| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media... | |
Der Syabas PopCorn Hour a100 "Networked Media Tank" Sammelthread+A -A |
crackett
#502
erstellt: 24. Apr 2008, 12:01
Moin ! Ich suche verzweifelt danach, wie man den "tollen" Browser benutzt. Ich wollte mal bei Shoutcast einen Sender auswählen, aber bleibe im Pulldown-Menü hängen bzw. kann dort zwar was anwählen, aber dann nicht als Eingabe bestätigen, so daß er dorthin geht. Finde auch auf HDD-Player keinen vernünftigen Link dazu, nur was über Olybox, was ich nicht will. |
jjules
#503
erstellt: 24. Apr 2008, 12:26
Hiho, @Fox123 hab was von Ende Sommer gehört. @cracket Saya TV Allgemeine Msp DiensteGeht halt nicht alles, viele Inet Dienste stellen ständig um. jjules |
crackett
#504
erstellt: 25. Apr 2008, 10:49
Danke für die Links. Sky.FM funzt auch so ganz normal, wenn man die Adresse zu den Webdiensten hinzufügt. Das GUI ist allerdings unter aller Kanone......... Bei Shoutcast könnte man halt auf alles zugreifen, wenn man denn mal seine Auswahl im Pulldown-Menü auch bestätigen könnte. In das Pulldown springen funzt und mit den Pfeiltasten auswählen und mit OK annehmen auch - diese Auswahl zu bestätigen funzt halt nicht. |
Deckard2019
#505
erstellt: 30. Apr 2008, 18:46
So, ich habe nun endlich alle Geräte zusammen, die ich brauche um mit dem POP so zu arbeiten, wie ich es will. JJules, nochmal Vielen Dank für die guten Tipps. Aber ich hab ein großes Problem. Ich habe noch nie ein Netzwerk aufgebaut und somit keine Ahnung wie man die ganze Sache einrichtet. Folgender aufbau schwebt mir vor: Ich habe 2 PCs. Einen Desktop PC mit XP drauf und ein Notebook mit VISTA. Beide PCs möchte ich an das Storage Gateway FSG-3 160GB WLan von Freecom anschließen. Da soll dann meine DriveStation Quattro 2TB dran, per SATA oder USB. Was ist besser? Und dann muss natürlich noch der POP an das FSG-3. Welche Netzwerk-Kabel sollte ich nehmen? Gibt es einen Hersteller der besonders gutes Preis/Leistungsverhältnis hat? Ein Kabel muss zwischen 20 und 25m lang sein. Spiele auch mit dem Gedanken einen Rechner und den POP per PowerLine (200Mbit Variante) zu verbinden. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht? Nun zu meinem eigentlichen Problem. Wie gehe ich es am Besten mit dem Einrichten des Netzwerks an? Ich möchte mit beiden Rechnern ins Netz gehen können, und hauptsächlich mit dem VISTA Notebook auf den XP Rechner zugreifen, und Druckaufträge an den an den XP Rechner angeschlossenen Drucker schicken können. Desweiteren möchte ich auf auf die DriveStation zugreifen können, hauptsächlich mit dem VISTA Rechner, aber eventuell auch mit dem XP Rechner. Außerdem möchte ich natürlich mit dem POP auf die DriveStation zugreifen können. In welcher Reihenfolge sollte ich die einzelnen Geräte einrichten. Welche Software sollte ich benutzen etc? Einiges steht natürlich schon im Handbuch zur FSG-3, aber ich hab im Netz gelesen, dass man die mitgelieferte Routersoftware am besten nicht benutzen sollte, sondern alles per Browser einrichten sollte. Stimmt das? Und was sollte ich zuerst einrichen? Den XP Rechner, den Vista Rechner und wie gehe ich weiter vor? Vielleicht kennt auch jemand von euch eine gute Site im Netz, wo ich das alles Schritt für Schritt erklärt bekomme. Ich weiss, es sind wahrscheinlich alles Anfängerfragen. Aber es wäre cool, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Ich sage schonmal Danke! |
crackett
#506
erstellt: 30. Apr 2008, 23:30
Ich bin zwar auch kein "Netzwerkprofi", aber eine normale Stern-Topologie und fertig ist der Lack würde ich mal sagen. Also einfach die beiden Rechner, den PCH und die FSG-3 an den Router angeschlossen. Der Speedport hat gleich einen Switch für 4 Geräte dabei, ansonsten halt einen separaten Switch. Den Gerätschaften dann feste IP's zuweisen und den Drucker am XP-Rechner als "Netzwerkdrucker" freigeben.
