| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » WD TV Live alternative Firmware | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . Letzte |nächste|
WD TV Live alternative Firmware+A -A |
lexi1970
#2957
erstellt: 19. Sep 2011, 13:49
eignetlich müßte ja die platte vom wdtv mit nas player apps erreichbar sein. ich kann zwar die adresse öffnen, sehe aber keine ordner darin. wenn ich aber mit der app filebrowser die adresse aufrufen, dann sehe ich die ordner und filmdateien. nur abspielen kann ich sie dann naütlrich nicht, weil filebrwoser das nicht unterstützt |
toll
#2958
erstellt: 19. Sep 2011, 16:19
Eigentlich habe ich den WDTV schon seit Jahren, habe mich aber mit den Moviesheets erst jetzt beschäftigt: Zwar habe ich eigentlich alles im Forum über dieses Thema gelesen und so einigermaßen verstanden. a) Mich würde jedoch zum Einen interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt, bei einem neuen Film auf der Platte automatisch im Internet nach einem Moviesheet suchen zu lassen und es dann anzuzeigen. b) Ist es inzwischen möglich, dass alle Filme in einem Ordner liegen, und die Bilder dazu komplett in einem anderen? c) Ist es richtig, dass ich zu dem Ganzen zwingend ein Programm wie Thumbgen brauche und auf dem PC die Bilder zuordnen muss? Danke toll |
JorJaco
#2959
erstellt: 19. Sep 2011, 20:27
Kurz und knapp: a) nein b) Sheets irgendwo, folder und Dateibild im selben Ordner c) ja |
toll
#2960
erstellt: 20. Sep 2011, 04:27
Vielen Dank , dann ist mir das zu viel action für ein paar Bildchen!Grüße toll |
GoldenVirginia
#2961
erstellt: 20. Sep 2011, 07:51
Ergänzend: c) Ja, du brauchst Thumbgen. Manuell zuordnen oder sortieren musst du aber nichts. Das macht Thumbgen automatisch, bzw. kannst du vorher im Programm einstellen. Ist also eigentlich keine Arbeit. Einen neuen Film mit Moviesheet und Thumbnail zu erstellen braucht bestenfalls 4 Mausklicks. |
nextkoala
#2962
erstellt: 22. Sep 2011, 06:10
Stimmt nicht! Ich share mit 18MBit! lt. DU Meter und andere Tools, wie Filezilla. Die Werte sind recht zuverlässig! |
rolano
#2963
erstellt: 22. Sep 2011, 06:41
..Du kennst den Unterschied zwischen Mbyte und Mbit? |
lexi1970
#2964
erstellt: 22. Sep 2011, 06:54
könnt ihr mir sagen, wie ich upnp aktivieren kann? ich versuche die ganze zeit nfs-server im webend zu starten. aber wenn ich es starte, dann bleibt es rot und wenn ich nochmal draufklicke heißt es, daß es gestoppt ist und ich es wieder starten könnte. aber das funktioniert nciht. warum geht das nciht? 1.02.21 0.4.7.3 [Beitrag von lexi1970 am 22. Sep 2011, 07:20 bearbeitet] |
rolano
#2965
erstellt: 22. Sep 2011, 08:33
..da NFS nicht das Geringste mit upnp zu tun hat erschließt sich mir der Zusammenhang nicht. Das unsägliche upnp ist beim Live mittels umsp realisiert. |
lexi1970
#2966
erstellt: 22. Sep 2011, 08:42
bei der umsp config hab ich schon nachgesehn, aber ich find dort nichts was mit upnp zu tun hat. ich will mit meinem ipad über das netzwerk auf meinen filme zugreifen und ansehen, die auf der festplatte liegen, welche am wdtv live angeschlossen ist. das ganze soll funktioneren ohne daß mein pc laufen muß. derzeit kann ich mit der app airvideo die filme von der festplatte abspielen. aber der pc muß dazu eingeschaltet sein. ein kollege hat gesagt, ich soll dazu im wdtv menü upnp aktivieren. aber wie gesagt, ich kann das nicth finden. hab gemeint, daß das auch mit nfs gehen würde. aber da bin ich wohl falsch dran. |
