| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
sven1810
#3057
erstellt: 13. Okt 2011, 17:14
Diese hier >> Rollback_wdtvlive_1.04.22_V.zip Diese FW hatte ich min. 2 - 3 Monate ohne Probleme im Einsatz. Das Rollback hatte ich gemacht weil ich gleich nach dem Kauf der Box die neueste FW drauf gemacht habe, weil die Box gleich nach dem Anschalten diese angeboten hat. Mit der 1.05 hatte ich aber eine sehr schlechte Photo Qualität. Die 1.04 war schon fast Perfekt. Die jetzige hatte ich nur drauf wegen der Moviesheets drauf gemacht. Gruß Sven |
GoldenVirginia
#3058
erstellt: 13. Okt 2011, 17:25
Hm, ich kenne die neuen Versionen nicht. Aber ich dachte, dass alle die höher sind als 1.02.21 Basefirmware keine Plugins mehr unterstützen: http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFWUnd du meintest, du hättest welche installiert. Ist das evtl. der Grund deiner Probleme? |
sven1810
#3059
erstellt: 13. Okt 2011, 17:44
Hi, ich habe diese Plugins ja über die Weboberfläche wie auch die Moviesheets aktiviert. Das mit den Plugins habe ich bei den vergleichen auch gelesen, aber wenn diese auf der Weboberfläche angeboten werden dann wird es doch sicher gehen oder? Unter Plugins war ist aber mehr die Web apps gemeint. Also youtub etc. Gruß Sven p.s. ok was ich unter Plugins gesehen habe nennt sich wohl UMSP Content. http://wiki.wdlxtv.com/UMSP_Content [Beitrag von sven1810 am 13. Okt 2011, 17:46 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#3060
erstellt: 13. Okt 2011, 18:02
Das ist was anderes. Es gibt auch externe Plugins via USB-Stick. Ich dachte, du benutzt solche. Dann weiss ich auch nicht wo das Problem liegt. Würde einfach mal komplett neu aufsetzen und dann nach und nach alles einrichten. |
metoman
#3061
erstellt: 13. Okt 2011, 23:07
Hallo Leute, habe mit heute folgende Firmware aufgespielt 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1. Erhoffe mir jetzt mit der Auto Anzeigenauflösung + der Bildfrequenz Anpassung diese Miniruckler bei mkv Filmen zu vermeiden. Aber wenn ich die Bildfrequenz Anpassung auf ein stelle, kann ich HDMI Deep Color nicht mehr auf 12 Bit einstellen. Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann? |
Alfie321
#3062
erstellt: 14. Okt 2011, 05:56
Konnte ich noch nie, also auf 12bit stellen. |
sven1810
#3063
erstellt: 14. Okt 2011, 06:42
Hi, ich konnte auch noch nie auf 12 Bit Stellen. Aber mit dem Bild war ich immer zufrieden. Gruß Sven |
topexb
#3064
erstellt: 14. Okt 2011, 07:21
Es gibt kein 12 Bit Material, Blue Rays geben nur 8 Bit her. Mfg |
topexb
#3065
erstellt: 14. Okt 2011, 07:34
Es wird trotzdem bei manchem Filmen ruckeln, mehr od. weniger. Mit Autores. u. Frame umzugehen konnte die 1.02.21 noch am besten, jedoch gab’s keine Unterstützung für mkv mit compression header . Mfg |
Skykiter2000
#3066
erstellt: 14. Okt 2011, 14:38
Hallo, nachdem ich mir nun ein zweiten WDTvLive zugelegt habe, wollte ich das Menüe, Moviesheets, Web Fronted usw. nutzen. Ich habe zur Zeit die 1.02.21 WDLXTV_LIVE 0.4.73 laufen. Jetzt habe ich noch eine Frage: 1. Ich habe den geforderten Plugin Ordner (mit richtiger Benennung und Punkt vorweg) auf mein Stick angelegt und die Plugins sind darin auch einzeln als Ordner vorhanden. Ich sehe über den Bildschirm aber nicht alle Plugins, es fehlen z.B. Media Mark und der Tool Ordner. Und wo finde ich den Downloader ? Das frustrierende ist, das ich alles schon bereits am laufen hatte. Für ein paar Tips wäre ich dankbar. Sky |
sven1810
#3067
erstellt: 14. Okt 2011, 16:40
