gar nicht.
[Beitrag von MuLatte am 17. Mai 2008, 08:42 bearbeitet]
MuLatte
#584 erstellt: 17. Mai 2008, 10:20
Fehler in den IPs im Zitat korrigiert.
Poppi-IP: 192.168.1.90
PC-IP: 192.168.1.91
Der Smiley bedeutet Buchstabe D.
Hanewin:
nfs://192.168.001.091:/D
nfs://192.168.001.091:/MyBook
[Beitrag von MuLatte am 17. Mai 2008, 10:30 bearbeitet]
floyd11
#585 erstellt: 17. Mai 2008, 10:25
das mit dem TS Video Ordner ist ja das Problem, das kann die PS3 bzw. der Twonky nicht
deshalb habe ich auch hauptsächlich den POP gekauft
ich habe alles auf dem NAS liegen, also DVD Ordner und AVIs
dazu noch ca. 100 GB MP3 die ich aber per PC verwalte und abspiele
Deckard2019
#586 erstellt: 17. Mai 2008, 11:08
Also ich habe mittlerweile herausgefunden, warum ich nicht von VISTA auf das FSG zugreifen konnte. Da gibt es einen extra patch für Vista. Soweit sogut.
Aber ich kann trotzdem keine Daten auf und vom FSG kopieren, da der Zugriff verweigert wird. Wo kann ich das ändern, bzw. welche server muss ich starten um auf das FSG im Lan Daten schreiben und lesen zu können?
jjules
#587 erstellt: 17. Mai 2008, 12:22
Hiho,
Du musst im Webinterface Share Ordner freigeben und dann die Zugriffsrecht setzen.
Dan fehlt hier die Info ob Du noch nen Router im Netwek hast oder nicht, oder ob die FSG3 der Router ist.
Frag doch einfach deinen Bruder DennisKun, er scheint ja da weiter zu sein wie Du
jjules
Deckard2019
#588 erstellt: 17. Mai 2008, 12:44
die FSG ist der Router.
Was genau bedeutet "im Webinterface"? Sorry, hab echt keine Ahnung davon.
Ich habe übrigens nicht die Software für die FSG installiert. Brauche ich die?
jjules
#589 erstellt: 17. Mai 2008, 14:55
Hiho,
siehe Anleitung da steht drin wie Du via Browser den Router einrichten kann. Alternativ installierst Du die beiliegende Software.
jjules
Deckard2019
#590 erstellt: 17. Mai 2008, 15:56
@jjules
Die Anleitung habe ich natürlich schon gelesen.
Aber ich glaube mir fehlt da das Grundwissen.
Es steht überall nur, wie ich aus dem Netz auf die FSG zugreife.
Habe es mittlerweile hinbekommen, dass ich jetzt auf die FSG was kopieren kann, aber die externe USB-Platte findet er immernoch nicht.
Und bei im Webinterface bei "Administration" unter "users" kann ich ja auch user hinzufügen.
Aber das hat doch nur mit der Anmeldung auf der FSG-Seite zu tun, oder?
Muss ich die gleichen Namen und Passwörter eingeben, wie sie die einzelnen User bei ihrer Windowsanmeldung verwenden?
Stehe da echt auf dem Schlauch, sorry!
Deckard2019
#591 erstellt: 17. Mai 2008, 18:40
Hat sonst noch jemand Probleme auf externe Platten (USB und eSata) zuzugreifen, die an die FSG angeschlossen sind?
Muss ich irgendwas bei den Servern einstellen?
Unter "Devices" wird auch nichts angezeigt.
Bin hier echt am verzweifeln!
MuLatte
#592 erstellt: 17. Mai 2008, 20:48
Habe so ein FSG nicht und kannte es auch nicht.
jjules
#593 erstellt: 18. Mai 2008, 00:58
Hiho,
1. es gibt falls Interesse noch ne andere Firmware OpenFSG .
USB Zugriff kann man im Webinterface einrichten. USB HDD ohne eigene Stromversorgung werden oft nicht erkannt, also an Strom anschließen.
Ansonsten auf der Freecomsite das Supportforum pzw. Emailsupport testen. Hab keine FSG3 daher kann ich das hier nicht testen. Geht aber weis ich.
jjules
Deckard2019
#594 erstellt: 18. Mai 2008, 13:49
So, ich habe es mittlerweile geschafft, die NTSF Platte über USB 2.0 anzuschließen. (fragt mich nicht wie, hab nichts anderes gemacht, wie gestern Abend auch!)
Finde sie dann auch unter Devices und kann dann auch drauf zugreifen. Allerdings ist es etwas langsam. Also Videos stoppen manchmal ganz kurz.
Hab es dann mal per SATA versucht. Findet er aber gar nicht.
Dachte es würde mit SATA vielleicht schneller laufen.
Die FAT32 Platte findet er nicht, auch nicht, nachdem ich zusätzlich das Powerkablel angeschlossen habe.
