Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread
runrigfan
#753 erstellt: 22. Jul 2008, 18:22
habe eine Frage an die PCH Besitzer. Kann man das Bild, wenn ich oben und unten Balken haben, auseinanderziehen (Seitenverhältnis ändert sich) oder kann ich nur zoomen und das Seitenverhältnis bleibt gleich, bzw. kann ich überhaupt zoomen? Hab dazu hier leider noch nix gefunden.
hgdo
Moderator
#754 erstellt: 22. Jul 2008, 18:28
Ex-Sunny schrieb:
hgdo schrieb:
HD-Aufnahmen von den verschiedenen Sendern bearbeite ich normalerweise mit TSRemux und TSMuxerGUI und speichere die Files dann auf einem NAS (Qnap TS-409). Das funktioniert gut mit Aufnahmen von Astra-HD, Premiere und Eins Festival.
Mit Aufnahmen von Arte-HD (Die neuen Paradiese) habe ich erhebliche Probleme. Der Poppy spielt sie zwar ab, aber wenn ich "Pause" oder "Schneller Vorlauf" aktiviere, kann ich den Film nicht mehr fortsetzen. Bei jedem Druck auf "Play" startet der Film von Beginn an.
Hat jemand eine Methode, um diese Aufnahmen poppy-gerecht zu wandeln?
Habe die Sendungen auch von Arte HD aufgenommen, geremuxt und in m2ts gewandelt. Nerovision 8 gibt die Files ohne zu murren wieder, mal abgesehen davon, dass die Auflösung 720p ist.
Grüße Micha
Deine Antwort hat mit meinem Problem eigentlich nichts zu tun. Es geht hier um die Wiedergabe mit dem Popcorn Hour. Nerovision interessiert in diesem Zusammenhang nicht.
Ex-Sunny
#755 erstellt: 22. Jul 2008, 18:58
Ich wollte damit auch nur sagen, dass ich diese geremuxten Files (aufgenommen auf dem Technisat) auch neben geremuxten Premiere HD und Discovery HD-Files problemlos über Nero wiedergeben kann. Das sollte doch nun für den Poppi wirklich keinen Unterschied machen?! Es sei denn, der Popi hätte wirklich Probleme mit 720p? An Deinem Aufnahmegerät wirds ja wohl auch nicht liegen?
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 22. Jul 2008, 19:00 bearbeitet]
MuLatte
#756 erstellt: 22. Jul 2008, 21:40
Man kann zwar aufzoomen und die schwarzen Balken sind weg, aber dann stimmt das Seitenverhältnis nicht mehr. Dann ist alles in die Länge gezogen.
Zoomen ist eh nicht sinnvoll, weil Bilddetails weggschnitten werden wenn das Seitenverhältnis stimmen soll. Also lässt man es gleich ganz.
Ist aber auch bescheuert das man ein 16:9 TV hat und die meisten Movies mit schwarzen Balken sehen muß.
sterilizator
#757 erstellt: 24. Jul 2008, 17:24
Bei 16:9 und Kinoformat hat man ungefähr nur die Hälfte des Bildschirms Stellt euch das mal vor, 26" Bildfläche bei einem bei 52" Fernseher
[Beitrag von sterilizator am 24. Jul 2008, 17:24 bearbeitet]
Hanjo_K.
#758 erstellt: 24. Jul 2008, 17:48
Eigentlich sind es ca. 75% Flächeninhalt.
DavidK
#759 erstellt: 24. Jul 2008, 22:59
sterilizator schrieb:
Bei 16:9 und Kinoformat hat man ungefähr nur die Hälfte des Bildschirms Stellt euch das mal vor, 26" Bildfläche bei einem bei 52" Fernseher :{
Stimmt! Das ist ganz übel, viel besser ist es wenn links und rechts was vom bild fehlt
luuh
#760 erstellt: 25. Jul 2008, 13:22
Hallo Team,
habe auch einen Popcorn Hour und gleich mal nach der Inbetriebnahme (neueste FW ist drauf) einen USB-Stick angeschlossen. Er wird mir auch angeboten als Medien-Quelle, aber wenn ich ihn anklicke und dann irgendeines der Icons wähle (Video, Bilder, Music oder das Vierte) dann kriege ich nur ohne Ende das Warterädchen. Der Stick ist ein 2 GB Sandisk "cruzer micro". Ein paar Verzeichnisse und ein paar Files im Root sind drauf. Muss ich den erst speziell behandelt/formatieren, damit er läuft?
Lutz
MuLatte
#761 erstellt: 25. Jul 2008, 23:58
Nein muß nicht spezialbehandelt werden. Dann wird der wohl nicht laufen am Poppi. Versuch mal ein anderes USB-Teil.
jjules
#762 erstellt: 26. Jul 2008, 11:18
Hiho,
Liste nicht unterstütze USB Hardware am PopCorn.