Hallo, meine Tvlive mit 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 FW läuft wieder nachdem ich diese zurückgesetzt habe. Der kleine versenkte Knopf am Gerät selbst hat nichts gebracht. Erst der Reset auf der TvLive Oberfläche mit meiner Android Fernbedienung hat die Box wieder auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Übrigens verstehe ich nicht was hier der ein oder andere wegen Ruckler mäckert. Bei meiner Box ruckelt kein Film. Ich nutze eine 42" Panasonic TV über HDMI. Alles steht auf Auto. Gruß Sven |
sven1810
#3068
erstellt: 15. Okt 2011, 09:54
Hallo, also die FW scheint doch irgendwie buggy zu sein. Nach 3 mal Neustarten der Box habe ich nun wieder in der Miniaturvorschau statt der Ordneransicht mit Bildern die Vollbildansicht der Moviesheets. So ist natürlich ein Navigieren oder die Ordner unmöglich. Jetzt fehlt noch das ich nur noch nach rechts Navigieren kann dann habe ich wieder den alten Zustand erreicht und kann die Box nur noch auf Werkseinstellungen zurück setzten. Gruß Sven |
metoman
#3069
erstellt: 16. Okt 2011, 16:34
Hallo Leute, auch mit der neuen Firmware, 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1, habe ich diese Miniruckler bei 1080p MKVs, ich hatte mal eine Firmware auf der WD, da konnte man 23,976 oder 24 fest einstellen. Bei dieser Firmware hatte ich kaum bis keine Miniruckler. Weiß jemand welche Firmware das war und ob es eine Custom oder offizielle war? |
topexb
#3070
erstellt: 17. Okt 2011, 09:07
Du bist aber lese faul ! Gerade mal 5 Post’s ist es her. MfG |
raimuell
#3071
erstellt: 17. Okt 2011, 15:17
Hallo, ich habe die 1.02.21 WDLXTV_LIVE 0.4.73 am Start. Diese kann ja nicht mit mkv-header-compression umgehen. Autores ist mir aber sehr wichtig! Gibt es eine fw die beides kann? Ich habe hier 2 mkv im Netz "gefunden", die nicht funktionieren, wohl wegen header compression. Bild bleibt schwarz, Ton geht auch nicht, die Laufzeit wird am Start kurz mit 0:00:00 eingeblendet. Komisch ist, dass danach auch keine andere mkv mehr funktioniert. Erst das Abziehen des Stromsteckers hilft. Versuchte Lösung: Mit mkvmerge 4.9.1 portable unter datei-optionen-Kopfdatenkomression ausschalten-Haken rein und gemuxt. Nix, der Fehler bleibt. Gruß raimuell |
GoldenVirginia
#3072
erstellt: 17. Okt 2011, 15:25
Das ist normal. Wenn du eine mkv mit header compression abspielst, gehen danach alle anderen mkv auch nicht mehr bis zu einem Reboot. Hast du beim muxen die compression auch für die Tonspuren abgewählt? So sollte das dann laufen ![]() Grüsse, GV |
raimuell
#3073
erstellt: 17. Okt 2011, 17:41
Komisch, eigentlich hatte ich beim ersten Muxen beides ausgewählt und da ging nichts. Ich habe eben nochmal gemuxt und jetzt gehts. Sehr seltam ![]() Egal, jetzt laufen beide Filme ![]() Gruß raimuell |
RenéD
#3074
erstellt: 19. Okt 2011, 10:07
Hallo Alle. Benutzt noch jemand Medianavigator v4? Habe vor gefühlten hundert Seiten mal was gelesen dass es auf einem USB Stick sein muss der immer angeschlossen ist. Stimmt das? Bei mir ist es auf der 2TB Platte mit meinen Filmen. Läuft eigentlich auch immer das Programm, allerdings habe ich im allgemeinen das Problem das ich nicht vernünftig skippen kann. will z.B. 30 sec zurück und lande 1 min weiter vorne. Und umgekehrt genauso. Wenn ich einmal skippe habe ich keine Chance mehr die stelle im Film zu finden wo ich geschaut habe. Kann mir da jemand helfen? Hat das vielleicht mit der Video Resolution zu tun? Weiss nicht ob Autores bei mir funktioniert oder nicht wo sieht man das? Danke für jede Hilfe. Gruss René |
OMFG_CU
#3075
erstellt: 19. Okt 2011, 11:00