Kann es sein, dass die externe Platte vielleicht mit EXT3 formatiert werden muss? Oder kann ich sie im Netzwerk unter windows dann auch nicht mehr finden?
dimi375
#595 erstellt: 18. Mai 2008, 15:34
ich interessiere mich auch für diesen Player und müsste wissen, ob er in der Lage ist DVD-Material auf 720/1080p hochzuskalieren wie es mittlerweile günstige DVD-Player tun?
Danke.
MuLatte
#596 erstellt: 18. Mai 2008, 16:27
dimi375 schrieb:
Danke.
Ja macht er. Aber aus schlechter Quali kann kein HD werden. Das heißt das hochskalieren keine Punkte bringt, außer der Scartweg ist Qualitativ schlecht.
jjules
#597 erstellt: 18. Mai 2008, 18:34
Hiho,
Nope.
Viele UBS Hosts machen Probs mit diversen Hdds, hört sich an als wäre die Firmware der FSH3 da etwas mies.
Die meisten nutzen eh OpenFSG.
jjules
Deckard2019
#598 erstellt: 18. Mai 2008, 20:20
Was genau ist OpenFSG?
Dachte, das ist nur die Help Website.
Ist OpenFSG eine Software zum downloaden?
AlexS_
#599 erstellt: 18. Mai 2008, 21:34
ich wollte mich mal wieder melden, nachdem ich es geschafft habe, die FB aus der Hand zu legen: Poppi ist mit Filmen gefüllt und es ist einfach nur genial. Bild ist super, Geschwindigkeiten (starten, springen, stoppen) nahezu perfekt und die Menüführung ist auch gut. Bin von meinem Topfield PVR schon sehr verwöhnt und der Poppi ist fast genauso gut. Muß nur noch meine Regierung anlernen, aber da sehe ich keine Probleme. Nun zu meinen Problemen von weiter oben:
1. *.iso: brauch ich nicht mehr
2. Hab jetzt MyIhome installiert. Damit sehe ich alle Verzeichnis Einträge in allen Ebenen.
3. @MuLatte: Danke für den Tip mit dem Audio-Menü. Jetzt geht's.
4. CPU-Last immer noch auf beiden Rechnern wegen On2Share bei 100%. Ist so nicht zu gebrauchen. Ich beschreib's mal näher:
a) Das ist der aktuelle Status: [img=http://img144.imageshack.us/img144/4543/on2sharestatusub9.th.jpg] --> Poppi wird erkannt.
b) Das sind die Broadcast Einstellungen: [img=http://img144.imageshack.us/img144/5420/on2sharebroadcastwe0.th.jpg] --> On2Share sendet an Poppi
c) Das sind die Log-Nachrichten: [img=http://img144.imageshack.us/img144/3879/on2sharelogsw1.th.jpg] --> Offensichtlich kommt On2Share aus dem Init nicht raus.
Fazit: Poppi wird erkannt und Winamp sendet auch an On2Share. Was bedeutet aber im Status "On2Share Media Server [] lädt"? Ich glaube, hier liegt der Hund begraben. Was steht da bei Euch?
Wenn übrigens auf dem Poppi ein Film läuft und ich dann mit Winamp einen Musiktitel starte, stoppt der Film. Ich will mit Winamp noch mehr Fernsteuern, als nur Filme zu stoppen
Danke & Gruß
Alex
juergen.hacki
#600 erstellt: 18. Mai 2008, 21:53
das mit der CPU Auslastung ist schon merkwürdig...
Hast du unter 'Freigaben', 'Datenquellen', irgendetwas ausgewählt? Ansonsten kannst mal versuchen alles auszuschalten.
Bei mir steht dort 'Media Server [...] bereit'
AlexS_
#601 erstellt: 18. Mai 2008, 23:04
Sodala, ich bin wieder etwas weiter: Von meinem Desktop im Keller geht's jetzt tatsächlich : Ich habe in den Freigaben festgestellt, daß das Aktivieren der Medienbibliothek zu dem Problem führt (Warum auch immer). Auf dem Laptop (mit dem will ich das eigentlich machen) sehe ich den Poppi auch im Status, nicht aber bei den Broadcast Einstellungen. Woran liegt denn das nun wieder? Ist irgendwie alles ziemlich zeitaufwändig...
Welche Version von On2Share habt Ihr? Meine ist die 4.3.0.7
PS: CPU-100%-Problem weiter vorhanden
Danke & Gruß
Alex
[Beitrag von AlexS_ am 18. Mai 2008, 23:07 bearbeitet]
juergen.hacki
#602 erstellt: 19. Mai 2008, 09:45
Hast du das 100% cpu Problem auf allen Rechnern?
Vielleicht mal AV deaktivieren? Benötigt der Prozess On2Share 100% oder ein anderer.
Hat dein Laptop eine Firewall oder eine der Internet Security Suiten drauf? Dies könnte den Broadcast abfangen.
Popcorn Hour A300 Sammelthread
Roendi am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  36 Beiträge
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour
yilhas am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  10 Beiträge
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB
walter10000 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung
Bit-te am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live
w4rheart am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