Wenn er nicht laufen mag am besten eintragen, falls er noch nicht drin ist.
Hat in der Regel was mit der Initialisierung von USB zu tun, einige Billigsticks haben da Macken.
jjules
Sumsemann
#763 erstellt: 27. Jul 2008, 09:22
will mir in Zukunft den A110 holen um damit h.264 Dateien abzuspielen.
Nun meine Fragen:
Habe nen Apple MacBook und div 2,5 Zoll USB Platten welche ich als Datenquelle nutzen möchte. Die sind aber alle Fat 32 formatiert!
Das Mac Format wird A110 sicher nicht können und der Mac kann kein NTFS
h.264 Dateien sind in der Regel aber größer als 4GB und lassen sich nicht mehr auf Fat32 Platten kopieren
Verbunden ist das MacBook via Airport Express (Router g Standard) mit dem Internet. Der Router ist auch nicht unweit von der Anlage und könnte gegen den neuen Express nit n Standard auch getauscht werden.
Was muss ich beachten, bzw wie funktioniert das anschließen an den Router?
LG Matthias
Hanjo_K.
#764 erstellt: 27. Jul 2008, 10:19
Hi Sumsemann,
zu dem Festplattenproblem: Es wird für die Mcs sicherlich Ext2- oder Ext3-Treiber geben. Ich weiß nicht, wie es beim A110 aussehen wird, aber der A100 kann auch nur diese Dateisysteme beschreiben. Von daher könnte es bei deinen USB-Platten Sinn machen, wenn du die auf eines der beiden konvertierst.
Gruß, Hanjo
Sumsemann
#765 erstellt: 27. Jul 2008, 10:44
Hallo Hanjo,
vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Was ist Ext2 und Ext3???
Sorry, hab leider kaum Ahnung von der Materie.
Das Betriebssystem OSX erlaubt mir die Formatierung zum OS eigenen Format und zu Fat 32
Am einfachsten wäre es doch sicher wenn ich den A 110 einfach einen N Standard Router anschließen könnte. Aber habe so meine Zweifel, dass das ohne weiteres funktioniert...
Hmmm... gibts evtl schon Multiformat BluRay Player die das mkv Format können? Dann würde ich die Filme einfach auf DVD´s brennen.
LG Matthias
DavidK
#766 erstellt: 27. Jul 2008, 10:53
Hi!
Sorry, aber das ist totaler quatsch. Die interne hdd ist in ext2 bzw. ext3 formatiert. Usb platten können sehr wohl in fat32, ntfs etc. formatiert sein.
@Sumsemann
Wenn der router noch freie lan anschlüsse hat, einfach die pch per netzwerkkabel anschliessen. Wlan(g) wird aber fü hd-filme nicht ganz ausreichen, mit "n" könnte es besser aussehen.
Es sollten um die 40mbit netto übrig sein, damit es keine probleme gibt. Dann noch myihome aufm mac installieren und schon kannst Deine video/bilder/musik zur pch streamen.
Die PS3 kann das über "kleine" umwege. Sieh: hier
mfg
David
[Beitrag von DavidK am 27. Jul 2008, 11:03 bearbeitet]
Sumsemann
#767 erstellt: 27. Jul 2008, 13:09
Ja, habe noch freie Anschlüsse am Router.
Habe ja noch die alte Airport Express mit g Standard, diese würde ich dann aber gegen die neue mit n Standard tauschen.
Mein MacBook hat bereits den n Standard.
Das mit myihome finde ich absolut klasse!!!! Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dann überhaupt gar keine HDD im und am PCH.
Packe mir den PCH dann einfach ins Rack (dann würde das "billige Gehäuse ja auch nicht mehr stören) und belasse alle Filme auf meinem MacBook und "schicke" sie dann einfach an die PCH um sie auf meinem LCD oder Beamer zu gucken?
Dat wäre KLASSE
LG Matthias
jjules
#768 erstellt: 27. Jul 2008, 13:35
Hiho,
alternativ gibts noch das für den mac Link . Und Swisscenter Link geht auch auf dem Mac (steht zumindestens in der Doku).
jjules
maverick21
#769 erstellt: 27. Jul 2008, 13:52
Habe mir gestern auch die PCH bestellt. Habe sie direkt über die Popcorn-Hour HP bei Novel-Tech bestellt. Hat dort jemand kürzlich ebenfalls eine PCH bezogen und kann mir sagen, ob die angegebenen Lieferzeiten (3-4 Tage) zuletzt realistisch waren?