JorJaco
#2967
erstellt: 22. Sep 2011, 13:41
Zur Info: Die neue Version 1.05.04 - 0.5.1.1 ist raus. 3 TB Festplatten werden jetzt u.a. unterstützt. LG |
nextkoala
#2968
erstellt: 22. Sep 2011, 15:03
...hast Recht, mein Fehler....sorry |
lexi1970
#2969
erstellt: 22. Sep 2011, 15:57
kann mir bitte jemand erklären, wie ich upnp aktiviere? such schon den ganzen nachmittag. komm einfach nicht weiter danke schonmal |
USB-Stick
#2970
erstellt: 23. Sep 2011, 15:04
hallo zusammen, die neu firmware 0.5.1.1 (base 1.02.21) ist laut webend verfügbar. habe mal den changelog beigefügt: 0.5.1.1 - 2011-09-21 * enable usb 5V bus power off + deep sleep mode (b-rad) * allow 'hot plug' of MSHEETDIR (b-rad) * lots of extra logging, bug report fattened (b-rad) * Issues: ** WDLXTV-PLUS DOES NOT SUPPORT 3TB HDD'S!!!! Tell WD you want this fixed (with netflix too)!!! **** The GPL wdtvlive2.fff is 6mo old and lacks support for 3TB hdd's + it deletes netflix keys! **** Email WD and tell them you want Netflix + WDLXTV + 3TB hdd support ** 1.05.04 dmaosd requests up to 65 search/related/etc results from **** YouTube at a time. If you have youtubeHD enabled, you might **** notice sluggishness with rapid fire YouTubage ** if you enable EIRI buttons down, right, & up buttons don't work on stock remote * For base firmware differences see: *** http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFWder download ist hier zu finden: http://uploaded.to/folder/vcfj1jhat schon jemand zufällig getestet und kann dazu etwas sagen? mfg ups! jorjaco war schon schneller. die info gibts schon seit gestern. evtl. ist es trotzdem interessant ... [Beitrag von USB-Stick am 23. Sep 2011, 15:06 bearbeitet] |
chippo12
#2971
erstellt: 23. Sep 2011, 19:07
hallo also ich hab nun doch beschlossen mich ein wenig mit wdlxtv und moviesheets zu beschäftigen. wdlxtv ist die aktuelleste drauf. mit den moviesheets hab ich es nun erstmal auch begriffen. ich hab jetzt aus dem netz icons gefunden die für menüs sind bzw ich glaub eher für das logische laufwerk "FILME" zb.... meine frage ist jetzt: wie ändere ich die "icons"? ich weiss das man mit "ordnername"_sheet der hintergrund des ordners ändern kann. aber wie kann ich den button ändern? vielleicht könnt ihr mir auch gleich bei meinem 2. problem helfen, ich würde gerne den hintergrund vom hauptmenü ändern. ich weiss nur leider nicht wie oder wo ich nach den background bilddateien suchen muss. [Beitrag von chippo12 am 23. Sep 2011, 19:08 bearbeitet] |
lexi1970
#2972
erstellt: 24. Sep 2011, 10:52
ach kommt leute, ihr wißt doch bestimmt, wie ich upnp aktivieren kann. ich finds einfach nicht. |
JorJaco
#2973
erstellt: 24. Sep 2011, 14:55
Schon hier geguckt? http://wiki.wdlxtv.com/UMSPWelche WDLXTV-Version haste denn am Laufen? |
lexi1970
#2974
erstellt: 25. Sep 2011, 05:49
danke dir. bringt mich aber auch ned weiter. kann nur ein bißchen englisch und das was ich bräuchte hab ich dort nicht entdecken können. naja, hilfts halt ned. ist ja eh nur spielerei, wie ich das haben möchte. |
JorJaco
#2975
erstellt: 25. Sep 2011, 09:43
Was willst du denn genau aktivieren? Und welche Version hast du denn jetzt? 1.05.04 mit der 0.5er ? |
lexi1970
#2976
erstellt: 25. Sep 2011, 11:21