SATA selbstverständlich..... Ich weiß ja nicht, ob Du besondere Zugriffsrechte vergeben möchtest auf die unterschiedlichen Geräte, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, brauchst Du für die Vernetzung keine Software. Einfach die Geräte an den Switch anschließen und jedem eine feste IP verpassen. Am jeweiligen Gerät dann die Freigaben einrichten und fertig. Bei mir ist alles für alle freigegeben; Zugriff von überall auf alles, aber ich wohne ja auch allein.... Sollte Dein Router DHCP unterstützen, brauchste nichtmal IP's einzurichten - macht der dann automatisch. Also keine Bange vor dem Netzwerk, wenn Du es bis zur dritten Klasse geschafft hast, dann bekommste das auch hin - die haben sowas nämlich heute in der zweiten Klasse schon....... Ich habe es auch erst mit 28 gelernt...... [Beitrag von crackett am 30. Apr 2008, 23:31 bearbeitet] |
jjules
#507
erstellt: 01. Mai 2008, 06:13
Hiho,
Auf den PCs einfach den Netzwerkassistenten ausführen. Beim Pop ins Netzwerk Setup gehen und alles einstellen. Drivestation per Sata, Drucker per USB und PCs per Cat5 Patchkabel (Ethernet) z.B. sowas Link (schau bei Sharkoon) . Drivestation geht auch per USB.Dann die FSG per webbrowser einrichten. jjules |
Deckard2019
#508
erstellt: 01. Mai 2008, 07:45
Danke für die Tipps. @crackett Naja, die dritte Klasse habe ich absolviert...soweit ich mich erinnere :-)
Wenn doch, welche Software brauche ich dann? Sollte ich die IP Adressen automatisch zuweisen?
Wie macht man das genau? |
jjules
#509
erstellt: 01. Mai 2008, 10:05
Hiho,
Ja ist für Laien sinniger.
Im Webbrowser die IP der FSG angeben o.ä., die steht in deiner Anleitung. Dann erscheint ein Setupmenue. jjules |
Deckard2019
#510
erstellt: 02. Mai 2008, 11:17
Ok, aber sollte ich erst alles anschließen bevor ich die FSG starte, oder erst starten und dann anschließen? Oder macht das keinen Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen automatisch zugewiesenen oder manuell eingetragenen IP Adressen? In welchem Fall wäre es manuell besser? Wofür benötige ich dann die beim FSG mitgelieferte Software? Nur zum betreiben des WLan und eventuell zum Einschalten der Stromspar-Funktion? Und muss ich zum Einrichten beider Rechner mich jeweils als Administrator anmelden? Oder geht das auch als normaler Benutzer? [Beitrag von Deckard2019 am 02. Mai 2008, 13:35 bearbeitet] |
jjules
#511
erstellt: 02. Mai 2008, 15:04
Hiho,
Manuel bestimmst Du die Ips im Lan, bei Automatisch macht das der DHCP Server des Routers. Das hat weder Vor noch Nachteile, außer etwas im Netzwerk braucht eine feste IP im Lan.
Ist an sich egal. Grundsätzlich sollte man bei Elektronik aber erst immer alles anschließen und dann starten.