Ansonsten bin ich schon sehr gespannt auf die Kiste. Hatte ursprünglich einen Anlauf mit einer T-Online Vision Box als HTPC gemacht, leider war das Gerät jedoch nach nur einem Tag defekt :-/ Und es fehlte dem verbauten Celeron/der Graka natürlich auch an der nötigen Power für HD Material.
Hanjo_K.
#770 erstellt: 27. Jul 2008, 14:32
[quote="DavidK"][quote="Hanjo_K."]Ich weiß nicht, wie es beim A110 aussehen wird, aber der A100 kann auch nur diese Dateisysteme beschreiben. Von daher könnte es bei deinen USB-Platten Sinn machen, wenn du die auf eines der beiden konvertierst.[/quote]
Hi!
Sorry, aber das ist totaler quatsch. Die interne hdd ist in ext2 bzw. ext3 formatiert. Usb platten können sehr wohl in fat32, ntfs etc. formatiert sein.[quote]
Lies bitte noch mal meinen Post! Ich habe vom "beschreiben" geredet. Meine Platten sind selber alle NTFS, liegt aber auch daran, dass ich Windows nutze. Sumsemann nutzt ein Betriebssystem, dessen ordinäres Dateisystem meines Wissens nach nicht vom PCH gelesen werden kann. FAT32 ist zwar ganz nett, weil beide drauf zugreifen können, aber es beschränkt leider in der Dateigröße. Ein normales DVD ISO Image wird damit nicht auf die Platten passen. Also war mein Vorschlag Ext2/3 als Kompromis zu nehmen.
[quote="maverick21"]Habe mir gestern auch die PCH bestellt. Habe sie direkt über die Popcorn-Hour HP bei Novel-Tech bestellt. Hat dort jemand kürzlich ebenfalls eine PCH bezogen und kann mir sagen, ob die angegebenen Lieferzeiten (3-4 Tage) zuletzt realistisch waren?
Ansonsten bin ich schon sehr gespannt auf die Kiste. Hatte ursprünglich einen Anlauf mit einer T-Online Vision Box als HTPC gemacht, leider war das Gerät jedoch nach nur einem Tag defekt :-/ Und es fehlte dem verbauten Celeron/der Graka natürlich auch an der nötigen Power für HD Material.[/quote]
Hi maverick21,
ja, die Zeiten stimmen. Habe Ende vorletzter Woche bestellt, mein Geld war dann letzten Montag oder Dienstag bei denen und Mitte dieser Woche hatte ich das Gerät.
Gruß, Hanjo
DavidK
#771 erstellt: 27. Jul 2008, 15:00
Hi!
Nochmals zur mac-os und usb-hdd problematik:
Ich zitiere mal aus der pch-wiki:
1. Welche Dateisysteme werden vom NMT unterstützt?
- Vom Dateisystem unterstützter Lesezugriff: EXT2/3, NTFS, FAT16/32, HFS+
- Vom Dateisystem unterstützter Schreibzugriff: EXT2/3, NTFS Schreibzugriff wird im 1. Quartal 2008 möglich sein
Ich gehe schwer davon aus, dass Sumsemann hfs+ aufm mac als filesystem hat und könnte somit seine usb-platten ruhig von mac-os formatieren lassen und am pch benutzen.
Wobei die streaming variante bequemer ist
mfg
David
Hanjo_K.
#772 erstellt: 27. Jul 2008, 17:55
Okay, dass HFS+ unterstützt wird, habe ich dann bisher immer überlesen bzw. wurde vom Gehirn ausgeblendet. In dem Fall macht das natürlich den meisten Sinn.
Wobei... "NTFS Schreibzugriff wird im 1. Quartal 2008 möglich sein".
Wie ist denn hier der Status? Das erste Quartal ist ja nun schon ein wenig vorbei.
[Beitrag von Hanjo_K. am 27. Jul 2008, 17:56 bearbeitet]
Sumsemann
#773 erstellt: 27. Jul 2008, 18:53
... erstmal Danke für die Unterstützung!!!!
Ja!!! Habe HFS+ als Dateisystem auf meinem MacBook sowie auf einigen USB Platten.
Wenn die auch unterstützt werden, dann wäre das Ding ja voll bei mir einsetzbar
Wobei, ich wahrscheinlich die streaming Variante auch favorisiere, da ich dann alles so auf meinem MacBook belassen kann und nicht hin und her kopieren muss.
Ich kann dann mit myihome den Film einfach auswählen und starten? Er wird dann via WLan an meinen Router und von dort über Lan Kabel an die PCH geschickt?
Mal ne Frage zur Qualität? Wie gut ist die Bildqualität des PCH denn? Lasse momentan meine xvid oder divx über meinen Maratz DV 7001 laufen. Der macht schon ein wirklich tolles Bild. Ich erhoffe mir nun vom PCH, dass er .mkv (720p) Dateien noch besser darstellen kann.