konvertiere sie nach gleich *.mp4 mit TS-Doktor und fertig schau dir doch den *_fixed.ts Film mit dem VLC Mediaplayer an ob da eine Zeitleiste vorhanden ist (meine sind auch ohne - erst in *mp4 ist sie vorhanden)"probieren geht über studieren" Edit: besser - du machst es in *.mkv! cu [Beitrag von OMFG_CU am 19. Okt 2011, 11:33 bearbeitet] |
RenéD
#3076
erstellt: 19. Okt 2011, 12:07
Hallo Omfg. die zeitleiste ist bei mir vorhanden. Auch in .ts. Aber spulen oder skippen ist die Hölle! Kann es sein dass mein Auto Res nicht funktioniert und deshalb es immer Ärger gibt beim spulen. Zu .mkv: Da geht die Quali schon arg verloren. Oder stell ich da was falsch ein bei TS Doktor? edit: Mal nebenbei, wie wandel ich mit TS Doktor in .mp4 um? Braucht man da ein extra tool? Oder änderst du einfach die Endung? Gruss René [Beitrag von RenéD am 19. Okt 2011, 12:12 bearbeitet] |
OMFG_CU
#3077
erstellt: 19. Okt 2011, 12:35
mit TS Doctor unter Tools >> TS Format Converter >> Film >> *.mkv Qualli ist relativ gut - Einstellungen mache ich nicht dabei externes Tool nehme ich manchmal auch (zb. Total Video Converter) cu [Beitrag von OMFG_CU am 19. Okt 2011, 12:56 bearbeitet] |
RenéD
#3078
erstellt: 19. Okt 2011, 13:30
Ok. Probier ich gerade. Dauert aber bei meiner alten Kiste lange! Liegt das Problem des nicht spulen oder skippen können an dem Format? Es gibt doch auch andere die .ts oder.VOB Dateien schauen und kein Problem haben, oder? Hast du auch diese Probleme in den anderen Formaten? Glaub langsam dass mein WD TV kaputt ist aber keiner kann mir richtig sagen welches Format funktioniert und welches nicht. In den FAQS steht doch dass .ts unterstützt wird! Edit: Habe gerade in .mkv umgewandelt. Skippen scheint jetzt mal top zu funktionieren. Dafür bricht er jetzt immer nach 20-30 sec. die Wiedergabe ab und geht zurück ins Menü! Ich dreh noch durch! Was kann das sein? [Beitrag von RenéD am 19. Okt 2011, 13:57 bearbeitet] |
OMFG_CU
#3079
erstellt: 19. Okt 2011, 14:06
*kopfkratz* bei mir gehen alle gängigen Formate - *.Ts nehme ich nich - Konvertiere eh alle - weil mache Sachen auf Youtube landen (Fußball) kein hängen - kein Geruckel - keine Abbrüche - da ich wenig "spule" cu |
RenéD
#3080
erstellt: 19. Okt 2011, 14:24
Ich weiss nicht mehr weiter! Probier jetzt seit 5-6 Wochen das Teil vernünftig zu laufen zu bringen... aber keine chance. Ich glaub ich geb auf! Wie ist das bei dir mit Auto Res? Hast du einfach im Webend Config Auto res ein Häckchen gemacht und fertig? Habe jetzt schon soviel Anleitungen probiert, jeder sagt was anderes. |
OMFG_CU
#3081
erstellt: 19. Okt 2011, 14:57
hier mal meine einstellungen im WDLXTV WebEnd Configurator WDLXTV WebEnd Configuratorherunterladen entpacken im Browser ansehen meine FW ist die hier klickmfg |
RenéD
#3082
erstellt: 19. Okt 2011, 15:09
Danke OmfG. Ich probier mal die Firmware. Hab ich das richtig verstanden, dass bei dem Download PsychTHC Mod und Medianavigator V4 gleich mit dabei sind? Edit: Ich find auf der Seite keinen Link zum Downloaden nur die Alte Version am Ende des Artikels (1. Seite 1. Thread). [Beitrag von RenéD am 19. Okt 2011, 15:16 bearbeitet] |
rolano
#3083
erstellt: 19. Okt 2011, 15:11
...zum TS-"Problem" : http://www.hifi-foru...602&postID=1609#1609und nein, das ist kein "Fehler" des WD.... |
RenéD
#3084
erstellt: 19. Okt 2011, 15:20
Hallo Rolano. Das hatte ich auch schon gedacht, aber es gibt ja genügend leute die sagen dass es bei ihnen kein Problem gibt. Das erklärt auch nicht warum er bei mir die .mkv Dateien abbricht. Das hat vorhin sooo gut ausgesehen, alles perfekt geskippt, aber nach paar Sec. ist schluss mit dem Film wenn ich ihn laufen lasse. |