version hab ich diese hier: 1.02.21 0.4.7.3 ich weiß nicht, was oder wie ich was aktivieren muß ich möchte lediglich mit dem ipad die filme auf der festplatte die am wdtv hängt ansehen können, ohne daß mein pc läuft. mit der app zatto.tv solls wohl gehen. wenn ich die app starte findet er meinen wdtv aber es werden mir keine filme am ipad angzeigt. daher muß wohl irgendwie und irgendwo im wdtv upnp aktiviert werden. aber ich find die entsprechenden einstellmöglichkeiten nicht. |
_speedygonzales_
#2977
erstellt: 25. Sep 2011, 16:30
hat irgendjemand auch das Problem, dass die Externe USB Festplatte (WD MyBook 2TB) erst beim 2te einschalten erkannt wird? sprich, die Box einmal ein uns ausschalten. Mit der offizielle Firmware hatte ich noch nie solche Problemen. Die aktuelle neuere Beta 0.5.1.1 findet man übrigens hier: http://oron.com/folder/yogjdobnyvbzw. die BRad infos dazu: http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=38&t=5010&start=310#p44303 [Beitrag von _speedygonzales_ am 25. Sep 2011, 16:30 bearbeitet] |
JorJaco
#2978
erstellt: 25. Sep 2011, 16:32
Jo... ich hab von der 0.5.1.1 wieder auf die 0.5.0.0 zurück gespielt, weil die USB Power-Off und Deep Sleep Settings scheinbar verbuggt sind in der neuesten Version. Ich musste mehrmals komplett rebooten bis er wieder die USB-Anschlüsse erkannt hat. VG |
_speedygonzales_
#2979
erstellt: 25. Sep 2011, 16:36
@JorJaco Thx. für den Hinweiss, ich habe allerdings dieses Problem mit der 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0 Die neue 5.1.1 bin gerade am laden in der Hoffnung, dass der Bug weg ist |
USB-Stick
#2980
erstellt: 26. Sep 2011, 10:40
kann ich bestätigen. usb power off und deep stand by funktionieren nicht, die led-lampe der usb-platte blinkt dauerhaft wenn ausgeschaltet! auch youtube geht auch nicht mehr. gehe wieder auf die 0.5.0.0 zurück mfg |
RipperJack86
#2981
erstellt: 26. Sep 2011, 12:11
@speedygonzales hab auch die 1.02.21_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.0.0 und habe auch das problem, dass ich die box neu starten muss um eine angeschlossene festplatte zu erkennen. das problem tritt allerdings nur gelegentlich auf. woran das liegt konnte ich leider noch nicht rausfinden, mit der 0.4.7.3 passierte das nie. |
lexi1970
#2982
erstellt: 26. Sep 2011, 15:38
kann mir jemand sagen, wo ich diese datei noch bekommen könnte? minidlna.app.bin file wenn ich sie hier downloade http://forum.wdlxtv.com/viewtopic.php?f=40&t=2528dann hab ich nach dem entpacken zwei ordner , aber keine datei die minidlna.app.bin heißt. |
lexi1970
#2983
erstellt: 26. Sep 2011, 16:07
so hab jetzt eine passene minidlna.bin gefunden und ins rootverzeichnis der festplatte kopiert, die am wdtv hängt. dann gebootet. jetzt hab ich im webend unter apps den eintrag minidlna . aber ich kanns nicht aktivieren oder deaktivieren. http://s7.directupload.net/images/110926/llmsgd4b.jpg [Beitrag von lexi1970 am 26. Sep 2011, 16:11 bearbeitet] |
lexi1970
#2984
erstellt: 27. Sep 2011, 06:25
hab jetzt minidlna zum laufen gebracht. filme werden mir auf dem ipad angezeigt. hab jetzt 8player und zappotv hd getestet. jeder film läuft sehr ruckelig. bei den mkv filmen ist es sehr schlimm, die avis gehen einigermassen. ruckeln aber auch ohne ende |
birder
#2985
erstellt: 27. Sep 2011, 18:13
Habe irgendwo gelesen, dass man eine USB-Tastatur anschliessen kann: ist es dann möglich, z.B. youtube-Virdeos per tastatureingabe zu suchen ? (mit der Fernbedienung ist die Suche eher mühsam). Danke für Antworten |
diemorgensterne
#2986
erstellt: 28. Sep 2011, 10:33