Insbesondere für meinen Sanyo PLV Z5 (HD Beamer) ist das sehr wichtig.
LG Matthias
MuLatte
#774 erstellt: 28. Jul 2008, 07:34
Die Bildquali des Poppi ist gut. Ich sage mal nicht sehr gut, weils Fetischisten gibt die mehr sehen als ich. Der interne Sigmachip wird auch in diversen Bluray-Playern eingesetztund ich finde es persönlich sehr gut.
MyiHome ist bei mir auf einem WinPC installiert, welcher als NAS im LAN läuft. Im Poppi erscheint durch MyiHome der PC-Name, auf den man klickt und dann alle Ordner bzw. Laufwerke sieht die man im MyiHome freigegeben hat. DVD-Strukturen kann das aber nicht abspielen. Dafür nutze ich den Zugriff über normale Winfreigaben oder NFS (dazu läuft auf dem PC ein Hanewin-NFS-Server). Man kann auch vom Poppi auf ein NAS zugreifen oder über UPnP (hiermit keine Videos).
Ich glaube im NMT-Forum gelsen zu haben das die MAc-Version von MyiHome nicht so gut läuft wie die Winversion.
HD-Streaming über WLAN wird nicht ganz gehen wegen der eingeschränkten Datenrate des WLAN.
Sumsemann
#775 erstellt: 28. Jul 2008, 18:30
hab heute mal den Support vom PCH angerufen und mich dort ein wenig beraten lassen.
Also, HFS+ kann der PCH wohl doch nicht. Lediglich NTFS oder die beiden Linux Strukturen EXT2 und EXT3.
Die Bildquali soll mit der von BluRay Playern mithalten können, vorausgesetzt die Datei bietet an sich schon entsprechende Qualität. Der verwendete Sigma Chip wird wohl auch in vielen BR Playern verwendet.
Das Streamen soll mit dem zusätzlich erhältlichen Wlan Stick bis FullHD kein Problem sein, vorausgesetzt der Rechner unterstützt den "n" Stabdard und befindet sich im selben Raum.
Mit meinem Mac brauche ich wohl kein myihome, sonder kann einfach per FTP (was auch immer das ist) Dateien freigeben auf die der PCH dann zugreifen kann.
Also, wenn das mit dem Streamen wirklich so gut klappt, dann wäre das genau was ich suche!!! Das schöne ist insbesondere, dass ich mir nicht mal mehr die Arbeit machen muss die Filme irgendwo hinzukopieren
LG Matthias
jjules
#776 erstellt: 28. Jul 2008, 19:04
Hiho,
Es gibt mehrere Designs des Sigma 8635, einen für Player und den anderen für Setopboxen für digital TV (HDTV).
In Blueray wird bei einigen ein Design des 8634 verbaut, der unterstützt im Gegensatz zum 8635 auch CSS Kopierschutz.
Aber im Grunde stimmt die Aussage.
Hier
gibts Erfahrungen darüber. Im selben Raum dürfte das gehen, eventuell noch in der Nähe. Bei dicken Wänden etc. kann aber auch die Bandbreite von N stark zusammensacken.
jjules
DavidK
#777 erstellt: 28. Jul 2008, 19:58
Ist da die putzfrau ans telefon gegangen
1.FTP ist ein protokoll zum datentranfer, da kann man keine dateien "freigeben". FTP benötigt man, wenn man von seinem rechner aus
die interne hdd der pch befüllen( bzw. von dort aus sachen runterkopiern) will und zu sonst nix.
2. usb-hdds mit HFS+ gehen laut mehreren user in pch-forum sehr wohl
mfg
David
Sumsemann
#778 erstellt: 28. Jul 2008, 20:18
Hallo ihr zwei
Zwischen meinem MacBook und dem PCH mit Wlan wäre keine Wand, nur etwa 5m Distanz.
Wenn HFS+ tatsächlich doch geht... um so besser!!!!
...aber wenn das mit dem Streamen aber funktioniert, werde ich sowieso keine Platte dranhängen. Wozu auch??? Hab 320 GB im MacBook und 3TB an Platten die ich per FireWire ans Book hängen kann.
Ist ja auch kein Problem mit myihome sofern es doch halbwegs gut auf nem Mac läuft. (siehe ein paar Posts weiter oben)
Gibt es evtl. noch bessere Programme zum Streamen vom Book auf den PCH.
Ach, noch was!!! Habe gelesen, dass es mit dem Wlan Modul Probleme gibt. Wird ja auch momentan nicht mehr von Syabas angeboten. Wisst ihr mehr?
Kann der denn auch WPA2?