Teste es doch einfach. Globale Dinge des Rechners sollte man aber grundsätzlich als Admin tätigen. Bei der Einrichten der FSG via Web ist das egal. jjules |
floyd11
#512
erstellt: 02. Mai 2008, 23:21
Hallo Leute, ich hatte eine qnap 209 pro, in Verbindung mit meiner Reelbox hat das streamen mehr oder weniger befriedigend geklappt. dann habe ich eine PS3 gekauft da die PS3 kein NFS benötigt, habe ich die Qnap 209 verkauft und eine günstige Raidsonic NAS 4220 geholt mit dem eingesparten Geld wollte ich dann den POP kaufen, da die PS3 auch nur bedingt zum streamen geeignet ist die Raidsonic ist aber recht schwachbrünstig und ich hatte viele Störungen und Aussetzer. also möchte ich die Raidsonic wieder verkaufen und habe schon eine ZyXEL NSA-220 bestellt die ZyXEL hat ja nun kein NFS Protokoll welche Version das DLNA Protokoll hat, weiß ich auch nicht nun die Frage harmonieren der POP und der ZyXEL zusammen, auf upnp, bzw DLNA Basis, oder soll ich doch lieber den Zyxel stornieren und ein NAS mit NFS Protokoll kaufen? allerdings kein Qnap, der war einfach zu laut und zu teuer Gruß floyd |
jjules
#513
erstellt: 03. Mai 2008, 07:27
Hiho, im DLNA ist nur die UPNP Zertifizierung, nicht extra. Mit dem PopCorn kannst Du auch via SMB auf die NAS zugreifen. NFS ist etwas schneller, beim Streamen von DVD Ifo kannst mit SMB zu Probs kommen, da wäre NFS angebracht. Der Pop arbeitet also mit jeder NAS die mindestens SMB unterstützt. Mediaserver muss gar nicht sein. Wenn Du aber UPNP CPs nutze willst brauchst Du einen UPNP DLNA 1.5 Server. Welche Zertifizierung die Zyxel NAS hat kannst sicher beim Support erfahren. Ansonsten schau Dir mal die Thecus Nas an Link . Übrigens sind alle Mehrslot NAS recht laut, da mit Lüftern. Idealerweise stehen sie da wo das Niemanden stört,jjules |
floyd11
#514
erstellt: 03. Mai 2008, 10:21
Hi jjules, das Thecus 299 könnte schon reizen, aber man findet keinerlei Berichte im Netz bei Heise kommt das teil auch nicht gut weg jedenfalls was die kundenbewertung angeht das Netgear ReadyNAS Duo scheint da etwas besser, leider auch was den Preis angeht gibt es sonst noch gute 2 Platten NAS mit NFS Qnap ist mit zu teuer, Raidsonic NAS 4220 zu schlapp |
jjules
#515
erstellt: 03. Mai 2008, 12:33
Hiho,
auch ne gute Wahl um um einiges günstiger als die Qnap. Ich kann Dir jetzt keine spezielle empfehlen, dafür sind die Geschmäcker, Anforderung jedes Nutzers zu unterschiedlich. Würde nur von billig NAS abraten. Synolgy kannst Du auch mal anschauen. jjules |
chubadu
#516
erstellt: 03. Mai 2008, 14:24
Hallo, ich bin besitzer einen Poppis seit heute morgen. Ich habe bereits 2 Festplatten ausprobiert. 1x eine Seagate mit 10GB und habe mir sogar ebend noch eine 250 GB Samsung SP2514N 3,5" gekauft. Das Problem was ich habe ist, egal wie die Jumper gesetzt sind fährt der Poppi mit der Festplatte hoch, der "Loading" Bildschirm ist zu sehen und aufeinmal schaltet das Gerät ab. Woran könnte dieses liegen? Egal wie ich die Platte gejumpert habe, nichts läuft. Externe Platten laufen 1a. Muß die Platte die Fabrikneu ist zuerst in meinem Rechner Formatiert werden? Oder habe ich mal wieder Glück und die Platte ist nicht mit dem Poppi Kompatibel? Wäre für Hilfe bzw. Tips dankbar. Gruß Stephan [Beitrag von chubadu am 03. Mai 2008, 15:06 bearbeitet] |
jjules
#517
erstellt: 03. Mai 2008, 18:12
floyd11
#518
erstellt: 04. Mai 2008, 10:43
naja, die infrage kommende synology DS207+ hat ja nun kein NFS das aber NFS ein entscheidendes Kriterium beim streamen ist, kann ich aber irgendwie nicht glauben ist es denn wirklich schneller per NFS zu streamen, als z.B. per UPnP wenn NFS keine so große Rolle spielen würde, wäre die Auswahl natürlich größer dann käme noch die Buffalo LinkStation Pro Duo in frage |
jjules
#519
erstellt: 04. Mai 2008, 11:43
Hiho,