Hallo zusammen Ich habe nun schon einige Seiten hier im Forum durchforstet konnte aber leider nix zu meinem Problem finden. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich habe ein WD ShareSpace und diesen per Netzwerkkabel mit meinem WDTV live verbunden. Den Medien Server habe ich auf dem WD ShareSpace eingeschaltet und kann so auch auf meine Filme zugreifen und abspielen. Leider funktionieren aber bei dieser Konfiguration meine Movie Sheets nicht mehr, die ich erstellt hatte und auch sehen konnte als ich die Filme mit einer externen USB Festplatte angeschaut habe. In einem Ordner hatte ich abgelegt... Ordner "Action" Film "film.m2ts" Sheet "film.m2ts.jpg" Cover "film.jpg Film2 "film2.m2ts" Sheet2 "film2.m2ts.jpg" Cover2 "film2.jpg ... Gibt es eine Möglichkeit die Moviesheets auch via MedienServer auf meinem WDTV angezeigt werden? Wie kann ich meine Ordner auch per Netzwerkfreigabe sehen und so auf meine Filme zugreifen? Aktuell sagt der WDTV keine Daten vorhanden aber via Medien Server geht es. Schon einmal danke für eure Hilfe Gruss, Tommy P.S. hab irgendwo mal Printscreen einer Custom Firmware mit bunten icons gesehen, was muss ich tun um das auch haben zu können? |
lexi1970
#2987
erstellt: 30. Sep 2011, 11:36
hab ein riesen problem. ich hab für meinen freund einen wdtv mit der brad firmware ausgestattet. das hat alles funktinoert. hab alles so eingestellt wie bei meiner. jetzt ist es aber so, daß bei ihm die moviesheets nicht angezeigt werden. das wär noch zu verkraften, aber bei meiner box hab ich das problem, daß ich zwar noch ins webend komme, aber wenn ich auf wdlxtv config klicke geht ein neuer tab auf mit initalizing. das hat früher ca. 20sekunden gedauert, dann war die seite aufgebaut. jetzt steht da nur noch initializing und nichts geht weiter. ich kann also nichts mehr einstellen. manchmal funktionierts noch, aber da muß ich bestimmt 5 minuten warten. was kann da los sein? wenns mal klappt und ich was geändert hab muß ich ja unten auf save klicken. dann dauerts wieder mindestens 5-10 minuten, bis das geklappt hat [Beitrag von lexi1970 am 30. Sep 2011, 11:45 bearbeitet] |
RipperJack86
#2988
erstellt: 30. Sep 2011, 13:47
welche b-rad version hast du bei deinem freund installiert? zu deinem problem: könnte gut sein, dass es an deinem browser liegt. hast du irgendwelche skriptblocker (z.B. noscript) im hintergrund am laufen? schonmal mit einem anderen browser versucht auf die config zuzugreifen!? |
Olaf.G
#2989
erstellt: 01. Okt 2011, 08:07
Hallo, Ich habe auf meinem WD-Live die 5.1.1 Firmware laufen. Es ist auch alles OK, nur wenn ich einen upnp-Server installiere wie minidlna oder mediatomb funktioniert auch alles er findet die Filme und Bilder auf dem WD, nur so wie ich reboote vergisst er alle Einstellungen und ich muss es neu einrichten. Ich mache die Einstellungen über das Webinterface bzw über den mediatomb-Button. Kann mir jemand einen Tipp geben? Liegt es vielleicht an der 5.1.1 bei den Vorgängerversionen habe ich es nicht getestet. Olaf |
lexi1970
#2990
erstellt: 03. Okt 2011, 11:57
bei meinem freund ist dieselbe version wie bei mir installiert. das mit dem browser problem bei mir klappt wiedrr. ich hab ihm halt alles so installiert wie bei mir und meine media platte fuer ihn ebenfalls kopiert. aber die sheets werden nicht angezeigt bei mir wars halt so dass ich frueher ne alte version drau hatte wo ich per telnet die sheets konfigurieren musste. dann hab ich ein update gemacht und alles ist so geblieben wie bei der alten. moviesheets werden einwandfrei angezeigt. bei ihm hab ich gleich die neue fw drauf und p ueber das config menue die moviesheets eingeschaltet. geht aber nicht. version hab ich diese hier: 1.02.21 0.4.7.3 |