Es wird bei mir auf alle Fälle der A-110 - hoffentlich kommt der bald auf den Markt
MuLatte
#779 erstellt: 28. Jul 2008, 20:26
Glaub WLAN geht gar nicht. War zwar kurz ein Thema, aber ist wieder wech vom Markt. Gab wohl Probleme.
Also normalerweise reicht die normale Winfreigabe. Beim Mac weiß ich nicht ob es eine SMB- oder Sambafreigabe gibt. Mit der nächsten Firmware werden diese einfachen Freigaben einen Performanceschub bekommen. Damit HD-Movies besser laufen auch mit höheren Bitraten griff man bisher zu NFS-Freigaben (läuft ein Hanewin-NFS-Server auf dem PC) oder zu MyiHome.
Sumsemann
#780 erstellt: 28. Jul 2008, 20:31
Hmmm... der Typ vom Support hat das Ding sogar noch richtig hochgelobt
Soll einen ganz modernen, sehr schnellen Chip haben mit einer sehr hohen Datenrate (ausser unter Linux, da da noch kein passender Treiber vorhanden)
LG Matthias
MuLatte
#781 erstellt: 28. Jul 2008, 21:41
Das Forum hier ist umfangreicher für den Poppi:
http://www.hdd-player.de/syabas/index.php
Da wird Dir auch sehr schnell geholfen.
juergen.hacki
#782 erstellt: 29. Jul 2008, 13:59
Es gibt auch Ethernet2Wlan Adapter. So hast du prompt einen WLAN-fähigen Poppi.
Sumsemann
#783 erstellt: 29. Jul 2008, 14:29
Danke dir Jüregen,
doch habe heut noch mal mit dem Support telefoniert:
Der Wlan Stick wurde zunächst nur in geringer Stückzahl zum testen herausgegeben. Der Stick und die Software ist nun fertig und das Stick wird in Kürze wieder im Shop auftauchen...
Im Spanischen Shop ist dieser Stick bereits erhältlich. Dort kann man auch die Technischen Daten ersehen, wie z.B. dass das Teil jetzt auch WPAII unterstützt.
http://www.popcornhour.es/en/usb-wifi
Was mich aber ein kleinen wenig stutzig macht... Dort steht: Supportet OS - Win2000, XP, Vista
Aber wenn ich das ding an den PCH hänge, dürfte es doch sicher egal sein, dass auf der anderen Seite ein Mac ist. Mein Mac hat ja schon den "n" Standard und braucht selber keinen Stick...
LG Matthias
[Beitrag von Sumsemann am 29. Jul 2008, 14:55 bearbeitet]
juergen.hacki
#784 erstellt: 29. Jul 2008, 16:36
Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass diese Kompatiblitätsliste nur für den Gebrauch des Sticks an einem Computer gilt und nicht am Popi. schließlich verbindest du den Poppi ja sowieso mit einem WLAN Router und nicht adhoc zu einer Workstation. Was aber auch funktionieren sollte.
mark247
#785 erstellt: 29. Jul 2008, 17:23
Ich bin etwas skeptisch dem Streamen von FullHD Material über WLAN gegenüber...sind immerhin 40+ Mbps. Theoretisch und unter besten Umständen sollte es klappen, praktisch wird man erstmal sehen müssen.
Weiterhin könnte auch noch etwas Zeit ins Land gehen bis der neue 110 und WLan kommen. Gesprochen wird ja schon lange drüber, nur scheint es da technische probleme zu geben.
Mir reicht vorerst der A-100 (per Kabel am DSL-Router).
Mark
Sumsemann
#786 erstellt: 29. Jul 2008, 17:46
Das Streamen, so wurde mir gesagt, funktioniert tatsächlich nur unter besten Bedingungen.
Da bei mir alles in einem Raum ist, lediglich knappe 5m Distanz, sollte das laut Support ohne Probleme klappen.
Bei mir sind es übrigens 5m Distanz wenn ich den PCH direkt über Wlan mit meinem MacBook verbinde.
Lasse ich es über den Wlan Router laufen, dann sind es etwa 4m bis zum Router und vom Router bis zum PCH etwa 1,5 m...
Sollte also alles kein Problem sein
LG Matthias
[Beitrag von Sumsemann am 29. Jul 2008, 17:47 bearbeitet]
jjules
#787 erstellt: 29. Jul 2008, 18:28
Hiho,
nach meinen Infos kommt der nicht mit Wlan, soll soweit ich weis weiter optional über stick laufen. Was drin sein soll ist Sata, HDMI1.3.
Jjules
LANDOS
#788 erstellt: 29. Jul 2008, 19:25
Ja so ist das.