OMFG_CU
#3085
erstellt: 19. Okt 2011, 15:31
Mist! habe gerade noch mal den Ts Doctor geprüft stimmt scheint ein bug zu sein - bricht nach paar sec. ab aber mit Total Video Converte läuft alles super durch mfg Edit:
ja is alles drin! aber warum sie die jetzt rausgenommen haben - keine ahnung is leider nur die alte drinn mahl sehen ob ich sie hier noch anhängen kann - dauert ne weile [Beitrag von OMFG_CU am 19. Okt 2011, 15:38 bearbeitet] |
RenéD
#3086
erstellt: 19. Okt 2011, 15:34
Bricht der TS Doktor ab oder der fertige Film auf der WD TV? Probiere gerade mkvmerge GUI. Mal schauen! [Beitrag von RenéD am 19. Okt 2011, 15:34 bearbeitet] |
RenéD
#3087
erstellt: 19. Okt 2011, 15:46
Danke OMFG! Bist der Beste! |
OMFG_CU
#3088
erstellt: 19. Okt 2011, 16:13
so Bitte das vorher genau lesen! Tip 1.02.21_0.5WDLXTV_LIVE-MNV4_NOfakeUSBda sind auch noch die alten links darin! - weiß nich ob die noch gehen hier ist mein hoch geladenes 1.02.21_0.5WDLXTV_LIVE-MNV4_NOfakeUSBbitte testen... mfg |
RenéD
#3089
erstellt: 19. Okt 2011, 16:22
??? Habe ich richtig gelesen dass du dich eigentlich über die version aufregst dass sie ein Rückschritt ist? |
OMFG_CU
#3090
erstellt: 19. Okt 2011, 16:34
jein das is so hmmm... manche Plugins sind nur noch über DB Dateien nutzbar (war vorher besser - schneller) mach das System etwas lamarschig und das die Moviesheets live eingelesen (tmp) und nach beenden wieder gelöscht werden (nich wie vorher auf der HDD belassen) ist nich sooo schön aber ich hab mich halt nach langen abwägen durchgerungen sie doch zu nehmen was solls hab mich fast dran gewöhnt ich hoffe die nächste is bisschen besser - warten wirs ab edit: auf der WD brechen die *.mkv ab - Ts doctor oder WD fehler - hmmmm... cu |
RenéD
#3091
erstellt: 19. Okt 2011, 16:43
Ich probier jetzt erstmal DVR-Studio. 30 Tage kostenlos. Wenn ich deine WDLXTV Config übernehme dann macht er im Menü immer 576p oder so. Auf jeden Fall sieht alles total verschwommen aus. Glaube der Knackpunkt ist die Auto Res. Aber ich weiss einfach nicht wie ich die vernünftig hin bekomm. Habe es als letztes damit probiert: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=40&t=897Aber komm auch nicht wirklich damit klar. Weiss einfach nicht ob es klappt oder nicht. Wo kann ich denn sehen ob er die richtige Video Resolution nimmt? Wenn ich es manuell einstell in den WDTV Settings (Video/Audio Settings) dann habe ich gemerkt dass einige Filme gut funktioniere (Skip technisch) aber sobald ich auf einen anderen Film mit anderer Auflösung geh ist wider alles vorbei! |
rolano
#3092
erstellt: 19. Okt 2011, 16:55
na, das Quellmaterial wird ja nun durch das entweder "frisch verpacken" oder gar "umwandeln/transcodieren = kaputtrechnen" nicht wirklich besser... . Generell rate ich von einem "kaputtrechnen" ab - das sind Qualitätsverluste schlicht völlig normal. |
RenéD
#3093
erstellt: 19. Okt 2011, 18:04
Sag mal OMFG, kannst du vielleicht irgendwie eine ts Datei von dir zum Download bereitstellen? Dann könnte ich mal probieren ob es bei mir funktioniert. Weiss einfach nicht ob die Datei nicht passt oder mein WDTV bzw. meine Einstellungen nicht korrekt sind. Der Total video Converter kostet ja auch wieder. Wäre gerne bereit zu investieren, aber muss erstmal wissen ob er funktioniert. Gibt es sonst einen Tip für ein gutes freeware Programm das Ts Dateien in MKV ohne Qualitätsverlust umwandelt. Danke für Tips! |
OMFG_CU
#3094
erstellt: 19. Okt 2011, 18:30