nein über UPNP oder HTML Server hast du sogar besseren Durchsatz. darum gehts aber nicht, viele Dinge kannst du nicht über UPNP streamen wie DVD Iso, Ifo, m2ts etc. Das meiste geht auch gut über SMB, was auch die günstigeren NAS können. Da NFS aber einen höheren Datendurchsatz hat als SMB kommt das bei kritischen Source zum tragen. Das ist beim PopCorn ein Erfahrungswert vieler Nutzer. Mit NFS Unterstützung ist man auf der sicheren Seite. NFS ist kein Muss, aber halt besser. jjules |
floyd11
#520
erstellt: 04. Mai 2008, 15:01
werde die Synology DS207+ nochmal genau studieren angeblich kann sie doch NFS mit neuem Firmware ist zwar etwas teuer, aber egal |
Alpha_Twin
#521
erstellt: 06. Mai 2008, 11:06
Hallo Allerseits, Ich verfolge diesen Thread schon ein paar Tage, da ich ebenfalls über die Anschaffung eines Popcorn Hour nachdenke. Ich habe schon einiges über die Datenübertragungsmöglichkeiten mithilfe von NFS und SMB gelesen welche, wenn ich das richtig verstanden habe, Übertragungsprotokolle für den Stream vom NAS zum Poppi sind. (1)Ich würde gerne eine vorhandene normale externe Festplatte an meine ebenfalls vorhandene Fritzbox 7270 anschließen die Datenfiles dort lagern. Die FB kann die Daten im Netzwerk über FTP zur Verfügung stellen mit der Einschränkung des Dateisystems auf Fat32. Kann auf diesem Weg Videofiles direkt von meiner ext. Festplatte abspielen ? (2) Wenn 1 nicht geht, welche Möglichkeiten habe ich über UPnP Videodaten abzuspielen, welches die Fritzbox ebenfalls rudimentär beherrscht. Hat hier jemand Erfahrungen ? (3) Ist der Popcorn Hour eigentlich auch in der Lage Videodaten aufzuzeichnen und wenn ja, von welchen Quellen ? Bin für jede Antwort dankbar. Gruss Mario [Beitrag von Alpha_Twin am 06. Mai 2008, 11:07 bearbeitet] |
Ex-Sunny
#522
erstellt: 06. Mai 2008, 12:25
Hi, Ich habe auch die 7270 Fritz-Box, aber m.E. ist diese nicht in der Lage, Videodaten zu streamen, sondern nur MP3-Files. Steht auch glaub ich was im Handbuch dazu und war vor kurzem auch in der c't getestet worden. Ich habe mir ein QNAP-TS109 mit einer Western TB-Platte und hoffe, dass diese dann man mit dem Popcorn zusammenspielt. Allerdings würde ich mir gern das Nachfolgemodell zulegen. Grüße Micha |
MuLatte
#523
erstellt: 06. Mai 2008, 15:36
Häng lieber die externe direkt an den Poppi. Gibt ja welche die von selber einschlafen. Meine WD Essential 1TB ist nicht zu hören. NTFS formatieren nicht vergessen. Die Poppis kommen auf syabas.de alle 1,5 Monate. Die aktuelle Bestellung geht morgen raus. Vllt. bekommste ja noch einen davon ab. [Beitrag von MuLatte am 06. Mai 2008, 15:41 bearbeitet] |
PeterA
#524
erstellt: 06. Mai 2008, 18:24
In der Schweiz ist der PopCorn Hour A100 bei brack.ch ab 9.Mai für CHF 239 erhältlich. |
Diavolino
#525
erstellt: 07. Mai 2008, 12:46
Hi, ich bin am überlegen ob ich mir das Gerät zu lege, hört sich alles super an. DVB-C kann man aber nicht nachrüsten oder? |
Deckard2019
#526
erstellt: 07. Mai 2008, 15:41
Ich will den Pop ja an ein Netzwerk anschließen. Reicht bei 15m CAT5e ein einfach geschirmtes Patchkabel aus? Oder sollte man ein doppelt geschirmtes nehmen? Ich habe vor das Patchkabel und ein Lautsprecherkabel im gleichen Kabelkanal zu verlegen. Wäre das ok? [Beitrag von Deckard2019 am 07. Mai 2008, 17:05 bearbeitet] |
jjules
#527
erstellt: 07. Mai 2008, 17:14
Hiho, @Diavolino nein @DomiKun kannste genauso mache, einfaches reicht in der Regel jjules |
Alpha_Twin
#528
erstellt: 08. Mai 2008, 07:48
Danke erst einmal für die Antwort MuLatte. Mir ist allerdings immer noch nicht ganz klar ob der Poppi nun auf die Daten der Fritzbox im Netzwerk zugreifen kann oder nicht. Zum Thema Aufzeichnen von Videos hat sich auch noch keiner geäußert - weiss hier jemand Rat ? Danke Mario |
jjules
#529
erstellt: 08. Mai 2008, 08:05
Hiho, @Alpha_Twin
doch wure sich geäußert. Nein der Pop kann nichts aufnehmen.