In dem anderen Forum, wo der Moderator(?) an der Weiterenwicklung des Popcorn angeblich beteiligt ist, sagte man mir Anfang Mai das der A112 und A110 im Herbst kommen werden.
Ich sage: Nix wird dieses Jahr kommen. Meiner Meinung ist der Popcorn, so gut das Preis/Leistungsverhältnis auch sein mag, eine Sackgasse.
Ich habe mich für den DVICO 6500 entschieden und will diesen nicht in den Himmel heben. Aber mit dem Gerät kann man, nach dem einschieben einer Festplatte, einfach gut arbeiten. Es gibt immer noch diese oder jene Sache die ein wenig überarbeitet werden muß, aber ich bin froh endlich den Rechner aus dem Wohnzimmer zu haben.
Ein MM-Player aber komplett ohne Display kann man vergessen, auch wenn der 6500er nur ein mickriges hat.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren, aber der Popcorn hat zum Dvico etwas den Anschluß verloren und obwohl des günstigen Preis, ist er nicht wirklich zum momentanen Zeitpunkt empfehlenswert.
[Beitrag von LANDOS am 29. Jul 2008, 19:28 bearbeitet]
Sumsemann
#789 erstellt: 29. Jul 2008, 19:45
Laut Syabas.de soll der A110 spätestens ab Ende August im Shop gelistet sein
Ich lass mich einfach mal überraschen
LG Matthias
MuLatte
#790 erstellt: 29. Jul 2008, 22:25
Nur wegen billig sollte man den Poppi nicht kaufen.
Bringt Dir denn das Display des Tvix etwas bei der MP3-Navigation? Kann man den TV auslassen? Ansonsten bräuchte ich kein Display.
Ich streame mit dem Poppi vom extra PC im Netzwerk. Im Wohnzimmer ist kein Rechner und im Poppi auch keine Platte. Die sind eh schnell voll und was Zentrales im Netz ist sinnvoller. Das was der Poppi an HD-Movies abspielt macht micht echt froh.
Zudem find ich die Community dazu Klasse. Zumal einer Einfluß bei Syabas hat. So einen direkten Draht zu den Entwicklern hat man sonst nie.
Beim Tvix lese ich ständig wie verschiedene Firmwares durchprobiert werden damit das läuft was die Leute jeweils haben wollen. Ich war ehrlich gesagt noch nie ein Freund dieses Tvix.
Vor dem Poppi hatte einen Rapsody N35.
Es wird nie den kompletten Streamer geben. Man muß bei jedem Abstriche machen.
Sumsemann
#791 erstellt: 29. Jul 2008, 22:39
@mulatte
du bist doch sicher der gleiche aus dem Poppi Forum... oder?
Sag mal, wenn ich erstmal nen Lan Kabel lege vom Poppi zum MacBook, reicht das zum streamen von Full HD? Ist ja "nur" ein 100er mbit Anschluss.
Kenne mich mit den benötigten Datenraten leider überhaupt nicht aus.
Würde dann das Gerät erstmal mit nem Lan Kabel verbinden und abwarten was sich mit dem Wlan Stick so ergibt.
LG Matthias
jjules
#792 erstellt: 29. Jul 2008, 23:33
Hiho,
Wenn Du Charon meinst, der war stark beteiligt und arbeitet mittlerweile für Syabas.
Und an der Entwicklung des PopCorns beteiligt zu sein ist nicht wirklich schwer, das sind und waren viele aus der Community. Sogar ich war bei einer Sache dran beteiligt, das der PopCorn via UPNP CP gesteuert werden kann ist von mir angestoßen worden.
Für Dvico vs PopCorn gibts nen anderen Thread Link und das ja gern nochmal anstoßen und wirst auch sicher promt antworten bekommen was der Dvico gut kann und was der PopCorn.
Pauschalurteile, ist nicht zu empfehlen liegt schätz ich mal an der Unkenntnis der Unterschiede der beiden Systeme. Wenn man etwas tiefer schaut wird man sehen das beide Systeme Sinn machen je nachdem was man braucht oder will, ganz unabhängig vom Preis.
Jjules
MuLatte
#793 erstellt: 30. Jul 2008, 06:23
Sumsemann schrieb:
@mulatte
LG Matthias
Mit einem LAN-Kabel ist es sowieso am besten. Wenn damit ein HD-Movie nicht läuft dann stößt der Sigmachip an seine Grenzen oder das File ist falsch encodiert. Ersteres ist bei mir sehr selten. Ich habe sehr viele 1080p-Movies von "Freunden" und streame die Filme mit MyiHome. Es ist selten das ein File mal nicht läuft. Aber ein hochbittiger Trailer zB könnte schon mal ins ruckeln kommen.
