Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware
Stippe
#3257 erstellt: 06. Jan 2012, 15:02
danke erstmal,
das erste problem ist das meine Box den Stick bzw die neue firmeware nicht erkennt.
Muss ich die mit einem Texteditor umschreiben?Immoment ist die FW drauf (1.06.15)
pdr55
#3258 erstellt: 06. Jan 2012, 20:42
Mit einem Texteditor umschreiben
mach aus der 1 ne 2
_speedygonzales_
#3259 erstellt: 07. Jan 2012, 12:46
Hat jemand Problemen mit dem Ausschalten der HD´s mit der neue 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 Firmware?
bei mir gehen die Laufwerke nicht aus, mit der 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0 klappt es einwandfrei.
(habe 2 USB Platten über ein HUB angeschlossen)
Hab jetzt wieder die alte Firmware installiert und es klappt einwandfrei.
Ebenso lässt sich mit der neue Firmware die Box nicht über das Systemmenü neu Starten, die Box reagiert nicht auf die Enter-taste der Fernbedienung, der Bug war schon in der Beta Version bekannt.
OMFG_CU
#3260 erstellt: 07. Jan 2012, 13:21
nö, alles Top (eigentlich hatte die -0.5.0.0 den Bug)
hast du ein USB-Hub mit Stromversorgung?
cu
[Beitrag von OMFG_CU am 07. Jan 2012, 13:33 bearbeitet]
_speedygonzales_
#3261 erstellt: 07. Jan 2012, 13:41
ahem ja, mein USB HUB hat einige Stromversorgung, arbeitet aber auch einwandfrei mit der WD zusammen ohne angeschlossenes Netzteil.
Meine Einstellungen mit der 5.1.1 Firmware waren genau so wie bei Dir im Screenshot.
Wo ist mein Gedankenfehler?
Nachtrag vergessen dazu zu schreiben ich habe natürlich mit der 5.1.1 beide Varianten getestet, mit angeschlossenes Netzteil und ohne. Es wird immer nur eine Festplatte ausgeschaltet, die andere nicht.
[Beitrag von _speedygonzales_ am 07. Jan 2012, 13:48 bearbeitet]
OMFG_CU
#3262 erstellt: 07. Jan 2012, 13:48
*spekulatiusan* ewtl. der Hub *spekulatiusaus*
cu
sshp
#3263 erstellt: 07. Jan 2012, 15:09
Ich habe mal eine Frage zum WD Live:
Es gibt den WD Live TV einmal mit WiFi und einmal ohne. Auf den WD möchte ich auf jedenfall die alternative Firmware von b-rad draufmachen.
Kann ich das bei beiden Modellen ?
Falls ja, welches Modell ist besser ? Bei amazon kosten beide in etwa gleich
OMFG_CU
#3264 erstellt: 07. Jan 2012, 17:55
sshp schrieb:
... Auf den WD möchte ich auf jedenfall die alternative Firmware von b-rad draufmachen.
>>>>Live<<<<<
nix Hub,Streaming Gen3 Wifi,Plus,Gen2,Gen1, usw.
http://wdc.com/de/products/catalog/?segment=3
CTREP3
#3265 erstellt: 07. Jan 2012, 23:32
Es gibt mkvs die ich mit de version 1.02.21 nicht abspielen kann aber mit 1.05.04 läuft es. Woran liegt das? Gibts dafür eine Lösung?
raimuell
#3266 erstellt: 08. Jan 2012, 00:07
die 1.05.04 kann compressed-mkv-header verarbeiten, die 1.02.21 nicht:
http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFW
Mit mkvmerge kannst du die mkvs umwandeln, dauert nicht lange.
raimuell
raimuell
#3267 erstellt: 09. Jan 2012, 13:33
So, jetzt habe ich folgendes Problem:
Fast alle mkv lassen sich nicht mehr spulen:
"Die ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. Bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie die Datei in ein unterstütztes Format umgewandelt werden kann."
Der Clou ist, dass die Dateien sich vorher vor- und rückspulen ließen. Was habe ich gemacht?
Von 1.02.21_WDLXTV.4.7.3 auf 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 geflasht, dort ding aber autores und Spulen nicht. Deshalb zurück auf 1.02.21_WDLXTV.4.7.3 geflasht, Reset gemacht (per Reset-Knopf), alles neu eingestellt und nun lassen sich die mkv nicht spulen.