ja kann er via UPNP (in der neusten Firmware einiger Fritz ist ein UPNP Server integriert) oder einfach über die Freigabe (SMB). Allerdings ist es besser die USB direkt an den Pop zu packen, möglich das die Fritz für einige Dige wie Ifo etc. zu langsam ist. jjules jjules |
crackett
#530
erstellt: 08. Mai 2008, 08:20
@ Alpha_Twin Hier ist der Link von Jjules auf Seite 7 dieses Threads zum Thema Userapplikationen: GB-PVR on the PCHDa das aber auf eigene Gefahr rausläuft und ich bislang keine Zeit dazu hatte, habe ich es noch nicht getestet. Interessant ist es auf jeden Fall. Beiss Dich auch mal nicht so sehr an Deiner Fritzbox fest. Anfangs läuft es bei den Meisten sicherlich erstmal auf externe Platte und vorhandene Ressourcen raus (war bei mir nicht anders), aber irgendwann wird da der Platz knapp und es geht in Richtung NAS mit Raid 5 (d.h. mindestens 3 Platten - alles andere ist auch kalter Kaffee). Meine neue Externe mit 1TB ist schon zur Hälfte voll und ich habe den Pop gerade mal 2 Monate....... |
jjules
#531
erstellt: 08. Mai 2008, 13:36
Hiho,
Dazu braucht man allerdings einen PC mit TV Karte. jjules |
crackett
#532
erstellt: 08. Mai 2008, 18:39
Na das setze ich doch mal voraus, daß der Fragende einen solchen besizt oder fliegen die PRO7-Streams neuerdings einfach so durch den Äther, damit man sie wireless einfangen kann ? Ich hab noch keinen gesehen, aber wenn ich mal soetwas sehe, renne ich auch ganz schnell zum Doktor.... dann isses nämlich soweit......... ![]() Ich habe zwar PC mit TV-Karte, aber ich sehe keinen Sinn darin, den PCH darauf zugreifen zu lassen - es sei denn, der PC kann dabei AUS sein. Was allerdings gut funzt, ist das zeitversetzte Ansehen einer laufenden Aufzeichnung mit dem PCH. Mache ich immer bei Formel1 so - das erspart die Werbung. Dieses WE ist es wieder soweit. Die Beste Software für die Hauppauges ist übrigens ChrisTV - da hängt sich nichts auf ! |
Alpha_Twin
#533
erstellt: 08. Mai 2008, 19:31
Hi @ all Danke erst einmal für die Hilfe. Jetzt brauch ich nur noch einen Poppi. Ich werde vermutlich auf den A110/A112 warten. Mal schauen wieviel Geduld mich das kostet. Gruss Mario |
noisestadt
#534
erstellt: 08. Mai 2008, 19:44
War nichtmal ein plug in zur Steuerung von DVBViewer im Gespräch? Netstream funktioniert ja schon super, nur Sender umschalten noch nicht. GBPVR stürzt bei mir leider immer beim Sendersuchlauf (Technisat Skystar2) ab, sodass ich das Programm nicht nutzen kann. |
crackett
#535
erstellt: 09. Mai 2008, 04:40
@ noisestadt Lässt sich dieses GB-PVR einigermaßen gut installieren oder ist das eher ein Krampf ? Wenn es keinen größeren Ärger damit gibt, würde ich das mal testen. |
noisestadt
#536
erstellt: 09. Mai 2008, 07:14
Ich finde die Installation eher umständlich im Vergleich zu DVBViewer, ProgDVB und anderen Programmen. Leider kann ich GBPVR nicht wirklich nutzen, da bei mir der Sendersuchlauf komplett abschmiert. |
jjules
#537
erstellt: 09. Mai 2008, 17:43
Hiho,
Möglich das er das Gerät direkt an die A Buchse hängen will oder an einen Receiver ala Ellion. Ich gehe eher davon aus das er das in Richtung wie der Ellion meinte. jjules |
Mastermind2104
#538
erstellt: 09. Mai 2008, 21:18