Ich mußte auch lernen das es einen Unterschied gibt zwischen der Datenrate beim Kopieren auf die interne Festplatte und dem Streaming. Für das Streamen von HD reichen die 100MBit voll aus.
Sumsemann
#794 erstellt: 30. Jul 2008, 08:07
Danke dir,
werde dann wohl erstmal nen 10m Lan Kabel ziehen. Hatte damals bevor ich die Airport Express, zum Streamen von Musik aus iTunes hatte, einen Kabelkanal von der Anlage zum MacBook für ein Digitalkabel gelegt.
Diesen werd ich dann erstmal für ein Lan Kabel nutzen.
Aber myihome brauche ich trotzdem? Hmmm... hoffentlich läuft es doch ganz gut auf Mac. Gibt es denn noch bessere Alternativen für Mac.
Aber bin insgesamt mit den gesammelten Infos schon mal sehr zufrieden und weiss wenigstens schon vorab was geht und was nicht.
JETZT MUSS DER A 110 NUR NOCH KOMMEN
Hifi Forum... da werden sie geholfen
LG Matthias
MuLatte
#795 erstellt: 30. Jul 2008, 09:31
Dann nimm auf jeden Fall das LANkabel. Nein MyiHome ist nur eine Möglichkeit des Streamens, dafür aber eine gute für HD-Movies. NFS ist auch gut und SMB wird in der nächsten Final genauso gut. Was davon der Mac kann weiß ich nicht.
DVDs gehen über MyiHome nicht, weil man die vobs einzeln abspielen würde. MP3s gehen zwar, aber ohne Anzeige was da gerade läuft (hab hier auch nicht die neuste Version).
Ich würde nicht auf den A110 warten. Der hat zu wenig Mehrwert, als ohne HD-Movies bis dahin zu leben.
Interne Platte geht auch mit dem A100. Nur das Ausschalten wäre noch der Haken, da man mit der Powertaste nur Bild und Ton wegschaltet (das reicht mit aber). Einen echten Standby gibt es nicht.
Die meisten schalten mit einer fernbedienbaren Steckdose aus.
jjules
#796 erstellt: 30. Jul 2008, 11:21
Hiho,
nicht unbedingt. HTML/PHP Server wie Myhome haben den Vorteil das sie beim Streamen den geringsten Overhead haben und damit die höchste Performace bieten. Filme die über direktzugriff via SMB einbrechen könnten darüber laufen.
Alternativen zu Myhome sind:
Swisscenter - Link , der am weitesten entwickelte HTML Mediaserver . Läuft laut Doku auf dem Mac.
jjules
Addie
#797 erstellt: 30. Jul 2008, 11:59
Hallo zusammen,
ich habe jetzt in 2 Tagen den kompletten Thread gelesen... ;-)
Eigentlich ist mir soweit alles klar. Ich suche einen guten und günstigen Festplatten-Player mit dem ich meine selbstgemachten Filme via HDMI am HDTV bzw. FHD-Beamer (in Zukunft...) anschauen kann. Ich habe eine HDV-Kamera (1440 x 1080), fertige Filmprojekte habe ich bisher in höchster Qualität (ich glaube ca. 25 Mbit?) als m2t-Dateien aus dem Schnittprogramm ausgegeben, da ich diese dann zurück auf die DV-Kassetten spielen kann (zur Sicherung).
Daher brauche ich mal Eure Erfahrungswerte: hat einer hier schon ähnliches gemacht? Spielt der Poppi die m2t-Dateien über HDMI 1.1 dann problemlos mit Ton ab, oder geht das nur über HDMI 1.3?
Ich habe nur einen 15 Jahre alten DENON-Hifi-Verstärker mit ganz normalem Stereo-Cinch-Eingang. Falls der Ton nicht mit HDMI über die TV-Boxen ausgegeben werden kann (ist aber glaube ich nur bei DTS ein Problem oder so?), kann ich aber doch wie beim DVD-Player auch ein simples Stereo-Cinchkabel nehmen und den Poppi mit der Hifi-Anlage verbinden, richtig?
Surround ist mir nicht wichtig, bei Home-Videos eh Blödsinn für mich.
Ansonsten:
DVDs schaue ich nach wie vor über den Player, BluRay habe ich noch gar nicht, mp3 und Fotos zweitrangig bis uninteressant - ist eigentlich alles unwichtig. Trotzdem natürlich schön, daß er das grundsätzlich alles kann!
Was ich damit sagen will: es geht wirklich nur um HD-Video im m2t-Format. Könnte die Projekte auch im MPEG-2-HD-Format ausgeben (diese kann ich aber nicht auf Band sichern, glaub ich).
Würde das ganze über interne Platte machen, dann kann ich den Player auch mal mitnehmen und woanders Filme zeigen, ohne eine ext. Platte mitzuschleppen.