Hat jemand eine Idee?
topexb
#3268 erstellt: 09. Jan 2012, 14:03
Mach zur Abwechslung eine Org. soft drauf, und resete die Box aus dem Menü heraus.
Der Reset-Knopf hat manchmal keine Wirkung.
MfG
raimuell
#3269 erstellt: 09. Jan 2012, 14:07
Der Reset hat schon funktioniert, weil anschließend alle Einstellungen weg waren. Das mit der Original-fw werde ich mal testen. Danke für den Tipp.
raimuell
schmetty2
#3270 erstellt: 09. Jan 2012, 19:01
Mach den Reset mal hiermit:
#!/bin/sh
rm -r /conf/*
config_tool -s
config_tool -s
sync
reboot
in der S00custom-options
_speedygonzales_
#3271 erstellt: 09. Jan 2012, 20:38
...Wo ist mein Gedankenfehler?
Ich habe weiteren test gemacht, die 5.1.1 nochmal installiert und ein anderen USB Hub probiert.
Die Festplatten werden ausgeschaltet, ABER beim neu Startet werden sie nicht mehr in der Box angezeigt / erkannt.
Ebenso, habe ich festgestellt, daß beim Ausschalten der Festplatte diese kurz ein und ausgeschaltet um sie anschließen endgültig auszuschalten, darüber hatten sich auch ein paar im englische Forum beklagt, gesud dprfte sowas auch nicht für die Festplatte sein.
Ich gehe jetzt zurück auf die 5.0.0 die läuft perfekt bei mir.
Was mich etwas irritiert ist, dass Dateien der 5.1.1 Firmware das Datum vom 22.09.2011 haben, zu der Zeit war die BRad Firmware im Beta Stadium, die Firmware wurde ja erst von 14 Tage etwa freigegeben.
Orgblut
#3272 erstellt: 10. Jan 2012, 19:28
Grüße,
kann ich mit meinen WD Player auf einen NAS Sever zugreifen der in Meinen Netzwerk hängt?
Die einen sagen ja die anderen nein, was stimmt nun.
NAS Server steht zwar noch nicht da, ist aber fast schon bestellt
rolano
#3273 erstellt: 10. Jan 2012, 20:20
Ich kenne keinen der NEIN sagt . Man kann....
[Beitrag von rolano am 10. Jan 2012, 20:21 bearbeitet]
Orgblut
#3274 erstellt: 10. Jan 2012, 20:40
Freut mich zu hören.
Thx
sshp
#3275 erstellt: 11. Jan 2012, 11:11
Nochmal ne kleine Frage von mir...
Welche Firmware muß ich denn runterladen ??
Die 1.05.04_V-WDLXTV-Live-0.5.1.1
oder
1.02.21-WDLXTV-Live-05.1.1.1
OMFG_CU
#3276 erstellt: 11. Jan 2012, 11:55
Gegenfrage
was willst du?
welche Richtung willst du?
hast du ein Plan gemacht?
cu
sshp
#3277 erstellt: 11. Jan 2012, 12:27
OMFG_CU schrieb:
Gegenfrage
was willst du?
cu
Gute Frage... was hab ich denn zur Auswahl ?
Auf jeden Fall will ich ThumbGen benutzen um dieses auf dem WD darzustellen.
Was ist denn der Unterschied zwischen beiden Versionen ?
PS: Achja, ich will die WD permanent flashen
OMFG_CU
#3278 erstellt: 11. Jan 2012, 12:44
sshp schrieb:
OMFG_CU schrieb:
Gegenfrage
cu
beide
1. Linksheet (Rest selber erlesen) nich schlecht aber... interessiert mich nicht
2. Moviesheets + Plugins usw.(Rest selber erlesen) die etwas bessere Wahl IMHO
wie geschrieben kommst du um das lesen nicht herrum
cu
sshp
#3279 erstellt: 11. Jan 2012, 13:44
Erstmal danke für deine Antworten.
Was Moviesheets sind habe ich schon in Erfahrung gebracht. Aber über Linksheets konnte ich nicht viel finden (jedenfalls nicht in deutsch).
Kannst du mir vielleicht noch erklären was Linksheets sind ? (oder einen Link zu Infos)
Dann habe ich auch erstmal keine Frage mehr
sshp
#3280 erstellt: 11. Jan 2012, 17:02
Ich bin scheinbar zu blöd die Firmware aufzuspielen.