multiproxy1
#2991
erstellt: 03. Okt 2011, 13:28
Funktionieren denn die 3 TB Festplatten mit der aktuellen Firmeware ? |
multiproxy1
#2992
erstellt: 03. Okt 2011, 14:17
mal ne ganz dume Frage , wo finde ich dnn das Confic Menue ? |
RipperJack86
#2993
erstellt: 03. Okt 2011, 15:29
welche fw hast du jetzt bei deinem freund installiert? die neueste fw ist nämlich die 1.02.21 0.5.1.1. welche einstellungen im webend hast du bei ihm vorgenommen? könnte es sein dass du linksheet aktiviert hast? das solltest du für firmwares auf basis der 1.02.21 nämlich deaktivieren. läuft wdtvext bei ihm? |
multiproxy1
#2994
erstellt: 03. Okt 2011, 15:42
Noch ein anderes Problem die Box startet das Firmeware vom stick nicht mehr .....warum ?Versionsnummer habe ich hochgesetzt Bitte um hilfe da nun gar nichts mehr geht |
multiproxy1
#2995
erstellt: 03. Okt 2011, 17:02
Kann mir denn hier keiner helfen, habe nur den schwarzen >Bildschirm mit der anweisung in verschiedenen sprachen den usb stick einstecken und die firmeware auf zu spielen. habe auch schon 3 verschiedene sticks ausprobiert , ergeht einfachnicht weiter , nur schwarzer Bildschirm. |
lexi1970
#2996
erstellt: 03. Okt 2011, 17:29
fw hat er dieselbe wie ich. eingestellt ist bei ihm dasselbe wie bei mir wall gen on list on vid on alles andere off |
RipperJack86
#2997
erstellt: 03. Okt 2011, 18:31
WDTVEXT unter WDTVExt Features ist bei ihm auch aktiviert? |
Hifibuster
#2998
erstellt: 03. Okt 2011, 20:44
Hallo, ich vor mir auch die alt. Firmware von B-Rad zu flashen und habe vorher noch ein paar Fragen: Ich möchte die 1.05.04_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 auf die Box flashen. Oder ist eher die 1.02.21_V_WDLXTV.COM_WDLXTV_LIVE-0.5.1.1 Version zu empfehlen. Gibt es gravierende Unterschiede? Muss ich eigentlich zwingend einen USB Stick für den reibungslosen Betrieb im WDTV stecken lassen? Was bringt mir der für Vorteile? Bitte nicht schimpfen falls die Fragen zu einfach sind, aber ich habe von der ganzen Materie (noch) nicht so viel Ahnung. |
JorJaco
#2999
erstellt: 03. Okt 2011, 22:05
Hallo, also hier siehst du die Unterschiede: http://wiki.wdlxtv.com/Difference_between_BaseFWDiejenigen, die Version 1.02.21 noch nutzen, tun dies überwiegend wg. den Plugins und/oder Moviesheets. Danach funktionieren "nur" noch Linksheets. Nein, du musst den USB Stick nur zum flashen der Firmware drin lassen. Bei mir steckt nen Stick nur für die Linksheets drin (als Datenspeicher für den WDLXTV also) VG [Beitrag von JorJaco am 03. Okt 2011, 22:06 bearbeitet] |
GoldenVirginia
#3000
erstellt: 03. Okt 2011, 23:43
Hier muss ich kurz nachhaken, denn ich habe letztens hier schon gefragt und keine richtige Antwort bekommen: Um Videos von Fotos/Musik zu trennen (in der Anzeige), muss man beim WD über "Local Drives" navigieren. Und "Local Drives" ist meines Wissens nur anwählbar, wenn ein USB-Gerät verbunden ist...Zb ein USB-Stick. Bei dir steckt der Stick wegen den Linksheets. Bist du dir aber sicher, dass das auch alles ohne Stick geht? Wenn also kein USB-Gerät(Stick) verbunden ist, erscheint dann noch der "Local Drives" Pfad? |
lexi1970
#3001
erstellt: 04. Okt 2011, 17:58
das muss ich morgen mal checken ob ich das bei ihm aktiviert hab |