Wenn ich das alles hier richtig verstanden habe, müßte der Poppi doch in der Preisklasse wunderbar dafür geeignet sein? Vor allen Dingen in dieser Preisklasse. Zumindest, wenn man ihn dann einmal richtig eingerichtet hat, aber ich denke, das krieg ich hin. Zumindest habe ich es auch geschafft, über LAN und WLAN mein Notebook mit dem PC (beide WinXP) als Netzwerk zu verbinden, Dateien hin- und herzukopieren, Ordner freizugeben, Drucker zu nutzen, IP-Adressen an der Firewall entsprechend freizugeben etc., dann müßte ich das wohl mit dem Support hier auch hinkriegen.
Nachtrag: Hier kann man den A110 und -112 schon bestellen? Und "B"-110?
http://www.media-mai...irtuemart&Itemid=214
[Beitrag von Addie am 30. Jul 2008, 12:08 bearbeitet]
Sumsemann
#798 erstellt: 30. Jul 2008, 13:49
DVD,s würde ich sowieso nur über meinen Marantz DV 7001 abspielen... wozu habe ich denn sonst einen so teuren DVD Player. Ebenso würde ich "gute" Filme weiterhin als DivX oder XviD für den Marantz auf DVD brennen.
Mp3 wird von iTunes aus über meine Airport express direkt an meinen Verstärker gestreamt.
Es geht lediglich um HD Filme .mkv und "normale" Divx Filme die über den Poppi laufen sollen.
Werde es wahrscheinlich erstmal mit myihome probieren, scheinen ja viele zu benutzen und so wird mir sicher der eine oder andere bei Problemen damit behilflich sein.
...bis zumA110 sollen es keine 4 Wochen mehr sein... Das halte ich noch aus
LG Matthias
luuh
#799 erstellt: 30. Jul 2008, 13:50
Hi Community!
Ich habe mehrer Foren durch und trotzdem frage ich mich ob ich eine interne HDD nun mit ext3 oder NTFS formatieren soll?!
Bei ext3 habe ich auch Schreibzugriff, und über ein extra ext3-Treiber weiss ich wie ich schnell die Erstbetankung der Platte am PC erledigen kann (dank dem Tip über/vom MPC-Forum).
Ich frage mich nur ob ich die Platte auch NTFS formatieren kann und damit dann keine Performance-Einschränkungen habe bzw Funktionseinschränkungen? NTFS wäre eben leichter am PC zu behandeln ohne diesen extra Treiber. Also ich meine direkt am PC anschliessen - immer dann wenn man es mal braucht.
Irgendwelche Tipps und Hinweise oder auch Gedanken dazu?
juergen.hacki
#800 erstellt: 30. Jul 2008, 14:11
Für den Poppi muss sie ext2/3 formatiert sein!
Leider ist kein USB Slave vorhanden, d.h. man kann den Poppi nicht via USB an den PC anklemmen und ihn füllen.
[Beitrag von juergen.hacki am 30. Jul 2008, 14:12 bearbeitet]
jjules
#801 erstellt: 30. Jul 2008, 14:23
Hiho,
@Addie
der PopCorn kann m2ts. Ob er die Filme von deiner Cam ohne Prob abspielen kannst kriegst Du am besten raus in dem Du ein Samplefile als Link bereitstellst hier oder hier
jjules
maverick21
#802 erstellt: 30. Jul 2008, 14:48
Wollte nur nochmal kurz auf die Lieferzeiten zurückkommen, weil ich ja einige Einträge vorher danach gefragt hatte... sie waren jetzt noch kürzer als Hanjo berichtete: Samstag bestellt (Vorkasse, Geld direkt überwiesen) und Dienstag war das Paket da (DHL Versand gewählt).
Habe hier leider noch nicht so viel Zeit gehabt alles auszuprobieren, aber der erste kurze Testlauf verlief gut, bin bisher wirklich begeistert
luuh
#803 erstellt: 30. Jul 2008, 15:07
@ juergen.hacki: Thanks. Dann weiss ich gar nicht mehr wie ich auf die Idee gekommen bin NTFS zu nutzen.
Popcorn Hour A300 Sammelthread
Roendi am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  36 Beiträge
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour
yilhas am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  10 Beiträge
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB
walter10000 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  8 Beiträge
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung
Bit-te am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  6 Beiträge
Popcorn Hour A-410 Pro
Sledgehamma am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  14 Beiträge
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100
yzarow am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
PopCorn Hour - Zusammenfassung
jjules am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  20 Beiträge
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live
w4rheart am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Popcorn Hour A110 aus Amerika?
gerome22 am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
Popcorn Hour C-200
LANDOS am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