Ich habe es jetzt mit 2 verschiedenen USB-Sticks (beide mit FAT32 formatiert) versucht. Ohne Erfolg. Drei verschiedene Firmwares ausprobiert, alle flash versionen, ohne Erfolg.
Auf der WD Live wird das Update auf dem USB-Stick nicht erkannt! Ich kann also kein Update machen!
Irgendwas mache ich wohl falsch!
raimuell
#3281 erstellt: 11. Jan 2012, 19:42
@sshp: "if new firmware is not recognized open wdtvlive.ver and change VERSION to higher release"
Ich habe hier ein ganz anderes Problem. Weil meine fw nicht mehr so richtig funktionierte, wollte ich sie neu flashen. Also zuerst die original 1.01.11 installiert, alles prima. Wenn ich jetzt eine neue brad-fw installieren möchte, erkennt er beim Booten die neue fw, ich drücke auf OK, dann erscheint Reboot, der TV wird schwarz und das war es. Ich habe 10 Minuten gewartet, die usb-Anzeige bleibt aus, nur die Strom-Anzeige an der box leuchtet. Kennt wer das Problem? Ich habe es mit 3 verschiedenen fw und 2 fat/fat32-formatierten sticks probiert.
_____EDIT___________________
Problem gelöst, mit einem dritten stick hat es funktioniert.
raimuell
[Beitrag von raimuell am 12. Jan 2012, 12:14 bearbeitet]
pdr55
#3282 erstellt: 11. Jan 2012, 20:27
Hast bestimmt vergessen vorher mit dem editor zb aus der 1 ne 2 zu machen
z.b.
1.05.04
2.05.04
@ raimuell
schon mal den Resetknopf betätigt ?
raimuell
#3283 erstellt: 11. Jan 2012, 20:51
Wann? Ich habe momentan wieder die original 1.01.11 drauf. Wenn er sich beim flashen aufhängt? Oder jetzt?
sshp
#3284 erstellt: 11. Jan 2012, 22:38
z.b.
1.05.04
2.05.04
Yep, das war es!
Mad_Mikey
#3285 erstellt: 12. Jan 2012, 09:19
Servus liebe Leute,
habe mir gestern eine neue WD TV Live HD box besorgt.
Nach dem Kauf fiel auf das zb kein Browser vorinstalliert ist. Zudem würde ich die Box gern nutzen um über sie auf die ZDF Mediathek zugreifen zu können.
Gibt es dazu evtl so etwas wie eine nachrüstbare "App" oder ähnliches ?
Ich gebe zu die mehr als 50 Seiten dieses Threads nciht alle gelesen zu haben aber hoffe Ihr könnt mir trotzdem in kurzer Zeit weiterhelfen.
Besten Dank vorab.
OMFG_CU
#3286 erstellt: 12. Jan 2012, 10:54
Mad_Mikey schrieb:
Servus liebe Leute,
... Zudem würde ich die Box gern nutzen um über sie auf die ZDF Mediathek zugreifen zu können.
Besten Dank vorab.
oder
UMSP Medien Server - Plugins
http://www.hifi-foru...read=6654&postID=1#1
Unterabteilung Mediatheken (ARD,ZDF,...) Beispiel von Vardio
http://www.hifi-foru...602&postID=1015#1015
ja ja so is das mit der suche
Mad_Mikey
#3287 erstellt: 12. Jan 2012, 11:12
vielen dank
raimuell
#3288 erstellt: 12. Jan 2012, 12:28
ich bin hier echt am Verzweifeln.
Nach meiner Flash-Odysse (1.02.21-WDLXTV-Live-04.7.3--> 1.05.04_V-WDLXTV-Live-0.5.1.1 --> orig 1.01.11 -->1.02.21_V-WDLXTV-Live-0.5.1.1 --> orig 1.01.11 -->1.02.21-WDLXTV-Live-04.7.3) mit einigen Hindernissen (siehe thread oben), bin ich wieder bei 1.02.21-WDLXTV-Live-04.7.3 gelandet. Noch vor zwei Tagen funktionierte das Spulen mit dieser Version einwandfrei, seit dem ehemaligen flash auf die 0.5.1.1 kann ich mkv nicht mehr spulen.
Komischerweise funktioniert auch ein Reset nicht mehr 100%. Ich drücke 10Sekunden auf den Resetknopf, das Bild wird kurz schwarz, erscheint dann wieder und nichts passiert. Die Option "Gerät zurücksetzen" funktioniert auch nicht gescheit, alle Netzwerkeinstellungen sind noch vorhanden.