Hey Freunde, ich bin neu hier, daher weiss ich nicht ob ich hier richtig bin! Habe heute nach langem warten endlich meinen Popcorn A100 erhalten. Zunächst habe ich das Gerät ein wenig ausprobiert und danach wollte ich es auf den Werkszustand zurücksetzen. Nun startet er nicht mehr ..... wenn ich ihn einschalte, dann kommt zwar ein Popcorn Hour Bild und darunter steht LOADING, aber sonst passiert nichts! Was kann ich tun?? Könnte das Teil schon wieder in die Tonne kloppen ......... hatte mich so darauf gefreut!!! Bitte verzweifelt um Hilfe!!! Gruß Christian |
jjules
#539
erstellt: 09. Mai 2008, 21:31
Hiho, Popcorn Player runterfahren (AUSSCHALTEN + DELETE) und vom Strom nehmen für ein paar Sekunden. danach wieder anschalten und ein wenig warten. Alternativ Tastenkombination Rote Ausstaste und die Ejecttaste drücken danach Bootet der Pop neu. Wenns nicht hilft meld Dich. jjules |
crackett
#540
erstellt: 09. Mai 2008, 22:39
@ mastermind2104 Nur nicht gleich verzagen ! Das Ding ist geil, aber man muß sich anfangs des öfteren mal in Geduld üben und hier und da nach Rat fragen. Das ging uns allen mal so. Der PCH ist halt "speziell" in seinem Können, aber leider auch in seiner Bedienung. Das wird aber ! Hier ein Link, der mir anfangs sehr geholfen hat: Wiki zum Networked Media TankAm besten auswendig lernen das Ganze........ So long crackett |
Mastermind2104
#541
erstellt: 10. Mai 2008, 00:10
das bringt alles nichts ... da steht immer nur LOADING und danach habe ich ein blaues Bild, mehr nicht. |
jjules
#542
erstellt: 10. Mai 2008, 07:17
juergen.hacki
#543
erstellt: 11. Mai 2008, 11:10
Dann ist nicht das richtige Format für deinen TV eingestellt. Beim Booten einfach mal TV-Mode drücken und kurz danach "7". Dann mindestens 10-20 sekunden warten, solange braucht dein TV um zu registrieren ob das Signal nun passt. Probier einfach mal TV-Mode + 7,8,9,0 mit denen gehts meistens. Aber dazwischen immer warten!! |
bmw_330ci
#544
erstellt: 13. Mai 2008, 17:49
Servus, klink mich hier kurz mal ein, da mich mein Rapsody etwas aufregt. Der Popcorn hat ja schon den neuen Sigma-Chipsatz, gibts ausser dem Popcorn z.Zt. noch ernsthafte Konkurrenten? Wie hoch ist denn der Datendurchsatz? Der Rapsody hat ja 10MB/S. und |
juergen.hacki
#545
erstellt: 13. Mai 2008, 18:12
Kommt drauf an welchen Durchsatz du meinst Transfer via LAN auf interne HDD liegt wohl 'nur' bei 5-9MByte/s Streamen via Share schafft er schon 30-50MBit/s Das sollte für das meißte HD Material reichen. |
MuLatte
#546
erstellt: 13. Mai 2008, 18:21
Verabschiede Dich von der internen Platte. Es gibt keinen Streamer mit ordentlicher Transferrate. Auch gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Transferrate und dem Abspielen von HD-Movies. Der Poppi streamt die HD-Movies viel besser als man bei der mageren Rate von 5MB/s denkt. Ich nehme nach dem Rapsody keine interne Platte mehr. NAS, externe USB oder PC als Datenschleuder ist als Möglichkeit vorhanden. Ich hatte die Movies auf einigen Platten (interne, externe NDAS-Platte, PC) verteilt. Nun stecken alle in meinem Fileserver und sind damit zentral. Wenn Du HD-Movies willst dann nimm den Poppi. MP3 und Foto ist noch Baustelle. |