multiproxy1
#3002
erstellt: 04. Okt 2011, 18:15
Iss schon toll wie einem hier geholfen wird................. |
JorJaco
#3003
erstellt: 04. Okt 2011, 19:01
Mmh, da fragst du mich mal was. Habs bisher noch nicht ohne den Stick probiert. Bei mir laufen die Filme ja alle über xmount. Also vorgegaukelten Local Drive. |
JorJaco
#3004
erstellt: 04. Okt 2011, 19:03
Tjo, vermutlich weil keiner das Problem je hatte. Könnte sein, dass du dir den WD Live zerschossen hast. Haste schon ganz vom Strom gestrennt und wieder drangeschlosen und die originale WD Firmware versucht? |
starship
#3005
erstellt: 04. Okt 2011, 19:41
Ist schon spannnend wie Du bei der "Fülle" von Infos mit der Du das Problem beschreibst schnelle Hilfe erwartest. Welche FW wolltest Du flashen ? Welche FW war vorher drauf ? Hatten Deine verschiedenen Sticks Fat32 ? Zerschossen ist er warscheinlich nicht mfg |
RipperJack86
#3006
erstellt: 04. Okt 2011, 22:47
@multiproxy1 das config-menue von dem du sprichst, kannst du über deinen PC erreichen, indem in deinem browser die IP adresse deines wdtvs eingibst. danach "wdlxtv" für benutzer und passwort zur benutzerauthentifizierung eingeben und schon bist du im webend. muss meinem vorredner übrigens recht geben. dass dir nicht gleich geholfen wurde, liegt sicher daran, dass du dein problem nicht hinreichend genug beschrieben hast. es ist halt oft nervig tausende gegenfragen stellen zu müssen, bis erst mal klar ist, worum es eigentlich geht. ich hab in diesem forum bisher durchweg positive erfahrungen gemacht, was die hilfbereitschaft der user anbelangt. bevor ich jetzt groß gegenfragen stelle, geb ich dir ein tutorial zum FW-flashen. so funktioniert es eigentlich immer. -usb stick am pc mit fat32 schnellformatieren -fw auf stick kopieren -versionsnummer in der "wdtvlive.ver" erhöhen -stick am wdtv anschließen -wdtv vom strom nehmen und dann neu starten lassen -meldung neue fw gefunden bestätigen -fw installiert sich dann von selbst -falls anzeige bei der aktualisierung bei 0% stehen bleibt, stick rausziehen und wieder einstecken -falls beim neustarten des wdtv's ein blackscreen kommt, box vom strom nehmen und neu starten lassen -> fertig! |
multiproxy1
#3007
erstellt: 05. Okt 2011, 03:55
Ja das habe ich ja alles so gemacht, aber es geht nicht über den Blackscreen mitden beiden roten Keisen hinaus. Kann man da noch irgendwa anderes machen ? |
WD-TV live alternative Firmware oder wegschmeißen? basti__1990 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 10 Beiträge |
WD TV Live Firmware sorbas-1 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 5 Beiträge |
WD TV Live Bildschirmschoner ändern? SCP'06 am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE salva76 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
WD HD TV LIVE Standard1988 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
WD Tv Live Hub Ace26 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Der WD Tv Mediaplayer LIVE Firmware Thread SethP am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
WD TV Live Firmware 1.01.17 NEW ppm007 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 29 Beiträge |
Aktuelle Firmware - 1.01.17 für WD TV Live wutz42 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
WD TV Live Sleeptimer durch andere Firmware? Toni256.87 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMathias_1973
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.195