lade mal eins hoch das jetzt hoch geladene ist in reinform! läuft bei mir astrein auf der WD packe es dann hier rein ca. in einer haben Stunde ---->>> TS File Filmcu [Beitrag von OMFG_CU am 19. Okt 2011, 18:50 bearbeitet] |
RenéD
#3095
erstellt: 19. Okt 2011, 19:22
Danke erstmal OMFG. Das ist bei mir auch korrekt gelaufen. Aber war auch sehr klein die Datei und kein HD. Nimmst du auch HD auf (SKY, ARD, ZDF)? Laufen die Dateien dann auch top? Probier mal mit Medianavigator zu zappen (in HD Filmen) 30 sec, 1 min, 10 min, vor und zurück. Schau mal ob du immer da raus kommst wo du hinwolltest. Bei mir war es vorhin so, dass ich bei einem Film (SKY HD) 30 sec. vor wollte. Der movie skippte 2 min zurück, dann probierte ich nochmal, wieder 2 min. zurück und so weiter und so fort... Ich bin nicht mehr auch die Stelle in der Mitte des Films gekommen, keine chance. Und das kann es einfach nicht sein!! |
OMFG_CU
#3096
erstellt: 19. Okt 2011, 19:34
eher selten bis garnich weil haste ja gesehen nur mein regionalen Fußball und berichte aus der Region für unser Fußballforum Filme eher nich - die hole ich mir woanders her (Sky is mir ehrlich zu teuer und zu aufgeblasen (hatte ich bis 2009)) cu |
bambino24
#3097
erstellt: 20. Okt 2011, 11:22
hallo leute ich habe ein problem ich habe eine cfw installiert um moviesheet zu nutzen irgendwann hat es funktioniert (zwar noch nicht ganz meine vorstellunge aber ok) jetzt kommt aber mein porblem wenn ich ein film starte wird dieser kleiner (oben,unten,rechts und links) was mache ich falsch? es ist egal welche datei (avi sd oder m2ts hd) ich teste jedesmal wird das bild kleiner wenn ich wieder auf ofw update sehe ich die filme in voller größe und zu welcher firmware rät ihr mir den genau? und was passiert den mit den S00custom-options datei wenn die in einem order "etra" drinne ist? wäre über tipps dankbar so ich habe jetzt die cfw 1.02.21wdlxtv.0.4.7.3 drauf nach dem die drauf ist habe ich es über das web frontend eingestellt jetzt habe ich endlich die volle auflösung aber dafür funktioniert die moviesheets nicht mehr egal wie ich das einstelle es funktioniert aus irgendwelchen gründen nicht hat jemand eine grundeinstellung dafür?? ![]() update: hat sich fast alles erledigt den reboot tut gut [Beitrag von bambino24 am 20. Okt 2011, 20:40 bearbeitet] |
chippo12
#3098
erstellt: 26. Okt 2011, 12:50
hallo. also irgendwie spinnt die box langsam, meine festplatte hat ne macke oder ich mach was falsch. ich habe halt die customware drauf und normales moviesheet ohne grossen schnickschnack, sprich relativ clean. grosses hintergrundbild, titel und das wars. jeder film hat sein eigenen ordner mit einen moviesheet, mkv/iso datei und dann halt dem coverbild und einer .tgmd datei. jetzt hab ich mir ein paar neue filme auf die kleine HDD gepackt und seitdem spinnt alles ein wenig. ich schau mir mal gerne die ersten paar minuten an um den ton und grafikqualität zu testen. nach dem 2. oder 3. film ist er dann nur noch am laden und startet auch den film nicht mehr. ich muss jedesmal die box neustarten. woran kann das liegen? customware? festpatte? ist die customfirmware wirklich soviel langsamer als die standard? hat jemand da ähnliche erfahrungen gemacht? 1.02.21wdlxtv.0.4.7.3 ist momentan meine version. |
dropback
#3099
erstellt: 26. Okt 2011, 15:41
An der Header Compression: http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-6482.html [Beitrag von dropback am 26. Okt 2011, 15:43 bearbeitet] |
chippo12
#3100
erstellt: 26. Okt 2011, 18:25