jabadabado
#547
erstellt: 14. Mai 2008, 06:23
Hallo. Hab meinen Pop gestern bekommen. Angeschlossen, eingerichtet... so weit so gut. Allerdings war ich doch etwas überrascht, als ich folgendes feststellen musste: 1. Die "Rev"-Funktion funktioniert zumindest bei Filmen nicht. (Es erscheint ein Ausrufezeichen) 2. Bei drücken der ">>"-Taste spult der Film zwar vor, drückt man allerdings dann die "Play"-Taste, springt der Film wieder auf den Anfang?! 3. Beim abspielen bleibt das Buffering-Symbol zu ca. 10% sichtbat. Erst wenn man auf den Info-Button 2x drückt verschwindet es.. 4. Anscheinend muss ich Filme (HD-TS-Files), welche "damals" von meiner PC-Karte aufgezeichnet wurden (Techno-Trend 3200) durch den Remuxer laufen lassen. Ansonsten erscheint beim abspielen nur buffering. Damit kann ich aber leben. Wichtiger sind mir die Punkte 1 & 2 Ist das wirklich so? Hab die FM von Januar drauf..Zumindest beginnt sie mit 150108 oder so. bin mir aber im Moment da nicht sooo sicher. |
jjules
#548
erstellt: 14. Mai 2008, 07:23
Hiho, das ist die neueste Firmware vom 16.4. Vergleiche sie mit Deiner und mach gegebenfalls ein Update.jjules |
jabadabado
#549
erstellt: 14. Mai 2008, 08:01
Mach ich doch glatt. Danke erst mal Aber trotzdem mal die Frage: Treten die Fehler denn nur bei mir auf? |
windtalker
#550
erstellt: 14. Mai 2008, 08:29
4. Anscheinend muss ich Filme (HD-TS-Files), welche "damals" von meiner PC-Karte aufgezeichnet wurden (Techno-Trend 3200) durch den Remuxer laufen lassen. Ansonsten erscheint beim abspielen nur buffering. Damit kann ich aber leben. Hi, mit der neuen DVB Viewer Beta Version, "Aufnahme Option" Haken bei "Alle Audiospuren und Passe PAT/PMT an", ist ein Remux nicht mehr nötig. Geht auch so, nur noch schneiden, wenn gewünscht. Gruß windtalker |
MarkHH
#551
erstellt: 14. Mai 2008, 11:50
Hallo, wollte folgende Frage nochmal aufgreifen, da sie nicht beantwortet wurde bisher:
Grüße, Mark |
jjules
#552
erstellt: 14. Mai 2008, 13:09
Hiho, doch wurde beantwortet. Ja geht, aber DVDs mit CSS Kopierschutz können nicht abgespielt werden. jjules |
Popcorn Hour A300 Sammelthread Roendi am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2012 – 36 Beiträge |
Syabas Popbox: der Nachfolger des Popcorn Hour yilhas am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 10 Beiträge |
Syabas Popcorn Hour A-110 500GB walter10000 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 8 Beiträge |
Popcorn Hour A100 Pinacle SC/Anwendung Bit-te am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 6 Beiträge |
Popcorn Hour A-410 Pro Sledgehamma am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 14 Beiträge |
Netzwerkmediaplayer Dvico Tvix M-5100SH oder Syabas Popcorn a100 yzarow am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
PopCorn Hour - Zusammenfassung jjules am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 20 Beiträge |
Unterschiede popcorn hour a100/110 und dem wdtv live w4rheart am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Popcorn Hour A110 aus Amerika? gerome22 am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
Popcorn Hour C-200 LANDOS am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.925
und