@schmetty2:
Vielen Dank für den Tipp mit
#!/bin/sh
rm -r /conf/*
config_tool -s
config_tool -s
sync
reboot
aber wie genau mache ich das? Die S00custom-options ist auf meinem flash-stick in dem Ordner "extra" und alle Zeilen sind deaktiviert(#). Muss ich nochmal flashen oder booten mit den obigen Zeilen in der S00customs-options?
raimuell
[Beitrag von raimuell am 12. Jan 2012, 12:28 bearbeitet]
OMFG_CU
#3289 erstellt: 12. Jan 2012, 12:46
raimuell schrieb:
@schmetty2:
#!/bin/sh
rm -r /conf/*
config_tool -s
config_tool -s
sync
reboot
raimuell
na einfach die S00custom-options leer machen
das rein s.o.
und damit den WDTV Live starten
oder
Einstellungen auf dem WDTV Live zurücksetzen
raimuell
#3290 erstellt: 12. Jan 2012, 13:01
Danke für den Tipp, ich habe beide Reset über Webfronted gemacht, 10 Sekunden den Stecker raus, neu gestartet -- ich kriege kein Bild. HDMI steckt natürlich. Über Webfronted kann ich die Box aber noch erreichen. Und nu? Nochmal neu flashen?
Habe ein paar mal neu gebootet, immer noch kein Bild. Über Webfronted kann ich immer zugreifen. Ist der Videoausgang der Box verstellt?
[Beitrag von raimuell am 12. Jan 2012, 13:11 bearbeitet]
OMFG_CU
#3291 erstellt: 12. Jan 2012, 13:11
Reboot heist nur neu starten - nicht Stecker raus
Web Frontend Funktion im Browser 1 siehe links in seitenleiste
Versuchs aber ohne die S00custom-options
raimuell
#3292 erstellt: 12. Jan 2012, 13:14
Problem gelöst
Das ganze Flashen und Installieren war für die Katz.
Schuld war wohl Java. In den letzten Tagen gab es ein Java-Update (hatte ich ganz vergessen), das Zeitgleich mit dem Flashen auf die 0.5.1.1 fiel. Ich habe soeben die neueste Version des PS3 Media Servers installiert (1.50) und nun kann ich wieder Spulen. Das ist doch der Hammer
Vielen Dank an alle für Tipps und Hinweise!
raimuell
[Beitrag von raimuell am 12. Jan 2012, 14:42 bearbeitet]
pdr55
#3293 erstellt: 12. Jan 2012, 18:59
@ OMFG_CU
Ist in der FW 1.02.21
der grüne Vorhang in der Bretterbude oder hast du däfür
ein anderes jpg als Hintergrund ?
OMFG_CU
#3294 erstellt: 12. Jan 2012, 19:59
pdr55 schrieb:
@ OMFG_CU
...hast du däfür
:D
ja
schmetty2
#3295 erstellt: 12. Jan 2012, 21:12
Hallo pdr55
Du kannst auch Dein eigenes Bild laden. Bild und S00custom-options auf 'nen Stick und reboot. Bild muß villa_bg.jpg heißen.
#!/bin/sh
pdr55
#3296 erstellt: 12. Jan 2012, 21:32
Dann muss der Stick aber drin bleiben richtig ? ansonten bekomme ich die normale Brad Bretterbude oder ?
topexb
#3297 erstellt: 13. Jan 2012, 09:30
pdr55 schrieb:
Dann muss der Stick aber drin bleiben richtig ? ansonten bekomme ich die normale Brad Bretterbude oder ? :D
Es sind doch vier Hintergrundbilder vorhanden, über Web. Einfach den Namen.jpg eintippen,
speichern u. Möglicherweise Rebot.
## the following three images are included in the firmware
## original background:
## eM82's backdrop background:
## Pennhaven's chrome backdrop background:
## wood panel (default) background:
MfG
schmetty2
#3298 erstellt: 13. Jan 2012, 12:08
pdr55 schrieb:
Dann muss der Stick aber drin bleiben richtig ? :D
Je nach dem. Wenn du die Box stromlos machst, dann ja. Schickst Du sie in standby dann kann der Stick raus.
pdr55
#3299 erstellt: 13. Jan 2012, 15:24
OK Leute .... THX
sshp
#3300 erstellt: 13. Jan 2012, 20:05
ich bin auf der Suche nach deutschen Templates für Thumbgen.
