Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 Letzte
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread
Lutzibaer
#1553 erstellt: 14. Okt 2009, 08:17
Madyx schrieb:
dh keine ruckelprobleme bei mkv(BluRay) ?
welche vorteile hätte noch ein NAS?
weil von pc auf die an der popcorn hour angeschlossenen usb platten hab ich ja auch oder? um auf die die fime zu kopieren
ich kann dir nur empfehlen ein NAS mit 4, oder mehr Festplatteneinschüben zu kaufen! Hatte auch erst ein NAS mit 2 HD, die waren schnell voll! Ist zwar teuer, aber du musst ja nicht gleich voll bestücken (ich habe auch erst 3x1,5TB), kannst aber schnell erweitern! 100MB Netzwerk langt spielend um 1080p Filme ohne Probleme abzuspielen!
Nachteil USB-HD:
Zu jeder HD ein eigenes Netzteil
Kabelsalat
Sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet
Machen Krach
Vorteil NAS:
Steht bei mir im Arbeitszimmer
Ist für Dauerbetrieb geeignet
HDs gehen bei Nichtbenutzung in den Standby
Brauchen wenig Strom
Benutze deine USB-HDs zur Sicherung deiner NAS!
Denn ein NAS schützt nicht vor Datenverlust!
Gruß Lutzibaer
PS: Kannst mein Raidsonic NAS günstig haben, PN an mich
Madyx
#1554 erstellt: 14. Okt 2009, 20:09
lohnt es günstiges NAS zu holen?
wie sowas ? oder sind die zu langsam
http://www.acryan.co...rent_id=11&Itemid=77
also bei manchen mkv's ruckelt es wenn ich sie( sie liegen auf externer usb platte die am pc hängt) auf dem pc zugreife und sie abspiele.
MuLatte
#1555 erstellt: 15. Okt 2009, 08:40
Ich streame nur aus dem LAN und da ruckelt nichts. Das liegt nicht an der 100MBit-Netzwerkschnittstelle. Man kann auch 1:1 Kopien der Bluray-m2ts abspielen.
Ein NAS ist teuer und sehr unflexibel. Ich habe einen kleinen PC mit Onboardgrafik im Arbeitszimmer stehen und bin froh diesen Weg gegangen zu sein, weil HDD-Platz schnell knapp wird.
Floxen
#1556 erstellt: 16. Okt 2009, 07:18
Ich hätte mal eine Frage zu den Video Einstellungen des Popcorn Hour A-110, vielleicht kann mir jemand einen Satz dazu sagen...
Man kann ja einerseits die genaue Auflösung mit den verschiedenen Hertz Werten festlegen und zum anderen noch die Option "Framerate sync" auf "off" oder eben "NTSC/PAL/24p" stellen. Wieso kann man, zumindest die 24p Einstellung, zweimal festlegen?
Wenn ich einen HD Streifen schaue der mit "1080p24" kodiert ist stelle ich im A-110 die Auflösung auf 1080p24, bei anderen Frameraten analog. Was bringt dann zusätzlich noch der aktivierte "Framerate sync"?
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass in diesem Modus die Zoom Funktion "Fullscreen" nicht mehr funktioniert sondern in diesem Fall dann identisch mit "Crop" ist.
Madyx
#1557 erstellt: 16. Okt 2009, 08:49
ja welche videoauflösung habt ihr bei euch den eingestellt ???
Habe
Video AUsgang: 1080p 60Hz
Framerate sync : NTSC/PAL/ 24p
vidoe Zoom : größe an TV anpassen
TV Art: 16:9
Farbraum: 0-255
ist das net ok so ? Habe einen Panasonic Plasma
mit dem framerate und video einstellungen bin ich unsicher....
Könnt ihr mir helfen bezüglich der optimalen einstellungen ?
Floxen
#1558 erstellt: 16. Okt 2009, 08:54
Habe
TV Art: 16:9
Farbraum: 0-255
Schau einfach bei den Filmen mit der "Info" Taste...
1080p kannst Du immer lassen, bei der Bildwiederholrate gilt folgendes (bitte verbessern):
Film -> Einstellung A-110
23,xxfps -> 23,xx
24fps -> 24
25fps -> 50
30fps -> 60
Die Zoom Einstellung kannst Du nach belieben ändern, je nachdem ob Du lieber Vollbild (achtung, funkioniert nicht mit aktiviertem "Framerate sync") oder ein nicht gestrecktes Bild hast.
Ein Geheimnis bleibt mir jedoch diese "Framerate sync" Einstellung...
[Beitrag von Floxen am 16. Okt 2009, 08:56 bearbeitet]
MuLatte
#1559 erstellt: 16. Okt 2009, 21:21
Man stellt auf 1080p/50Hz und macht Frameratesync an. Dann passt der Poppi die Bildwiederholrate an das Movie an. 1080p bleiben immer gleich.
Deltax
#1560 erstellt: 16. Okt 2009, 21:36
Hmm, in dieser Einstellung funktioniert bei mir der "Fullscreen" Modus nicht und 30fps Filme werden mit einem Ruckeln dargestellt...