hallo! danke für die schnelle antwort. die filme können es nicht sein. ich hab mir jetzt erstmal die standard wieder raufgespielt und plötzlich funktioniert alles so wie es soll. sogar die lange bootzeiten sind vorbei. vielleicht hatte ich damals was bei der installation was falsch gemacht. jetzt wollte ich nochmal wdlxtv installieren aber nun bleib es bei 0 % stehen. ich hab zwar bei beiträge gefunden aber selbst mit fat32 bekomm ich es per usb stick nicht installiert. mehr tipps hab ich nicht verstanden ... :-/ |
dropback
#3101
erstellt: 26. Okt 2011, 18:44
Natürlich liegt es an den Filmen bzw. an der Art wie sie gemuxt wurden. Header Compression wird mit den 1.02.21 Firmwares (egal ob WDLXTV oder die "normale") nicht unterstützt. Lösungen wie es trotzdem geht stehen im von mir verlinkten Thread. Die Unterstützung für Header Compression kam erst mit einer der späteren Versionen, mit welcher genau weiß ich jetzt aber nicht mehr. Wenn du jetzt also die aktuellste offizielle geflasht hast ist es klar dass es funktioniert. Und ebenso klar ist es dass du die 1.02.21 nicht mehr flashen kannst, jedenfalls nicht solange du nicht die Versionsnummer erhöhst (ver.bin). Also das übliche: Versionsnummer anpassen, anderen USB Stick versuchen, WD resetten... |
pulos
#3102
erstellt: 26. Okt 2011, 20:03
Vielleicht bin ich betriebsblind, aber kann man mit der 0.5.1.1er Version die LEDs so einstellen, dass die bei Filmen ausgestellt werden? EDIT: Und wie schauts mit forced-subs aus? Das ging ja früher auch Das alte autores-Plugin geht wohl nicht mehr mit der aktuellen FW, oder? [Beitrag von pulos am 26. Okt 2011, 20:25 bearbeitet] |
chippo12
#3103
erstellt: 26. Okt 2011, 22:26
okay. also ich hab die 1.02.21 nochmal draufgeknallt und, wie du es schon gesagt hast, hab ich das problem wieder. das sind irgendwie einfach zuviele filme wo ich lieber nach einer anderen lösung erstmal suchen möchte. eine wäre (hoffe ich) die sheets irgendwie mit der 1.03.49 zum laufen zu bringen. da läuft nämlich alles super schnell und stabil. es fehlen halt die sheets. aber dafür muss ich wohl per telnet connecten und da config_tool -c WDTVEXT=OFF config_tool -s sync reboot eingeben. aber das mach ich dann wohl morgen ... [Beitrag von chippo12 am 26. Okt 2011, 22:57 bearbeitet] |
Esaias
#3104
erstellt: 27. Okt 2011, 13:52
RenéD
#3105
erstellt: 28. Okt 2011, 10:27
Mal ein neues Problem bei mir. Auf einmal zieht er bei Filmen/Serien die im 4:3 Format sind das Bild in die Breite (auf 16:9). War vorher nicht so. Hab eigentlich auch nichts daran verstellt. Das Problem ist jetzt natürlich dass alles breitgezogen ist, also nicht anschaubar. Weiss jemand wo ich das ausstell? Widescreen/normal Einstellung in den WDTV Settings ist es nicht! |
_speedygonzales_
#3106
erstellt: 30. Okt 2011, 10:39
Hallo, bin leider mit der Suchfunktion nicht fündig geworden. Ich habe mit ein aktiven USB-HUB jetzt 2 WD Live Festplatten an die angeschlossen. Funktioniert perfekt einziges Problem, die Laufwerke laufen immer, sprich wenn die Box aus ist laufen sie immer noch eine weile bis sie von allein im Standby gehen. Ohne USB HUB mit nur einer Festplatte, wird die Festplatte beim ausschalten der Box sofort ausgeschaltet. Kann man in der Box irgendwas einstellen, dass die Platten nicht mehr laufen wenn die Box nicht im Betrieb ist? Meine Firmware ist 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 vielen Dank [Beitrag von _speedygonzales_ am 30. Okt 2011, 10:40 bearbeitet] |
kingkill
#3107
erstellt: 01. Nov 2011, 12:37
He, kurze Frage: Gibt es für den neuen WD TV Streaming Player schon eine B-rad FW bzw. weiß man ob da was kommt ? Danke ! |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.664