Es ist mir wichtig das die deutsche FSK-Altersfreigabe angezeigt wird.
Das habe ich bisher nur bei einem Template gesehen (Clear_Showcase_Steed). Bei diesem Template allerdings stört es mich das die Infos zum Film fast nur auf der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt werden.
Ich würde ja das Template mit dem Designer ändern, aber wenn ich es öffnen möchte kommt eine Fehlermeldun und dann kann ich es nicht bearbeiten
Kann mir jemand ein gutes Template (mit deutscher FSK Anzeige) nennen oder mir sagen wie ich das Template trotzdem bearbeiten könnte ?
sshp
#3301 erstellt: 13. Jan 2012, 22:04
Okay, mein voriger Post hat sich erledigt, ich habe nun meine Templates so bearbeitet wie ich sie will.
Nun funktioniert es aber mit den Sheets bzw. Walls noch nicht so wie ich will.
Ich möchte als ersten Bildschirm es eigentlich so haben das links die Covers der Filme und rechts die Beschreibung zu sehen ist. Das ist bei mir auch noch der Fall.
Aaaaber...
Drücke ich auf ein Cover möchte ich gerne das auf der nächste Seite genauere Informationen gezeigt werden. Nennt man glaube ich STD.
Aber genau das funktioniert nicht. Bei mir ist dann nur links oben das Cover zu sehen und ansonsten ist der restliche Bildschirm schwarz.
Ist das überhaupt möglich was ich haben möchte ?
OMFG_CU
#3302 erstellt: 13. Jan 2012, 22:12
sshp schrieb:
Falsches Thema/Betrag
1. gibt es dafür ein separaten Beitrag --->WDTV Live und Moviesheets wie ?
http://www.hifi-foru...m_id=181&thread=6305
2. ist das nun mal ein engl. sprachiges Programm
damit musste dich abfinden! Punkt
3. gibt es verschiedene Templates http://www.wdtvlive.net/forumdisplay.php?10-Moviesheets
4. IMDB liefert nun mal bloß die Altersfreigaben der engl./de Version
wenn man auf deutsch eingestellt hat (liefert es auch ewtl. das)
hat aber alles was mit zu tun
5. man kann sie auf deutsch umstellen - nutzt aber nix weil siehe Punkt 4
6. deutsche FSK Angabe selber einfügen
7. Designer öffnen und dann Templates suchen und bearbeiten
("falsch" erstellte *.xml erzeugen Fehler! Punkt)
8.
ich sach nur lesen lesen lesen (ewtl. verstehen)
_speedygonzales_
#3303 erstellt: 14. Jan 2012, 08:27
ich wollte gestern das neue kostenlose App von WD für die Box testen, leider erkennt das App meine WD Live nicht.
Mann kann keine IP Adresse manuell eingeben, das App sucht selber im Netzwerk nach der Box.
http://itunes.apple.com/us/app/wd-tv-remote/id488301648?mt=8
Hat jemand von euch das App schon erfolgreich getestet? oder läuft es evtl nicht mit der Brad Firmware?
[Beitrag von _speedygonzales_ am 14. Jan 2012, 10:26 bearbeitet]
marty29ak
#3304 erstellt: 14. Jan 2012, 10:16
Ich habe das App unter Andriod 2.2 und 2.3 getestet. Läuft einwandfrei mit der Brad.
Orgblut
#3305 erstellt: 14. Jan 2012, 15:31
Grüße,
wie bekomme ich wieder die Orginal Firmeware auf die Box?
Habe diese Firmeware 1.02.21.WDLXTV_Live-pTHC-04.3.3
Bekomme das nicht hin
Kann mir einer bitte helfen?
pdr55
#3306 erstellt: 14. Jan 2012, 16:19
@ Orgblut
Ist der gleiche Ablauf
evt. vorher mit dem editor aus der 1 ne 2 machen ,
evt. Box reseten
Orgblut
#3307 erstellt: 14. Jan 2012, 17:28
Geht leider beides nicht.
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen?
basti__1990 am 23.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  10 Beiträge
WD TV Live Firmware
sorbas-1 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
WD TV Live Bildschirmschoner ändern?
SCP'06 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
salva76 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  2 Beiträge
WD HD TV LIVE
Standard1988 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
WD Tv Live Hub
Ace26 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread
SethP am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  3 Beiträge
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW
ppm007 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  29 Beiträge
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live
wutz42 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware?
Toni256.87 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