Madyx
#1561 erstellt: 17. Okt 2009, 08:35
Framerate sync auf an oder NTSC/PAL/ 24p ?
Deltax
#1562 erstellt: 17. Okt 2009, 09:07
"Fullscreen" Modus funktioniert nicht -> Framerate Sync gleich NTSC/PAL/ 24p :o)
Also ich fahre wie gesagt immer am besten wenn ich die entsprechende Auflösung (z.b. 1080p50hz) fest einstelle und den Framerate Sync ausschalte. Daher frage ich mich auch was der überhaupt macht bzw. warum man den benötigt?!
Madyx
#1563 erstellt: 18. Okt 2009, 14:36
mal ne andere Frage
habe ein .iso einer 1080er Blueray ca. 7GB
Diese spielt die popcorn nicht ab oder ?
Wie kann ich dieses umwandeln oder ähnliches ???
DavidK
#1564 erstellt: 18. Okt 2009, 16:54
Madyx schrieb:
mal ne andere Frage
Normalerweise einfach die größte m2ts datei auswählen und schon läuft der film, untertitel gehen jedoch nicht und natürlich auch kein menü.
Madyx
#1565 erstellt: 18. Okt 2009, 19:23
und wie krieg ich die aus der iso raus???
MuLatte
#1566 erstellt: 19. Okt 2009, 21:55
Mit dem Tool IsoBuster.
indolingo
#1567 erstellt: 08. Nov 2009, 17:48
leider habe ich per Suche im Web leider keine Lösung für mein kleines Proble mit meinem A110 gefunden.
Falls Ihr mir weiterhelfen könnt wäre ich sehr dankbar.
Folgendes Problem: Ich habe von einer meiner Musikvideo DVD´s ein ISO File erstellt und auf die interne Festplatte des A110 kopiert.
Beim abspielen habe ich jedoch nicht das passende Bildschirmformat. Ich habe einen 16:9 Ferseher, das Video wird jedoch nur in 4:3 angezeigt.
Wenn ich die DVD vom DVD-Player abspiele bekomme ich das gewünschte 16:9 Format. Mit anderen DVD´s im ISO-Format, abgespielt von der internen Festplatte, habe ich dieses Problem nicht...
Kennt jemand dieses Problem bzw. hat eine Lösung?
SirSigma
#1568 erstellt: 09. Nov 2009, 06:42
Auf der Fernbedienung die "Zoom" Taste drücken und dann mit den Cursortasten die richtige Größe auswählen.
indolingo
#1569 erstellt: 10. Nov 2009, 20:29
Vielen Dank schon mal für den Tip mit dem Zoom.
Leider ändert sich der Bildbereich dadurch nicht, der Rand bleibt links und rechts.
poecki
#1570 erstellt: 01. Dez 2009, 16:07
könnt ihr mir den popcorn hour a100 hdd player empfehlen?
will vorallem filme (divx,mkv) abspielen
und musik(mp3)
kennt ihr ne mägöichkeit, die menüstrukturierung umzuändern? die sieht i-woe hässlich aus
und was könnt ihr mir über yamj sagen?
HenkvanAchtern
#1571 erstellt: 22. Dez 2009, 17:41
Servus!
ich habe einen Poppi A 100 und wollte eine interne Festplatte anschließen - leider ist bei meinem Poppi kein Verbindungskabel für die Stromversorgung dabei.
Kann mir jemand sagen, woher ich wohl so ein Kabel bekomme oder ob es keine Möglichkeit gibt und ich auf eine Platte verzichten muss
Gruß und danke
denisdee
#1572 erstellt: 27. Dez 2009, 11:22
Hi!
Bekomme dauernd diese Fehler Meldung wenn ich über Ftp (Vista) auf dem Popi zugreifen will " 501 Syntax error in IP address
Über Samba funktioniert es einwandfrei.Weiß jemand was das ist?
Muss ich die SAMBA Funktion stopen wenn ich per Ftp drauf will?
Hat sich erledigt,war Einstellung Fehler beim Ftp Programm.
[Beitrag von denisdee am 28. Dez 2009, 20:40 bearbeitet]
L_Martin_L
#1573 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:04
Hallo, ich habe mich gerade hier im Forum angemeldet.
Habe seit gestern einen Popcorm Hour A100 und schon ein Problem. Ich hoffe man kann mr hier helfen.
Der A100 spielt zwar die Filme im MKV Format ab, ich habe aber bei machen Filmen keinen Ton!?!
Spiele ich die Filme auf meinem Laptop über VLC Player ab habe ich Ton???
Ist dieses Problem bekannt???
DavidK
#1574 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:57
Du hast wahrscheinlich files mit DTS ton und keinen recevier für die tonwiedergabe.
Der A100 kann kein DTS-downmix und wird das auch nie können. Also, entweder files demuxen und dts in ac3 wandeln oder receiver zulegen.
Popcorn Hour A300 Sammelthread
Roendi am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  36 Beiträge
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour
yilhas am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  10 Beiträge
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB
walter10000 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung
Bit-te am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live
w4rheart am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.190
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.803
